- Üzemidőre gyúr a Poco M7 Plus is
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
m0ski
segítséget szeretnék kérni.
Van egy régóta működő script, ami megcsinálja az exportot, majd feltölti FTP-re.
Viszont 7.14.3 óta nem megy, a logban annyi látszik, hogyUpload to 192.168.2.3 FAILED: cannot open file: No such file or directory
A fájl nulla bájt hosszúsággal látszódik a szerveren.
Ugyanez a script csak backup-al, simán lefut.Változott valami, ami felett elsiklottam?
###### months array
:local months ("jan","feb","mar","apr","may","jun","jul","aug","sep","oct","nov","dec");
###### get time
:local ts [/system clock get time]
:set ts ([:pick $ts 0 2].[:pick $ts 3 5].[:pick $ts 6 8])
###### get Date
:local ds [/system clock get date]
###### get system name
:local sysname [/system identity get name];
###### create filename
:local filename ([$sysname]."-".[$ds]."-".[$ts].".rsc")
###### create backup file
/export file=$filename;
###### upload file via FTP
/tool fetch address=192.168.2.3 src-path="$filename" user=user mode=ftp password=pass dst-path=("mentes/mikrotik/$filename") upload=yes
m0ski
Van az ismerősi körben olyan eszköz, ahol eth1-en van DHCP kliens és PPPoE is.
A PPPoE jött később, a publikus IP miatt.
DHCP kliens nem ad default route-ot, de kézzel fel van véve, hogy ha a PPPoE lehalna, ether1-en NAT-olt IP-vel ugyan, de legyen net.Ennek megfelelően persze 2 masq szabály meg egy kis mangle.
Csont nélkül megy évek óta.
m0ski
Ráadásul ha a pppoe IF-et szeretné használni az ether1 helyett kifelé, akkor szerintem a tűzfal se jó.
Ott mintha azt láttam volna, hogy a "Winbox tiltás WAN-ról" szabály az ether1-re vonatkozik, nem a telekompppoe IF-re. -
m0ski
Működő MT-MT Site2Site WireGuard VPN leírást tudna nekem valaki linkelni?
Több leírást is próbáltam, de nem akar összeállni.
Kliens-szerver(MT) felállásban működik, gond nélkül elérem az otthoni hálózatot.
Az utazós routeremet szeretném beállítani, hogy az csatlakozzon be itthonra, hogy aztán az ahhoz a routerhez csatlakozó eszközök már gond nélkül elérjék az otthoni hálózatot.
Köszönöm!
m0ski
Egy (számomra) fura jelenség megoldásához kérnék segítséget.
CAPsMAN-ben átírtam az SSID-t, és érdekes módon a a Xiaomi Hub kivételével minden eszköz (még a klíma is) gond nélkül ment tovább az új SSID-n, anélkül, hogy hitelesítési adatokat kellett volna megadnom
Lehet ez amiatt, hogy az if-ek kézzel vannal felvéve, és nem provision-ön keresztül kapják a konfigot? -
m0ski
m0ski
Szia,
miután manuálon vannak, a DNS-t is kézzel kell megadnod IMHO.
Ha azt akarod, hogy a Mikrotik kiadja nekik a DNS-t, akkor a klienseket DHCP-re kell tenned, Mikrotik oldalon pedig static-ra, hogy más ne kapja meg azt az IP-t. -
m0ski
privatposta #20175 üzenetére
Tűzfal szabályok rendben? Emlékeim szerint ha saját rádiót akarsz vezérelni, akkor kell egy extra input szabály.
/ip firewall filter
add action=accept chain=input src-address-type=local
m0ski
Úgy tűnik, hogy 7.10-es verzióval valami meghülyült a backup scriptem dátum összeállításában.
Korábban az alábbi sémára működött: %eszkoznev%-%YYYYMMDD%-%HHMMSS%
Amióta frissítettem, azóta a dátum rész teljesen megkergült.
Mai nap például MikroTik--0701-0-132655.backup lett a fájl neve, néhány perccel ezelőtt.
Ráadásul belekerült egy plusz kötőjel is, nem tudom honnan.A szkript:
###### months array
###### get time
###### get Date
###### convert name of month to number
:local month [ :pick $ds 0 3 ];
:local mm ([ :find $months $month -1 ] + 1);
:if ($mm < 10) do={ :set mm ("0" . $mm); }
###### set $ds to format YYYY-MM-DD
:set ds ([:pick $ds 7 11] . $mm . [:pick $ds 4 6])
:local filename ([$sysname]."-".[$ds]."-".[$ts].".backup")
/system backup save name=$filename;
m0ski
ekkold #20024 üzenetére
Közben meglett a megoldás, köszönöm szépen annak aki segíteni próbált.
Valamilyen ismeretlen oknál fogva az eszköznek a szolgáltatói Mikrotik felől volt egy PPPoE kapcsolata, és egy DHCP címe is.
A PPPoE-n publikus IP cím, amin eddig gond nélkül ment OpenVPN.
Mint kiderült, a WG gondot az okozta, hogy a PPPoE 2-es distance értékkel került default route-ba.
Erről eddig nem tudtam, meg nem is néztem, mert úgy örököltem a router karbantartását, de a lényeg: miután 1-es distance értéket kapott a PPPoE, rögtön feléledt a WG kommunikáció. -
m0ski
Wireguard ügyben kérnék segítséget.
Mikrotik oldalon beállítottam mindent, kliensen is megcsináltam a konfigot, viszont:
Se ping, se böngészőben IP cím alapján webes felület (nyomtató) nem működik). WG/Peers alatt a Tx/Rx számol, de eredmény semmi.
Eközben a WG kliensen (Windows) 0 byte received, x bytes sent.Mintha visszafelé nem jönne semmi
Az IP/Cloud alatt rendes külső IP-t látok, viszont alul azt mondja hogy "router is behind a NAT".
Jelenleg OpenVPN üzemel gond nélkül, ezt szeretném leváltani, de nem sikerül működésre bírni. -
m0ski
Formaster #19509 üzenetére
Szia,
nálam is DIGI van dinamikus IP-vel, és address list nélkül így működik, egy példa:
add action=masquerade chain=srcnat comment="Hairpin NAT" dst-address=!192.168.0.1 src-address=192.168.0.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.0/24 dst-address-type=local dst-port=23 protocol=\
tcp to-addresses=192.168.0.2 to-ports=21 -
m0ski
Smafia #18984 üzenetére
Nem igazán emlékszem már, hogy mi lett a végleges megoldás, de nagyon gyanús, hogy egész egyszerűen kevés volt a vas az infrastruktúrához (DIGI PPPoE, halom tűzfal szabály, folyamatos terhelés WIFI és LAN kliensekkel).
Nem emlékszem már, hogy mikor kaptam sógortól a levetett 2011-et, de azóta max AP-ként használom, és így tökéletesen működik. -
m0ski
silver-pda #15370 üzenetére
Ugyan nem nekem szólt a kérdés, de egy 5 AP-s környezetben én ennyivel oldottam meg, és eddig gond nélkül működik. SSDID és jelszó központilag ugyanaz.
/caps-man access-list
add action=accept allow-signal-out-of-range=10s disabled=no signal-range=-70..120 ssid-regexp=""
add action=reject allow-signal-out-of-range=10s disabled=no signal-range=-120..71 ssid-regexp=""2 szint, aránylag nagy terület. Laptoppal a kézben, pinget indítva jártam végig az épületet, és egy pillanatra se szakadt meg. Nem a legprofesszionálisabb tesztelés, de akkor hirtelen jobb ötletem nem volt, panasz pedig azóta sincs rá.
m0ski
Segítséget szeretnék kérni. Ez alapján beállítottam az IPv6-t, úgy tűnik minden megy rendesen, de van egy furcsaság, amivel nem tudok mit kezdeni.
iPhone 12 Mini, iOS 15.1: kap IP címet, van net, tudom frissíteni az appokat, viszont a Facebook és az Instagram akadozik, sokszor nem frissül a hírfolyam, vagy mondjuk ha meg akarom nézni a hozzászólásokat, azokat már nem tölti be. Ha kikapcsolom az IPv6-ot, akkor tökéletesen megy minden.
Más eszközről nem tapasztaltam ilyen problémát (iPad Mini 2, P30 Lite, Poco M3 Pro).
m0ski
Én az alábbi scriptet használom, a tiédhez hasonlóan ugyanúgy benne lesz a dátum is a fájlnévben.
###### months array
###### get time
###### get Date
/tool fetch address=192.168.0.2 src-path="$filename" user=user mode=ftp password=pass dst-path=("mikrotik/$filename") upload=yes -
m0ski
Segítséget szeretnék kérni CAPsMAN / bridge VLAN filtering ügyben.
RB2011
VLAN100 - helyi háló
VLAN200 - vendég háló
eth1 - WAN
eth2 - TP-LINK okos switch VLAN100/200
eth3 - VLAN100
eth4 - VLAN100
eth5 - cAP
eth6-10 - VLAN100A problémám a következő: ha az eth5-öt berakom a bridge/ports alá, akkor a CAPsMAN nem találja a cAP-et. Ha kiveszem a bridge-ből, akkor CAPsMAN működik, felveszi a helyi és a vendég wifit is, de nem érem el az eszközt VLAN100-ból IP alapon.
A cél az lenne, hogy helyi hálózatból el tudjam érni a cAP-et is IP alapon.
m0ski
Más is tapasztalta már,hogy 6.48 esetén ha OpenVPN-en keresztül csatlakozik egy kliens, akkor a kliensen Winboxban a OVPN szerver eszköz nem látszik, minden más igen?
Először azt hittem, hogy a 2.5.0 OpenVPN a ludas, de hiába downgrade-eltem, nem segített.
Visszaraktam a 6.46.8-at és rögtön látszódott a szerver is Winboxban. -
m0ski
CRS328-24P-4S+ eszköz hajt PoE-n keresztül 4 cAP AC-t, egy Hikvision kamerát és egy RB951G-t.
A cAP-ek és a 951 CAPsMAN által vezéreltek.A problémám, a 951 és a Hikvision kamera felé mintha instabil lenne a delej, mert tele van a log link down/link up üzenetekkel, illetve időnként power resetet csinál feléjük, mivel a power cycle ping van beállítva.
A PoE out auto-n van, a voltage 5, a priority szintén 5.
Mit lehet ezzel valamit kezdeni?
m0ski
Újabb segítséget szeretnék kérni.
RB2011-en lógó wAP AC-vel 5Ghz-en nem tudok többet kihozni, mint átlag 180Mbps fel/le irányban. Ez internetre, belső hálózatra is nagyjából ugyanennyi.
Próbáltam CAPsMAN-el és nélküle, nem nagyon változott az eredmény.Tesztelésre használt eszközök: iPhone SE, iPad Mini 2, Lenovo T420
Az iPad jelenlegi csatlakozási adatai: 300Mbps-40MHz/2S/SGI
De emlékeim szerint ugyanezt láttam a laptopnál és a telefonnál is. Viszont most nem vagyok otthon, nem tudom megnézni.A beállítások: 5180/ 20Mhz / 5ghz-a/n/ac/ Ceee
Előfordulhat, hogy a kliensek nem tudnak többet?
Köszönöm!
m0ski
CAPsMAN ügyben szeretnék segítséget kérni.
RB1100AHx4 a CAPsMAN, 3 db hAP Lite a CAP. A csatlakozó kliensek kapnak IP címet a saját VLAN-ból, van internet, viszont a madzagos klienseket, SMB megosztásokat nem érik el.Mit hagytam ki/rontottam el?
m0ski
bambano #12006 üzenetére
[admin@MikroTik] /system resource> print
uptime: 51s
version: 6.36.1 (stable)
build-time: Aug/05/2016 09:39:13
free-memory: 221.7MiB
total-memory: 256.0MiB
cpu: MIPS 1004Kc V2.15
cpu-count: 4
cpu-frequency: 880MHz
cpu-load: 1%
free-hdd-space: 4312.0KiB
total-hdd-space: 16.0MiB
write-sect-since-reboot: 73
write-sect-total: 38267
bad-blocks: 0%
architecture-name: mmips
board-name: hEX
platform: MikroTikA free-hdd-space-t nem értem, mert nincs rajta semmi. Ráadásul a fájl feltöltés látszólag rendben végigmegy.
MMIPS verziókat töltöttem le (routeros-mmips-6.47.8), mert ezt írja a 750Gr3-hoz. -
m0ski
Segítséget szeretnék kérni. Kaptam egy RB750Gr3-t, amin az előző tulaja nem törődött a szoftverfrissítéssel, 6.36.1 van rajta
Próbálkoztam szoftverfrissítéssel npk kézi feltöltéssel és a Check for updates-en keresztül is, de a tünet ugyanaz: újraindulás után marad a 6.36.1. Próbálkoztam korábbi verziókkal is, hátha túl nagy a verzióugrás, az eredmény ugyanaz.
Ami még fura, hogy a csomagoknál hiába próbálok ki-be kapcsolni, újraindulás után sem történik változás.Végső megoldásként próbáltam volna netinstallal felhúzni egy újabb ROS-t, de se a Reset gombos megoldás, sem pedig a wikiben talált, általam eddig nem ismert
/system routerboard settings set boot-device=try-ethernet-once-then-nand
nem vezetett eredményreSzerintetek kuka az eszköz, vagy van még más lehetőség, amivel frissebb szoftver tudnék rávarázsolni?
m0ski
TechToys2020 #11860 üzenetére
A CAPsMAN-ben van beállítva 5GHz Wifi is, ami az AC2-n elindul, vagy csak 2.4-et konfigoltál az RB951 miatt?
m0ski
Nem biztos, hogy Mikrotik probléma, de mivel minden eszköz Mikrotik, itt próbálnék először a problémára megoldást találni.
CRS328-24P-4S+ hajt meg 4 darab cAP AC-t és egy RB951G-2HnD-t, amiket egyébként egy RB4011 fog össze CAPsMAN-ben.
A konfig alapvetően jól működik, viszont van egy fura jelenség:Az AP-k időnként eltűnnek Winbox-ban az eszközlistáról, ilyenkor egy CRS328-on indított Power cycle szokott segíteni. Beállítottam, a power cycle ping-et 2 perces timeout-tal, és jelenleg a fő eszközök 28 napos uptime-al mennek, az AP-k viszont 1-2 nappal.
Power cycle után megy minden rendben.
Mi okozhatja a problémát? Gyenge kábelezés (CAT5e), eszköz probléma?
m0ski
spiderjoe111 #11093 üzenetére
Ha nem a HGW intézi a tárcsázást, akkor a saját DHCP-je hiába oszt IP címet, akkor belső hálód ugyan lesz az arra a wifire csatlakozó eszközök között, de net nem.
m0ski
spiderjoe111 #11091 üzenetére
Ha tévednék, akkor az utánam jövők kijavítanak, de emlékeim szerint ha a szolgáltatói eszközt átrakják bridge üzemmódba, akkor a wifi letiltásra kerül (DIGI tutira). Tehát onnantól azt is magadnak kell intézni saját eszközzel.
m0ski
Én az alábbi scriptet használom, és teljesen jól működik, a szépen küldi az e-mailt is IP változáskor, illetve a logba is bekerül.
##############Script Settings##################
:local NOIPUser "username"
:local NOIPPass "password"
:local WANInter "WANinterface"
:local NOIPDomain "NOIP domain"
:local IpCurrent [/ip address get [find interface=$WANInter] address];
:for i from=( [:len $IpCurrent] - 1) to=0 do={
:if ( [:pick $IpCurrent $i] = "/") do={
:local NewIP [:pick $IpCurrent 0 $i];
:if ([:resolve $NOIPDomain] != $NewIP) do={
/tool fetch mode=http user=$NOIPUser password=$NOIPPass url="http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fhostname=$NOIPDomain&myip=$NewIP" keep-result=no
/tool e-mail send to="emailaddress" subject="[MikroTik] IP address updated" body="IP address changed.\r\nNew IP address: $NewIP"
:log info "NO-IP Update: $NOIPDomain - $NewIP"
:log info "notification email to emailaddress sent";
m0ski
Alteran-IT #10482 üzenetére
A pontos idő a log miatt lenne érdekes, meg 1-2 script futtatása miatt.
IP-t csak azért nem adtam neki, mert gondoltam ha a CAPs megy IP nélkül, akkor minek. De ezek szerint ha azt akarom, hogy maga az eszköz elérje a netet, akkor kell hogy adjak.Köszönöm a segítséget mindenkinek!
m0ski
#42556672 #10478 üzenetére
A kérdés nem a kliensekre vonatkozott, hanem a wAP AC eszközre, amit CAPsMAN alatt kezelek.
CAPs nélkül adnék neki fix IP-t, kapna route-ot, és simán beállítanám az SNTP client menüben, hogy honnan szinkronizáljon.
Viszont mivel központilag menedzselt, nem szükséges, hogy IP-t osszak neki, így aztán az NTP szervereket sem éri el IP alapon. -
m0ski
Kaptam az RB2011 mellé egy wAP AC-t, és ismerkedek a CAPsMAN beállításaival.
Úgy tűnik minden működik rendesen, viszont belefutottam egy problémába: egy esetleges áramszünet esetén IP cím és route nélkül honnan tud időt szinkronizálni? -
m0ski
A fetch tool-t rá lehet szedni valamilyen paraméterrel, hogy TLS-el súlyosbított FTP szerverre is tudjon feltölteni?
A napi config backup illetve exportot ezen keresztül szoktam átrakni NAS-ra, és most vettem észre, hogy napok óta nem rakta át. Kiderült, hogy azóta, hogy a NAS-on beállítottam, hogy FTP-n csak titkosított kapcsolatokat fogadjon. -
m0ski
DIGI 7 naponta központilag bontja az aktuális PPPoE kapcsolatot, ilyenkor szoktam hasonlót látni a logban. Az esetek nagy többségében általában max. 2 percen belül újracsatlakozik és új IP-t kap.
Illetve akkor is ez van, ha központi hiba miatt áll meg a kapcsolat (minap valamelyik hajnalban kb. fél órán keresztül mentek ezek az üzenetek, mire az eszköz vissza tudott csatlakozni). -
m0ski
Gyurka6 #9963 üzenetére
A herczegzsolt-féle szkriptekre még szükség van, vagy most már megy rendesen anélkül is?
m0ski
Van valakinek esetleg friss és működő leírása DIGI IPv6 felélesztéséhez?
Anno ez alapján próbálkoztam, működött is meg nem is, aztán hagytam a fenébe.
Azóta eltelt 2 év, és ha már átrendezem a hálózati eszközöket, akkor gondoltam nekifutnék újra a beállításnak.Köszönöm!
m0ski
Jövő héten jönnek átkötni a DIGI FTTB-t FTTH-ra.
Eddig az RB2011 elég volt a 100/100-as csomagra, mekkora az elméleti sebesség maximum, amit az új csomagból át tud tolni (alap tűzfal szabályok, néhány NAT szabály ami a NAS-hoz kell)?A korábbi sebesség is bőven elegendő volt, de ha eszközt cserélnék, akkor a hAP ac2 elég? (több hozzászólásban is ezt a típust említettétek).
m0ski
DDNS problémára szerintem megoldás lehet, ha egy ingyenes (de 30 naponta levélben megerősítős) címet CNAME-el ráirányít a Mikrotik Cloud címére. Így nem kell megjegyezni a bonyolult címet, és fixen működik.
Van hozzá frissítős script, amit be lehet rakni pppoe on up-ra, és amikor megújul a cím, frissít NO-IP felé, de ha kell még e-mailben is elküldi az új IP-t.
m0ski
Én ez alapján csináltam annak idején a Hairpin NAT-ot, és tökéletesen működik mindenféle address list piszkálás nélkül, DIGI-vel.
Egy NO-IP DDNS ugyan fel van húzva, de ez a működés szempontjából indifferens.Kiragadott részlet, de pl. a Transmission kliens sora így néz ki + masquerade:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-DIGI
add action=masquerade chain=srcnat comment="Hairpin NAT" dst-address=\
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Zyxel NAS" dst-address=\
!192.168.0.0/24 dst-address-type=local dst-port=\
51515 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.2 -
m0ski
Olyan jelenséggel találkozott már valaki, hogy frissítés után hiányoznak beállítások?
Egy RB1100 630 tűzfal szabályából 30 maradt frissítés után.A frissítés előtti backupot hiába raktam vissza/downgrade-eltem, nem sikerült visszanyerni a korábbi állapotot.
m0ski
Core2duo6600 #6793 üzenetére
Minél alacsonyabb a metrika, annál nagyobb a prioritás.
Illetve egy ilyet találtam.szerk: a céges gépem wifin UPC-re csatakozik, LAN-on a céges hálózathoz. Route metrikával tudja, hogy net mindig UPC-n menjen.
m0ski
Core2duo6600 #6791 üzenetére
Azt hiszem kezdem elveszíteni a fonalat
Szóval a céges hálóból szeretnél ftp-vel a hálón belüli ftp szerverre csatlakozni, de a külső címen keresztül?
Ezt nekem Mikrotiken Hairpin NAT segítségével sikerült megoldani. -
m0ski
Core2duo6600 #6789 üzenetére
Hol akad el, vagy mi látszik?
m0ski
Core2duo6600 #6785 üzenetére
FTP-hez a NATolás megvan?
Ha igen, és továbbra sem megy, akkor nézd meg az IP/Firewall/Service Ports-nál az FTP 21 be van-e kapcsolva.Ha a kliensen a VPN kapcsolat metrikáját manuálisan alacsonyra teszed, akkor azon keresztül fog menni.
m0ski
Szpilu__25 #6784 üzenetére
Ez is jó, bár egy az általad írt script arra is mozdul, ha valamiért nincs net, de újracsatlakozás nem történik.
Egyébként talán a legtutibb az, ha az ember a Mikrotik saját cloud dns címére rárak egy no-ip CNAME-et, és akkor még a frissítő szkript se kell.
Max egy értesítés a szakadásról-újracsatlakozásról. -
m0ski
Core2duo6600 #6780 üzenetére
A default profilt módosítottam ennyivel.
m0ski
Core2duo6600 #6778 üzenetére
A pppoe kapcsolathoz társított profilnál állítottam be.
m0ski
Szpilu__25 #6775 üzenetére
Az On Up részben csak annyi van, amit bemásoltam.
Némi késleltetés után meghívja a no-ip scriptet.
Korábban próbáltam úgy is, hogy egy az egyben oda másoltam a scriptet, de az valamiért eléggé összevissza működött (egyszer lefutott, egyszer nem).
A scriptben be van állítva, hogy e-mailt is küldjön az új IP-ről, így értesítést is kapok az eseményről. -
m0ski
Core2duo6600 #6774 üzenetére
Pontatlan volt a megfogalmazás. Alapból schedulerből lefut startup-kor, illetve az On Up gondoskodik róla, hogy a hetente esedékes disconnect után is legyen frissítés a no-ip felé.
Más esetben meg nincs rá szükség. -
m0ski
Szpilu__25 #6770 üzenetére
PPP profil, On Up script?
Nálam a no-ip script futtatás így néz ki újracsatlakozás esetére (DIGI PPPoE)::delay delay-time=3;
/system script run no-ip_update;A késleltetés elegendő arra, hogy akkor próbálkozzon, ha már van net.
m0ski
Cirbolya_sen #5735 üzenetére
Köszi, csont nélkül felment. Ezek szerint nem user error volt részemről a korábbi sikertelen frissítés
m0ski
hAP Lite-ra van aki fel tudta rakni a 6.43.1-et?
Akár az eszköz töltötte le, akár én másoltam fel, kevés tárhelyre hivatkozva sikertelen volt.
Netinstall-t nem próbáltam, azzal csak felmenne, de azt csak végső esetben.
m0ski
A problémám a következő: a router (hAP Lite) random időközönként fogja magát, és újraindul. A logban csupán ennyi látszik:
Van esetleg valakinek tippje, hogy mi lehet a gondja, hol kezdjek kutakodni?
Nagyjából egy hónapja csinálja, azóta 1 hétnél hosszabb uptime-ot nem sikerült összehozni. Korábban nem volt ilyen jelenség.Köszönöm!
m0ski
Segítséget szeretnék kérni. Beállítottam az OpenVPN szervert, összeraktam a kliens konfig fájlokat, de akadt egy problémám.
A kliensek gond nélkül belépnek, viszont ha PC-ről jelentkezek be, akkor a log-ban megjelenik egy ilyen sor:
ovpn,debug,error,,,,,,,,,l2tp,info,,debug,,,critical,,,,,,,,,,,,,warning duplicate packet, dropping
Ettől függetlenül működik a kapcsolat, de szeretném tudni, hogy mitől van ez a hibabejegyzés. Külföldi fórumokon is próbálkoztam már, de sajnos nem találtam megoldást.
m0ski
L2TP VPN-t állítottam be IPSec-el.
Működött is egészen addig, amíg a tűzfalon a végére be nem tettem drop all-t az input oldalra.
Kísérleteztem, és annyi kiderült, hogy a leírásokban megadott portokon kívül használhat egy random UDP portot is, mert ha a drop input-ot csak TCP-re szűkítem, akkor megy a VPN.Köszönöm!
m0ski
Használ valaki közületek Xbox-ot Mikrotik router mögött, nyitott NAT beállításokkal, és mellette még L2TP VPN szervere is van?
Következő a problémám:
korábban beállítottam MT-en a VPN-t, ment is szépen. Nyár eleje óta nem használtam, közben bekerült a rendszerbe az Xbox, beállítottam a kért portokat, lett is szépen Open NAT.
Viszont az 500-as és 4500-as portot forwardolnom kell az Xbox felé, és kell a VPN-nek is. Ha letiltom az 500-ra és a 4500-ra a port forwardot, akkor ugyan megy a VPN, de fogalmam sincs, milyen behatással lesz az Xbox-ra (jelenleg nem vagyok otthon, nem tudom kipróbálni).Köszönöm ha tudtok segíteni!
m0ski
A korábbi probléma azóta is megvan, viszont figyelmes lettem valamire.
DIGI net van, és eddig be volt kapcsolva az IPv6 a Mikrotiken, működött is, minden kliens kapott IP címet. Ma elkezdtem jobban belenézni, és 3 napos lease time-ot láttam a PPPoE-n kapott IPv6 címre.
Ami gyanússág teszi a dolgot, hogy pont az éjjel járt le a 3 nap, és a párom ma reggel panaszkodott, hogy a Redmi 2-n böngészőből lassú a Facebook.Most letiltottam az IPv6 csomagot, hogy kiderüljön, ez okozza-e a problémát, de találkozott valaki hasonló problémával Mikrotik-DIGI-IPv6 összeállítás esetén?
- 12 GB-os DDR5 SODIMM laptop memória - garanciával
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3026, 91% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
