- A HMD visszalép az USA piacáról
- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Hali!
Hogyan tudom a MikroTik Ros-ben megcsinálni, hogy ne NAT-oljon, hanem Routing-ot csináljon 2 (vagy akár több) hálózat között. Egyszerűen csak úgy szerkesztem meg a Routing Table-t?
trance89
routeros web felület demo: http://demo.mt.lv/
de winbox-al sokkal egyszerűbb vezérelni
pc-re is nyugodtan felrakhatod csak venni kell hozzá licenszet -
Balazuz
Mit jelentenek a RouterOS License Level 0-6 számok, szintek???
atikó
Nekem is az van amit a kedves fórumtars írt, es nem kell semmilyen szoftvert ratenni csak beallitani es hasznalni! Tobbet is tud mint amit szeretnel!
Balazuz
Eddig OpenWrt-t használtam TP-Link WR1043ND-vel.
Szeretnék venni egy MikroTik WIFI routert kb. 20eFt-os árban,
mert érdekelne ez a rendszer és egyéb szolgáltatásai (OSPF, BGP, MPLS, VRRP).
Ezek a szolgáltatások benne vannak az OpenWrt-ben is?
Egy MikroTik-re érdemes-e, illetve rá lehet-e tenni OpenWrt-t, vagy a MikroTik-ben
pont a szoftvere a lényeg?Tudnátok ajánlani ilyen árban egy MikroTik típust?
Vagy jobban járok ha veszek egy TP-Link WDR4900-ast és teszek rá OpenWrt-t?Üdv: Balázs
Gőzöm sincs.
Más egy E6420-as Core2Duo-val megold összesen 1.6GBit/s sebességet. De ehhez kellenek a kellően gyors hálókártyák is. Amit említettél Celeron, jó lenne hozzá némi egyéb infó is. Például a pontos típusa.
Vagy ha RouterOS, akkor meg kell várni amíg implementálják a HW-NAT funkciót. De ehhez kell SW és HW támogatás is, és egyéb kételyeim vannak még vele kapcsolatban. -
Véleményem szerint nem a MikroTik routerekben csalódtál, hanem az elvárásaidban.
Ne felejtsük el, hogy hatalmas teljesítményről van szó, amit nem is olyan rég még maguk a PC-k sem tudtak feldolgozni. Emlékszem, mekkora nagy szó volt, hogy a 100Mbit/s hálót ki tudta hajtani anno az 1GHz P3 Celeron. Sokan nem tudják, de ma is jelentős HW-es gyorsítással / támogatással működik csak a gigabites hálózat. Emiatt nem is tudok sokszor hibakeresésnél megfelelően sniffelni, csak ha kikapcsolom ezeket átmenetileg. A mai enterprise hálózati eszközök többsége is "csak" gigabites. Tesztelgetik a gigabites internetjüket a DIGI LAN topik lakói, és csodálkoznak ha 1-2 ember máris túlterheli a teszt szervereket, nyitott FTP oldalakat.
Ezek után bármilyen hihetetlen is, nem reális elvárás hogy egy tenyérnyi eszköz, 5-6W-ból gigabitet toljon át egyik portjáról a másikba. Mint korábban idéztem is, a MikroTik-es tesztek is nagyon ki vannak élezve.
Az említett TP-Link router sem fog megbirkózni a feladattal. Itt van például ez a másfél éve tesztelt ASUS top-router. Egy valag pénzbe került, és hiába tud papíron gigabitet, ha mások panaszkodnak rá. Csak ugye a tesztkörülmények között nem használtak PPPoE-t és egyéb, természetesnek tűnő szolgáltatásokat. Máris azt írták róla hogy a 200 Mbites nettel sem birkózik meg.
A te 500/100-as neted, valószínűleg világszinten az otthoni hálózatok több mint 99%-ánál gyorsabb. Sajnos ez egyben hátrány is; ha ki akarod használni, mélyen a zsebedbe kell nyúlni. DIGI LAN topicban volt aki ki tudta gyakorlatban is maxolni routerrel a friss gigás netjét, de kellett neki hozzá egy új, mai áron ~65kHUF-os router.
Mikrotik viszonylatban (a rengeteg funkcionális felár miatt) minimum 1100AHx2 szint, ~90kHUF árral.Persze értem, neked továbbra sem gigabites a neted, de külön 500-as netre nem gyártanak igazándiból routert. A mai "csúcs" SOHO eszközök legjava kb. 150-200 Mbit/s amit tud, mert a fast ethernethez van idomítva a WAN teljesítmény. Következő lépés pedig már a gigabit-es WAN, ahol az előbb említett RB már így teljesít
Természetesen nem kell neki tudni. Tessék elolvasni a kisbetűs részeket is.
Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower resultsSpeciális körülmények közt mérik ezeket, és nem lesz elérhető ez a valóságban. 500/100mbites Diginél csak akkor lesz meg az 500mbit lefelé, ha elég kevés NAT szabályt használsz, mangle, queues és társai nélkül.
lajos75
A minap lecseréltem a Mikrotik 750G Routeremet egy Mikrotik 951G-re, mivel megrendeltem a Digi 500/100Mbps Internetet és nem jön ki rajta csak 280/100Mbps. Mi lehet a gond? lehet hogy csak ennyit tud a Router?? Vagy csak valamit nem jól állítottam be?
Segítségeteket előre is köszönöm
Hi All!
Egy Draytek Vigor 292x routert szeretnék kibővíteni egy Miktorik-es eszközzel.
A cél nyerni még néhány Gigabit ethernet portot, és 5GHz-s wifit.
Mivel a Draytek-en külön subnet (192.168.11.0/24 és 192.168.12.0/24) és külön VLAN (VID11 és VID12) is az ethernet (LAN) és a Wifi, ezt meg kéne tartani a Mikrotik-en is. Az elképzelés szerint Draytek-en kijelölök egy LAN portot amit berakok mindkét VLAN-ba Tagged-ként, és ezen keresztül összekötöm a Mikrotik-el. Ott ez az (uplink) port szintén mindkét Tagged VLAN tagja, amit belül "szétszedek" az ethernet (LAN) portok részére (VID11) és a Wifi (VID12) felé.
Milyen ezközzel oldható ez meg? -
trance89
menyus11 #123 üzenetére
semmit nem csinál
csak ha pl android appon keresztül szeretnéd elérni a beállításokat akkor az kell
pl ez a 2 app is api-t igényel:
TikTool - Winbox Mobile
Mikro Winbox -
menyus11
Üdv az uraknak.
Zöldfülű vagyok a mikrotik-hez, itthon van beállítva egy ilyen router.
Már pár napja nézegetem a log-ot és van benne mindig jópár piros sor.Ez azt jelentené, hogy az adott IP-ről valaki megpróbálná feltörni a rendszert?
trance89
atikó
Valaki segítsen, legyen olyan kedves.
a múltkor sikeresen frissítettem a 6.15-re minden jó is volt, de ma reseteltem mert elszúrtam valamit, de azóta nem tudom a wifit jelszavazni egyszerűen nem értem, ott volt a menüben eddig, de amióta ez az újabb van fent azóta nincs ott! köszi
trance89
Üdv
http://www.mikrotik.com/download
mipsbe és download upgrade package, ezután a letöltött .npk fájlt behúzod a files menüpontba és restartolod a routert (system -> reboot, nem áram ki/be!!!)
mindig csak főverziót kell manuálisan frissíteni, a frissítés gomb a quick set ablakban csak az adott főverzióhoz keres frissítést
minden fw frissítés után ajánlott bootloadert is frissíteni: [link] -
atikó
Sziasztok.
nemrégen vettem egy RB951G-2HnD routert és nagyon jól üzemel, de a rajtalévő firmware az 5.26 a honlapon fent van a 6.14 de nem tudom feltenni mert hiába nyomok neki 1 update azt írja nincs újabb verzió.
manuálisan hogyan tudom feltenni?
köszi.
jbl
Eszméletlen jó ez a QOS szabályozása a MikroTik-nek!
Össze is dobtam gyorsanegyet.
Hálózatomon a Torrent (p2p) fullon mehet le vagy fel, de ez nem zavarja a webezést (http…).
Ahogy az oldal betöltődik, vissza is adja a torrent-nek a max sebességet. -
LógaGéza
Vettem egy RB2011UAS-2HnD-IN routert, és a következőt akarom beállítani rajta, de mint kiderült, nem értek hozzá (inkább ezt tanították volna Windows Server helyett)
Szóval van 2 internetkapcsolat, ez menne az ETH6 és ETH7-be, a 6-os lenne a fő, a 7. pedig failsafe, ha elmegy az első véletlen, akkor is legyen valami. Loadbalancing nem kell, mert elég nagy a különbség a kettő között, tényleg csak failsafenek kell a másodlagos.
ETH1-5 portokra mennének a kliensek, egy alhálóra, helyi címmel, DHCP-n kiosztva, és a szerver is a router lenne.
Ennyi lenne az igény, de sajnos nem tudom megoldani, valahogy mindig Reset Configuration lesz a vége...
Megoldható ez így ahogy elképzeltem, és csak én vagyok tudatlan hozzá? -
jbl
Beállítottam egy VPN PPTP kapcsolatot így.https://www.youtube.com/watch?v=Q2OR8hj2ivI
Belső hálózatról működik, de kívülről nem tudok rákapcsolódni!
Tűzfal szabályt létrehoztam.
TCP port 1723
GRE (protocol ID 47) for tunneling
Accept PPTP in Mikrotik:/ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=1723
/ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=greKérlek, segítsetek.
EveRY
Kérlek titeket segíteni!
Van egy MikroTik Metal 5SHPn amit AP -nak akarok használni és van egy MikroTik SXT Lite5 amit a vevőnek akarok. Hogyan kell ezt beállítani mindkettőt, hogy a SXT-n tudjam venni a netet. Előre is köszi! -
sasa311
trance89 #103 üzenetére
Sajnos nem lett elég... Egyszerűen van egy fal, aminek 20 centire a bal oldalán simán van jó jel, átlépek alatta (boltív) és se kép se hang....
Lehet ezt a routert "erősítőként" használni? Tehát, hogy benn hagyom a régi routert, mint elosztót, ezt a routert meg kábellel rákötöm a régire és átviszem az ominózus fal túl oldalára?
sasa311
Egy RB951-2n típusú routert szeretnék venni otthoni környezetre, 3 usert kell csak kiszolgálnia egy 20 Mbites nete, 1 emeletet kell befognia.
Szerintetek elég lenne?
LógaGéza
Szükségünk lenne kisvállalati környezetbe egy routerre, és egy MIKROTIK RB2011UiAS-2HnD-IN-t néztem ki, viszont fórumokon sok helyen azt olvastam, hogy bajok vannak a Wifijével (akadozik, ledobál stb). Ez mennyire lehet igaz?
Esetleg jobban járok egy WiFi nélküli változattal, és valami AP megoldással?
Gigabites háló, 2 WAN (egy 100/100-as, és egy 8/2-es backupnak), 10-15 kliens (persze rakok be alá valamilyen switcheket), 1 fájlszerver, és pár VPN kapcsolat lenne a cél, WiFin két SSID (egy teljes, és egy korlátozott vendég). Ezekre gondolom elég lenne.
Vélemény?
- ASRock B650M Pro RS microATX - garanciális, apró hibával
- LG OLED42C41LA 7 hónapos 2,5 év garancia.
- Szép Dell Precision 5560 Slim Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i7-11850H 64/1TB RTX A2000 4GB UHD 4K
- Acer Nitro V 16 AI Gamer Laptop! Ryzen 7 260/RTX 5070/32gb DDR5/2TB SSD/2560x1600/180hz/Beszámítok!
- Szép Dell Precision 5560 Slim Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" Xeon W-11955M 64/1TB RTX A2000 4GB FHD+
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 12GB I 500GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 13" 2020 M1 8GB 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
