- Apple Watch
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Erős, de energiahatékony lesz a Dimensity 9500
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
GerykO
Szóval ami a EuroCase tápon van matrica, meg a ráírt adatok mese habbal?
Igazából a 14cm-es ventije elég jól szellőzteti a házat is, bár meglepően meleg levegő jön ki belőle (akkor ezt mind a táp termeli
), mert a procit egy coolink-bat hűti, és nem engedi 39 fok fölé, a vga is szinte hideg.
Igazából már 2 éve így döcög, bár volt egy idő amikor szoptam kék-halállal.
A vásárlásig visszalévő két hónapot már kihúzza szerintem.
Köszi a gyors választ.
Kb szerinted hány Wattot fog visszaesni a fogyasztás? -
MMIX
Nekem ezt írja:
Site techlabs.by just created.
Real content coming soon.Tegnap az eredeti Hsz.-em még működött. Kevés a Hipro teszt. A Hipro-t nem nagyon érdekli a bolti eladás. Márkás gépek tápegység beszállítójaként látják a jövőjüket.
Azt olvastam, hogy a Delta rákapcsol a bolti eladásokra saját néven és nem csak OEM-ként akarnak sok tápot eladni mint eddig. Pont fordítva mint a Hipro. -
Dani_kp
Köszönöm
Nem is egy combos gépet kell vinnie
Ebbe lenne:
Asus p5vd2 mx se alaplap
PQI 2x512 MB DDR2 533 Mhz-s ram
Intel Celeron 1,8 Ghz-s proci
Hitachi 80 GB-s ATA-s winyó
+ majd egy dvd író valamikor és ennyi.
Gondolom ezzel el fog bírni. -
ZolikaE46
Jah én azért mondtam a plusz kábelt, hogy szerintem ugyan ilyen van az összes többibe nem hinném hogy különbözne az-az gondolok itt akár chiftekre vagy corsaire vagy zalman stb... Írok is neki és nagyon szépen köszönöm a segítséget, de azért reménykedek közbe valaki még rám ír hátha van valakinek olyan mait nem használ...
MMIX
Chicony=Hipro
Ne írj már ilyet. A Hipro nagyrészt magának tervez és gyárt. Vettek régebben Topower beleket, és talán nagy ritkán Sirtek-et. Én csak egyről tudok talán Stol egyik tesztjében írta. Hipro amióta létezik jó híre van. Jó minőségű alkatrészekből építenek tápokat baráti áron. Van, hogy 3év garanciával 6ezer Ft.-ért. -
tapppeeer
No, telefonos-stopperóra teszt következett, mikor hazaértem... Majdnem másodpercre pontosan 2 perc 29 másodpercenként villant fel az USB-s egér LED-je. Direkt kipróbáltam az összes USB porton, hátha csak az egyikkel van baja. Mindegyiken ezt csinálta. Ebből levonható bármiféle következtetés, azon kívül, hogy remekül időzít a táp?
Üdv. -
silentfiu
:S hát akkor tápcsere mi? ezt találtam róla :S
The GTX 280 is shipped with two PCI-Express power connectors: 6-pin and 8-pin. This GeForce GTX 280 requires a 550W power supply at least (40A on 12V rail). The GTX 280 has also the connectors for SLI as well as for Triple SLI.
tapppeeer
Köszi a választ, otthon majd megnézem. De egyébként ez jelenthet valami veszélyt a gépemre, vagy találkoztál már ilyennel? Egy kicsit aggaszt, hogy a vattaúj táp ilyet csinál... Még annyi, hogy tudom, hogy szoftveres mérésben nem lehet bízni, de az alaplapi BIOS a 12V-os ágra 12,4 ír ki! Az sok szerintem... esetleg a két jelenség között nem lehet összefüggés?? Csak mert nem nagyon értek hozzá, és jó lenne tudni, hogy most cseréltessek tápot, vagy sem!
BRIKLY
jólvan. felfogtam. bocs mindenki. csak kicsit furcsa...de inkább nem szeretném tapasztalni..
ez is sz@r? -
lalimano
Ja elfelejtettem írni, hogy i5-2300 procit és Gigabyte GTS450 1Gb videokarit tervezek.
Ha ezekhez még hozzászámolunk pár neont meg ventit akkor elég lehet egy Gigabyte PowerRock 400W? (fekete és már 8 000Ft-ból kijönne)
Az hogy érted, hogy a neonnál érdemes egyesével rákötni?
mod: Arra gondolsz, hogy külön kapcsolókra kell a neonokat rákötni és a kapcsolókat egyesével bekapcsolni? Ha igen, akkor max hány watt összteljesítményű cuccot kössek rá egy kapcsolóra?
Egyébként köszönöm a gyors választ, és bocs ha hülyeségeket kérdzek, majd elolvasom az első hsz-t
Bubu0074
Köszi a választ most is Chieftec GPS-400AA táp van benne és nem volt baj vele. Csak mióta a GTX460 kari belekerült a venti fordulatszáma megnőtt a proci hűtöje 900 RP röl 1600 ra nőtt. Automatikusan fesz emelés történhetett úgy gondolom és látom is az Everesben ez lehetséges???
Boogie33
Hali.Ha mindegy akkor valószínűleg az A-DATA lesz a befutó bár csak 2-3év a gari de moduláris meg olcsóbb egy kicsit , és olvastam hogy semmi hangja ami nekem fontos.Ha olyan jó minőség akkor mindegy a gari a BMW-re is csak két év van.
Egyébként pont egy BMW szervizben melózom , hát tudnék mesélni hogy milyen "JÓ" a BMW. -
szacsee
Azt meg hogy kell?
Van 1-2 elvetemült ötletet amúgy a nem ép fejemben:
Ferritgyűrűre tekerem a PCI-E kábelt és a proci tápkábelt.
Antec féle módszer 2200mikro farádos kondi bedob a PCI-E táp vezeték végére... Corsair úgyis lehagyta a moduláris részről.Qru: Nálam nem a deszka, hanem a táp cicereg. Kivett táppal néztem vízhűtés mellett szóval nagyot nem tévedhettem. Bal oldalt a táp, jobb oldalt a gépház a lappal.
Nagyothallóról hallottam, de fordítva hallóról még nem. -
hajtömeg
Szia
Segíts nekem légyszíves.
Megrendeltem egy teljes konfigot,de a táp [link] igencsak nehezen akar megérkezni,konkrétan egy hete várok rá.
Ugyanitt melyiket vennéd a helyemben ebben az árkategóriában vagy olcsóbban?
(nem egy erőmű a gépem, asrock 880 extrem 3 lap, ez a proci [link]
,2giga memória, 2pata és egy sata. )
Igazából nagyon átvenném már
Vagy várjak még erre a nyüves tápra pár napot?
Nemakarooook
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Túlmelegedik a géped? Segítünk!
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8250U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
