- E-számmal készül egy ismeretlen Honor
- Huawei Watch D2 - nyomás utána!
- Samsung Galaxy S26 - szeret, nem szeret
- VoLTE/VoWiFi
Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
dzsordzs69
dzsordzs69
the radish
#4092
Nálam ugyanez.
Először leszedtem a magiskot, modulokat, majd feltettem a rebuildelt romot, benne volt az apk is. Minden fain volt, device, basic, play cert. Utána feltettem a magiskot, Pif nélkül, és csak a play cert maradt. És a Wallet nálam sem morog, de nem fizettem vele.
dzsordzs69
A hétvégi rebuild xiaomi.eu-val és az új fix-szel nálam is minden oké. Basic, device és a Play cert is. Wallet sem nyüszög, de még nem próbáltam fizetni vele.
dzsordzs69
Nekem érdekes a dolog a stabil multi romon... Néhányszor semmi nem jó, néha pedig megvan a device és a basic is, ha ellenőrzöm. A Wallet nem pöröl, ma fizettem is vele, miközben most épp elhasal mindkettő... Asszem átállok a Simple appra, mielőtt valahol pofára esek.
dzsordzs69
dzsordzs69
#3769
Igen, Mi10T, a héten kiadott, javított stabil xiaomi.eu rommal. Play áruház és a play szolgáltatások adatait töröltem,a szolgaltatásnál csak a gyorsitótárat, nem tudom, az elég-e...
Az előző, hét közepi fix nálam is működött simán, mindenféle adattörlés nélkül.
(Bocs, szerkesztés helyett, választ írtam magamnak...)
dzsordzs69
Nekem a V13-mal sem megy továbbra sem.
dzsordzs69
Nekem xiaomi.eu alatt nem működik, sőt, a tegnapi fixhez képest még a basic is letérdelt...
dzsordzs69
Én szívesen veszem, köszönöm, elsősorban innen tájékozódom. :) Mondjuk nem vagyok nagy felhasználó, az LsPosed, stb modulokat egyelőre nem használom (régebben használtam Riru és EdXposed modult a CustoMIUIzer miatt), sok esetben még az sem tiszta, mire is jó, biztosan jobban ki lehetne használni a lehetőségeket. :)
Szóval én köszönöm ha írsz.
dzsordzs69
janakbacsi
#1880
Esetleg nézd meg az oem feloldást, nincs-e bekapcsolva.
dzsordzs69
dzsordzs69
#1810
Közben (részben) megoldódott, feltettem a canary-t, minden megy, csak a safety net bukik...
dzsordzs69
Lenne egy kérdésem, ami egyelőre nem okoz nagy problémát, de fura, és valami nyilván félrement...
Próbáltam feltenni a 12-es alapú multi dev romot (erről beszéltünk is, Crok), és ott írták, hogy a magisk rejtést vissza kell vonni, modulokat le kell tiltani telepítés előtt. Ezt meg is tettem, de a romot nem sikerült feltennem, maradt az utolsó 11-es alapú. Amikor próbáltam ismét elrejteni a magisk-ot, átneveztem, létre is jött az új ikon, de a régi, magisk nevű is megmaradt. Az új, átnevezett ikonra hiába nyomok, nem történik semmi, csak egy animáció történik, de nem indul el. Azóta volt uninstall, újra telepítés, de ugyanez az eredmény. A safety net átmegy a magisk-on belül is, és a külön check-kerben is. A banki app is megy, mobilfizetés is, minden klafa, kivéve a Vodafone app, ő morog a root-ra.
A Swift Backup-ban nem látom egyik magisk app-ot sem, se az eredetit sem az átnevezettet, tehát letiltani sem tudom a Voda futtatása miatt.
Mi lehet a baj?
dzsordzs69
zsola400
#1376
Köszi, kipróbáltam. Kijelentkeztem a Vodából, ismét ssl pinning, kilőttem az AdAway-t, jó lett. Utána már -ahogy eddig is- bekapcsolt AdAway mellett is jó (nem szoktam kijelentkezni a Voda alkalmazásból) Ez azért egyszerűbb, mint újra rakni a Magisk-ot. :)
Kösz mégegyszer! :)
dzsordzs69
dzsordzs69
#1370
(kicsúsztam a szerkesztési időből...)
Magisk nélkül végigvittem a bejelentkezést, sikeres is volt. Utána visszatettem a Magisk-ot, és működik a Voda app. Nem értem, az app is szar egyelőre, de megy. :D Arra kíváncsi lennék, ha kilépek az alkalmazásból, akkor engedne-e visszalépni, de ezt nem most fogom kipróbálni, dolog van.
dzsordzs69
zfarkas
#1365
Frissült az új Vodafone alkalmazás (rettentően szidják, de ez nem ide tartozik), és bizony morog. :) Telepítés után első indításkor root-ot jelez, majd ha kilépek és újraindítom az appot, akkor elindul, de amikor a belépéshez érnék, akkor ezt írja: "ssl pinning érzékelve", és ugyanúgy felkiáltójel a kijelző közepén.
Mi10T, xiaomi.eu dev, maga az alkalmazás elrejtve, a Magisk is hide-olva, safety net rendben, banki app is megy, csak a Voda problémázik.
Mit tudok tenni? Néztem ezt az ssl pinning-et, de így elsőre magas nekem.
dzsordzs69
Elvben van canary build update (22103), én még nem próbáltam, de másnak megoldotta a safety net-et.
dzsordzs69
dzsordzs69
#945
Időközben a patch-elés meglett (az utolsó heti rom-ból kivettem, kipróbáltam, ezt kaptam:) "magisk_patched_8xkdb.img". Ez kell nekem, igaz? Csak nyilván a friss rom-ból.
dzsordzs69
Xiaomi.eu dev-et használok, amire maholnap jönni fog a frissítés. A héten a Manager-ből rendben frissült a Magisk, most viszont majd újra kell raknom a frissítés után. Ennek most akkor mi a menete? Csak simán flash-elem a zip-pé átnevezett apk-t?
dzsordzs69
Másik topikban írtunk erről, de most itt folytatom: feltettem a 21.4-es Magisk-ot, rendben fel is ment. Viszont magát a Managert nem tudom elrejteni, failed-re fut. Mit tudok tenni?
Safetynet rendben van. -
dzsordzs69
A safetynet megoldást belehegesztették a heti xiaomi.eu romba, ha valaki esetleg azt használja, nem kell a modul.
dzsordzs69
Örülök, ha tudtam egy kicsit segíteni. :)
dzsordzs69
A xiaomi.eu oldalon találtam,nekem jó is lett. Azóta van frissebb verzió is, a sima 1.0 CSAK ANDROID 11-re jó, azt nem tudom, hogy csak erre a romra jó-e...
https://xiaomi.eu/community/threads/tutorial-working-fix-for-safetynet-cts-profile-failed.59384/#post-584234Bocs, itt a link helyesen. :)
dzsordzs69
Sziasztok! Van egy twrp mentésem egy régebbi rendszeremről, ahonnan még a mentés előtt töröltem a root-ot. Viszont volt rajta egy alkalmazás, aminek kellenének az adatai (játék állás), amit a Swift Backup-pal csinálnék. Ha visszateszem a mentést, a rendszer elindul rendben, de nem tudom telepíteni a Magisk-ot, a boot logó után narancssárga oldal fogad, a tetején crashed felirattal, majd újraindul az egész. Higy tudnám flash-elni a Magisk-ot, hogy el is indukjon a rendszer? (Mi9T, xiaomi.eu, az utolsó 10-es alapú androiddal - erre állnék vissza)
Köszönöm -
dzsordzs69
Trailblazer
#56
Értem, köszönöm.
dzsordzs69
Először is boldog új évet!
Másodszor pedig, nem biztos, hogy ez a jó topik, de Magisk-ot használok és a banki appal van gondom. Kb. 3 hetes a teló (Xiaomi Mi 9T), és pár nap után megkértem a BL nyitásra az engedélyt. Gondoltam, mielőtt megkapom, és nyitok, rootolok, kipróbálom a banki alkalmazásban (Budapest Bank)az érintéses fizetést. Nem ment, azt írta, nem lehet digitalizálni a kártyát, a kártya nem alkalmas mobilfizetésre. Ügyfélszolgálatra telefon, nem értik, írjak. Írtam, a válasz szerint az a gond, hogy az OEM feloldás be van kapcsolva. tényleg, mert én kapcsoltam be a nyitási kérelemhez. De mire a válasz megjött, már nyitottam, és az OEM feloldás csak halványan volt jelen, nem tudtam kikapcsolni. Úgy voltam vele, akkor elengedem a dolgot. Pár nap múlva felkínlódtam a TWRP-t, új romot (multi dev). Itt már ki lehetett kapcsolni az OEM-et, Magisk fel, bejelöltem a hide-ban a banki appot, és minden klappolt, engedte digitalizálni is a kártyát. Aztán feltettem a heti frissítést, és a banki alkalmazás elindul, nem jelez root-ot, de a digitalizálásnál ismét hibát dob. Ez vajon mitől lehet? Érdemes esetleg a fenti dolgokat végig zongoráznom (elvben ugye más a hibajelenség...)? Vagy esetleg van valami más tippetek?
Köszönöm.
- iPhone 16 Pro 128GB gyári független akku 91%
- Samsung Galaxy S25 Ultra - 256 GB - szürke (341) újszerű, 10000 Ft kiegészítő ajándék, Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra - 256 GB - fekete (340) Használt, 10000 Ft kiegészítő ajándék, Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra - 256 GB - fekete (339) Újszerű, 10000 Ft kiegészítő ajándék, Garancia
- Samsung Galaxy S25 Plus - 256 GB - kék (338) Újszerű, 10000 Ft kiegészítő ajándék, Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- Sudokoo NEXAURA 360 Liquid Cooler, 360mm vízhűtés!
- 27% - NZXT C1200 White 1200W 80 PLUS Gold ATX3.1 Tápegység!
- 27% - MSI Mag Coreliquid A13 360 ARGB
- LG UltraGear 27GP850-B IPS Monitor! 2560x1440 / 165Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
Köszi még egyszer!
