- Végre egy tényleg jó Duotts bringa! - E29 teszt
- Apple iPhone 17 - alap
- Felpúposodott egy Galaxy Ring, a Samsung besegített
- Apple Watch
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
bmwk1200s
tlac
tlac
konkrét problémám nincs vele, viszont ha megnézed, láthatod, hogy nem sűrűn jelenik belőle meg új verzió
egyébként utánanéztem és a hunspell-re épül, ami jó dolog, csak követni kellene ennek a változásait folyamatosan, bár a myspellx egyszemélyes projekt, úgy hogy nem sok mindenre lehet számítani... -
rii
deeeee
.... MACen dolgozok, de ha én particionálás közelbe még csak akarnék is kerülni, fedugnák a s*ggembe az apple mighty mouse-t
szal particiókkal nem nagyon találkoztam még MAC alatt ...
(#1888) Nyugdíjas:
adok neki ey reset-et, meg 5 perc gondolkodási időt
volt az ISO mellett egy ADD_KEXT_TO_DVD, 320 kbyte-os könyvtár .... amiben azt írja, hogy driverek vannak ... de a hozzáadásához meg Un*x-os parancsokat írklál... szóval nem értem én ezt az ADD_KET_TO_DVD folder-t (-: -
rii
köszönöm a megtisztelő szavakat
, de sajna nem szolgáltam rá, különben nem kérdeznék ilyeneket ...
a disk utulity-ben olyan vót', hogy
Extended journaled
Extended
Extended case sansivive journaled
ezek közül melyik lenne a jó?mopndjuk most magától újraindul telepítés után ... nem szólt semmit, remélem ennek így kell lennie ... most próbálok majd be-boot-olni OS/X-ről.
Nyugdíjas
Meg lehet azt késleltetni/siettetni is. Nekem is volt, hogy sietett, és szépen hozzá tudtam igazitani...
Amúgy én komolyan mondom megcsókolom a kezsit-lábát
annak az embernek aki végre portolna valami jó front-end-el MPLayert OSX alá(SMPlayerre gondolok főképpen). Sokkal jobban szeretem. nem beszélve, hogy normálisabban kezeli a HD dolgokat.
Nade csak bekövetkezik azért ez előbb-utóbb...MÁS: Jah, meg még az jutott az eszembe, hogy tényleg összerittyenthetnénk valami jó kis 1.hsz-t...
Lehet megpróbálkozok vele ma-holnap... Godfather meg majd jóváhagyjaSegithet is akár
Nyugdíjas
PH 5.5
Márpedig azt nyitom meg. A Firefox amúgy indul (az ablakkal együtt), és utána bármelyik opcióra kattintok az ablakban, kifogástalanul működik tovább. Megpróbáltam azt is, hogy appzapper-rel teljesen kipucoltam, utána újratelepítettem, de a helyzet változatlan. Matattam Growl beállításai közt is, eredménytelenül.
PH 5.5
Azért vannak még fejlemények azóta
A pacifist említésével bogarat ültettél a fülembe, belenéztem azzal, na akkor már tisztán látszott, hogy valószínűleg nem települt fel teljesen, mivel egy részéhez admin jog kell, azt meg ugye nem kapta meg telepítéskor. Na, akkor legyek én a kísérleti nyúl, ráeresztettem pacifist-tel, minden jog megadva, lesz ami lesz. Jó darabig elmolyolt, megcsinált mindent, újraindítottam. Kicsit izgultam, de immáron egy szinte minden részletében magyar rendszer fogadott, csak hosszas keresgélés után találtam néhány angolul maradt dolgot, maga a rendszer pedig teljesen stabilnak tűnik.
Úgyhogy kösz a tippet -
commanDOS
Minden felirat látszik, a menük címei is, az összes ablak összes felirata, kivéve, ahol le kell nyitni a menüt, nemcsak a képernyő tetején lévő fő menüben, hanem az ablakokban is.
Egyszerűen csak egy fehér felület van., valójában sz.tem ott vannak, mert vakon lépkedve előhozza a dolgokat és bezáráskor is látszanak egy pillanatra, de alapból nem látni őket...
Azért nagy gond ez, mert így semmit nem tudok beállítani, gyak. használhatatlan. -
commanDOS
Login dolog megvan (csak rájövök itt a dolgok nyitjára
Csak zavart, hogy videókon is, amikor bemutatták a telepítést PC-re, mindenhol Apple logós oldallal indult a rendszer, nekem meg csak egy világoskék felület van, de ez már lényegtelen.Nemtudom, h nyelvi gond-e, mert nem látom még a kék jelölő csíkot sem, csak magát a lenyíló menüt (mindenhol). Aztán, amikor mellékattintok, hogy bezárjam, egy pillanatra felvillannak a menüpontok...
Telepítésnél nem jelöltem be az extra nyelvi csomagokat (kínai, koreai, német.)
A formátum magyar, (Ft) a rendszer nyelve meg alapból angolra lett állítva.
Furcsamód az egyetlen látható menü, a pénz és időformátum választó... -
commanDOS
Köszi, közben rájöttem erre a kerneles dologra és hülye fejjel intel-es kernelt raktam az AMD procimhoz
Most már bootol , betudtam lőni a képfelbontást, képfrissítést is.
Egyetlen zavaró dolog, hogy a lenyíló menükben nem látom a menüpontokat, magyarán csak a fehér alap látszik... -
commanDOS
Köszi a gyors reagálást, meglepődtem
Gyakorlatilag nincs hibaüzenet. Valahogy eljutottam odáig, hogy az OS X vinyóját beraktam elsődleges Bootnak és valóban az kezdene Bootolni. Szokásos kiírás, hogy nyomjak Entert a speciális indítási beállításokhoz, különben 5 másodperc múlva indítja a rendszert.
Lepörgeti a dolgokat, 3-4 másodpercig, aztán resetel is és kezdi előről, gyakorlatilag végtelen ciklusban csinálná sz.tem
Megpróbálom megállítani a képet és lefényképezni, de én még speciális indítási beállításokkal (-S, -F stb..) sem láttam konkrét hibaüzit.
Esetleg nem megfelelő Kernelt telepítettem? vagy nem megfelelő drivereket? Vgay ettől még bootolnia kéne? -
Polllen
Amit kértél
ifconfig en0 up ---> you haven't permission
sudo ifconfig en0 up --> kéri a jelszót, beírom és nem történik semminetstat-ra pedig azt írja, hogy van aktív net kapcsolat és aztán telehányja számokkal a terminált...
kiprobáltam az ifconfig en0 down-t de arra sem történt semmi.
(fibernet-m van, itt hál' Istennek nincs ilyen...igaz a hiba ránézésre ugyanolyan...:S csatlakozom, csak éppen semmi sehova...
Polllen
Először is kösz a bajlódást!
Egyébként van egy olyan opció, hogy DHCP kézi IP beállítással.
Kipróbáltam úgy hogy beállítom manuálisan az ip-t, dns kiszolgálót. alapértelmezett átjárót, a pingre ez a reakció:
host is down
no route to hostHa DHCP-vel próbálom, akkor csak host is down...
Polllen
Na szóval:
Kábel net, DHCP-vel probálom. Automatikusan ki is oszt egy IP címet, a diagnosztikánál Ethernet zöld, network setting sárga... Mondjuk a kiosztott IP-nek semmi köze a windows alatti IP címemhez.
Ha beállítom, hogy DHCP és kézzel adom meg az IP-m, akkor network setting is zöldre vált, de továbbra sincs net.
Sajnos lövésem sincs mit kéne még állítani, hogy életre kelljen...
Dual boot azóta megoldodott.
m0h0senator
Öcsém nem örülne neki meg nem is akarom naponta huzogatni a kábelt
Általában azt csinálom h eject-elem a vinyót, aztán kész. Most azon gonodlkoztam h hogyan tudok feltenni xpt és partícionálni a másik részt, mert ugye ntfs kell. Vagy lehet h törölnöm kell mindent és újra feltenni xpt majd OSX-et? Am nagyon tetszik kezdem megszokni és használni a bill kombinációkat. Hja 1 kérdés! Hol tudom átállítani h az alma gomb ne az alt legyen hanem a winfos gomb? -
DroneZ^
siker.
Csomo ilyen vadonat uj játék demoját látom az apple.com-on, de van WOW is meg minden. uj collin mcrae meg amit elbirtok képzelni csak sz@r az apple szervere és nem enged letölteni, hol lehet ilyen hivatalos, valódi játékok demoját letölteni még? googleba beirom h mac games és ilyen fosok jönnek ki ilyen pasziánsz meg flash játék meg ilyen szörnyüségek, pl az uj battlefield 2142 vagymi is kinntvan már MAC-re... csak letölteni nembirom
xedos
gergely2005
De, de 30Gb nem elég az ilifera meg ezekre? Mert ha nem akkor legyen 40-40Gb.
"mindkét rendszerre van program, amivel ez orvosolható."
Melyik program például?
"de akkor kell egy rendszerbetöltő segédprogram, akár a mac-é, akár a windowsé. akár egy grub vagy lilo"
Hol szerzek olyat? És hogy tudom használni?
pl. ez jó?
Acronis Disk Director Suite 10Köszi
PH 5.5
Tévedés ne essék, senkit sem szándékoztam félrevezetni, ezért nem is úgy írtam, hogy SATA ODD kell, hanem, hogy ajánlom. Ezt pedig azért gondoltam így, mert az előttem szólónak Core2Duo procija van, amiből manapság a legtöbb í965, vagy P35 chipset-es alaplapokon ketyeg, ezeken pedig ott van a Jmicron vezérlő, ami miatt sokaknak problémás volt az OSX telepítése.
DroneZ^
Na megvolt a sudo kextload... továbbra is semmi, itt nem szoftverhiba lesz, az alaplapom nemakarja felkapcsolni a hangkártyát, és nemtudom miért.. próbáltam +voltot es fix voltot adni MCH-nak, ugyse ment. Következik a BIOS reset és a BIOS Update. Ha van ötleted miért nem méltóztatik felkapcsolni a hangomat ez a szemét alaplap, ird le
Ja a másik érdekesség insanemac forumon: "Gigabyte P35-DS4 is the one of the most compatible motherboard with mac os..." hát ilyen alaplapom vanui: System Profiler: No Built in audio
DroneZ^
nem mutatja a system pref, no audio mindenhol, a kext a helyén van, csak hogy működik-e nemtudom, de Te biztos segítesz nekem
ui: pedig most ugy telepitettem h bevankötve füles, mégsincs hang, de eddig hogy és miért volt hang? mostmeg hogy és miért nem? 3 audio drivert raktam fel a 3 azalia-t, de eddig is és ment is...
DroneZ^
eddig is igy csináltam (régen igy is ment) de most format után eldobja a particiot, nembirja mountolni... first aid sem megy. Extended Journaledre formázom és eldobja a particiot, akárhányszor ujraformazom DU-val mindig elfelejti a particio nevét, amire formaztam, az alapértelmezett kód név jelenik meg ez a dsk02s02 vagy mi a fene... onnantol nem mountol, ujraformazom ujra ezt csinalja, miért? mit tegyek? (EDDIG MENT
ui: lehetnél msn-is, és akkor nemkellene teleirni a topikot, szoval plz! -
DroneZ^
nemértem miért nem akar felmenni a MAC a gépre mikor eddig tökéletesen feltelepült semi hibával
fogta magát azt nem megy. Nem mountolja a particiot amit formataltam..
Eltudod mondani tömören hogyan kellene csinalnom? Lehet h elfelejtettem valamit. Amit én tudok:
Particiom: 80 gigás Primary Active...
Disk Utility : Erase MAC Extended (Journaled)-re és Customize amien hardverem van. Ennyi, asszem régebben is csak ennyit csináltam és ment, most azonban ujraszeretnem rakni a MAC-et és valami miatt nem megy talán a formázás miatt.. További érdekesség win-ben mikor kialakitottam a particiot MAC számára, furcsa dolgot vettem észre, eddig mindig minden egyes vinyon, megmaradt 7,844MB Unallocated particionak, most viszont nem... valami nem kóser ezzel a vinyoval.. -
DroneZ^
mondjuk a jo régi cs 1.6 ra melyiket ajánlod? steames... a crossoverban alapbol bennevan a steam link de sztem elég kevés fps... és a net is szaggat szerintem.
majd elkezdek teszteket keresni, egyenlöre 8 emulatort nincs kedvem feltelepiteni... keresgéltem MAC-re irt játékokat de csak ilyen szánalmas java meg 2megás játékokat láttam... -
DroneZ^
2 samsung vinyo van.
1iken: XP + 2 ntfs particio win számára, köze nincs machez.
masik: 1 elsödleges 70 gigas particio mac részére és a végén 40giga ntfs particio win részére.
szoval: masodik vinyo primary particiojat kivanom mac részére felhasznalni.összes particio:
- C: neve:XP [NTFS]
- D: neve:Mac [MACOSX] (nem latszik winben).
- E: neve:Adat [NTFS]
- F: neve:Zene [NTFS]
- G: neve:Games [NTFS]Bootol, mac telepitöben vagyunk. disk utility:
SATA 0 Samsung 330GB
-Untitled /X giga, ismeretlen particio, ismeretlen fajlrendszer/
-XP /felismeri h NTFS, tudja a méretét szabad helyet/SATA 1 Samsung 330GB
-Adat /felismeri h NTFS, tudja a méretét szabad helyet/AMDnél nForce4-es volt, felismerte szépen az összes NTFS-t, mindnek kiirta szépen a nevét lehetett választani, mintha csak WIN telepitöben járnék, most viszont az uj alaplapommal ez az untitled marhaság van, szerintem pont ezért van a still waiting, talán sata driver kellene neki, pedig ez INTEL
Alaplap: Gigabyte P35-DS4 rev2.1 érdekes ha jol szamoltam valami 8 sata van rajta...
DroneZ^
most inteles config van. de most meg az a Still waiting for root device problema. SATA 0 és 1-be van kötve két ivinyo. elözö lappal ment, tehat nem vinyo a ludas. primary-re van allitva az a particio amelyikre szeretnem rakni a mac-et. disk utilityben 1 NTFS particiot lat az adott vinyon és egy oriasi untitled-et. nem mertem telepiteni semmit, mert kb még 3 ntfs veszett ott el... biosban van félmilliard beallitas a sata-val kapcsolatban, nemtudom mit kellene csinálni...
- Fényeskedjék: ROG Strix OLED XG32UCWMG monitor tesztje
- Építő/felújító topik
- Xbox Series X|S
- Merevlemezek megbízhatósága, élettartama
- Nintendo Switch 2
- Honor 90 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 34WQ500-B - 34" IPS LED - 2560x1080 Wide FHD - 100Hz 5ms - AMD FreeSync - HDR10
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3551,100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3589
- Samsung Galaxy S22 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
