- Poco F6 5G - Turbó Rudi
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2 #31888 üzenetére
A kwallet nélkül nem kerülnek tárolásra a jelszavak. Per pill ezzel szopok, elvileg a pam-on keresztül rá lehet venni a rendszert, hogy magától kinyissa a kwalletet bejelentkezéskor, az nélkül viszont kérni fogja a sudo jelszót.
Szóval a jelszó tároláshoz kell a kwallet.kemotox: a Windows ugyan le lett törölve, de a rendszerbeltöltője nem. Ezt megtalálja a grub, ezért kerül be a listába a Windows loader.
A swap meg ált. nem kell, a többi meg urban legend. Olvasd át itt a topic összefoglalót.
CPT.Pirk
Jómunkásember
stingy2 #31859 üzenetére
Alsamixert gondolom nézted már.
Próbáld meg feldobni az egész pulseaudio-t, úgy is kell pl. a Skypenak, annak van egy rendes grafikus felülete, ahol ki lehet választani milyen eszköz szóljon. Nekem ez kellett ahhoz, hogy egy USB-s webkamera mikrofonját ki tudjam választani alapértelmezettre.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2 #31753 üzenetére
Rendben, akkor félkész helyett még nem kész verziót kellett volna írnom? - nem, hiszen kiadásra jelölt verzió, amin már csak akkor módosítanak, ha valami gáz van. A félkésszel meg mindig gáz van.
A gksu az a gnome alatti "grafikus sudo", kde alatt az kdesu.
*mennyire dark már ez a téma, én mindig valami világosat használok.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Wiz Khalifa #31682 üzenetére
Mert angol nyelven megy a helyesírás ellenőrzés benne. Azt hiszem pl. a huspell kieget telepítve át tudod tenni magyarra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Wiz Khalifa #31675 üzenetére
Kijelölsz egy csomagot, majd rányomsz hogy alkalmaz, vagy telepít. Biztos meglesz az a gomb.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Wiz Khalifa #31672 üzenetére
A már említett Synapticot nyisd meg, és azon keresztül telepíts.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2 #31651 üzenetére
A nagy számú Linuxos szerver miatt a Linux is célpont (mivel a szerverek nagyobb részén ez fut), csak egészen máshogy van felépítve, mint a Windows. Windowsok több generációjának kellett kijönnie, hogy egy valamennyire Linuxos megoldásokra hasonlító biztonsági elemet kapjanak végre az UAC személyében. Ami viszont egy mozdulattal kikapcsolható sajnos...
CPT.Pirk
Jómunkásember
lockdown90 #31643 üzenetére
Mert az nem a megfelelő módja. Különösen nem a kezdő topicban.
ubyegon2: sose foglalkoztam ezzel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
olivera88 #31640 üzenetére
Ezt arra értik, hogy a náluk lévő drivert a fejlesztők számára teszik ki, akik ebből megcsinálják a disztró specifikus drivert, amit elvileg könnyen tudna bárki telepíteni. Most hogy a Minteseknél nincs erre egy normális leírás, az sajnálatos, más disztróknál többnyire van...
Erre a driver dologra még a másik Linux topicban kérdezz rá szerintem, hátha ott akad LMDE felhasználó nVidia karival.
A betű színt most passzolom.
CPT.Pirk
Jómunkásember
jimmy399 #31632 üzenetére
Előfordulhat.
Az előző Chakránál jártak így páran, egyszerűen a driver vagy xorg aktuális verziója bugos volt és hiába működött a zárt driver a live cd-ről bootolva, telepítés után nem ment. Nem lehetett mit csinálni a dologgal, ki kellett várni a frissebb csomagok érkezését, amikben már nem volt meg ez a bug. Igaz, szerencsére csak kevés embert érintett.
CPT.Pirk
Jómunkásember
olivera88 #31630 üzenetére
Mintes fórumok szerint azt kell tenned, hogy kiadod ezeket a parancsot:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install nvidia-kernel-dkms nvidia-glx build-essential nvidia-settings nvidia-xconfig
sudo nvidia-xconfigA 3. sor leszedi a még kellő csomagokat, az utolsó meg elvileg beállítja a xorg-ot, hogy ne a nyílt drivert használja, hanem amit szeretnél. Aztán reboot és vagy lesz kép, vagy nem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
olivera88 #31624 üzenetére
Valószínüleg olyan kártyákhoz való driver, amiket már nem támogatnak a mainline driverben. A 173-as egyértelműen az, de ezek is tagolódnak több felé.
A te kártyádhoz a normális driver kell, azt dobta ki az nV letöltő oldala. Tedd fel a két 319-es csomagot. Ha esetleg ütköznek, akkor csak a vdpau-sat.
CPT.Pirk
Jómunkásember
olivera88 #31620 üzenetére
Az egy telepítő fájl lesz, de miért akarod azt telepíteni? Alap debian tárolóiban is ott van a 304-es nVidia driver, LMDE-ben még lehet a legfrisebb is ott lesz.
Mezga Aladár: egyszerűen csak telepíts egy grafikus környezetet, aztán megkapod a kellő cuccokat is hozzá.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mezga Aladár #31603 üzenetére
CPT.Pirk
Jómunkásember
stingy2 #31590 üzenetére
A Minthez nem értek ezen a téren, és úgy általában nem használok Ubuntut, vagy Ubuntu alapú disztrót, mint a Mint.
Úgy hogy erre nem tudok mit mondani sajnos. Esetleg állítsd át hogy ne függessze fel magát, csak kapcsolja le a kijelző világítását. A magam részéről továbbra sem értem, hogy miért a felfüggesztés az alapértelmezett a fedél lecsukásakor kb. minden oprendszernél. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
PumpkinSeed #31581 üzenetére
Össze tudod hasonlítani, hogy stimmel-e azzal, amit a weboldalon írnak. Ha igen, akkor hibátlan a letöltés.
stingy2: Ha fstabban van csatolva, akkor nem próbálja meg lejátszás előtt átmásolni a fájlt. Ha nem ott van, akkor lehet, hogy először másolni kezd.
CPT.Pirk
Jómunkásember
PumpkinSeed #31579 üzenetére
md5 / sha hash stimmel?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mert nem engedélyezted a non-free tárolókat. A Debian egy olyan disztró, ami alapból csak free cuccokkal jön.
Az /etc/sources.list fájlt kell módosítanod, ez az oldal le is generálja neked: [link]
Elmentése után kell egy csomag adatbázis frissítést csinálni.
Ezért kérdeztem az elején a nonfree telepítőt, ha azzal telepíted fel, akkor ezek már megvannak benne alapból.
szerk:
Van egy írásom Debian + KDE témában. Igaz még az előző Debianhoz csináltam, de azért van benne még pár használható dolog: [link] -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Alap Debian, vagy a non-free telepítő? Minden esetre az apper csomagkezelőben keresd firmware csomagokat, és tedd fel. Firmware-linux-nonfree meg hasonló néven lesz azt hiszem 3 csomag. Ezekben vannak a mindenféle gyártói firmwarek, kis szerencsével a neked kellő ralink cucchoz is.
Nyilván kell addig vezetékes net, vagy kézzel kell ezeket a csomagokat odavinni és felrakni dpkg-val.
CPT.Pirk
Jómunkásember
stingy2 #31546 üzenetére
Az /etc/fstab fájlon keresztül tudod a legegyszerűbben felcsatolni állandóra. Ki kell egészítened azt a fájlt egy ilyen sorral:
//SERVER/sharename /mnt/mountpoint cifs username=username,password=password 0 0
[link]Az /mnt/mountpoint lesz az, ahová felcsatolja, ez lehet egy mappa pl. a /home alatt. Mondjuk /home/nas, csak hozz létre egy nas mappát a /home alatt. Azt spec nem tudom, hogy a szerver elérését milyen formában kell megadni, de valaki biztos megmondja.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2 #31525 üzenetére
Kb. igen. A Win8-at kerülöm mint a veszett kutyát, de a Win7-nek is van ilyesmi eszköze, meg azt hiszem a Vistának is. Mivel hogy msdn-ről meg tudom is én honnan korábban is le lehetett tölteni az iso-kat, így valamivel ki is kellett őket írni... Ezért mondtam, hogy ebben semmi warez nincsen. Warez akkor lesz, ha a telepítés után aktiválás helyett feltörik, de az már nem ide tartozik.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem. MP3-as tömörítőt se engedsz rá egy filmre.
Film méretét tovább csökkenteni újbóli átkódolással lehet, alacsonyabb bitráta mellett. Nyilván minőségromlással együtt... Az mkv-ba rippelt BR ripek eleve egy igen hatékony tömörítési eljárással (x264) vannak betömörítve, jól vannak azok úgy, ahogy vannak.
Nem tudom mi ez a wzip, semmi információt nem ad rá a google. Mit szeretnél elérni vele?
_Dumber_: nem warez, hivatalos eszközt ad rá az MS, hogy kiírd a tőlük letöltött iso-t pendrivera (Windows alatt persze).
CPT.Pirk
Jómunkásember
PumpkinSeed #31366 üzenetére
Korábban csináltam egy nagyobb bash scriptet erre, az annyit tud, hogy beadod az rpi sd kártyáját, lementi a kártyáról az adatot egy fájlba az üres terület nélkül, majd egy új, tetszőleges kártyára kiírja bootképes formában. [link]
Elsődlegesen arra készült hogy ne kelljen az egész partíciót klónozni, de neked is megteszi. Egyébként régebben mikor néztem, az RPI tudott valamilyen partíció kiterjesztést magától is a raspbian imaggel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
hódmaci #31333 üzenetére
Valószínüleg futtatni kell a benne lévő updater fájlt, ami aztán telepíti a játékot. Ehhez ki kell csomagolni a targézát, a benne lévő fájlnak meg futtatási jogot kell adni.
Kezdőként inkább azt mondom, hogy várd meg a Steames kiadását a játéknak. A Steamet meg könnyen lehet telepíteni mindegyik nagyobb disztróra, nem tudom mit használsz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
NeoPampalini #31319 üzenetére
Más disztrón ezt azért megoldják rendesen, nem neked kell másolgatni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Szerintem a fájlkezelőt keresed, az valószínűleg nem a Yastban lesz, hanem a programok között. Ha inkább Windows szerű kinézetre és kezelésre vágysz, akkor egy KDE-s disztrót néznék meg a helyedben (OpenSuse-ban is van eleve KDE-s verzió [link]). Gyengébb gépen meg LXDE-set.
Amúgy ez most OpenSuse, vagy Suse Linux Enterprise?
CPT.Pirk
Jómunkásember
csiben1 #31274 üzenetére
Majd tedd fel a hibajavítást az SSD-hez, ha elkészíti a Samsung: [link] Lehet, hogy kell majd hozzá Windows, nem tudom miként megy ezeken a firmware frissítés.
Most hogy az aktuális Mint bekapcsolja-e a trimet magától, azt nem tudom (mintha olvastam volna róla, hogy már felismerik az ssd-t), de nem túl bonyolult bekapcsolni, sőt. [link]
Ezen kívül olyannal szoktak szórakozni, hogy pl. a böngésző a ramba cacheljen, ne a háttértárra. Ez amúgy sima vinyós gépen is ajánlatos.
CPT.Pirk
Jómunkásember
V.Stryker #31233 üzenetére
Nagyon hasonlóan megy az is: https://wiki.archlinux.org/index.php/NFS
Keresd a "Mount using /etc/fstab" részt.Egyébként javaslom az Arch Wiki olvasását, gyak. a biblia szintjén megy.
CPT.Pirk
Jómunkásember
V.Stryker #31222 üzenetére
Itt nézd meg, hogy hogyan működik az automount: https://wiki.archlinux.org/index.php/samba
Névvel és jelszóval együtt tudod megcsinálni a csatolást.
CPT.Pirk
Jómunkásember
V.Stryker #31220 üzenetére
Állandó csatolásra az fstabba ( /etc/fstab ) szokták betenni a hálózati meghajtót. Ez esetben úgy fog működni, mintha tényleges vinyó lenne a gépben, pl. nem kezdi el előbb lemásolni a helyi meghajtóra a filmet, hanem elindítja onnan.
Ha nem tudja csatolni, szerintem csak dob egy errort a boot alatt és megy tovább a betöltés.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Azt hiszem igen, a partíció szerkesztő max átpakolja az adatokat a partíció megmaradt helyére, ha zsugorítasz. Növelésnél meg elvileg semmi gond nem lehet.
Én a gparted live lemezzel csinálnám, az egyből a gnome partíciószerkesztőjébe bootol be.
EarL 007: hogyne, életem boldog nélküle, nem akarom elrontani.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Fritz Teufel #30895 üzenetére
Hmm, pedig ez elég alap dolog lenne ilyen "nagy" disztróknál. Amúgy azt hiszem a gparted is tud csatolni, akkor talán nem kell fstabot szerkesztenie.
CPT.Pirk
Jómunkásember
zolka95 #30893 üzenetére
Egyszerűen csak add meg a letöltések partíciót amit win alatt használsz, hogy csatolja fel magának. Nem lesz annyira gyors mintha ext fájlrendszer lenne, de fogja kezelni az ntfs-t. A disztrók egy része telepítés alatt lehetőséget ad más partíció tetszőleges felcsatolására, másoknál ezt kézzel kell megcsinálni a telepítés után az /etc/fstab fájlban. Mintnél nem tudom melyik van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
zolka95 #30853 üzenetére
Virtualbox, vagy azon belül a létrehozott gép proci beállítása kavar be, mert abban a prociban is van PAE. Esetleg csinálj egy 64 bites gépet és tegyél rá 64 bites iso-t, a kipróbálás szempontjából ez mindegy, viszont ott biztos jó lesz a PAE.
*szerk: látom megoldódott.
Amúgy ha igazán Linuxot szeretnél próbálni, akkor majd mással is tegyél próbát, ne csak Ubuntu és leszármazottaival.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
korobi #30750 üzenetére
Töröld a cache-t szerintem. -Scc a kapcsoló hozzá.
kispx: ehh, öregszem!
ubyegon2: a Debian egy univerzális operációs rendszer, legalább tízféle nem x86 architektúrára is elérhető. Továbbá a csomag adatbázisa elég kaotikus szerintem, egy csomagból simán előfordul vagy 20 verzió, mindenféle .bpoxy0152 jelölésekkel, fene se tudja mire valóak.
Az fglrx-et meg természetes hogy kézzel kellett feltenned, ilyesmi nem fér össze a Debian lényegével. Hogy a Gnome3 miért hasalt el a nyílt driverrel, azt nem tudom de mindegy is mert azt is meg a classic verzióját is fájdalmas használni.
Debiant egyébként akkor telepítünk, ha már egy kicsit értünk a dolgokhoz és olyan disztró kell, ami alól előbb rohad ki a gép, mintsem hogy valami gáz legyen vele. Ilyen téren Ubuntu és társai nem jönnek szóba.
CPT.Pirk
Jómunkásember
rolcsie #30700 üzenetére
Fatal error. Akkor sajnos az van nálad is, mint nálam. Minden jó, csak az X nem működik telepítve, nem érzékeli a kijelzőket. Valami gáz van.
Én azt mondanám mivel ezt nem tudjuk megjavítani, hogy vagy nézz meg egy XFCE-s iso-t, vagy az lxde-s iso egy korábbi kiadását: http://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/archive/7.3.0-live/ - a 7.3 emlékeim szerint gond nélkül települt nálam. Aztán ha megy, csak egy frissítés kell neki.
Jah egyébként ha sudo-t is szeretnél Debianon használni, akkor azt külön be kell állítani így:
sudo adduser felhasználóneved sudo, mikor bent vagy a rootként. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
rolcsie #30698 üzenetére
A root jelszó nem változhatott meg.
Konzolból startx-el indítva egyébként nem megy minden úgy mint normális esetben, ennek lehet jele a magas proci használat.
Ha máshogy nem, visszaváltva az F1-es konzolra próbáld meg kiadni ezt a parancsot: Xorg -configure
Nem biztos, de amit tapasztaltál eléggé hasonlít ahhoz, ahogy én jártam egy P4-es géppel és ezzel az isoval.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Rap, Hip-hop 90'
- Milyen légkondit a lakásba?
- Windows 11
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Akció! Paidashu 10600MAH / 20700MAH Powerbank olcsón!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3042, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3009
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3006, 90% Akksi
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
