- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Köredzésen járt az Exynos 1680
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p #34222 üzenetére
Valószínűleg elég, ha bebootolsz a Fedorába, onnan formázod az ubi partícióját, majd kiadod a sudo update-grub parancsot. Ha jól gondolom, ez helyreállítja a Fedora grubját, az uborka nélkül.
Ha nem, akkor még mindig fel tudod tenni a grubot egy live disztró alól, ahogy a téma összefoglaló alján van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
erik365 #34161 üzenetére
Tudni kellene, hogy melyik vinyóra került a grub rendszertöltő. Ez alapján nekem úgy tűnik, hogy a Windowsos vinyóra került, így amikor kicseréled őket, akkor nem áll neki az USB-s vinyón rendszertöltőt keresni a géped.
Mondjuk mindegy, egy live linux alól lehet grubot telepíteni, 3 sor parancs bemásolása mindössze.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem. Én pl. ha nem állítok scalinget, akkor 2 cm-el kisebb képet kapok, mint a képernyő. Korábban másik HW-vel meg nagyobb volt a kép, és kilógott a tálca meg minden a képbből. (TV-t használok monitornak, így nem kell két megjelenítő, meg jobban is látom) Ez a dolog oprendszer független, Windows alatt is be kell állítani, egyszerűen valamilyen hardveres tulajdonság.
Mindkét oprendszerben a Catalystben van erre lehetőség, ez sajnos nem került még be a nyílt driverbe.agy73p: ez oprendszer független dolog lesz, valamilyen HW hiba. Esetleg másik portban / csatlakozóban sem megy?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, zárt driverhez xvba kell, ami vaapi felületet biztosít, ahhoz meg olyan lejátszó, ami tudja használni, pl. VLC és az SMPlayer, de ez utóbbihoz vaapi támogatással fordított mplayer kell (szokott lenni a csomagkezelőben alapból), valamint mindkettő lejátszóban be kell állítani a vaapi kimenetet és a HW gyorsítást is engedélyezni kell.
csiki_92: csomagkezelőből kellene drivert telepítened, az AMD oldalán lévő csomag a fejlesztőknek szól. Problémáid lehetnek ebből.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p #34086 üzenetére
Ezt Vladi tudná megmondani, közülünk talán csak ő használ Fedorát.
Amúgy a KDE kinézete moduláris, szétszedhető, összerakható, kibővíthető, tetszőlegesen átvariálható [link]. Talán a legtöbbet nyújtó asztali környezet mind közül. Még az eOS-nél arra utaltam, hogy ott semmi ilyen nincs.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p #34057 üzenetére
Érdekes, bár a kettő nagyon hasonlít egymáshoz, valami egészen mást kellene megnézned. OpenSuse, Fedora, Chakra, stb. Lehet már az is elég, ha egy pendriveon kipróbálod valamelyiket mint live rendszer, ha nem megy a leállítás, annak ott már ki kell buknia szerintem, így telepítés nélkül is lehetne ellenőrizni ezt a dolgot.
Esetleg még lehet, hogy egy kernel paraméter lesz a megoldás a problémáidra:
Ebben a fájlban /etc/default/grub (emelt jogosultságokkal szerkeszthető, a grub indítómenü config fájlja)
van egy ilyen sor (a paraméterei eltérhetnek, nem számít):
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"Tedd bele az acpi=off -ot:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"Aztán futtasd le a grub frissítést:
sudo grub-updateEzután indítsd újra a gépet, és az után próbáld meg a leállítást, miután bebootolátl az új kernel paraméterrel. Ha mákod van, akkor működni fog a leállítás.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csontbrigád #34051 üzenetére
Itt [link], az Ubuntu topicban kérdezz erre rá, hogy minek kell benne lennie most, mert én nem ismerem a jelenlegi Ubuntut ilyen téren. Ez a sok sor nekem nagyon kusza, érthetetlenül sok, mindez egy Debianon max 6-7 sor.
V.Stryker: a gyártói driver nem szokott összehangban lenni a disztró X verziójával, ezért célszerű a saját drivert használni, vagy Uborka téren ilyen célú PPA-t, azt hiszem valami xorg edgers volt az.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Minden létező módszerhez kellene egy bootolható eszköz, így ha nem szerzel egy cd olvasót, akkor max annyit tehetsz, hogy pl. egy Ubuntut raksz fel Wubi-val, ekkor egy fájlba fog települni a megadott partíción. Ez nem annyira gyors mint a valódi telepítés, de jobb mint a semmi. [link] Az XP még támogatott ehhez.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csontbrigád #34026 üzenetére
Nem értem hogyan jöhet ugyanaz, ha kikommentezted. Biztos el let mentve a szerkesztés után?
agy73p: passz, energiagazdálkodás környékén nézz körül, pl variálj az ACPI beállításokkal. Ha ez asztali gép, akkor biztosan lesz ACPI beállítás benne.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csontbrigád #34016 üzenetére
Hátőő, ha ezt elmentetted, akkor kell utána egy sudo apt-get update, majd kiadni a telepítési parancsot, amit előzőleg próbáltál. Amúgy az Ubuntu topicban kérdezz rá, hogy most mik az aktuális repók a te verziódhoz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p #34012 üzenetére
Jah, hogy Ubuntu...
Próbáld meg frissíteni, ha nem találod a programot rá, akkor terminálból így:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgradeCsontbrigád: a képen látható repó nem él. Vagy szerver hiba van, vagy megszűnt. Ez utóbbi esetben az /etc/apt/sources.list fájlban ki tudod kommentezni, majd egy sudo apt-get update után élesedik a módosítás. Lehet van erre grafikus eszköz is, az özönvíz előtti Ubuntukban még volt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33818 üzenetére
A clonezilla 1:1-ben menti a partíciót (meg persze tömörítve), visszaállításkor meg dózeról, és felrakja a mentést. Minden pont abban az állapotban lesz, ahogy leállítottad a gépet a mentés előtt.
A wine-t meg nem tudom, lehet kellene neki egy friss telepítés, vagy legalább is egy új virtuális környezetet létrehozni benne. Ha 64 bites disztrón használod, akkor először úgy is létre kell hozni benne egy 32 bites winearch-ot, hogy legyen 3D gyorsítás, meg egyebek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33816 üzenetére
Igen, a /home alatt a konfigok szoktak tárolódni, mind a programoknak, mind az asztali környezetnek.
Partíció kimentése természetesen megoldható, van rá célirányos live disztró mint pl. a clonezilla, de akár egy akármilyen disztró live verziója is jó erre, amiben van egy gparted / kparted, azok is tudnak partíciót, partíciós táblát ki és vissza menteni.
Kezdésnek szerintem a clonezillával lesz a legegyszerűbb ezt megcsinálni, az olyan next next finish jellegű. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nincs kitöltve az adatlapod, mi van még a gépben? A Debian melyik verzióját raktad fel? Nyílt (alap), vagy a zárt (Catalyst - fglrx) driverrel használod a kártyát? Ha terminálba beírod hogy glxinfo, annak mi a kimenete? Meg a glxgears parancs kiadására szépen forognak a fogaskerekek?
CPT.Pirk
Jómunkásember
http://www.origo.hu/techbazis/20141120-szakitott-a-firefox-es-a-google.html
Szerintem csinálj egy google gombot a könyvjelző eszköztárra, aztán kész. Én mondjuk sosem szerettem használni azt a pici kereső sávot jobb oldalt fent.
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33764 üzenetére
Csak ki kell adni a mount parancsot és hogy mit hova, akkor felcsatolja a live rendszer a partíciót.
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33758 üzenetére
Kernel Panic leginkább HW hibánál, meg tuningnál fordul elő.
CPT.Pirk
Jómunkásember
olivera88 #33739 üzenetére
Win alatt problémás penre ezt a kis HP programot engedd rá: [link], ez megoldja minden gondját. A különböző telepítő készítő programok időnként elszúrják a pendriveokat.
Jártam már úgy, hogy az egyik telepítő két partíciót hozott létre a penen, az meg formázás után továbbra is két eszközként jelent meg a gépben ha bedugtam a pent, Win az egyik, Linux a másik partícióra tudott írni, egyik sem látta a másikat.
Na azt is a HP progijával hoztam helyre.
CPT.Pirk
Jómunkásember
spammer #33671 üzenetére
Jah, nem vettem észre.
Az ArchBanget nem javaslom, az jó volt 2012 körül, de a 2014-es verziója baromi bugos lett. Nem tudom mit rontottak el... Viszont ha már megy böngésző frissítése külső forrásból, akkor már ott a Debian, egyszer beállítod, onnan örökös.
Személy szerint az openbox-ot nem tartom kezdő barátnak, csak ha a gyári kiépítésben elegendő, mert a config fájljaiban turkálás elég kényelmetlen. Akkor már inkább a csak egy hangyányit vastagabb LXDE-t, az mégis sokkal barátságosabb.
CPT.Pirk
Jómunkásember
weinmaker #33665 üzenetére
Az pont az a két terület, amihez kevés a gép. Nekem is van P4 a családban, arra elég, hogy nagypapám netezzen vele. Igaz neki van fésze, azt még kibírható sebességgel vitte, de szerencsére nem igen használja azt a szemetet.
Most két hete raktam Win7-et egy kb. 2GHz-es P4-nek megfelelő AthlonXP-re, a Yt azon is diavetítés volt.
quailstorm: a felület gyorsítása miért ne menne nyílt driverrel? Én is azzal használom már rég a Debianon, minden megy rendesen.
Vladi: komplett topic talán nem, szerintem elsüllyedne lassan, de egy célirányos logout cikk az inkább mehetne. Debian, CentOS, talán Archbang, stb. bemutatásával.
CPT.Pirk
Jómunkásember
weinmaker #33660 üzenetére
P4 / Athlon XP, ezekre mindegy mit raksz, a Yt akadni fog. Az FB meg szintén nem egy túl kis étvágyú dolog. Nézd meg a proci terhelést miközben ezeket a dolgokat akarod használni, le fog kalapozni 100%-on.
Ugyanakkor gondolom nem maga a disztró lassú, csak az említett nagy étvágyú dolgok.
quailstorm: nincs ilyen összefüggés a kernel kapcsán. Lxde-s Debian sem lesz gyorsabb mint az Lxde-s Ubuntu.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem ismertem ezt a config beállítást, de így akkor már jah.
ubyegon2: per pillanat a plasma5 és a KDE4 appok nem működnek jó együtt, azok a disztrók ahol engedték ezeket keveredni, azok szívnak vele, a plasma5-ös appok egy jó része meg még nincs végleges állapotban. Itt van egy adag infó a témában: https://mail.kde.org/pipermail/release-team/2015-January/008292.html
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, csak web alapon mást nem tud csinálni, mint HTML5, mert nem engedi a bizt. hibák miatt használni a plugint. Most raktam nemrég Win7-et AthlonXP-re, az sem tudott különösebben folyamatos flash lejátszást web alapon, egyik módban sem.
Zedz: KDE +1. Legjobb asztali környezet. Most többször is linkeltem hybrid Debian telepítő képeket, onnan eleve a neked tetsző DE-vel tudod letölteni, és live módban ki is lehet próbálni a telepítés előtt.
ubyegon2: a Kubuntu KDE-je meg időnként bugos. Olyan hibák jelentkeznek rajta, amiket nem tapasztalni másik KDE-s disztrón.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kovbob #33583 üzenetére
Alaplapot cseréltél, amiben gondolom más volt a chipset, így az ebben lévő hálókártyához magától nem töltötte be a kellő modult. Ha jól tippelek, akkor az a forcedeth lesz. Add ki ezt a parancsot:
sudo modprobe forcedeth
majd nézd meg, hogy mi a helyzet. Ha ez megoldja, akkor csak be kell tenni állandóra, de azt majd kitaláljuk. (ha a parancsnak nincs kimenete, akkor sikeresen lefutott. Utána esetleg egy lan kábel kihúzás bedugás kellhet.)
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
gergobaby #33533 üzenetére
Pedig ez a karakteres telepítő lesz. Mindegy, ennek nincs kihatása a benne lévő dolgok működésére. Felrakhatsz egy Uborkát is, de tanulásra a Debian jobb, mert ott nem adnak alád mindent, viszont van rendes Wikipedia hozzá, plusz stabil mint a kő.
AtHoS: amit én láttam ebből, az az, hogy a telepítő környezet nem feltétlen kezeli a GPT-t, de amúgy maguk a disztrók igen. Ettől függetlenül inkább disztró függő a kérdés.
ubyegon2: A Debian telepítőnek van karakteres módja is, ha valamiért a grafikus nem menne, ez az.
CPT.Pirk
Jómunkásember
gergobaby #33517 üzenetére
Ha 64 bites a procid, akkor nyugodtan használd az AMD64-es telepítőt. Az a sok DVD meg nem kell, elég az első CD (vagy ha van neted a telepítés alatt, akkor a netinstallos Debian)
Javaslom, hogy innen szedd le az un. "non free" telepítőt, a neked tetsző asztali környezettel: [link] (iso-hybrid almappában)
A telepítés előtt meg szerintem csinálj egy partíciót még a Windowsban, és ne használj ilyen guided dolgokat, szépen add meg kézzel "/"-nek. Meg csinálhatsz egy swapot is.
Ha nem olvastad, akkor az összefoglalót is nézd meg itt, meg vannak a telepítéssel foglalkozó írások is a logouton.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Astorian12 #33501 üzenetére
Ezt szerintem inkább itt kérdezd meg: http://prohardver.hu/tema/a_nagy_linux_topic/friss.html
CPT.Pirk
Jómunkásember
Misi1980 #33495 üzenetére
Angolul nem beszélsz? Az mv azt mondja, hogy nem mondtad meg neki, hogy mit csináljon. A másik meg azt, hogy nincs ilyen csomag. Ott a spammer által írt ppa-s és update-os sort is beírtad, mielőtt telepíteni akartat a customizert?
Egyébként alapból a grubnál van egy olyan lehetőség, hogy megjegyzi az utolsó választott oprendszert, és legközelebb azzal indítja a gépet. Uborkánál nem ezt használják...
szerk:
no, spammer gyorsabb volt. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Misi1980 #33488 üzenetére
Egész pontosan mi történik, ha nyitsz egy terminált, és oda beírod, hogy: sudo apt-get update
, majd pedig beírod a jelszavad és ütsz entert?AZ ALT+F2 spec nem tudom mit csinál Uborka alatt. KDE-s disztrókon egy beviteli mezőt nyit, ahonnan el lehet indatani progikat, meg a terminált.
CPT.Pirk
Jómunkásember
IstvánLászló #33463 üzenetére
Ezt most kérdezed?
Amúgy alapból nem magyar a Firefox a Mintben? o.O Akkor arra is keress rá a szoftverkezelőben, lesz belőle olyan, aminek a nevében benne van a hu, az lesz a nyelvi csomagja. - szerintem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
IstvánLászló #33461 üzenetére
Menj be a csomagkezelőbe (szoftver központ, vagy valami hasonló neve van), és ott keresd meg a flash-t, valamilyen falshplugin néven benne lesz. Azt tedd fel, majd indítsd újra a böngészőt és menni fog.
Valamint át is kapcsolhatod a youtubeot html5 módba a youtube.com/html5 oldalon. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Vidual001 #33240 üzenetére
Valószínüleg a disztród nem adta ki ezt a parancsot a driver telepítésekor (pedig kellett volna), írja is a kimenet, hogy ezt futtatnod kell előbb:
sudo aticonfig --initial --input=/etc/X11/xorg.conf
Ezt nyomd be, aztán lehetne csinálni egy újraindítást, majd add ki a parancsot, kis betűvel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Vidual001 #33238 üzenetére
Sosem igazodom ki a CCC verziószámaiban, de ez nem tűnik frissnek. Ez azért fontos, mert a 14.4-ben valamiért nem volt elérhető a scaling opció, csak a korábbi és a későbbi driverekben. Viszont van rá megoldás az arch wikiben: [link]
Ez egyébként azt hiszem HW szinten állítja be a scaling értékét, nálam legalább is többet nem kellett állítani semmi alatt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Megvolt a napi hőstett Linuxal.
Haver gépe valami bios bug miatt (moddolt bios van rajta) nem akart bootolni Linuxos penről, akárhogy is írtuk ki. No mondom tegyük át a vinyót az én laptopomba, rakjuk fel ott a Chakrát, majd tegyük vissza hozzá. Mondanom sem kell, tökéletesen működik az áttett rendszer, csak annyit kellett nála csinálnunk miután elindult, hogy felraktuk a Catalystet, mert az enyémben csak legacy radeon van. Linux rulz. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33176 üzenetére
Gondolom igen, de se a disztrót, se a programot nem ismerem. Keress rá a csomagkezelőben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33173 üzenetére
Nem kell felrakni egy ilyen, vagy ilyesmi nevű csomagot hozzá előbb?
Valamint nézd meg, hogy van-e kimenete ennek: locate badblocks
Ha igen, akkor csak másként kell hivatkozni rá, ha nincs, akkor telepíteni kell valamit.
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33105 üzenetére
Ha a 8.1 szenvedés a gépen, akkor az Ubuntu is az lesz.
Ha kipróbálod a clonezillát, az elég egyértelmű lesz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33103 üzenetére
Partíciót szoktak lementeni valamilyen iso fájlba, majd abból visszaállítani, az a legegyszerűbb. Pl. a Clonezilla egy live Linux, ami erre van kitalálva.
Az érintőképernyő meg csak egy beviteli eszköz. Próbálkoztál valamelyikkel?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az egyik Linuxos topicban írta valaki 1 v. 2 éve, onnan maradt meg.
CPT.Pirk
Jómunkásember
N0zer0 #33091 üzenetére
SMPlayer az van. SMTube hiányzik a mostani stabil verzióból, de érdekes módon a Sid-ben és a Jessyben is benne van. A MiniTube-al ugyanez a helyzet. Azt nem tudom megmondani, miért hiányoznak Squeeze és Wheezy alatt.
Ettől függetlenül a tanulás és a jó wiki itt is adott. Az Arch még mindig meredek elsőre. Nem volt egy időszak az Arch-nál, mikor még a telepítőt is kézzel kellett legyártani hozzá?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csontbrigád #33073 üzenetére
Hmm, akkor végül is ezt is próbálhatod, vagy valamelyik variánsát, függően attól, hogy milyen asztali környezet tetszik neked.
Megszokott Windows jellegű a KDE, hasonló csak minimalistább az LXDE, eltérő és minimalista az XFCE, végül az alap Ubuntu Unityje meg mint a Winnél a Win8. (a kezdőbetű jelöli ezeket a variánsokat a *buntu vonalon)Aminek még nagyobb hazai közössége van, az pl. a Mint. Mondjuk a KDE-s Mintet nézd meg.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csontbrigád #33071 üzenetére
Hát, az igaz, hogy a csapból is Ubuntu folyik, de pl. nekik nincs rendes wiki oldaluk, így ha tudsz angolul, akkor valami olyat javasolnék helyette, aminek van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mi is elkezdtük valahol, én 2008-ban itt, akkor még pl. Vladi-t nyaggatva.
Ahogy mi is kaptunk segítséget, úgy illik, hogy mi is segítünk ha tudunk.
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33039 üzenetére
Annyi biztos, hogy pulseaudio alapból nincsen telepítve a Debianon. A pulseaudio és a pavucontrol csomag felrakása után lesz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
teleahocipöm #33033 üzenetére
A libqt4-script csomag megfelelő verzióját is külön fel kell tenned, mert a wheezy tárolójában régebbi verziós van. Ez lehet, hogy függőségi rémálmot fog okozni az ezt használó és a rá épülő dolgok miatt.
Debianon meg alapból nem vagy tagja a sudo csoportnak, ezért nem fogadta el a sudo a bejelentkezési jelszavadat. Ez azért van így, mert a sudo-t nem arra találták ki, amire Ubuntuban és a leszármazottaiban használják, bár nagyban egyszerűsíti az életet. A sudo egy eszköz arra, hogy xyz emberke az adott rendszeren a számára beállított parancsokat tudja emelt jogosultságokkal futtatni. Ezzel szemben általában az "asztali" disztróknál kb. mindent lehet ezzel, mintha root felhasználók lennénk.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 1TB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, MS3091, 94% Akkumulátor
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
