gyula20 #70365 üzenetére
A nyomtatót ne átírd hanem a nyomtatók ablakba van (legalábbis nekem, KDE ) egy olyan opció hogy egyéni nyomtató illesztő megadása, arra kattintva kell betallózni az uld mappát.
Ott megkeresni a pontosan egyező nyomtatót.Szkenner, milyen szkennelő programot használsz, nálam Skanlite és XSane van, mivel most nem otthonól vagyok ahol a szkenner van hanem a munkahelyemen, ezeket dobja fel, de ha csatlakoztatva van a szkenner akkor minden oké.
Más, rádprivizhetek,
most keresgélek rajz és nyák programot, a Kicad az nekem túl nagy falat (életembe most először próbálkozok a papír-ceruza után tervező programmal), Tina jó is lenne de 30 napos demo, mit használsz? -
Így igaz, ha a felajánlott nyomtatók között nincs, pl. nekem Samsung ML1670-em van de csak az 1660-at ajánlotta fel, ilyenkor nyugodtan fel lehet telepíteni azt és utána megadni az ULD könyvtárból a pont hozzávaló drivert. Mert enélkül csak egy
Printer Driver error
üzenetet tud nyomtatni.
Szkenneléshez meg szükséges szkenner program, XSane a favoritom mert annak be lehet adagolni az Epson szkennerem Windowsos telepítőjéből kibányászott .BIN fájlt és máris használható a szkenner.
Linux alatt nincs Epson Perfection660 firm, se driver de így jó. -
samujózsi #70331 üzenetére
Tökéletesen működik, ami kis macera hogy minden frissítés után hiányol valami Gecko csomagot, rábökve a letöltésre, letölti, installálja és ugyanúgy jól működik tovább.
Nekm 4-5 régi Windowsos portable programhoz és 3 régi játékhoz kell, de próbáltam telepítős szoftvereket is, csak kíváncsiságból.
Simán megeszi, működik nagy részük, sajnos az a 2 darab szoftver ami miatt kell a Windows10 azt nem tudom működésre bírni Wine alatt, mondjuk nem az egyszerűbbek közé tartoznak. -
szucstom #70326 üzenetére
Rimuru már leírta,
winecfg
Itt be tudod állítani a Drafika fülön a DPI-t ha kicsik az alkalmazások betűi, külön virtuális asztalt tudsz emuláltatni a futtatott programoknak.
A Meghajtók fülön fel tudod venni a gép meghajtóit, partícióit mint Win alatt, az Asztalba beépülés alatt a Linux asztal, letöltések, zenék stb. könyvtárakat.
Vagyis teljesen integrálni tudod a használatát a gazda rendszerbe, a futtatott Windowsos programok ugyanúgy a megszokott Letöltések, Asztal, Zene stb. könyvtárakat fogják használni mint a gazda rendszer. Ez roppant praktikus.
Magával a Wine-al semmi teendőd, az teszi a dolgát ha egy portable exére vagy egy telepíthető állományra klikkelsz.
Congratula a szoftver alkotóinak amúgy. -
ubyegon2 #70305 üzenetére
"Több rendszer esetén az aktív bootloaderrel rendelkező rendszert nem jó ötlet törölni!"
Ezt nem mondtam a kérdező kollégának.
A leírásom friss telepítésekre vonatkozott, én többször használtam így rendszereket (most épp nem, jelenleg normál dual boot van mert ez egy mini PC, msata ssd-vel, nincs ahely 2 rendszermeghajtónak.).Biztosan van utólagos megoldás is, erre írtam a GRUB szerkeszését, ennek utólagos következményeit nem tudom, valószínű a Win nála nem indulna csak fixboot-fixmbr után, W10-nél még valami más is kell, UEFI-nél is máshogyan lehet.
Nekem volt Windows 8.1 és emellé, ez után kellett egy XP mert néhány spec. szoft csak a régi XP-n futott,
W8 ssd biosba letilt, másik lemezre xp feltol, W8 ssd biosba engedélyez.
Mivel a Win vissszafelé okos csak, azaz régi mellé újat lehet és akkor a Win bootloader tudja a választási lehetőséget, de fordítva nem.
Utána W10-Linux Mint, ugyanezzel a megoldással.
A Mint tanuló os volt, többször cserélve, míg most lassan 2 éve Arch Manjaro van."Szerintem BIOS-ból bootot választani inkább kényszermegoldás és rohadt kényelmetlen is."
BIOS boot: (nálam eddig legalábbis)
Ha az elsődleges rendszert indítanám, semmi teendő.
Ha a másodlagost, post alatt F11, bejön a menü, 1 le gomb és 1 enterGRUB boot:
Ha a másodlagost, a GRUB képernyőn 1 le gomb és 1 enter.Mi a roppant kényelmetlen eltérés, az 1 darab F11 megnyomásán kívül?
Előnye viszont tetemes, bármelyik lemezt bármikor kivehetem, bármelyik OS-t bármikor törölhetem, helyette másikat telepíthetek, bármi következmény nélkül.
A Linux keresgélős korszakomba mikor fél év alatt 5-6 OS is megfordult nálam, ez a megoldás nagyon bevált. -
gigabytman #70299 üzenetére
"Erősíts meg abban, hogy a 2 különböző rendszert 2 különböző SSD-re egy stabil müködő képes módszer"
A létező legtisztább módszer, nem is értem mit vacakolsz windows loaderrel meg grubbal,
én törölném a grubból a windowst és indulásnál a BIOS-ba választanék. Amelyiket többet használod azt veszed előre.
A létező legkorrektebb megoldás, nem tudnak egymásról, bármelyiket gyalulod vagy kiveszed bármelyik ssd-t a másik működőképes marad, nem kell szórakozni hogy jaj a másik nem indul mert ugrott a grub stb, bármelyiket hibernálhatod,
pontosan nem tudom de aszthiszem az sem gond ha az egyik MBR/legacy a másik uefi..? Ebben nem vagyok biztos, ilyennel még nem volt dolgom de kipróbálom.Saját tapasztalat,
próba Linux, ismerkedés után töröltem mert nem jött be és amúgyis kellett a hely az ssd-n.
A világegyetem és az internet összes Windows boot helyreállító módszerét próbáltam és nem tudtam elindítani a Wint.
Fel kellett pakolnom egy mini Linuxot a grub miatt hogy tudjam a Wint indítani. -
Tiszteletem az itt lakóknak,
KDE alatt meg lehet változtatni a panel színét, a témától függetlenül,
ha igen, hogyan? -
Rimuru #69119 üzenetére
Ez a megoldás egyébként,
xrandr --output HDMI1 --brightness $(echo "$(xrandr --verbose |grep Brightness |grep -o '[0-9].*')+0.1" | bc)
Ez a fényerő fel parancs, a le ugyanez, kivéve a végén nem +0.1 hanem -0.1.
Működéséről gőzöm sincs hogyan teszi,
addig értem hogy a HDMI1 az én monitorom (ezt nekem kellett megtudakolni és beírni)
azxrandr --verbose |grep Brightness
lekérdezi a pillanatnyi fényerőszintet és innen nekem kínai.
De elmentve fájlba és futtathatóvá téve+gyorsgomb hozzárendelve tökéletesen jól működik.
Annyi baja van hogy felfelé nem áll meg 1.0 értéken hanem a világ végéig világosítja a képernyőt de ez már semmiség. -
CPT.Pirk #69121 üzenetére
Nem értem.A probléma megoldva, rájöttem hogy nekem felesleges feltalálni a spanyolviaszt ha már mások rég megtették, [itt bőséges kínálatot találtam a megoldásra]
Nem tudom amit írtál mit jelent és mit csinál de a végeredménye egy olyan vakító fehér képernyő amit még életemben nem láttam, azt hittem kifolyik a szemem. PC restartra szerencsére visszaállt.
Az oka szerintem az hogy az xrandr nem 0-100 hanem 0-1 közötti értékekkel dolgozik. -
I02S3F #69116 üzenetére
Semmi gond
lehet neha en sem fogalmazok jol.
Viszont tovabbra is erdekelne hogy az alabbi sorokat hogyan lehetne valami kis scripttel leptetni, vagyis pl. a ctrl+up leptetne felfele az alabbi sorokat, a a ctrl+down meg lefele. Mindegyik szinthez pazarlas lenne kulonallo 9 bill.kombinaciot elhasznalni.
1xrandr --output HDMI1 --brightness 0.2
2xrandr --output HDMI1 --brightness 0.3
3xrandr --output HDMI1 --brightness 0.4
4xrandr --output HDMI1 --brightness 0.5
6xrandr --output HDMI1 --brightness 0.6
5xrandr --output HDMI1 --brightness 0.7
7xrandr --output HDMI1 --brightness 0.8
8xrandr --output HDMI1 --brightness 0.9
9xrandr --output HDMI1 --brightness 1.0 -
I02S3F #69108 üzenetére
Nem az a gondom hogy nem tudok bill.kombinációt rendelni, hanem mivel a rendszer fényerőszabályzó nem működik, ezért értelme sincs gyorsgombot rendelnem egy nem működő funkcióhoz.
Egyébként hozzá van rendelve a rendszer gyárilag beépített fényerőszabályzóhoz, (Akkumulátor és fényerő ikon a panelon) de mivel AZ sem működik, logikusan a shortcut se működik.
Ez egy Intel soc és eddig sem Ubuntun, se Mint, se Arch alatt nem megy a fényerőszabályzás.
A neten fellelhető grub kernel paraméterek átírása sem használ (acpi_osi=linux
andacpi_backlight=vendor).
Minden ilyen hivatkozás és tanács a /sys/class/backlight/ könyvtárba lévő intel_backlight mappára hivatkozik, de az nekem nincs csak /sys/class/backlight/acpi_video0/ van.
Ebben a mappába az actual_brightness fájlba szépen látszik a fényerőszbályzás változása, 10-99 ig át is írja a tartalmát ha huzigálom a csúszkát csak éppen nem történik semmi.
Viszont a xrandr meg tökéletesen működik, ezért keresgélek ennek a környékén. -
I02S3F #69106 üzenetére
Arch Manjaro KDE. Nativ, nem vm.
Ezen a pc-n soha semmilyen disztro nem kezelte az acpi reszt, az xbackligt sem mukodik, viszont az xrandr jo, de annak csak set parancsa van, beallit egy erteket. Nincs inc es dec vagyis nem tud novelni-csokkenteni meghatarozott lepessel. Csak fix erteket tud. En meg szeretnem szabalyozni bill.rol. -
Az alábbiakat szereném billentyű kombinációval le-fel léptetni, tudna valaki ebben a script-szerűségbe segíteni?
ubyegon2 #57229 üzenetére
Linux off topikba kifejtettem a véleményem,
a többire:inxi -r:
tibi@tibi-mint ~ $ inxi -r
Repos: Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/nilarimogard-webupd8-xenial.list
deb http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu xenial main
deb-src http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu xenial main
Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
deb http://packages.linuxmint.com sylvia main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/skype-stable.list
deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable maininxi -F:
tibi@tibi-mint ~ $ inxi -F
System: Host: tibi-mint Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Default string product: Default string v: Default string
Mobo: AMI model: Aptio CRB v: Default string
Bios: American Megatrends v: 5.11 date: 06/23/2016
CPU: Quad core Intel Celeron N3150 (-MCP-) cache: 1024 KB
clock speeds: max: 2080 MHz 1: 1110 MHz 2: 973 MHz 3: 1394 MHz
4: 969 MHz
Graphics: Card: Intel Device 22b1
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
Audio: Card-1 Intel Device 2284 driver: snd_hda_intel
Card-2 Sennheiser driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp1s0 state: down mac: 00:e0:4c:68:65:02
Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: ens1 state: down mac: 00:e0:4c:68:65:03
Card-3: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
driver: ath9k
IF: wlp3s0 state: up mac: 2c:d0:5a:3a:d9:20
Drives: HDD Total Size: 1064.2GB (0.8% used)
ID-1: /dev/sda model: HFS064G39MNC size: 64.0GB
ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 23G used: 7.5G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 182 Uptime: 4:51 Memory: 1390.1/3842.2MBFrawly fórumtárs tanácsára megpróbáltam kézileg feltenni a csomagokat vagy miket, erdemény:
tibi@tibi-mint ~ $ sudo apt-get install openjdk-6-jre
[sudo] tibi jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
openjdk-6-jre csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá.
A kért csomag hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
De az alábbi csomagok helyettesítik:
icedtea-netx:i386 icedtea-netx-common icedtea-netxE: „openjdk-6-jre” csomagnak nincs telepítésre jelölt verziója
tibi@tibi-mint ~ $ ^CÉsakkor hogyan tovább...?
Amíg ez van, semmi de semmit nem tudok csinálni. -
tordaitibi #57226 üzenetére
Feladtam,
lefuttattam a sudo apt-get install -f parancsot,
namost a terminálon belül beadott egy ablakot, valami java, azt se okézni, se eltüntetni, se yes se enterrel nem lehet, kiléptem a terminálból és megpróbáltam mégegyszer, hibaüzenet, a nemtudommármelyik könyvtárat más is használja, zárolás nem oldható fel.
Semmit nem lehet telepíteni, törött csomagokra és függőségekre hivatkozik. Akkor most..?
Nekem ez nagyon magas rendszernek tűnik így 1 hét után...Konkrétan:
tibi@tibi-mint ~ $ sudo apt-get install -f
E: Nem sikerült zárolni: /var/lib/dpkg/lock - open (11: Erőforrás átmenetileg nem érhető el)
E: Az adminisztrációs könyvtár (/var/lib/dpkg/) nem zárolható, lehet hogy másik folyamat használja? -
Frawly #57220 üzenetére
Annyit tudok ez valamilyen plugin, IE alatt active-x vezérlő, Opera és Firefoxnál pedig valamilyen bővítmény.
Tutira működik mert pl. otthon még windows xp-t használok (most ne menjünk bele miért, de szívesen elmondom ha v.ki kíváncsi rá) és mivel xp alatt asszem a 30.. verziónál megszűnt ugye a támogatás, ezért megállt ezen a verzión és remekül működik, a foxi és az opera is lekezeli a dvr-eket. Az újabb verziók nem, nem engednek semmi idegen bővítményt telepíteni. Chrome-ról szó se essen, az már lassan IOS, annyira zárt lett.
WebKit plugin asszem amúgy a neve.
A legújabbak már lassan tiszta Android, csak saját store, saját bővítmények, minden tiltva.Talán a Foxi hekkelhető de ezért én nem ásnám bele magam mélyebben a configba való órákig turkálásnak.Szerk, nem írnák új hsz-t, Sweet Home 3D telepítésekor ez:
Ilyenkor hogyan tovább..? -
Ez nekem magas.
A Firefox címsorából kihúztam az asztalra egy linket vagy ikont vagy parancsikont vagy hivatkozást, weblinket, nem tudom hogy hívják itt pontosan. Amire ha rákattintok, bármelyik böngésző behozza az oldalt.
Namost ezzel gyakorlatilag semmit nem tudok csinálni.
Ha rákattintok, felordít hogy biztos, tutira, akarom, legyen végrehajtható, de nem biztonságos, mégis akarom?
Hát én hoztam létre 10 másodperccel ezelőtt.
Át akartam másolni a háttérvinyómra, és semmilyen módon nem engedi. Ilyenkor..?Kicopztam, xed-be elmentettem szövegfájlba a linket, majd becopizom a másik böngészőbe, ezt a fájlt legalább engedi mozgatni másik meghajtóra, dehát ez nagyon furcsa.
Szerk, mégegy, a xed hogyan vehető rá hogy indulásnál ne a bohafa...sznyi betűmérettel induljon, a nagyítás nagyon "barátságos", 3 gombot kell egyszeer nyomni, a ctrl, a shift meg az egyenlőségjelet, hát aki ezt kitalálta...
És nem jegyzi meg. -
ubyegon2 #57212 üzenetére
Majdnem jól értetted, de nem a kamerákat, hanem az ezek képét rögzítő eszközökbe kellene távolról "belemásznom"
DVR, digital video recorder, ezek 4-8-16 stb kamera képét rögzítik, távolról neten bárhonnan be lehet lépni a dvr-be és akár visszanézni bizonyos intervallumot,egy adott kamera képét kinagyítani, lassított-gyorsított visszanézés-keresés, vagy a megadott idöbe készült felvételeket a pc-re menteni, magát a dvr-t távolról konfigurálni, újraindítani. stb.
Konkrétan 3 ilyen eszközt menedzselek az őrházból és mind a 3 más cég gyártmánya, más-más saját célprogrammal a legideálisabb a kezelése,
Namost ezt mind kiváltja az Internet Explorer mert az első csatlakozásnál lehúzza magának a dvr-ről a megfelelő active-x plugint, és máris működik minden egy darab böngészőből. Roppant kényelmes így. -
Frawly #57207 üzenetére
Nem tudok választani disztrót, mert inaktív a lefelé mutató nyíl.
linuxmint 18.3 xfce 64 bit, és azért kellene a 36. Opera mert abban még benne van az npapi támogatás, ami csakis az Internet Explorerben van egyedül már csak. A munkámhoz viszont ez kellene, mert vagyonőr vagyok és napi szinten 8-10x rá kellene nézni távoli dvr-ekre, amit csakis az Internet Explererrel tudok megcsinálni.
Így naponta többször ezért kell rebootolnom a windowsba.
És igaz hogy még megmaradt a dualboot Mint-W10, de szeretnék végleg szabadulni tőle. A m-sata ssd-n legalább lenne +40Gb helyem akkor még, ez sem megvetendő
Elegem lett a Windows 10-ből, azért nyaggatlak itt titeket a gondjaimmal mert 1 hete átálltam a Mint-re, de teljesen láma vagyok még hozzá.
Az marhajó hogy ha mégis levadászom az Opera36-ot, és még jó is lenne, és 10 perc múlva befrissül, háát tökjó..Vagy ajánljál valami külső progit a dvr-ekbe belépéshez, mint win alatt a DVRPlayer. CMS, EMS SMS és hasonlók.
Linux alá nem találtam, van MAC és Android, meg win. -
Köszi, én lehet nagyon hülye vagyok, de innen hogyan lehet letölteni?
Rámegyek a 36... verzióra, bead egy download oldalt, itt ha rákattintok a download gombra akkor kivisz a főoldalra ahol letölthető a legújabb 49... verzió. Snitt slussz.Innen a kék Free downloadra kattintva
ahol a legfrissebb letölthető.
De nekem a 36.... kéne. -
Szuperül működik, köszönöm!!
És máris a következő nyavajám,
Mint xfce, a fényerőszabályzó csúszkát akárhova huzigálom, nem történik semmi.
Neten kutakodás után ezt találtam:"GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
kicseréled erre:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_backlight=vendor"Ennek a következménye hogy már maga a csúszka is eltűnt, nemhogy fényerőt állítson.
Visszaállítva a grubot, megjött a csúszka de természetesen nem működik.
Esetleg valami további ötlet?Mégegy,
Opera 37 alatti verziót hogyan tudnék telepíteni? -
Hangerő up-down hogyan gyorsgombozható?
Túrtam a netet, de Mint xfce alatt nincs a Billentyűzet/Gyorsgombok menübe ilyen lehetőség.
Lámaként keresgéltem Audio, Volume és hasonló parancsokat de nem találok. -
ubyegon2 #57050 üzenetére
Én feladtam.
Mindenre hibákat dobál, próbáltam simán terminálból futtatni:
tibi@tibi-mint ~ $ sleep 2 xset dpms force
sleep: érvénytelen időtartam: ”xset”
sleep: érvénytelen időtartam: ”dpms”
sleep: érvénytelen időtartam: ”force”Minden variációt kipróbáltam, a saját helpjét 100x elolvastam, semmi.
Minden google találatba sleep előtag nélkül szerepel, úgy le is fut és ki is kapcsol a monitor, de így semmi késleltetés nincsen.3 órája szívok ezzel, háát... mi lesz komolyabb dolgokkal?
Az mitol van , avagy termeszetes hogy neha nagyon lasan all le a Mint?
Semmi koze a hasznalathoz, pl. volt hogy 40 orat ment a gep egyfolytaban es a leallitasra kattintas utan 8-10 masodperc mulva mar kapcsolt is ki a monitor,
maskor meg nehany orai hasznalat utani leallas ket percig is eltart.A wines multamba nem egyszer elofordult hogy leallitas, latom hogy al le gep es el is mentem otthonrol, mikor fel nap mulva hazertem ugyanugy a leallitas felirat volt, ezert berogzodott higy mindig megvarom amig szabalyosan kikapcsol a pc, es igy tunt fel hogy neha 2 pernel is tovabb mazsolazik.
Azt én értem, de mivel 3 napja linux mintezek,
mi az a chmod parancs, hogyan kell hozzáadni, vagy úgy futtatni, hova kell beírni, egyáltalán mit kell vele csinálni, elé írjam, a fájlnévbe, vagy milyen parancsba adjam neki...?
Kissé szájbarágósabban kérném, teljesen tök vagyok.
Mondjuk te 17 évig linuxoztál, tegnaptól windowsozol, én meg leírom neked, ami nekem teljesen magától értetődő,
pl. regedit, HKLM/system/Current control set new dword "nemertem az egeszet" hex=0x00000001 rebootEhhez te is úgy állnál mint a tyúk a piros kukoricához.
Ubyegon2, a youtube-dlg tökéletesen szuperál, kissé fapados de 1 perc alatt sikerült bekonfigolnom,
köszi szépen a szájbarágós leírást.
Terminál lett a vége mert a deb telepítő nem tudta felpakolni a függőségeit.Következő nyavajám,
PCSX playstation emulátor, bekonfigolva minden, RUN ISO után beadja szépen a játékképernyőt, ez viszont fekete marad és 3 másodperc múlva simán kilép, minden hibaüzenet nélkül.
Először fullscreenbe indítottam, mikor kilépett az asztal 640x480-ba maradt, de legalább már tudom hol van a
monitor beállítás -
#73749248 #57035 üzenetére
De ennek nincs köze a fényerő szabályozásához. Az valamelyik Xorg csomagban lévő hiba miatt nem működik.
Ok, és ezt hogyan tudnám orvosolni?
Tudom agyf...aszt kaptok a windowstól, de ugye dualbootba megy a gép, van viszonyítási alapom,
a winen se működik a fényerőszabályozás, még az Intel grafikus vezérlőpultba sem,
deviszont egy külső app, konkrétan a Desktop Lighter nevű meg simán szabályozza a fényerőt. -
Frawly #57012 üzenetére
Megcsináltam, de nem működik.
Kérdez hogy legyen végrehajtható, mondom legyen, így se semmi, mit rontok el?
Ha ez nem megy, gyorsgombot se fogok tudni, amúgy azt hogyan kell?Szerk,
ha nyitok egy terminált abban hibátlanul lefut, de ha az ikon szerkesztésénél bepipálom a
"Terminálban fusson" opciót, akkor semmit nem csinál.
Mi nem jó neki? -
#73749248 #57018 üzenetére
itt ami van, az jo lenne, ha igen akkor ezt hogyan kell felimadkozni
a Mint alatt?
Gondolom nem ugy mint egy setup.exe, 1 kattintas.
Ahogy nezem friss, 2017 vegen adta ki az INTEL. Es ezjoa Minthez, mi az a red hat ami irva van?
Bocsi a lamasagom miatt, de igy sokkaljobban megertem amit visszairtok mintha googleznek, es az angolom se valami fenyes. -
Koszi, menni fog.
A kesleltetest is megertettem, ha nulla akkor meg pl. mozog az eger amivel kattintottam, esetleg azonnal vissza is kapcsolja rogton es ebbe belezavarodik.
Tudom a hibernalas es sleep modokat, de ez a gep valamiert nem tud visszajonni sleepbol,
maga a gep tokeletesen visszajon, vinyo felporog, meg a hangok is hallatszanak a rakotott hangszorobol, de a videokartya nem ter magahoz, nincs kep, mar olvastam masnol is errol a hibajarol, drivergond de megoldas sajna nincs.r
Mindegy, mivel egy 10-15 wattot fogyaszto mini pc, nem altatom, ezert kertem segitseget monitor off ugyben.Maradok a grafikus feluletnel egyelore...
Off, win vonalon a 4k downloader nagyon jo letolto app, semmi kamu, frissitik rendszeresen es jol teszi a dolgat.
growler #57000 üzenetére
Köszi,kipróbáltam de többet sose, mert ez a gép nem tud aludni, azaz tud de ha elaltatom akkor nem tudom felébreszteni.
Semmilyen usb eszközre nem reagál, lehet ez bios probláma, de még nem találtam beállítást erre.
A gép power gombjára reagál, látom hogy indul, a háttérvinyó felpörög, csak éppen kép nincs. Monitor kikapcsolva marad és ebből csak power gomb hosszú nyomással kikapcsolás, majd reboot segít.
vagy videodriver gond, vagy ez a hardver ilyen.
Hozzáteszem ez nem Mint hiba, a w10 alatt altatásra ugyanez a tünet.
Megoldás szerintem nincs. Mivel ez egy mini pc, ezért nem is kell altatni, de a monitor_off parancs továbbra is érdekelne Mint alatt (win alatt a startmenübe ott van ez az opció) -
tordaitibi #56998 üzenetére
Alvás és monitor off megoldva, az
Automatically lock the session a security fülön soha opcióra állítva, bocsánat nem a legjobb az angoltudásom.A többi kérdésem fennáll,
valamint a monitor_off hogyan érhető el manuálisan,
azaz vagy valami ikon az asztalon-tálcán, vagy bill.kombinációval?
Az Általános fülön a gombokra csak a felfüggesztés és a hibernálás van, tényleg, mi az a Felfüggesztés? -
Kedves topiklakók, kezdeném.
Az Xfce energiakezelőbe mit hogyan állítsak, hogy CSAK a monitort kapcsolja ki 2 perc múlva és ne lpéjen ki valami jelszavas bejelentkezőképernyőre? Életembe nem pötyögtem be ennyiszer a jelszavam mint két nap alatt.
Nem kérem, ne lépjen ki, nem akarok se alvásból se hibernálásbók se semmiből visszajövet ezzel vacakolni, egyáltalán minek jelentkezik ki? Ezt hol lehet állítani, ha 10 napig úgyhagyom tétlenül, akkor se jelentkezzen ki, ráadásul a caps lock állandóan kikapcsolt ilyenkor és van szám is a jelszavamba, mégjobb... A képernyő fülön az alvás és kikapcsolás SOHA opción van.
Másik, a fényerőszabályozás nem működik, a Display Brightness csúszkát akárhova huzigálom, a fényerő nem változik, pedig ez a funkció nagyon kéne. (win alatt jó, tehát a hardver tudná)Másik, jól értelmeztem, egy Youtube videó letöltése így megy...? Atyaég, ez win+4k_downloaderrel 4 kattintás. Asszem nem fogok letölteni...
Az éppen aktív ablak alig tér el a többitől, nem lehet ezt valahogyan kerettel, színnel, a címsáv kiemeléssel bármivel kicsit jobban láthatóvá tenni?
A Mozillába hogyan lehet a Google keresőjét hozzáadni, a duckduck go helyett?
Mozillának hogyan lehet elmagyarázni hogy MINDEN lapot 170% nagyítással nyisson, egy komolyabb szörfölésnél hozzáragad az ujjam a ctrl+ gombokhoz. (alkalmi Firefox használó voltam eddig, sose szerettem igazán, ha már van használnám rendesen)És ami igazán fontos lenne, habár erre tuti nem lesz megoldás mert csak az Internet Explorer böngészőbe működik,
van lehetőség npapi támogatást, directX vezérlőt bárhogyan bármelyik böngészőhöz adni-engedélyezni?
Távoli dvr-ekre kell sokszor ránéznem, de ezt a támogatást kivezették Mozilla és Opera vonalon is a böngészőkből.Mára ennyi, holnap is jelentkezek...
okoska74 #56959 üzenetére
""A kezdőknek pont az a bajuk, hogy nem az 1. tól kezdenek ismerkedni a rendszerrel hanem a 10. tól. Igaz, hogy jó sok tanulást és kudarcot kell megélni de legalább átlátnák a szabad rendszerek határtalan használhatóságát.""
Hol és hogyan definiálnád a kezdő fogalmát?
Pl-én 2000 óta winezek, persze hogy kezemreáll, valamint ennek ellenére teljesen átlagfelhasználó vagyok, megmondom őszintén semmi de semmi kedvem parancssori bűvészkedéseket megtanulni és azthiszem ez 2018 környékén amikor mindenhez van gui, nem nagy kívánság.
Nyüves Android, ami ugye Linux, az se igényli a mindennapos terminálba molyolást és megy.
A w10 is pont ezzel tette be a kaput nálam, egy vacak store sppot vagy az updatet stb. csak power Shellből lehet normálisan kilőni, valamint nem enged semmit már hanem egy önfejű befolyásolhatatlan kezelhetetlen 50-80 gigára megnövő átláthatatlan vacak lett.
Komolyan mondom ha nem ölték volna meg a szoftver és drivertámogatás hiányával, még xp-t használnék.
Viszont csábító a párkattos drivertelepítés, és a támogatottság, akár egy usb-s konyhai székpillanatok alatt hadrafogható.
Mindegy, már fennt van a Mint, volt 3 üres 20 gigás partíció, egy a rendszer ssd-n, 2 meg a háttértáron, gondolok azért a jövőre én is egy új vinya formázásnál. Dualboot Mint\W10 simán megy, ismerkedési fázisban vagyunk...
De hogy manapság NE kelljen cmd gurunak lenni egy normális oprendszert használónak, ezt maximálisan fenntartom.Szark, PL. olvasgattam itt az összefoglalóba a telepítést ssd-re.
lehet nem jól értelmeztem az ott leírtakat, de ismétlem magam, 2017 végén, amikor az ssd már több évtizedes múlttal rendelkezik, nehogymár én alignálgassak, meg ellenőrizzek meg állítgassam a trimet.
Igen tudom, ingyen van, de sztem. ezért (is)nem hódít teret igazán.
De most eléggé nagy elánnal vetettem bele magam, valszeg. sűrű kérdező leszek a topikba. -
17 év win után a w10 betette nekem a kaput, lehet nem végleg de egyelőre elég volt belőle.
Tök hülye nem vagyok a pc-hez, de a setup.exe és ezeken nőttem fel.
Namost kéne valami tipp, mivel induljak el? Nekem a sok változat nem mond semmit sajna.
Amin futna egy Intel N3150 socos mini pc 4G rammal, 64G ssd a rendszer és 1T normál hdd a háttértár.
Ami fontos, egy AverMedia usb tuner.
Tök alap kéne, semmi csicsa és sallang, megfelel a primitív megjelenés sőt ez a legjobb.
Amiket rendszeresen használok, (böngésző tökmindegy) az a Viber, SmPlayer, TV néző szoftver.
Ha pendrivéről live futna az ismerkedés idejére, az még jobb.
Ötlet, tipp?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 9800X3D Processzor!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
