- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
jackal79
Flowtation #56190 üzenetére
Köszi
jackal79
jackal79
Sziasztok.Linux Mint 18.2-őt használok és erre szerettem volna a virtualboxot feltelepíteni, hogy a különböző disztrókat kipróbálhassam.
Szépen fel is ment a VB, viszont hibával kidob.
Gondoltam semmi probléma, hiányzik ez a driver google jó barát majd együtt megoldjuk.
Találtam is rá megoldást, ami ásnak bevált, nekem viszont ezt nyomja:
"Error! Bad return status for module build on kernel: 4.10.0-38-generic (x86_64)"
Valakinek vmi ötlete?
Köszi! -
jackal79
ubyegon2 #56040 üzenetére
Szia! Köszi a sok hasznos infót.
Tetszik az ötleted, hogy felrakni egy rendszert, amin lehet gyakorolni. Jelenleg a Mint 18.2 van a gépemen és szívesen kipróbálnék más disztrót is, ami hasonló és tudok rajta gyakorolni. Mit ajánlanál? Ubuntu?
Gondolom a Mint mellé minden gond nélkül fel tudom rakni. -
jackal79
ubyegon2 #56036 üzenetére
Szia! Az ilyen építő jellegű kritikákon soha nem sétődöm meg
Van egy külső HDD-m pár fontos dokumentummal rajta és csinálni akartam egy mentést róla, ezért kellett a segítség.
Ez egy merőben más rendszer, mint a Win és még csak abban tudok gondolkodni, annak a logikáját "értem", még sok idő kell, hogy a Linuxot átlássam...vagy legalább használni tudjam.
jackal79
ubyegon2 #56011 üzenetére
Szia! Megnéztek jó pár videót (időrendi sorrendben), ahol a 2 rendszert hasonlítja össze a Zoli
, szedtem le PDF-be könyveket is, amiket elkezdtem elolvasni csak lassan haladok, mert van munkám és családom is...
Világ életemben Win-t használtam, abban bmit meg tudtam oldani max komolyabb excel feladatokhoz szoktam segítséget kérni...
Azért lenne fontos, hogy működjön ez a partíció, mert pár fontos file-t szeretnék ideiglenesen rámásolni csak nagyon elakadtam.
Köszi! -
jackal79
lev258 #56007 üzenetére
Szia! Nem veszi el, ez a Linux Mint nagyon tetszik. Win10-et használtam mellette, de meg jött az évfordulős frissítés és onnan nem bootolt be a Win, folyamatosan újraindult. Ez tette fel sz i-re a pontot... Meg a sok crackelés, hogy működjenek az app-ok, mert ha valaki legálisan akarja használni az k..va drága lenne
A Linuxhoz egyenlőre tök láma vagyok, de ha egyszer sikerül normálisan testreszabnom meg a win progikra alternatívát találni, akkor nem lesz gond
Sok kérdésem lesz még az biztos -
jackal79
jackal79
Sziasztok! Telepítésnél benéztem és 1 partíciót hoztam csak létre az SSD-n, amin a Linux Mint 18.2 fut. Így utólag megoldható még, hogy leválasszak egy külön partíciót? Képek és dokumentumok tárolására kell, szerintetek ha megoldható milyenre formázzam? Linux Mint-nek, hogy a frissítések mindig felkerüljenk 100 GB elég?
Köszi! -
jackal79
Köszi mindenkinek
jackal79
Sziasztok! Sehogy sem sikerül Mint-re telepítenem a HDsentinel-t. Letöltöm a file-t, elindítom a telepítést, de a végén hibát ír. Van vmi ötlet, hogy mi lehet a baj, vagy esetleg vmi alternatíva, amivel ki tudom váltani ezt az app-ot?
A laptopban lévő SSD kondíciójára lennék kíváncsi.A másik problémám, hogy újra raktam a gépet és a Firefox angol lett, amit sehogy nem sikerül magyarra visszaállítanom.
Köszönöm!
jackal79
Sziasztok! Mint-en megoldható, hogy hetente csináljon egy backup-ot a rendszer? Köszi!
jackal79
Köszi mindkettőtöknek a gyors reagálást!
Az is opció lehet, hogy fent hagyok egy Wint és a BIOS-t az alól frissítem?Még egy nagyon hülye kérdésem lenne...
A Mint mire épül??
Ennél melyiket kell telepíteni:
GUI Tools for Connecting to OpenVPNBoth KDE and GNOME offer plugins for their network manager applets that allow VPN connection to an OpenVPN server. The necessary plugins are:
KDE: network-manager-openvpn-kde
GNOME: network-manager-openvpn-gnomeMore than likely, those plugins will not be installed on the distribution by default. A quick search using the Add/Remove Software utility will allow for the installation of either plugin. Once installed, the use of the network manager applets is quite simple, just follow these steps (I will demonstrate using the KDE network manager applet):
jackal79
Sziasztok! Linux Mint-et használok és az érdekelne, hogy a rendszer a BIOS és driver frissítéseket, hogy kezeli? Dell laptopon van és Win-ben egy Dell progi automatikusan jelzett, ha adtak ki újabb verziót. Lunixban ez, hogy működik?
jackal79
Sziasztok! Jelenleg egy Win10 és egy Linux Mint 18.2 fut a laptopomon. Megoldható így utólag, hogy a teljes SSD-n a Linux maradjon (1 partíció legyen), úgy hogy ne kelljen újratelepíteni?
Köszi! -
jackal79
Bocs, hogy megint én...
VPN-t hogy kell linux alatt beállítani, konkrétana csibVPN-re gondoltam.
Van vkinek tapasztalata ebben?
Köszi! -
jackal79
ubyegon2 #55620 üzenetére
Megmondom őszintén először nagyon tartottam a Linuxtól. Kb 10-12 évvel ezelőtt volt egy próbálkozásom, de akkor nagyon nem vált be (elsősorban a játékok miatt). Mostanság viszont a Win-ből lett elegem, a gyári drive app folyamatosan szinkronizálási hibákat dobált, a Dell laptopomon max-on tekerte a ventilátort meg az adatbiztonsági kérdés is közrejátszott.
Úgy voltam vele teszek egy próbát...
Nagyon sokat fejlődött a Linux. Jelenleg mindkét rendszer fut a gépen, de a Win-t már csak nagyon ritkán indított el.
Elsődleges célom, hogy a terminál kezelését megtanuljam, azt szerintem idővel már csak egy rendszer lesz a gépemen
Amit Win-en használtam app-okat mindet megtaláltam itt is vagy vmi alternatívát, ami kiváltotta.
Nincs vmi "tananyag" ahol a Linux kezelésről sok mindent megtalálok?
Köszi! -
jackal79
Még egy dolog lenne. A pendrive-ot és a külső HDD-t, hogy tudom biztonságosan eltávolítani? Ugye Win-ben van egy kis ikon, jobb klikk --> biztonságos eltávolítás és kész. Itt nem találtam hasonlót, sőt ha rádugok bmit is, akkor az nem jelenik meg az óránál egy kis ikon formájában.
jackal79
Sziasztok! Linuxra (Mint) létezik valamilyen cleaner program?
jackal79
HP Scanjet G2710-hez létezik Linux driver vagy van vmi módja, hogy működésre bírjam? -
jackal79
jackal79
Flowtation #55534 üzenetére
Szia! Na ez az, ami lila köd nekem. Windows-okon nevelkedtem ott nincs ilyen
Van rá esély, hogy ezt 2 napos Linux használat után képes legyek beállítani? -
jackal79
Sajnos a Transmission-t nem tudom beállítani. Win10 alatt tökéletesen működik, azokat a beállításokkal próbáltam, de ez fogad: -
jackal79
Flowtation #55519 üzenetére
Szia! Itt csak azt nem tudom, hogy verzió jó nekem ( 4 féle linux van).
jackal79
Köszi! Már megy is fel
(#55517) safranyek
Köszi -
jackal79
Egy napja sikerül nyúznom a Mint-et és kezd jobban tetszeni, mint a Win
Megpróbálom testre szabni, de ehhez a Ti segítségetek is kell.
Hogy lehet beállítani, hogy minden rendszerindításkor kapcsolja be a NumLock-ot?
Létezik Total Commander Linuxra, Filezillát próbáltam, de az vmi rémálom.
Win alatt sikerült beállítani úgy a Thunderbird-öt, hogy a mail-eket a Microsoft Outlook szerverről szinkronizálja a naptárat meg a Google naptárból, ez megoldható itt is?
És még a Transmission remote Gui-t szeretném használni.
Egyenlőre ennyi, de biztos lesznek még kérdéseim
Köszi -
jackal79
Köszi mindenkinek.
Először is kipróbálom a Gdrive alternatívákat, ha nem jön be, akkor marad a dropbox. -
jackal79
Sziasztok! Linux mintre létezik google drive app és veracrypt?
jackal79
ubyegon2 #55462 üzenetére
Mekkora minimum hely szükséges a rendszernek? Sajnos a laptopban egy 240-es SSD-van arra menne a 2 rendszer. Egyéb file-ok tárolására nem azt használom, tehát csak a 2 rendszernek kellene, ez elég lehet?
Bocs a sok kérdésért, de ha nem minden feltétel adott, akkor nem állok neki. -
jackal79
Köszi mindenkinek
Még annyi, hogy tudtok olyan app-ot, ami tud Win alatt is partíciót létrehozni? Nem szereteném a Win-t is újra rakni.
Köszi! -
jackal79
Meglévő Win10 mellé szeretnék Linuxot installálni.
Következő kérdéseim lennénk:
- kell neki külön partíció?
- melyik disztribúciót ajánlanátok egy tök kezdőnek?
- Teljes értékű Office csomag elérhető rá?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Lexus, Toyota topik
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gumi és felni topik
- Asus ROG Strix G713QE - 17"3FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 5600H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11
- Megkímélt állapotban lévő Xiaomi 12T Pro 8/256GB / 12 hó jótállás
- Dell 5050 i5 7500 8Gb RAM 128Gb SSD
- Microsoft Surface Pro 7 tablet
- Dell Optiplex MT/SFF 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
