- Bemutatkozott a Poco F2 Pro (már megint)
- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
ubyegon2 #87715 üzenetére
Nemtom. Talán CPT. Pirk írta pár hónapja, hogy ha a uname -r frissebbet mutat, akkor töröljem nyugodtan.
Végülis engem nem zavar, hogy ott van. Viszont a Discordot nem értem, hogy miért jelöli elavultnak, a hivatalos repón keresztül raktam fel (asszem), ha nincs újabb verzió, akkor what is elavult...
feci@debian:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] feci jelszava:
Találat:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Letöltés:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Találat:3 https://dl.winehq.org/wine-builds/debian bookworm InRelease
Találat:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Letöltés:5 https://download.opensuse.org/repositories/home:/strycore/Debian_11 ./ InRelease [1.497 B]
Letöltve 49,5 kB 0mp alatt (147 kB/s)
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
Állapotinformációk olvasása... Kész
Minden csomag naprakész.
Frissítés kiszámítása... Kész
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
feci@debian:~$ sudo apt autoremove --purge
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített. -
Ha már beszéltünk tegnap a VGA-król... Linux rendszereken van-e különbség AMD és Nvidia kártyák között? Van olyan, hogy valamelyiket érdemesebb, mint a másikat?
Warton: rájuk néztem, hát van még azért egy-két olyan széria végéhez közelebbi Quad, amit 10k felett árulnak. Nem mondom, hogy meglepődtem, de azért na... Ha abból indulok ki, hogy az E5700 egy kétmagos proci és az is viszi még a Firefoxot, akkor egy 4 magos még jó lehet akár játszogatni is. Szó se róla, a Heroes 3-at biztosan viszi. -
CPT.Pirk #87418 üzenetére
Hát, nekem az 5700 XT sem túl halk, ha már van rajta terhelés. Ha jól emlékszem, a ventik 2500 vagy 3000 RPM-et tudnak, ami azért nem kevés és jártam egyszer úgy, hogy Win10 alatt az AMD szoftverben turkáltam a hangolásnál. A fan curvere rátettem a pipát, hogy igen, szeretném a beállításokat módosítani. Itt nálam a program a ventilátorok sebességét valamiért konstans 100%-ra rakta, na ezt elsőnek nem vettem észre. Beállítások módosítása? Persze, ja, accept.
Hát hallod azt hittem elrepül a gép VGA-val együtt úgy elkezdte nyomni, komolyan megijedtem, hogy kilőnek a ventik a gépből. -
CPT.Pirk #87412 üzenetére
Csak akkor csinálja, ha feltolsz mindent max grafikára és unlimited FPS-t állítasz be, akkor megbolondul. A thermal padeket is lecseréltem Thermal Grizzlyre meg a paszta is Kryonaut benne, ennek ellenére a VRAM még mindig simán felmegy 85-90 fokig... Ha FPS limit van, akkor 60-65 fokon elvan.
Ha legközelebb veszek AMD kártyát már elgondolkodom rajta, nem-e a Nitro+t vegyem, de állítólag annyira jelentősen nem jobb a hűtése, hogy a felárat megérje. Nem tudom. Ha már nem cincog, akkor önmagába megéri. -
CPT.Pirk #87407 üzenetére
Nem, ez egy szinttel lentebb, a Pulse és abból is az alap verzió, mert azt hiszem a Pulseból is adtak ki kettőt, talán valami anniversary edition volt a másik? Már nem emlékszem, még 2019-ben vettem. Ilyen szépen coil whineozik, ha elengeded az FPS-t: [link]
Igen, ez az Én VGA-m.
CPT.Pirk #87405 üzenetére
Nincs mit!
Őszintén, ezekhez a VGA feszelésekhez abszolút nem értek. Korábban próbáltam alulfeszelni Windows alatt, de az AMD driverrel csak a baj volt. Gyakran összeomlott, ilyenkor pedig minden korábbi beállításom elveszett (nem csak a feszbeállítás, hanem a fan curve is...). Rém idegesítő volt. Szóval inkább leszoktam a feszállításról és fix 60 fps-re állítottam mindent, vagy/és v_sync. Így még sok játéknál Ultra/Extreme beállításon is relatíve nem melegszik túlzottan a VGA.
Az órajel valszeg azért magasabb nálam, mert ez a Sapphire kártya eleve egy kicsit OC gyárilag, de bővebben tényleg nem értek a VGA-khoz.
"Nem tudom neked van-e a gépen, keresek valakit a kapcsolódó topciban."
Már nincs és egyenlőre nem tervezem. Igazság szerint lenne neki külön SSD is, de elengedtem, mert legutóbb felhúzott. Hát ne hogy már ne létezzen világ meg számítógép Windows nélkül!!! [link] -
CPT.Pirk #87390 üzenetére
feci@debian:~$ cat /sys/class/drm/card0/device/pp_od_clk_voltage
OD_SCLK:
0: 800Mhz
1: 2064Mhz
OD_MCLK:
1: 875MHz
OD_VDDC_CURVE:
0: 800MHz 718mV
1: 1432MHz 817mV
2: 2064MHz 1198mV
OD_RANGE:
SCLK: 800Mhz 2150Mhz
MCLK: 625Mhz 950Mhz
VDDC_CURVE_SCLK[0]: 800Mhz 2150Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[0]: 750mV 1200mV
VDDC_CURVE_SCLK[1]: 800Mhz 2150Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[1]: 750mV 1200mV
VDDC_CURVE_SCLK[2]: 800Mhz 2150Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[2]: 750mV 1200mV -
CPT.Pirk #87388 üzenetére
Graphics:
Device-1: AMD Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT]
vendor: Sapphire driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-1 pcie: speed: 16 GT/s
lanes: 16 ports: active: DP-1 empty: DP-2,DP-3,HDMI-A-1 bus-ID: 2d:00.0
chip-ID: 1002:731f class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.5 with: Xwayland v: 22.1.6
compositor: gnome-shell v: 43.1 driver: X: loaded: amdgpu
unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu
display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 2560x1080 s-dpi: 96 s-size: 677x285mm (26.65x11.22")
s-diag: 735mm (28.92")
Monitor-1: DP-1 mapped: DisplayPort-0 model: LG (GoldStar) ULTRAWIDE
serial: 258749 res: 2560x1080 hz: 60 dpi: 81 size: 798x334mm (31.42x13.15")
diag: 869mm (34.2") modes: max: 2560x1080 min: 640x480
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.1 renderer: AMD Radeon RX 5700 XT (navi10
LLVM 15.0.6 DRM 3.48 6.0.0-6-amd64) direct render: Yes -
tordaitibi #87385 üzenetére
Köszönöm, ki fogom próbálni!
Hali,
Linuxra létezik valamilyen terheléses benchmark program, mint pl. 3DMark vagy FurMark? -
#08299776 #87332 üzenetére
Főleg, hogy a Corsair soha nem is gyártott tápokat.
vagy a CWT, vagy a Great Wall gyárt nekik már, tudtommal, bizonyos szériákat, pl. az említett HXi kifejezetten a Corsair mérnökeivel karöltve van kifejlesztve, ezeknek a platformját a CWT nem is adhatja el másoknak. A CWT tápok általánosságban nagyon jók, több másik cég, pl. MSI, EVGA, Thermaltake, Antec, stb. is gyártat velük. Többi TOP oem még az FSP, a Delta, a High Power, HEC, az agyonsztárolt Sea Sonic, stb.
FSP-t nem mernék venni. Sok rájuk a panasz, hangosak. Álalánosságban a Corsairre nem olvastam annyi panaszt. A HXi viszont, föleg az újabb 2022-es széria sok embernél kattog... nem a venti, hanem vmi relé a készükben. 1 és 1,5 kw-os verziók egyaránt.
Köszönöm, erről még nem is hallottam.
Valamikor még Windows 98/ME vagy XP alatt játszottam vele utoljára aztán most újra fel lett fedezve. Egy gyöngyszem még mindig. Anno a faluban kiadást követően elég gyorsan meg lett nekem a Heroes 3, aztán általánosban a felsőbb évesek úgy néztek rám, mint a Messiásra.
"Hallod ennek van Heroes 3-ja!" Aztán volt kb. 100 floppy lemezünk, arra darabonként betömörítettük ARJ-be a játékot és úgy vittük át egymásnak. Kerültünk biciklivel vagy 4-5-ször legalább, mire a teljes játékot át tudtuk vinni egyik gépről a másikra.
CPT.Pirk #87226 üzenetére
"Steam alatt a Proton-nak vannak különböző verziói amit be tudsz állítani 1-1 játékhoz külön is a kompatibilitási tabon. - már ha ilyen baja van."
Nos igen, ezért is szeretem a Steamet, viszont ez a játék nem jött ki Steamre (illetve kijött, csak nem az általam kedvelt verzió), így kénytelen voltam GoG-ról megvenni, ott pedig csak Windowsos telepítő van. Ehhez kellett a Lutris. -
CPT.Pirk #87224 üzenetére
Köszönöm! Igazából a GoG-os Heroes 3-nak Windows alapú telepítője van, így máshogy nem tudtam felvarázsolni, csak Lutrissal.
Steamről is megvan a Heroes 3 HD de az hiába nagyon szép... játszhatatlan. Nem tudom van-e itt "old school" gamer, aki Linuxról hirózozik, de az az Ubisoftos kreálmány nem lett valami nagy durranás. -
Feltelepítettem egy játékot Wine segítségével, tévedésből kettő különböző helyre. Az első telepítés a home könyvtáramban van, a második telepítés egy másik SSD-n, amire eleve a játékokat gyűjtöm. Mindkét esetben kreált a Wine egy .wine mappát és abban vannak benne a fájlok. A lényeg, hogy az első telepítéstől szeretnék megszabadulni, ami a rendszer meghajtómon van.
Csak simán töröljem le a .wine mappát a home könyvtárból, az elég lehet? Csupán attól tartok, hogy valami maradvány fájlt vagy akármi ott marad.
Szerk.: beírtam terminálba, hogy "wine uninstaller", amivel meg is jelenik a játék DE CSAK EGY telepítést mutat. Valószínűleg ez van a játékos meghajtómon. Az első telepítést minden bizonnyal elbaxarintottam. -
Warton #87098 üzenetére
Nálam a Grim Dawn volt valami ilyesmi. Elindítottam a játékot és üres fekete képernyő. Mondom faca. Szerintem olyan jó 0,5-1 óráig kerestem fórumokon, hogy mi lehet az újság, mire kiderült, hogy a játék szöveges alapú config fájljában egy értéket (ha jól emlékszem) 1-ről át kell írni 0-ra, vagy fordítva.
Szerk.: Azóta is megy a játék. Pedig, ha megnézed a játék Steam profilját Windows-only van írva, aztán nekem semmi sincs fent Debianon, csak a Steam (se Lutris, se Wine). Oszt' a Protonnal így is megyen.
Nem értem, hogy mit szeretnél bizonyítani. A privát szerver alatt gondolom pl. az illegálisan működő MMORPG szerverekre gondolsz? Ugyanakkor abból a legnépszerűbb (a WoW) teljesen játszható Linux alatt, ráadásul még az FPS is jobb. [link]
A trükközés, az sok esetben annyi, hogy pl. kikapcsolod az anti-aliasingot, vagy be copy+pastezel egy egymondatos parancsot a Steam indítási opcióba. Vagy régebbi Proton verziót választasz ki indításnál a Steamen. Ennyi.
Utoljára akkor játszottam privát szerveren, amikor nem volt munkahelyem, de valami kellett, ami se nem drog, se nem alkohol és kiszakít a valóságból. Ami fizetős, azért fizetni kell, ennyi, ehhez a Linuxnak semmi köze.
Silent_Bob47 #87094 üzenetére
tordaitibi #87074 üzenetére
Annak idején általános iskolásan meg kellett tanulnom a Windowst. Igaz azóta kb. kijött vagy 5 másik verziója, amit huzamosabb ideig használtam, de a Linux rendszerek is ilyenek. Aki akarja, meg tudja tanulni. Nem hinném, hogy bármiben is nehezebb, mint a Windows.
Abszolút használható a Linux.
tordaitibi #86772 üzenetére
Nem a megrekedés a cél, hanem az otthoni offline élet. Jó esetben céges gépen is hozzáférsz az új dolgokhoz, csak Te nem vagy becsatlakoztatva a netre.
tordaitibi #86768 üzenetére
Mondjuk nekem a H*O Max elő van fizetve, ott azt nézek meg, amit akarok. Havi ezeöccá'zé a hülyének is megéri (nekem)
Ami nincs fent, az meg V*dea. Ezért tényleg nem is éri meg felmennem torrentre meg letölteni 10+ terányi filmet meg sorozatot, mert a büdös életbe nem fogom őket megnézni. Amit meg szeretek, az szerintem nagyon max elférne 2-3 terán is.
Tehát ezért sem értem ezt a 22 terás HDD dolgot, hogy mi a túrónak? Tegnap este ezen agyaltam, hogy mégis mit tudnék rátölteni, aztán rájöttem, hogy a saját szintemen kb. semmit.
Szerk.: akkor látnám jelentőségét a nagy HDD-nek, ha teljesen átmennék OFFLINE életmódba, szóval zéró internet. Akkor kellene tárolni a filmeket, a játékokat, egy rakás programtelepítőt, az oprendszer isokat, mindent, amit lehet. Ehhez kéne egy nagy pendrive is, hogy, ha valamilyen idegen gépen hozzá tudok jutni az új dolgokhoz, akkor hazavigyem és feltöltsem a saját adattáramba.
A Debian legújabb testing verziójához elkezdtem használni a GNOME 43-at. Baromi jó, ahhoz képest, hogy testing... még nem omlott össze semmi.A kérdésem az lenne, hogy GNOME-ban van-e valami beállítás, vagy ahhoz kiterjesztés, amivel eltudom menteni az egyes workspacekre (vagy asztalokra) kirakott alkalmazásokat? Magyarán arra akarok kilyukadni, hogy, ha újraindítom a számítógépet, akkor az első workspacen nyíljon meg a webböngésző, másodikon a fájlkezelő és a terminál, harmadikon a Steam, negyediken etc.
Tudok ilyet valahogy csinálni?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 512GB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- Apple iPhone 13 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- MacBook Pro 16 2021 M1 Pro 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2051
