- Kompatibilis lett az Android Quick Share és az Apple AirDrop
- A középkategória egyik legjobb vétele - Dreame L40 Ultra AE
- Erőpróbán a Samsung Galaxy A57, és úgy tűnik, visszatér az A70-es sorozat
- Arany-fekete színben is elérhető a profi dínó
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
lev258
Gondoljuk át.
Ha megnézed egy könyvtár méretét, akkor elkezdi összegezni a benne és alkönyvtáraiban levő fájlok méreteit. Ha van egy felcsatolt meghajtód, az a könyvtár hierarchiában egy alkönyvtárként van jelen. Tehát összegzéskor ugyanúgy számításba veszi. Ez kicsit a "Linuxon minden egy fájl" koncepció hozadéka (a másik meghajtó is). Vagyis amikor méretet nézel, tudnod kell, pontosan mit nézel.
Windows-on egy látszólag független objektumként van jelen minden meghajtó. Ebben különbözik. Linuxon viszont nagyon hasznos tud lenni ez a dolog, pl. symlink. -
Dave™
Ez teljesen normális, nálam pl. a home/david/NAS alá van becsatolva a NAS NFS-en, és 2+ TB a mérete, vagy a mnt alá a második HDD, az közel 2TB, és az OS egy 256-os SSD-n van. Amint lecsatolod eltűnik a foglalás.
zoltanz: értem hogy miért jó a diagram/grafikon, de grafikus környezetben (amikor ezekre tényleg szükség lehet) van rá jobb megoldás is, mint egy terminálos alkalmazás. Ha meg konzolban vagyok, akkor a glances-féle megközelítés praktikusabb szerintem, és sokkal több információ látszik egyben, mint a karakteresen megoldott grafikonokkal. Ez kicsit olyan öszvérmegoldás szerintem.
Mert grafikusan vannak sokkal jobbak, konzolban meg nem elég informatív. Minek használsz pl. Nano-t meg Libreofficet is? Kb. ugyanaz a kérdéskör.
errors=continue/(remount-ro)/panic: az állományrendszer viselkedése hiba esetén: tovább fusson / csak olvasható módba váltson (megvéd további hibáktól) / lelője a rendszertFenti opció változatok alapján valami hiba lehetett a fájlrendszerben is akár, a default opció nem szerencsés ennek a helyére, akkor már inkább a continue az errors
errors=remount-ro van amúgy alapból az FSTAB-ban, nem error=remount-ro
rw-n kívül még pár opció van a default-ban, ami nem túl jó oda : suid dev exec auto nouser async
szerintem
CPT.Pirk
Jómunkásember
dmesg kimenetet nézd át, ott valszeg lesz valami infó a történtekről. Egyébként a Mint-nél is error=remount-ro van ott opciónak a /-nél.
dmesg
dmesg | grep valamiitt a valami helyére írt szóval tudsz szűrni szavakat tartalmazó sorokra.
Smart adatokat meg pl. a gsmartcontrol telepítésével tudsz nézni. Vagy akár egy hdsentinel letöltésével az oldalukról.
Lahorva
Köszi az infót.
Közben kiderült, hogy van egy program, ami a munkámhoz elengedhetetlen (bár egy hónapban csak 1 napot kell használnom), és sajnos csak Windows-on fut.
Még megálmodom, hogy mi legyen. Lehet telepítem a Linuxot és a Windowst is. Ennek a témának még utána kell olvasnom. -
Super! Látod egyébként Te is, mennyire informatív hw, sw és driver tekintetében, gyakorlatilag minden benne van a problémakezelés elindításához.
(#58362) csixy
Ezek szerint úgy fogyasztottál el jó néhány Mint Cinnamont, hogy éppen az ízét nem érezted!?
Fentiek fényében még érthetetlenebbül állok az előtt, hogy a témákkal finoman szólva is hadilábon álltál Cinnamon alatt még tegnap. Gondold el, milyen érzés lesz, ha még az alapokat is megismered!
(sorry, de ezt az előzmények alapján nem hagyhattam ki) -
Nem csak az fstab kimenetére gondoltam, bár annak is csak egy kis részét raktad be, amiből nem derül ki semmi, ami hibát okozhatna. ezek helyett az opciók helyett simán beraknám a default-ot a helyükre.
Az említett inxi kimenet rendkívül informatív és sokkal könnyebb megválaszolni egy kérdést, ha látjuk ezeket an infókat. Elég lenne a sima inxi -F kimenet is, de az a memóriáról nem ad sok infót, emiatt jobb az általam javasolt.
defaults - Az adott fájlrendszer alapértelmezett csatolási opciói kerülnek használatra. Ezek például az ext4 esetén: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, asyncMondok egy példát, berakod az fstab kimenetet, de ha valaki nem ismeri a meghajtóid összetételét, fajtáit, akkor azzal nem sokra megy, viszont az inxi kimenetből látja azt is. Ha mondjuk SSD-n van a rendszer, már mások a szükséges opciók.
Itt egy fstab, ebben csak olyan hibák vannak, amik nem befolyásolják a működést:
ubyegon@mintcinnamon-18 ~ $ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=c844kkea-d733-49e1-cd69-a585fc2c9da0 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sdb5 during installation
#UUID=34571605-6136-4cbc-b485-2c360f351549 none swap sw 0 0
UUID=929741bd-5267-468e-bac2-673258cf3a99 /media/ubyegon/PAKS2 ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=0b27786b-8d0d-4432-8595-9f2d49145952 /media/ubyegon/NASA ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=7f085f77-6325-48f7-8bc2-ba75aba3df95 /media/ubyegon/TEK ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=3121cd91-e143-11d4-adab-c73024f87840 /media/ubyegon/NSA ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
#tmpfs to .cache
tmpfs /home/ubyegon/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=800M 0 0
# Modification for SSD
#tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
#tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
#tmpfs /var/spool tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
#tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
#/dev/disk/by-id/usb-SanDisk_Ultra_USB_3.0_4C530001100722117104-0:0 /mnt/usb-SanDisk_Ultra_USB_3.0_4C530001100722117104-0:0 auto nosuid,nodev,nofail,noauto,x-gvfs-show 0 0Most értelmeztem, hogy neked samba megosztáshoz kéne a fstab-ot belőni. Azt nem használom, de ott egész más csatolási opciókat kell beírni, mint a normál lokális csatolásnál.
Ezt kéne átfutnod hozzá: Samba Archwiki -
Frawly
Ez elég furcsa. Még ha hibát is észlel a fájlrendszeren, akkor is le kéne futtassa az fsck-t, és nem kéne bootképtelenné válnia. Ez hányas Kubuntu. A systemd óta az /etc/fstab jelentősége csökkent, azelőtt egy rossz fstab bootképtelen rendszert eredményezett, a systemd-vel meg csak kiír egy sor hibát, hogy a mountolás nem sikerült, és lép tovább.
Az volt a gond?
Elég hülyén van megcsinálva egyébként, nyomogattam én is mindent, míg egyszer csak el nem húztam jobbra a panelt és eltűnt, akkor jöttem rá, hogy mi lehet nálad a gond.(#58312) Cyrin Bocsi, félreértettem, mivel az mpv-t használta a smtube, arra koncentráltam, ill a terminalos lejátszásra ytdownloaderrel együtt.
Valamit elkavarhattál, de ezt nézd (most ugyan nem KDE alatt vagyok)
Az ablak jobb szélén mozgasd a kurzort addig, amíg nem egyirányú nyilat látsz, hanem átvált kétirányúra és akkor megfogod és előhúzza a rejtett jobb panelt.
HA nem jön elő, akkor a másik 3 oldallal is csináld meg, mert nem csak baloldalon lehet a kijelző rész.
How To Upgrade To Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver
Igen, elméletileg majd a frissítéskezelőben is megjelenik a lehetőség, de a linkben vannak a hagyományos módszerek.
Az, hogy hagytad az LTS-t frissülni a teszt-verzióra, esetedben azért nem olyan gond, mint a kollégánál, mert neked már működött a disztród, ő viszont telepítési nehézségekkel küszködik. Ilyenkor mondják a hozzáértők, hogy először mindig az LTS verzióval kell próbálkozni.
Azért előfordulhat, hogy a már működő LTS-t is elrontja a köztes verzió.A Firefoxos problémát mai napig nem értem, régebben könnyen megoldható volt, de a most felrakott Mint KDE-vel nem is tudtam reprodukálni sem a hibát. Nem kéne ennek ilyen bonyolult módon megoldhatónak lennie, de csak volt, aki tudta a megoldást.
CPT.Pirk
Jómunkásember
kemotox
Én is hasonlóra tippeltem, akkor még sem volt hülyeség
Be van állítva biosban, hogy a VGA kimenet legyen a default. Ugyanaz, mintha a kimenet választót nyomnám, sőt először úgy csináltam és ugyanez volt. Mindjárt megnézem olyan beállítás van-é, hogy teljesen ki is offolja a kijelzőtSzerk.: Na menj a.... Megnyomtam a kijelző választó kombót és tádám bejött a desktop... Eszembe nem jutott volna ezt kipróbálni, mert elvileg úgy van beállítva, hogy a monitor legyen az alap kijelző... Hát köszi szépen, jövök egy digitális rekesz sörrel
(Amit pingvinek hűtöttek le a talpukkal) -
0xmilan
Nem vagyok, de örülök, hogy lett megoldás.
Ha csak a Tab Mix Plus miatt nem váltottál még Quantumra, akkor a Tree Style Tab egy jó alternatíva lehet.
Illetve pár napja kijött a webextension átirat első verziója, de ez még nagyon beta, kb. semmit nem tud.
Nekem is hiányzik a Quantumból a több soros tab rendezés, de ilyenkor a Tree Style Tab segít az átláthatóságban. -
0xmilan
Találtam egy megoldást:
Létre kell hozni a FF profilodban a chrome könyvárat, majd abban a userContent.css-t.
A profil helye valószínűleg ~/.mozilla/firefox/<sajatID>.default/, de ez a tutorial megmutatja pontosan. (Ez userChrome.css-re vonatkozik, ami nem a weboldalakon belül érvényes, hanem az address bar-t és a tabokat lehet vele módosítani. Nekünk a userContent.css kell)Ha megvan a userContent.css, akkor ezt másold bele:
input:not(.urlbar-input):not(.textbox-input):not(.form-control):not([type='checkbox']):not([type='radio']), textarea, select {
-moz-appearance: none !important;
background-color: white;
color: black;
}FF restart és voila!
Ez globális működik, megoldotta egy olyan siteon is, ahol a textbox háttere és a szöveg színe is sötét volt.
A 'white' meg 'black' szerintem felcserélhető, ha sötét hátteret szeretnél, vagy megadható konkrét hex érték is, pl. color: #202020;Ha weboldalanként külön szeretnéd állítgatni, arra elvileg Stylish add-on jó.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ASUS TUF Gaming GT501 CM 750W
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
CPT.Pirk
