- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Íme az új Android Auto!
Horvi
Vasti74 #104110 üzenetére
Kicsit elvesztettem a fonalat de végül próbáltad másik böngészővel a dolgot?
Illetve a másik kérdés, hogy amikor ez az akadozás előjön akkor ha újraindítod az FF-et akkor is csinálja? Ha igen akkor lehet ki kéne próbálni terminálból indítani az FF-et és megnézni hátha dob valami hibát. -
Horvi
Akkor a docker compose fájlban kellene megadni, hogy hova töltsön.
Alapértelmezetten a /downloads-ba tölt, ha ezt a 12TB-os meghajtóra mapeled akkor oda fog tölteni. Valahogy így:
- /path/to/12TB/: /downloadsA rendszerezés film meg sorozat alapján meg úgy tudod megcsinálni, hogy a 12TB-os drive egyik mappáját adod meg valahogy így:
- /path/to/12TB/Filmek: /Filmek
- /path/to/12TB/Sorozatok: /SorozatokÉs amikor hozzáadod a kliensben a torrented és kiválasztod, hogy a Filmek mappába töltsön akkor ide fogja /path/to/12TB/Filmek
Horvi
Horvi #102789 üzenetére
Közben sikerült megoldani a dolgot. Ezen link alapján, configure va-api video decoding on nvidia. Igazából a szükséges csomagok fent voltak, és firefoxban is be volt kapcsolva a vaapi mégsem ment az egyik frissítés után. Előtte semmi baja nem volt ugyanezekkel a beállításokkal. A rendszer kb Fedora 39 óta megvan és csak upgradelem mindig.
A lényeg, hogy hozzá kellett adni a két environment variable-t és utána már jó lett.
Köszi mégegyszer mindenkinek a segítséget! -
Horvi
Albert.Tamas #102965 üzenetére
Akkor urandom0 megoldása lesz a barátod.
Horvi
fekete.puma #102811 üzenetére
Akkor irány az Arch
Horvi
CPT.Pirk #102790 üzenetére
Köszi, kutakodok akkor ott is.
urandom0 köszi neked is, végszükség esetén ezt fogom tenni de igazából eddig nem volt gondom a wayland-el.
Vagy akár használhatok másik böngészőt is. Ki mire esküszik FF helyett? Próbáltam a Brave-et de valahogy kicsit lassúcskának éreztem illetve ha jól rémlik Fedorán csak flatpakből van.
Horvi
Belefutottam egy olyan problémába, Fedora 41-en(wayland+rtx3070), hogy az egyik FF frissítés után(136 vagy 137), hogy a youtube-on nem játsza le a videókat csak karikázik ott nekem. Próbáltam az FF-et terminálból indítani ott ez látszik:Gtk-Message: 22:05:03.577: Failed to load module "appmenu-gtk-module"
libva info: VA-API version 1.22.0
libva info: Trying to open /usr/lib64/dri-nonfree/nvidia_drv_video.so
libva info: Trying to open /usr/lib64/dri-freeworld/nvidia_drv_video.so
libva info: Trying to open /usr/lib64/dri/nvidia_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_0
libva error: /usr/lib64/dri/nvidia_drv_video.so init failed
libva info: va_openDriver() returns 1Vainfo kimenet:
Trying display: wayland
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.22 (libva 2.22.0)
vainfo: Driver version: VA-API NVDEC driver [direct backend]
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointVLD
VAProfileVP8Version0_3 : VAEntrypointVLD
VAProfileVP9Profile0 : VAEntrypointVLD
VAProfileAV1Profile0 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain12 : VAEntrypointVLD
VAProfileVP9Profile2 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain444 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain444_10 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain444_12 : VAEntrypointVLDHa kikapcsolom a HW enkódolást akkor elindulnak a videók de élvezhetetlenül szaggatnak. Próbáltam bebootolni régebbi kernellel mert az egyik frissítésnél az is kapott újabb verziót. Az nem hozott eredményt.
Próbáltam a dnf history rollback-et arra az állapotra amikor az FF még régebbi volt viszont ott mindenféle dependencia probléma miatt már nem tudott rollbackelni.
Valaki tapasztalt hasonlót? Lenne valami ötlet merre induljak el ezzel a bánattal?
Ugyanitt ajánlásokat kérnék FF alternatívára
Köszi! -
Horvi
lanszelot #102297 üzenetére
Mit jelent nálad, hogy a Fedora nem laptopbarát. Feltételezem a hivatalos oldalról a workstation verziót töltötted le, abban Gnome a DE, szerintem az teljesen élhető laptopon. De ha valami más DE kellene belőle akkor a Spin-eket kellene megnézni, ott találsz KDE-t, XFCE-t, Cinnamont is talán.
Ha hibát nem találsz az Ubuntuban akkor azt kell használni. Arra tényleg van minden sz@rtól a repülőig.
CentOS-t inkább szerver disztrónak mondanám, nem az lenne az elsődleges választásom asztali gépre/laptopra.
Manjaro-nak elég jó a támogatottsága plusz ott az Arch wiki ami kb a legjobb. Manjaronál más gondok szoktak lenni.
Horvi
lanszelot #102244 üzenetére
Azt nem mondanám, hogy nem jó mert sokan itt megelégedéssel használják, meg kezdőknek is ezt szoktuk itt ajánlani.
Nekem azért maradt ki, mert a munkahelyemen red hat disztrókat/és leszármazottait használjuk és én azt szoktam meg, így otthon is azt használom(Fedora), meg a jóval frissebb driverek miatt(nvidia kártya van a gépemben, meg szoktam is játszani linuxon). -
Horvi
lanszelot #102237 üzenetére
Egy kérdés ehhez, miért váltanál windowsról? Ott minden általad említett dolog elérhető a fejlesztéshez. Volt vele valami gondod? Nem tetszik a design? Csak, hogy kicsit teljesebb legyen a kép.
Másik kérdés, hogy dedikált VGA van ebben a laptopban?Warton ne vedd el a kedvét teljesen
de az első dolog ami eszembe jutott nekem is ez volt. De reméljük még pár infót megad és abból többet megtudunk majd.
Horvi
V.Stryker #101960 üzenetére
Gondolom a DE az KDE. Akkor jobb klikk a panelen és lesz egy olyan, hogy edit vagy ilyesmi. Arra rányomsz és akkor előjön egy plusz ablak, ahol a tálcát tudod testre szabni. Ott lesz egy olyan toggle switch hogy floating. Azt kikapcsolod és akkor jó lesz.
Valami text editorral tudod szerkeszteni a konfigot: nano, vi, vim, nvim amit szeretnél.
Horvi
Warton #101699 üzenetére
Mondjuk ezért lenne jó elsősorban tudni, hogy a kedves user mire szeretné majd használni a laptopot. Mert oké, hogy pár dolog Manjaronál AURból telepíthető de lehet, hogy neki ezekre semmi szüksége, csak böngészni akar, meg youtube-ot nézni egy mezei inteles/amd-s gépen.
A másik kérdés meg hogy hajlandó-e tanulni vagy van kedve néha molyolni vele vagy csak működjön out-of-the box. -
Horvi
Egyre jobban hangzik. Én nem szoktam update managert használni hanem mindig terminálból frissítek szóval az ilyen anomáliák engem elkerülnek.
A htop amit küldtél CPU tekintetében kb alíg van használatban, mondjuk ahogy látom 10giga memóriát benyakal rendesenA vintagestrory a fő fogyasztó úgy látom, gondolom az valami játék akar lenni.
Arról gondolom nincs screenshot amikor kidobott a játékból és valami megpörgette a cpu-t.
Horvi
CPT.Pirk #99077 üzenetére
Ez a beállítás nvidia kártyával is valid? Vagy oda valami másra van szükség?
Mert a media rész az about:supportnál nekem is úgy néz kis mint tusi_-nál. Viszont ha az about:config-ban átírom az értéket amit javasoltál true-ra akkor eltűnik a Media rész az about:support tabon. -
Horvi
KDE mágusokat kérdezném, hogy lehet megoldani, hogy ha a tálcán rögzítve vannak különböző program ikonok mondjuk ebben a sorrendben(dolphin/brave/firefox) akkor ha megnyitom az egyik programot és az ikonok sorrendje ne változzon?
Mert ha most pl megnyitom a bravet akkor azt a tálcán az utolsó rögzített ikon után nyitja meg. Remélem érthető mire gondolok.
Köszi! -
Horvi
Ricsii2001 #98429 üzenetére
A BIOS frissítés simán telepíthető úgy, hogy a biost még csak nem is látod. Simán windows alól megoldható már egy jó ideje. Szóval simán benne van, hogy miközben ügyködtél valamit a my asusban felrakta(d) a bios frissítést.
Horvi
ballington #98153 üzenetére
Szerintem arra bőven elégnek kell lennie. Most pontosan nem tudom neked megnézni mennyit foglal a Fedora, de szerintem meg kéne állnia ilyen 15-20GB-ban.
Horvi
Egy olyan problémába futottam bele, hogy nem tudom megnyitni a "csodálatos" iphoneos .heic képeket linuxon(Fedora39 KDE). Próbáltam keresgélni és mintha olyat találtam volna, hogy ez nem támogatott valami licenszelési gond miatt.
Van ezzel valakinek tapasztalata esetleg ötlete, hogy mivel tudnám megnyitni ezeket a képeket?
Vészmegoldásnak persze ott a Google Drive az megnyitja csak azzal rendszerezni a képeket kicsit macerás.
Köszi! -
Horvi
Belefutottam egy olyan hibába, hogy feltelepítettem a Fedora 38 KDE-t és utána ujraindítottam a gépet(nV 3070-es kártya van a gépben). Bebootolt és előjött az initial setup ablak utána hirtelen eltűnt, sötét lett a képernyő és utána már nem reagál semmire. Mintha pár sort kihányt volna a képernyőre előtte de olyan gyorsan lement, hogy nem láttam semmit.
Valaki találkozott már hasonlóval?Ilyen "initial setup" során problémával találkoztam Fedora 38 Gnome-nál is viszont ott volt kép csak minden egér mozgatásra villogott meg eltűnt. De ott legalább lehetett látni valamit és be lehetett fejezni a telepítést.
Melack nem fura, mert emlékeim szerint ha a telepítés során megadsz sima usert akkor a root user automatikusan ki lesz kapcsolva. Persze telepítés során tudod engedélyezni, meg persze utána is.
Horvi
CPT.Pirk #89248 üzenetére
Köszi akkor ezeket megnézem magamnak. A PoP-nál a beépített nvidia driver jó vagy ahhoz is kell külön felraknom a gyári oldalról a drivert?
Sokáig Manjaro KDE volt a fő rendszerem amíg még a régebbi gépem volt. Aztán most megpróbálnék egy Gnome-ot is hátha.
Plusz ránézek erre az EndavourOS-re is, ha jól látom ott kb bármelyik DE-t lehet rárakni. -
Horvi
CPT.Pirk #89244 üzenetére
Köszi, akkor ilyen szempontból a Fedorát skippelni kell mert ott a wayland az alap.
Lehet megnézem a PoP OS-t annak elvileg van nvidia-s image.
Vagy marad a manjaro x11-el(gnome vagy kde majd elválik).urandom0 nekem a telepítésnél is villogott.
Rowon oké akkor marad a proprietary driver. Azért az AMD ilyen szempontból fényévekkel jobb volt
Horvi
Mik a tapasztalatok linux+wayland+nvidia gpu kombóval? Lett egy 3070-em és oké van windowsom játékra de kéne linux is. Felraktam a manjaro kde-t de ilyen szaggatásokat/lagokat tapasztaltam az animációkban. Ha waylandet használtam akkor meg be sem lehetett jelentkezni.
Próbáltam a Fedora alap kiadását a Gnome-al ott meg villogott a kép mint a stroboszkópGondolom kelleni fog rá a hivatalos nvidia driver és akkor talán használható lesz.
Vagy ha van valakinek ötlete melyik disztróval érdemes próbát tenni még. Alap felhasználásra kellene(yt+web+IDE), játékra ott a win. -
Horvi
Én a saját eszköz híve vagyok, diginél az adott router is bridge módban van és a pppoe kapcsolatot a saját(mikrotik) routerem építi fel. Azt meg úgy konfigolod ahogy akarod. TP-Link dolgati nem ismerem igazán, de ha jól emlékszem openwrt-vel azt is egész jóra meg lehet csinálni.
Horvi
CPT.Pirk #87405 üzenetére
Ez amúgy a 6000-es kártyákat is érinti vagy csak az 5000-est? Ha a 6000-est is akkor tudok majd segíteni én is. Pár nap múlva építek gépet és abban elvileg 6000-es kártya lesz.
Dual bootot fogok csinálni (Win10+Manjaro KDE) szóval ha tudok segíteni és nem sürgős a dolog akkor szólj kérlek és megnézem neked ezeket az értékeket. -
Horvi
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy Fedora 36 KDE verzió(X11-el használom). Telepítés után átszabtam a kinézetet, nem kell semmi komolyra gondolni 1-2 widget meg panel.
Most hozzá akartam adni egy új widgetet és nem jelent meg az oldalsó lista ahol ki lehetne választani. Valamint eltűnt alulról a dock meg minden panel aztán újra megjelent.
Néztem a journalt és ez volt benne:Nov 21 19:05:26 fedora plasmashell[2821]: Could not find the Plasmoid for Plasma::FrameSvgItem(0x5608f26
d0ce0) QQmlContext(0x5608f0357520) QUrl("file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.private.syste
mtray/contents/ui/main.qml")
Próbáltam keresgélni de nemigen találtam használható megoldást. Valaki találkozott már hasonlóval?
Köszi! -
Horvi
tordaitibi #84979 üzenetére
Felírom ezt is, kipróbálásra. Az a baj, hogy nemigazán tudom előidézni a dolgot szóval kicsit hosszadalmas tesztelésnek nézek elébe.
Horvi
Kijött az új razer-meta verzió. Javították benne azt a hibát amivel szívtam én is:
- Fix persistence saving for DPI X-only devices, like DeathAdder 3.5GRégebbi típusú az egerem és ott még csak egy tengelyre van a DPI így egy kis hekkeléssel lehetett megoldani, hogy újraindítás után is megmaradjon a beállítás.
Hátha valakinek hasznos lesz.
Horvi
CPT.Pirk #84972 üzenetére
A vainfora ezt írja ki nekem:
sudo vainfo
error: XDG_RUNTIME_DIR is invalid or not set in the environment.
vainfo: VA-API version: 1.15 (libva 2.15.0)
vainfo: Driver version: Mesa Gallium driver 22.1.4 for AMD TAHITI (LLVM 14.0.6, DRM 2.50, 5.18.14-1-MANJARO)
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264High : VAEntrypointEncSlice
VAProfileNone : VAEntrypointVideoProc
A codecnél pedig ezt látom:
av01.0.08M.08 (399) / opus (251)Másik videónál pedig ezt:
vp09.00.51.08.01.01.01.01.00 (248) / opus (251) -
Horvi
Rimuru #84967 üzenetére
Köszi megnézem ezt is. Kicsit furcsának tartom, hogy sima yt videó nézése közben elfogyna a 8GB ram. A manjaro telepítése közben swapfile-t adtam meg viszont a méretét nem lehetett állítani, most a telepítés után így néz ki:
swapon
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/swap/swapfile file 512M 0B -2
Szóval gyanítom ezt nem ártana növelni -
Horvi
Egy olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy a Manjaro KDE alatt előfordult az utóbbi időben, hogy amikor youtube videót nézek és beletekergetek akkor egyszercsak elszürkül a kép és befagy az egész gép. Valamint az utolsó fél másodpercnyi hangot nyomatja loopban. Sajnos semmire nem reagál csak a kikapcsoló gombra illetve a resetre.Néztem a dmesg-et de ott csak ilyesmi hibákat láttam:
ntfs3: Unknown parameter 'windows_names'
usb 1-9.4: device not accepting address 8, error -71
usb 1-9-port4: unable to enumerate USB deviceIlletve a journalctl -p 3-ban ezeket a hibákat látom:
Failed to start Update XDG user dir configuration.
kwin_xkbcommon: XKB: couldn't find a Compose file for locale "en_AG" (mapped to "en_AG")
Failed to connect to coredump service: Connection refusedIlletve itt is szerepelnek a dmesgben látható usb hibák
Valami tanácsot tudnátok adni merre induljak el a hibafeltárás során?A neofetch printout ha esetleg az segít:
OS: Manjaro Linux x86_64
Host: H97N-WIFI
Kernel: 5.18.14-1-MANJARO
Uptime: 26 mins
Packages: 1281 (pacman)
Shell: bash 5.1.16
Resolution: 1920x1080
DE: Plasma 5.24.6
WM: KWin
Theme: [Plasma], Breeze [GTK2/3]
Icons: breeze-dark [Plasma], breeze-dark [GTK2/3]
Terminal: konsole
CPU: Intel i5-4590 (4) @ 3.700GHz
GPU: AMD ATI Radeon HD 7950/8950 / R9 280
GPU: Intel HD Graphics
Memory: 3018MiB / 7815MiBKöszi
Horvi
fatpingvin #84874 üzenetére
Igen a user-pass tuti jó. Viszont köszi a tippet a prompt dologra. Az bejött putty-ból viszont ha egy másik szerverről próbáltam ott már promptot sem kaptam.
Tesztelés jelleggel kikapcsoltam a tűzfalat rajta meg újraindítottam és most úgy néz ki jó szóval valami hálózati/tűzfal anomália volt a dolog hátterében még majd nyomozom.
Köszi szépen az ötleteket. -
Horvi
fatpingvin #84872 üzenetére
Igen default 22-es porton van az ssh. Elvileg nincs letiltva a jelszavas belépés:
UsePAM yes
PasswordAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no -
Horvi
Belefutottam egy olyan problémába, hogy van egy RedHat7.6-os gép. Létre van hozva rajta egy külön user és azzal be tudok lépni fizikailag a gépre.
A probléma az, hogy besshzni viszont nem tudok rá. Próbáltam putty-val és ott access denied-ot kapok vissza. Amiket eddig megnéztem.
- A jelszó jó, puttynál is jól adódik át.
- az sshd service fut, a konfig is jónak tűnik
- engedélyezve van az ssh elérés a tűzfalon
- elérhető a rendszer/ping-re válaszol
Próbáltam keresgélni de egyelőre megakadtam, hogy merre kéne még nézelődni. Tudnátok még tippet adni mi baja lehet?
Köszi -
Horvi
peterattila #84840 üzenetére
Köszi a tippet, igazából a tanulás része érdekelt a dolognak.
gregory91 ha grub-al indítottam akkor ilyen hibát dobott, hogy "error disk hd0 gpt2 not found".
Próbáltam ugye wines módszerekkel visszaállítani a dolgokat de nem sikerült. Aztán linuxon se látta már a disket csak /dev/sda-ként szóval semmi partíciót nem látott rajta.
Aztán kipróbáltam berus.berus javaslatát a gdisk-el és az működött. Most újra látja a linux a partíciókat azon az ssd-n is illetve lehet róla bootolni, simán indul a windows.
Szóval most jelenleg jó -
Horvi
Egy olyan problémába futottam bele, hogy dual bootban használom a gépet(win10 és manjaro, külön ssd-n van mindkettő) és a win10 nyomott nekem egy kékhalált. Utána nem volt hajlandó elindulni se közvetlenül az ssd-ről bootolva se akkor ha a grub menüből választottam ki.
Próbáltam a win isoról bootolni és ott repair meg mindenféle de nem sikerült.
Linuxban ha kilistázom a diskeket akkor ennyit látok:
sudo fdisk -l
[sudo] password for bandibacsi:
Disk /dev/sda: 223.57 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: ADATA SX930
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x18e218e2
Disk /dev/sdb: 111.79 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disk model: INTEL SSDSC2CW12
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 69655280-9A48-CF4F-9B6C-78028B15F8A5
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 4096 618495 614400 300M EFI System
/dev/sdb2 618496 234436544 233818049 111.5G Linux filesystem
Az sda lenne a wines ssd viszont kicsit gyanús nekem, hogy a disklabel type az dos. Mert úgy rémlik, hogy anno még soksok éve uefi bootal telepítettem.
Van valami linuxos módszer, hogy helyrehozzam ezt a bánatot? Mert a windowsos helyreállítási dolgok egyelőre csődöt mondtak.
Köszi! -
Horvi
supi007 #84758 üzenetére
Köszi megnéztem ezt is. Végül úgy néz ki találtam megoldást a hibajegyek között turkálás közben. Köszi szépen mindenkinek a segítséget és az iránymutatást.
Ez a ticket volt a megoldás. A persistence fájlt kellett ro-ra állítani miután kitöltöttem a megfelelő értékekkel. Bár a DeathAdder3.5G kicsit fura mert csak 1 tengelyre van DPI értéke valamiért. De így egyelőre működik a dolog. Lehet megpróbálom majd úgy is, hogy mindkét tengelyre megadom a DPI értéket.
DeathAdder35G]
poll_rate = 1000
dpi_x = 1800
dpi_y = 0
Lehet akkor megpróbálom majd a git-eset is. Köszi!
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Robotporszívók
- BestBuy ruhás topik
- Bittorrent topik
- PC Game Pass előfizetés
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- Acer Aspire Vero - AV15 - 15.6"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - 2+ év garancia
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
