tompa torma #101422 üzenetére
Én home-ról írtam. Nem volt hang, nem kezelte rendesen a videokártyát. Jó, én orvosoltam, de egy kezdő lehet feladta volna.
Hardver függő egyébként ez eléggé.
Jó az MX, ez kétségtelen... -
tompa torma #101420 üzenetére
Azért nem ilyen egyszerű a képlet...
Nálam pont az MX volt amit hegesztgetni kellett.
Debian, Mint, OpenSUSE viszont kapásból ment. -
gyuri860213 #99829 üzenetére
Akkor a Windowsnál kell maradni! Hogy lehet ilyet ide h.nyni?
Cégnél van egy öreg HP LaserJet 1015 nyomtató, mely egy Windows 10-es gépen van megosztva. Nyomtató hozzáadásánál látszólag minden rendben, de amikor a tesztoldalt nyomtatnám, semmi nem történik. A státusz: session setup failed: NT_STATUS_ACCES_DENIED
Ha a HPLIPet használom, ott is ugYanez a helyzet.
A rendszer egy Linux Mint 20.2 Cinammon
WIFI-n vagyok kapcsolódva a hálózatra, azonos hálózaton van a Windows-os gép.
Valaki tudna segíteni? Biztosan én rontok el valamit. -
Debian 11 alatt telepítettem a Sambát. Hibátlanul működik is ez a része. Ami a gondom, hogy akármilyen mappát csatolok fel illetve adok meg az smb.conf fájlban, azt a Windows-os gépekről nyomtatóként jeleníti meg, nem mappaként. Ha meg szeretném nyitni, illesztőprogramot szeretne telepíteni a nem létező nyomtatóhoz.
Van erre valami megoldás? -
Sinkapeter #80748 üzenetére
HP nyomtató hidd el
Nem boldogulok egy nyomtatóval, mely egy Windows 10-es gépen van megosztva.
Linux Mint 20.2 Cinammon-ra kellene felvennem a nyomtatót.
HP Laser 103 107 108 a típusa, így is van a hálózaton.
A Windows 10 gép belépési paramétereit tudom, el is érem. -
Kenderice #77376 üzenetére
Nemrég próbáltam, pár napig volt. Nagyon nem ez a véleményem.
Véleményem szerint egy Mint 20 Cinammon egyszerűbb, szebb és gyorsabb is.
Nem vagyok elfogult, nem használok Mintet, csak rengeteg ember véleményét tolmácsolom. Bár a szépség is nézőpont és ízlés kérdése ugye. -
A igazat megvallva, nemrég rá szántam magam, hogy kipróbáljam. Nem rossz az a rendszer, sőt! De azok a korlátozások, hogy csak akkor tudsz tartalmakat nézni az oldalon, ha a rendszerük alól teszed, az vicc. Vicc még az, hogy a rendszerük alól próbálsz regisztrálni, elzavar, mondván fizess azért, ha regisztráció után valami komolyabban érdekel. Ha nem regisztrálsz, akkor az ingyeneshez nem jár support, egy Facebookos csoportba irányítanak, ott segítenek. Hozzá teszem, ott valóban egy segítőkész csapat van, nem igaz, hogy flegmák és nem segítenek.
De a többi tényleg vicc kategória! -
gyulazsolti #76995 üzenetére
Bocs, nem követtem nyomon ez mihez kellett, az install.sh futtatásánál kapcsolódtam be.
gyulazsolti #76993 üzenetére
Lépj be a második képen látható mappába. Jobb gomb/terminál nyitása itt.
Attól, hogy odaírod, hogy letöltések terminálba, nem léptél be.
cd /home/neved/Letöltések/mappanév itt add ki a parancsot. -
gyulazsolti #76991 üzenetére
Abban a mappában add ki a parancsot, ahová kicsomagoltad. Most nem ott adtad ki.
mefistofeles #76890 üzenetére
szucstom #73846 üzenetére
Az igazság az, hogy nem árt a vírusirtó abban az esetben, ha Windowsos környezetbe hordasz fájlokat. Én egyszer, igaz nem figyeltem oda, egy dupla kiterjesztésű pdf fájlt vittem be a rendszerbe USB-n. Szerencse, hogy Total Commanderrel nyitottam meg az eszközt, mert ott tűnt fel a dupla kiterjesztés.
Az is tény, hogy a fájlt kaptam, nem én töltöttem le, de az eset óta akármit teszek USB eszközre, átnézetem a Linuxos ESET vírusirtóval. Igaz ez fizetős, de a cég állja... -
Mindenkinek köszönöm, Lubuntu már megy is fel rá...
Kollégám át hozta a laptopját, mondván Dave írását olvasva kedvet kapott a Manjaro-hoz.
Nos elakadt, megállt neki a telepítés. Megnéztem, valóban megáll, a képen látható helyen.
Én Suse párti vagyok, mást nem is nagyon használtam, nem ismerem a Manjaro-t.
A laptop egy idősebb Asus K50C 64 BIT.
Tudna valaki segíteni? -
#32839680 #23462 üzenetére
A saját mappába ami a /home/felhasználó neve/ hozz létre egy mappát amit meg szeretnél osztani.
Nos az /etc/samba/ alatt találod az smb.conf fájlt.
Ebbe írd bele legalulra:[ide az a név ami tallózáskor megjelenjen]
path = /home/felhasználónak a neve/megosztandó mappa neve
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = noA felső Global részben a security = share felirat legyen.
Mint alatt nem tudom, mi a parancsa a samba újraindításának,mert soha nem használtammég, de egy hozzáértő biztos megírja, vagy indítsd újra a rendszert.
Elvileg már látni fogják a Windowsos gépek. -
petiwr #23127 üzenetére
A Suse is eléggé egyszerű. Kinézetre a KDE felület olyan, mint a Windows.
Terminált azért pár művelethez kell használni, de ne ijedj meg ettől, ritkán és egyszerűen használható.
Ha esetleg bejön a Linux és bele mélyedsz, rá fogsz jönni, hogy terminálból sokszor egyszerűbb a dolgokat megoldani. -
Peppermint #20138 üzenetére
Suse-val kapcsolatban mi az ami érdekelne?
McSzaby #16055 üzenetére
Nálam a laptopon a SWAT genárta le, teljesen alap.
Ezért másolom be ezt, mert az asztali gépek Domain Masteresek[global]
netbios name = LINUX.LAPTOP
netbios aliases = linux, laptop
server string = linux laptop
map to guest = Bad User
printcap name = cups
add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon drive = P:
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
domain master = No
usershare allow guests = Yes
idmap config * : backend = tdb
cups options = raw[mentes]
comment = Mentés
path = /home/nagy/mentes
read only = No -
kristof123 #15922 üzenetére
Én hasonló konfigra tettem már SuSE és Debian-t is.
Shatterstar #15099 üzenetére
Dobjál fel egy XPBurner-t, egyszerű mint a faék.
A neve ne tévesszen meg, megy Win7 alatt is. -
rokefeller #14913 üzenetére
Jogos, tényleg nem próbáltam
Sajnos egyet kell értsek a többiekkel.
Kipróbáltam a Chakrát élesben, de a többi distróhoz képest kicsit nyögvenyelősnek találom.
Nem mondom, hogy rossz, de egy kezdőnek első oprendszernek semmi esetre sem ajánlanám.
A particionálója meg egyenesen katasztrofális... -
Nem kérdeztem semmit, látom a blogodban
Shatterstar #14833 üzenetére
Azt javaslom, vedd figyelembe amit CPT.Pirk írt...
Ne Ubuntu és hasonló felé kacsintgass.Jut eszembe! CPT.Pirk, a Chakra csak 64 BIT-es?
Shatterstar #14829 üzenetére
"hogyha átváltok win7-ről linuxra (legyen szó akármelyik disztróról) akkor mennyiben kell alkalmazkodnom az új rendszerhez?"
Teljes mértékben!
El kell felejteni a Windows-os beidegződéseket. Ha kitartó vagy és nem adj uram de azonnal típus, akkior egy nagyon jó oprációs rendszert kaphatsz cserébe."google chrome,nero,skype,de fogalmam sincs hogy ezek a közkedvelt programok meg vannak-e írva erre a rendszerre."
Chrome, Skype van, Nero alapból nincs, viszont feltehető a Linuxos verzió, de van más, véleményem szerint jó alternatíva, ráadásul alapból. K3B vagy Brasero.
"Mi a helyzet az online játékokkal?"
Flash alapúakra gondolsz szerintem... Ha fel teszed a Flash Playert ( elvileg frissítéskor települ de distro függő ) akkor ugyanúgy lehet játszani mint Windows alól.
Itt is segítőkészek az emberek, csak tudni kell jól kérdezni, de a distród hivatalos fórumán is segítenek.
Ha elakadnál, gyere bátran.
Üdv a csapatbanCPT.Pirk gyorsabb volt
kornyiktamas #14676 üzenetére
F2 nyomkodástól nem is fog bootolni...
Max a bios jön be, de lehet a delete gombot kell nyomogatni.
Viszont, ha fel tudtál tenni egy UHU-t akkor kell, hogy lemezről bootoljon, tehát lehet az XP telepítő nem jó. -
MasterMark #13613 üzenetére
Conf fájlban guest ok = yes
Kávét főzzön vagy ne?
Viccet félretéve én azt javaslom, hogy először tegyél egy próbát virtuális gépen.
Amiket leírtál azok nagy része SuSE alatt működne, de más distrón is elmehetne.
A JAVA könyvelő programot nem tudom, de lehet Wine alatt működne.
Nagyon magasra tetted a mércét, mindenképpen meg kellene próbálni.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- OLED TV topic
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Battlefield 6
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Xiaomi Redmi 9 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Új állapotban lévő Xiaomi Redmi 13C 4/128GB / 12 hó jótállás
- Bomba ár! HP EliteBook 755 G5 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3014, 91% Akkumulátor
