- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
td
Köszi, amit tanácsoltál, megnézem azért! De lenne kérdésem:
Én is ott állítgattam, mégpedig azt a pontot, hogy ''állítsa át a frame rate-et, hogy az audio es a video hossza megegyezzen (24.669)''. Tehát 24,669-es fps-el lenne ugyanolyan hosszú. Most akkor mire álítsam, a 24-esre? Mert 25-ön hamarabb vége van, hisz nincs annyi képkocka. Szerintem azonban csúszni fog így is. Amint lesz időm, megnézem, és beszámolok (mpeg2).
Azt, amit írtál, hogy nem pontosan 25-re jön ki, valszeg igaz. Lejjebb vettem az mpeg2-es felbontást, 480x576 (PAL SVCD)-re, és ott 25.001-et ír ki. Vagyis az akkor igaz, ha tk. nincs eldobott frame (bár szerintem így is van, mert nem véletlen az a 0.001). De nálam elég sok lehet, ha 4 tizeddel lassítani kell... És ezért vagyok kíváncsi arra, hogy miért megy az eredeti mpeg2 szinkronban. Van benne valami infó az eldobott frame-ek helyén, hogy ''na most itt lenne egy kép, de nincs, úgyhogy várj 1/fps-nyi időt''? Vagy hogy a fenébe megy jól? Mert valahogy csak jó, és akkor elvileg lennie kéne olyan proginak, ami át is tudja úgy konvertálni, hogy minden a helyén legyen... -
td
Azzal az a baj, hogy akkor a végén megáll a kép, és csak a hang megy tovább. Nem tudom, ezzel mit lehetne kezdeni, de a virtualdubmod-ban is van ilyen, hogy átálítja a framerate-et, hogy a hang és a kép hossza megegyezzen. Ekkor viszont elcsúszik - minél később vagyunk a videóban, annál inkább. Amit nem is értek, mert hogy a közepén elmegy, az rendben, de a végére újra szinkronba kéne kerülnie, szerintem. Józan paraszti ész szerint legalábbis.
Szóval így-is, úgy-is elcsúszik, és ezt én azért nem értem, mert az eredeti mpeg2-őben minden rendben. Hát hogy működik az a formátum? Hogy lehet, hogy full jól lejátssza a PVR (igaz, akadozva, de legalább szinkronban vannak), és átkonvertálni meg nem lehet?
Próbáltam azt is, hogy max. 1 perces darabokat vágok ki fps-csökkentéssel (rövid hossznál még nincs észlelhető elcsúszás), és majd ezeket rakom össze egybe. De az a rohadt virtualdubmod elcseszte, a hang későbbről kezdődik, sz*r az egész. Mintha csak tudná, mit akarok, és jól betenne nekem...
Olyan progi lenne jó, amivel ki lehet szúrni referenciapontokat a hangsávon és a videón, s ezeket összeilleszttetni vele. -
td
Nem boldogulok ezekkel a dropped frame-ekkel! VDubModban kijelölök egy részt a videóból (ami kéne), aztán lementem divx-be. Külön kivettem utána a hangot is wav-ba. Namost ugye a divx-ben csúszik a hang rendesen, a kép megelőzi. Fogom ekkor ezt a divx-et, megnyitom sima VDubban, és berakom neki a wavot, majd mentés, és persze beállítottam, hogy a hang és a videó hossza egyezzen, illessze össze a kettőt. De fura módon a wav file pont olyan hosszú, mint a kivágott videó... így megint csúszás lesz.
Lehet, hogy előbb kell lementem a hangot wav-ba, s csak aztán a kivágott videó-részt? Vagy ennél azért bonyolultabb a probléma (dropped frames) megoldása?
Egyáltalán: miért nem kezeli rendesen ezt a problémát magától egy program. Ha az eredeti mpeg2-őt le tudom játszani WinFasttal, és nincs csúszás, akkor konvertálásnál miért lesz rossz? -
td
Jut eszembe! Többen beszéltünk itt arról, hogy nem jön be sztereóban ez+az. Nos, adaptive scanning-gel nekem megtalált ''mindent'' (gondolom, még nem ellenőriztem le) így, úgyhogy nem muszáj germany-vel vacakolni.
Azt viszont megkérdezném, hogy akik a UPC-frekiket manuálisan adták meg, melyik progival tették? Mert úgy rémlik, hogy a PVR nem tud ilyet. -
td
Valaki itt szaggatott csíkokat is emlegetett. Néha nálam is feltűnnek, a kilopott képeken pl.
Vagy amikor ACDSee-ben nézem a képeket, a háttérben meg megy a PVR, akkor néhány pixelen ''átlátszik'', villódzik a kép!
LeeFer: A távirányítónak elég kemények a gombjai, elsőre nekem is alig reagált. Be kell járatni.
Más. MPEG2/good quality-ben nekem dobálja a frame-eket, és nem tudom, miért! Eleinte jól megy a felvétel, aztán ledarabosodik. Pedig nem fut semmi más. És ezzel az a nagy gond, hogy nem lehet feldolgozni a videót (Ulead VS7). Mert:
- vagy kiakad a progi (pl. divx-be konverzió), mivel kevesebb a kép, mint a hang, és a végén nem tud mit csinálni
- vagy a ''kész'' anyag lejátszhatatlan, összezavarodik tőle a lejátszó
Most egy MPEG2-ből kéne egy részt kivágnom, és lementenem, semmi konverzió. Segítsen valaki, legyen olyan kedves, mert megígértem valakiknek a videót, és az eredmény használhatatlan! VirtualDub össze tudja ''egyeztetni'' a kettőt, jól megcsinálja? -
td
Én is kerestem, csak egy kb. 160-170K-s file-t találtam a könyvtárában, ami elég kevésnek tűnik. A rejtett file-okat még nem néztem meg, lehet, hogy van olyan (is). A registrybe meg... nemtom, szerintem oda nem ment ilyet, nálam legalábbis nem úgy tűnt.
Az a BMP érdekes... lehet, hogy abba deinterlace-eli a képet, s aztán azt jeleníti meg??? Ez elég béna megoldás lenne. -
td
Nem túl világos, de szerintem akkor a SCART van rosszul bekötve, ahogy elsőre is sejtettem. Az svideo-n külön van a chroma és a luma jel, és ez okozhatja a bajt. Nevezetesen a videó nem s-video jelet küld ki, és a kompozit jel így az Y (luma) tűre megy rá. Az eredmény: fekete-fehér villódzó kép.
td
Ha ez nekem szólt, kösz!
Megnéztem közben otthon, és valóban, a sima vdub tudja az audiót is tömöríteni. Bár elég rossz a kép az mpeg2->divx után, mivel a tunerrel ''csak'' good quality-ben vettem fel. WMV-ben jobb lenne a kép, de hát ugye ott a felbontás nem megy. Illetve a Windows Media Encoder meg leáll hibával, hogy rossz a hangcodec.
Amúgy nem tudod, hogy milyen az a multipass tömörítés, hogy kell csinálni, mire jó? -
td
Használ valaki VirtualDubMod-ot mpeg2->divx/xvid konverzióra?
Nekem ugyan megy, de nem jelenik meg audio menü, így nem tudom beállítani a tömörítést. Így aztán PCM-be teszi, ami jól szól, csak q... sok helyet foglal...
Mi lehet a baja?
(Másik megoldás a ULEAD VIDEOSTUDIO7 lenne, de ott meg hiába módosítom a WMV profilt 720x576-ra, hiába mentem le, nem lehet a listából kiválasztani, így csak 352x288-ba menti.)
[Szerkesztve] -
td
Már írták, hogy a Leadteknek szebb a képe, de majd megerősítenek.
Nálam amúgy 25-30% a proc. terhelés, de szaggat a kép (master stream: audio). Hol lehet a gond? (BIOS/PCI settings?)
(1800+/256MBDDR/KT333 lap) -
td
Hmmm... Furcsa, hogy itt úgy olvasom, egyesek VirtualDub-ot használnak, pedig az állítólag nem jó WDM-es cucchoz - ahhoz inkább VirtualVCR kell (forrás: videohelp.com)
td
Csatlakozom azokhoz, akiknek nem jön minden stereo-ban, aminek kéne.
Az RTL Klub pl. nálunk (UPC) nem az, de a Viva, RTL, HírTV stb. igen. Szóval furcsa dolgok ezek. Bár fogadok, van rá magyarázat, pl. a gonosz UPC nem adja tovább stereóban -
td
No nekem meg olyat csinál, hogy: kilopok egy képet a PVR-rel, majd ha ACDSee-vel nézem, akkor bizonyos pontokon ''villódzik''. Kiderült, hogy a háttérben futó PVR látszik át néhány ponton
MediaPlayer dettó, BSPlayernél nem csinálja.
Ez valami driver hiba (pl. vidkari)? Vagy mi a rák?
(Ha kell, küldhetek olyan képet.) -
td
#111-re valaki?
VHS digizése jó minőségben (ne legyen veszteség, úgy értem látható ne), pl. DivX/XVid-be. Van valakinek tapasztalata ennek menetét s a beállításokat illetően? -
td
Biztos lehet, nálunk volt úgy, hogy az ablakba kitett antenna szebb, tisztább képet adott, mint ami kábelen jött! Csak jól kell belőni, meg nem árt az sem, ha jó helyen laksz...
Amúgy a kari nem rossz, de pár dolog van, ami nekem nem tetszik. Pl. miért nem lehet a TV adásnak csak a hangját felvenni?
Vagy miért nem megy a távirányító, ha a PVR-t/FM-et már egyszer elindítottam? (mennie kell a tálcán lévő Wizardnak is, nadehátez röhej...)
És azt hiszem, bajos a rádiónál a kodek beállítása, nem lehet átkonfolni az mp3-at, de erre lehet, hogy rosszul emlékszem, majd valaki ír erről.
Hirtelen ennyi. -
td
hi!
tudnátok tipeket adni ezzel a kártyával kapcsolatban (kérdőjel)
nem nagyon boldogulok. pl. mpeg2-nél nem, de wmv-nél, avinál interlace-es a kép. pedig elvileg a kari automatice deinterlace-el, nemde (kérdőjel)
VHS-t szeretnék amúgy felvenni jó minőségben, de kapásból nem megy pl. xvid-be, mert dobálja a frame-eket (XP1800+, 256MBDDR333, FX5700-E), csak mpeg2-be. Az megkamu, hogy rá van irva a 4,7-es lemezre, hogy 120min, mert az úgy übergagyi minőség lenne...
szóval előbb felvenném valamibe, aztán abból csinálnék xvidet -- a kérdés az, hogy ezt hogy tudnám a legjobb minőségben megtenni (kéérddőjel)
AVI egy kicsit sok helyet foglalna (60-as vinyóm van), de ha részekből megoldható (értsd rövid xvid-ek összefűzhetők a ''vágásoknál'' tapasztalható minőségromlás nélkül), akkor úgy is jó, mindegy, csak valami használható ötlet legyen.
vagy pl. mpeg2 (good quality) - xvid (kérdőjel)
- Samsung Galaxy S21 Ultra /Kártyafüggetlen / 12/256 GB / 1Év garanciával
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF-MT / i5 8-9-10 gen, Hp EliteDesk 800 G4 / Win11- Számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
