- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
CoolMan
Nagyaszti29 #2426 üzenetére
Mikor jön elő a probléma? Első körben VGA driver problémának tűnik. Cseréld le a drivert.
Kérlek nézd meg a bluesreenview progival és azt a képet linkeld be, amit az ír ki. -
CoolMan
Alterac #2399 üzenetére
Futtasd a Memtest86+ programot, lehetőleg egész éjszaka. A ramok időzítését tedd vissza 1333Mhz-re (ha nem ennyin menne most) mert a procid ennyit tud. CPU
Teszteld a VGA-t is a FurMark-al és a Heaven-el. A hőmérsékleteket figyeld (logold) a HWMonitor-al.
A konfigodban szerintem két gyenge pont van. Az iArena és a VTX. -
CoolMan
CoolMan
Vukmuty #2390 üzenetére
A BlueScreenView -el nézd meg a minidump-ot, és azt linkeld be légy szíves.
Miért pont a vírusirtóval?
CoolMan
edhelharn #2384 üzenetére
Mindenképpen VGA driver probléma továbbra is. Rosszabb esetben VGA. Tuning ne legyen semmin.
Frissítsed az alaplap biosát a legújabbra, ha nem az lenne. Próbálj ki másik 12.6 előtti drivert. (Ne csak egyet, többet is)
Végső esetben, másik gépben kell tesztelni a VGA-t. -
CoolMan
CoolMan
VMatteo #2368 üzenetére
Futtasd le a memtest86+ teszt programot, meglátjuk mit mutat.
CoolMan
Darko_addict #2360 üzenetére
Milyen memtestet futtattál? Tuning van valamin?
Erezd rá az Aida64 rendszer stabilitási tesztjét, és a prime95 "Bland" tesztjét. Ezzel meg küld meg a VGA-t. -
CoolMan
Vagy flash player hiba - tegyél fel régebbit/újabbat - vagy RAM hiba - memtest86+ progival teszteld le.
Amennyiben van tuning, tegyél mindent alapra. -
CoolMan
Milyen gépről van szó?
memtest86+ futtass vele egy tesztet. -
CoolMan
petison #2333 üzenetére
Helló!
Másik rammal is meg kellene próbálnod, vagy ezzel tesztelni a mostanit.
Érdemes lehet még csinálni egy BIOS reset-et és utána beállítani rendesen. -
CoolMan
DANSIKA #2242 üzenetére
Töltsed le a dxwebsetup progit, ez frissíti directx-et és lehet, hogy megoldja a gondod.
CoolMan
Balazs9011 #2228 üzenetére
Kérdezd meg a Bios frissítés, help! topicban.
CoolMan
Balazs9011 #2226 üzenetére
Már bocsi de, ez a legfrissebb bios a lapodhoz?
CoolMan
Balazs9011 #2224 üzenetére
Pontosan milyen RAM, milyen időzítésű? (Mhz? Cl?) Milyen CPU? Mennyi Mhz-n megy a RAM?
Alaplapon a legfrissebb BIOS van? Teszteld a ramokat a memtest86+ vagy a Prime95 "Bland" tesztjével. Párban és egyesével is. -
CoolMan
Mindig játék közben van kék halál? Nem melegszik túl a VGA vagy a CPU? Milyen tűzfalat használsz?
Futtass le kérlek egy memória tesztet (memtest86+) és ellenőrizd a HDD-t a hdsentinel-el. -
CoolMan
szcsaba1994 #2212 üzenetére
Mármint tápot cseréltél erre az M-Tech-re? Ne haragud,j de akkor rosszul tetted. Kérjél kölcsön egy megbízható (Chieftec CTG sorozata vagy FSP esetleg Corsair...stb) tápot és nézd meg azzal is.
Ezeket az M-Tech, Mercury, HKC, Codegen, Eurocase...stb szerkezeteket messze kerüld el, ha teheted, mert ezek ipari hulladék tápok. -
CoolMan
szcsaba1994 #2210 üzenetére
Frissítsed az alaplap biosát. (ha nem a legfrissebb lenne) Teszteld le a memóriát ezzel a progival. Az SSD-t meg a HDsentinel-el ellenőrizd.
Valamint javaslom a mielőbbi tápcserét, mert az M-Tech táp megbízhatatlan, rossz minőségű szerkezet. -
CoolMan
Cube576 #2192 üzenetére
A VGA-ra küld rá ezt is. Az SSD-t meg a hdsentinel-el nézd meg.
Procira, memóriára meg a Prime95-t ajánlom, meg még a memtest86+ -t.(#2195) VMatteo : Azt nem montad...
Akkor viszont semmi gond, mivel mobil CPU magasabb hőfokon járnak általában és jobban is bírják. De a hővédelme annak is lekapcsol.
Amúgy a notikat is lehet jobban hűteni, pl: ilyenekkel. -
CoolMan
ClintEastwoo #2178 üzenetére
Lehetőleg mindegyik, de a feszültség, időzítés az fontos. A Mhz nem annyira mert a nagyobb a kisebbén fog működni.
Én a helyedben, nem variálnék így a RAM-kal, hanem ezt eladnám és vennék megfelelő RAM KIT-et, mert csak így lehet biztosra menni, hogy jól működjön. -
CoolMan
ClintEastwoo #2176 üzenetére
Mindegyik bezavarhat, így nehéz beállítani, hogy ne hibázzanak a RAM-ok.
Szerintem sem fognak együtt menni, de ha a szervizben be tudják állítani, akkor hajrá. -
CoolMan
ClintEastwoo #2170 üzenetére
Memória hiba! Egyesével is teszteld le őket.
CoolMan
Something_ #2162 üzenetére
"Egy hardveres eszközhöz nem csak 1 megfelelő driver van?" Nem, mert általában a gyártók frissítik, esetleg a felmerülő hibákat javítják és ilyenkor kiadnak egy (esetleg több) javított driver-t.
Keress rá a gyártó honlapján a driver-re. -
CoolMan
Something_ #2160 üzenetére
Másik driver-el kellene próbálkozni, mert az összeakad valamivel.
CoolMan
alpha03 #2135 üzenetére
Kérhetek egy Bluesreenview képet, olyan mint a 2131-es hozzászólásban van? Lehet többet elárul a hibáról. Köszi!
CoolMan
Megnéznéd kérlek egy bluescreenview progival is és beszúrnál egy képet róla?
Ilyesmi kép kellene, ahogy ebben a hsz-ban is van. -
CoolMan
CoolMan
netpeti98 #2117 üzenetére
Örülök, hogy megoldódni látszik a probléma.
A fiam gépén van AVAST + FF és nincs gondja, én Comodo + FF használok.(#2121) dozernous: ööö akkor most mi is történt...
Remélem nálad is megoldódik a gond. A 98%-os teljesítmény nem gond, viszont a 96%-os kondíció nagyon jó a 17%-hoz képest, és ez okozta a gondot.
CoolMan
netpeti98 #2113 üzenetére
AVAST-ot használsz?
(#2115) netpeti98: Próbáld ki, hogy kikapcsolod vagy ideiglenesen másik irtót használsz, mert az miatt volt a kék halál. Főleg amikor játszól, akkor kapcsold ki a védelmet.
Az is lehet, hogy összeakad valami másik progival. (tűzfal vagy egyéb rezidens vírusirtó/malware irtóval) -
CoolMan
marczy.hun #2110 üzenetére
Javaslom az AIDA64 progi rendszer stabilitás tesztjét futtatni. Ebben a progiban a hőfokokat is lehet nézni.
CoolMan
netpeti98 #2109 üzenetére
Amennyiben új, gondolom garancia is van rajta, tehát érdemes akkor szervizbe vinni.
Előtte azonban futtathatod a hdsentinel-t és a memtest86+ memória tesztet.
A BlueScreenview progival megnézhetnéd mert az többet elmond. -
CoolMan
Scorpion #2053 üzenetére
A memória tesztet még futtasd le, de nagyon valószínű, hogy VGA memória hibád van.
Esetleg még teszteld a vga karit egy furmark-al és engedj rá egy 3DMark vagy Vantage-t.
Valamint az AIDA64-ben van rendszer stabilitás és VGA teszt is. Ezzel is megnézheted. -
CoolMan
A router bekavarhat a dologba? Ennek igen kicsi az esélye, de nem lehet teljesen kizárni. Másikkal kell tesztelni.
Az a véleményem, hogy nálad, már csak csere alkatrészekkel lehetne kiszűrni a hibát.szerk: Venni ne vegyél semmit egyenlőre, inkább próbálj kölcsönkérni, ha ez nem megy, akkor marad a szerviz.
CoolMan
enginev3.0 #1940 üzenetére
Hmm....
Másik gépben kellene kipróbálni a kártyát, lehet, hogy döglődik szerintem.(#1942) enginev3.0 Akkor szerintem sem jó a VGA.
CoolMan
enginev3.0 #1938 üzenetére
Teszteld ezzel a videokártyát.
CoolMan
porsapka #1899 üzenetére
Ellenőrizd a HDD-t mondjuk a HD sentinel-el, és cserélj adatkábelt.
Esetleg leírhatnád a géped alkatrészeit, főleg, hogy milyen táp van benne.
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- BESZÁMÍTÁS! MSI B150M i5 7400 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1060 3GB BitFenix NOVA MESH 400W
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
