tuzpenge
tuzpenge
RetepNyaraB #10617 üzenetére
Engem is érdekelne majd a véleményed róla. Viszont a 8200 Ft/ kg hogy jött ki? Az oldalukon a legolcsóbb is 2590 Ft/250 gr és nem is látok kilós kiszerelést..
tuzpenge
Sodrás Géza #10594 üzenetére
Vajon ez a duplafalú szűrő miatt van? -> Majdnem biztos…..
tuzpenge
RetepNyaraB #10588 üzenetére
Köszönöm!
tuzpenge
Ha veszek 1 kg frissen pörkölt kv-t az impressotól és ez az 1 kg kb 1 hónapig tart ki, akkor érdemes 250 gr-onként lefagyasztani, vagy elég ha csak simán a zacskójába visszazárva a sötét szekrényben tárolom?
Lesz érezhető különbség a végére már, vagy hogyan érdemes tárolni ilyen felhasználásnál?
Köszönöm! -
tuzpenge
pető bá' #10562 üzenetére
Igen nagyjából így értettem....
"(Csak nem 30 ml, hanem 30 grammA bemenő kávénak is a súlyát mérjük, a változó mennyiségű (térfogatú) crema miatt az ital térfogata változó (ugye időben is, idővel "összeesik" kicsit), ellenben a súlyával.)" -> természetesen igazad van és én fogalmaztam rosszul. Gr a kimenet mértékegysége is!
De a lényeg hogy nagyjából jól tudtam. Nekem 12-14 gr-os kosaram van és ha nem teszek bele 12 gr-ot nem is igazán jó a végeredmény (ha beleteszem se jó, de sokkal jobb mint 9-10 gr-al).
Köszönöm a kiegészítést! -
tuzpenge
looser #10481 üzenetére
Háááát szerintem ez olyan lesz mint az ára.....már a képeken is sorjás a széle...Én anno vettem az avx-től az olcsóbbik szűrőt, de rá egy 3 hónapra megvettem az ims-t és ég és föld a különbség a végeredményben (de tényleg). Sajnos igaz hogy hosszútávon az olcsóbb lesz a drága....
tuzpenge
Nézem a kapucziner oldalán ezt a kv zsír oldót: [link] , de nem nagyon értem ha a szűrőbe teszed a kv helyett akkor az hogyan oldja le normálisan a kv zsírt a felső szűrőről? főleg hogy csak 5 gr kell belőle és az a kosár aljában lesz csak....Vagy én értek félre valamit?
Köszi! -
tuzpenge
RetepNyaraB #9992 üzenetére
Ha már kávéról és pörkölésről van szó...
Eddig a GrandCru-t ittam, de a múltkor a kávé napja alkalmából mikor akció volt rá rendeltem az impressotól, és hát azt kell mondjam nem egy kategória a kettő. A grandcru sem rossz, de az impresso sokkal jobb!!! JA amúgy ezt vettem (7500 körül): [link] -
tuzpenge
ANDROID??? #9873 üzenetére
Ambianohoz a graef tökéletes (még sok is)!
Nekem is ambiano van meg egy innen vásárolt használt graef cm 81. -
tuzpenge
[Erről lenne szó???]
Van olyan jó mint a Goriziana Grand Cru?
Köszi! -
tuzpenge
Hölgyek - Urak: vettem 2 kg grand cru kávét (viszonylag friss), és szeretném megőrizni az állagát amennyire lehet. Hogyan tegyem ezt? A bontott (amit most fogyasztok) zacskót kiporciózom és fagyasztóba teszem. Ez OK. De a bontatlannal hogyan csináljam? Azt is úgy ahogy van bontatlanul tegyem a fagyóba és mikor rá kerül a sor porciózzam szét? Vagy hogyan ajánlanátok?
Köszi! -
tuzpenge
A kérdés hogy a 27-30 mp alatt mennyi folyadék jön le a csészébe (gr-ml)?
Én úgy tudom hogy a gombnyomástól szokták mérni az időt, vagyis onnan ahonnan a víz érintkezik a kávéval, és ez kb a gombnyomás utáni 1 sec körül lehet. Ha Te nem onnantól méred az időt akkor a hibás a mérésed. Persze ettől függetlenül csinálhatsz jó kv-t, de ha a szakik véleményét nézzük akkor hibás a mérési metódus.De ez sem biztos hogy teljesen így van mert én is amatőr vagyok....
tuzpenge
RetepNyaraB #8912 üzenetére
Ja igen.Én vettem hozzá ims nem nyomásfokozós kosarakat. Egy 12-14 gr-t és egy 18 gr-os is. Na majd próbálkozom, még a javasoltak alapján, de jelenleg úgy néz ki, hogy nem ez lesz a kedvencem
. Hát ahhoz hogy 35mp legyen az 1:2,5 arány jó durvára kell örölnöm. Eddig 6-7-es álláson voltam (a grand cru-hoz), most felcsavartam 13-ra de még mindig lassan csurog.....
Köszönöm! -
tuzpenge
Segítsetek egy picit légyszi! Vettem a kapuzínertől egy ilyen kávét:Etióp Yirgacheffe, de ugye ez világos pörkölésű (gyanús volt mert nem lehetett választani pörkölési módot).
Nekem egy alap aldis karos gépem van hozzá egy graef örlővel.
Hogyan kellene ezt a fajta kávét elkészítenem hogy iható legyen ezzel a kombóval, mert most jelenleg annyira savas hogy már már csípi a számat. Viszont tuti hogy ennek nem ilyennek kellene lennie. Tudom hogy amatőr vagyok, de légyszi akinek van jó tippje hogy ilyen örlővel és alap presszó géppel hogy készítsem, ne tartsa magában!
Köszönöm! -
tuzpenge
Ugyan én nagyon kezdő vagyok, de ez a puck screen csodálatos dolog (az elsők között volt amit tartozékként vettem), mivel ha másra nem is (víz oszlatás, stb) de arra hogy a felső szűrőt tisztán tartsa tökéletes. Nem kell minden főzés után körbetörölni, levakarni a kv-t, stb...nálam tökéletesen tisztán tartja a felső részt. Azt a nem is tudom pontosan de kb 2500 Ft-ot bőven megéri.
tuzpenge
Pedig az első főzetek még annál is sokkal rosszabbak lesznek!!!
Nincs két egyforma gép (még típusazonos se), és mindenkinek saját magának kell kitapasztalnia a vásárolt kávéjához, az örlőjéhez a vízéhez, a tömörítéséhez, stb....
Még én is erősen ebben a fázisban vagyok (még csak 3 hete van meg a karos gép és egy hete a normális örlő, de napi 4 kv mellett sem érzem még hogy de királyul készíteném.. voltak amik valóban jók voltak, de az utóbbi 2 napban egyre pocsékabbnak érzem és úgy hogy próbálok mindent ugyan úgy csinálni. Ja és már volt olyan hogy 1 csapott mokkáskanál cukrot kellett csak hozzátennem a presszóhoz. 2 napja megint kettőt kell....Szóval nem egyszerű ez, de sajnos azt érzem mintha szippantana be valami, de megpróbálok ellenállni... -
tuzpenge
tuzpenge
Mr.Csizmás #8694 üzenetére
Pont ezt akartam én is írni....lekéstem.
tuzpenge
RetepNyaraB #8651 üzenetére
Köszi! Akkor maradok a grand cru-nál. Ez bevált csak mondom rákérdezek….
tuzpenge
Van valakinek [erről a kv-ról] véleménye, tapasztalata?
Lehet olyan jó mint a [grand cru] ?
Köszi! -
tuzpenge
Én azt szeretném kérdezni hogy az itt lévő profik és "amatőrök" többsége hogy issza az eszpresszóját? Cukor nélkül ?, Kis cukorral?, Kis tejjel, stb????
Köszi! -
tuzpenge
Nem próbáltad “fejjel lefelé” az összeszerelést? Tehát hogy a felső részét leteszed az asztalra, bele minden rugó, mikrokapcsoló es az alját fejjel lefelé ráillesztve…
Az nem működik, nem egyszerűbb? Nem tudom még nem csináltam csak ahogy néztem a youtubon abból gondolom ( mert magát az összerakást ott sem mutatják csak mikor már egyben van és azon gondolkodtam hogy elég szopas lehet felülről rátenni, hogy a rugós kapcsoló se essen ki de pont ráilleszkedjen a mikrokapcsolóra). -
tuzpenge
TheProb #8554 üzenetére
Na ez a kérdés engem is érdekelne.....most állok vásárlás előtt...és el is vettek az orrom elől egy használt cm702-est ~27 ért...
Szóval érdekel a szakik véleményem ebben a témában...
Szerk: látom idő közben megjött RetepNyaraB véleménye is. Sz.Zs írását is olvastam régebben...várjunk hátha valakinek van még véleménye / tapasztalata pl az avx-el..
A greaf is kínában készül (valószínűleg a tervezése nem), de pl az avx kialakítása esetleges moddolhatósága ha ugyan olyan mint a greaf akkor meg lehet spórolni 10 ezret, bár nem valószínű hogy ezen a tizesen múlna...szóval én valószínű a greafet választom, ha újat veszek... -
tuzpenge
Mindenkinek köszönöm szépen a hozzászólást, segítséget, és hogy nem küldött el a p.csába egy ilyen amatőr géppel....szétnézek, bevásárolok és ha kell meg jövök az idétlen kérdéseimmel..
(és ez ígéret
tuzpenge
kmarci25 #8487 üzenetére
Az király lenne. De lehet hogy délután / este visszaszaladok az aldiba tolómérővel megmérem és lefotózom és elküldöm Neked privátba, hogy ugyan azt mérjük mind a ketten!
szerk: amúgy meg annyira rápörögtem, hogy ennyiért lehet mindenképp megveszem....ha másra nem tarcsiba jó lesz...mi baja lehet állásába???
tuzpenge
RetepNyaraB #8484 üzenetére
Amúgy a kar így néz ki (már ahogy láttam): [link]
Ez pedig 53 mm-es vagy benézek valamit és itt más méret számít? Pfúúú azt hiszem túltolom már ezt..... -
tuzpenge
kmarci25 #8480 üzenetére
Ez igaz.....
ÉS mi a helyzet a szűrővel? Ahogy néztem (kibontottam az üzletben) csak nyomásfokozóst (már ha jól követem a topikot és ha a szűrő alján a külső oldalon egy kis lyukat látok akkor az azt jelenti hogy nyomásfokozós) adnak hozzá a dobozban. Ahogy mértem (vittem tolomérőt is...) a kar belső átmérője 53 -52 mm talán, de lefelé szűkül de ez normális is. A legtetején 53 mm-t mértem, és van rajta egy tájoló horony is hogy csak egyféle képpen lehessen beletenni a szűrőt....
Nyilván ez a kérdés nem is konkréten Neked szól hanem ha valakinek már van ezzel tapasztalata..
Köszönöm! -
tuzpenge
ServerWorks #8288 üzenetére
Ennyiért sokkal inkább ez: [link]
tuzpenge
Digitalpimp #8153 üzenetére
Mikropresso....
tuzpenge
RetepNyaraB #8125 üzenetére
És pl a linkelt euronics-es DELONGHI EC685-höz vannak elérhető árú normális kiegészítők, mint pl szűrő, nyitott kar, tamper, ilyenek? Totál amatőrként kérdezem, mert ennyiért nem tűnik rossznak, csak az itt olvasottak alapján ilyen 1-2 mm-es eltérések vannak ami miatt nem vagy nehezen találni hozzá (nem konkrétan ehhez hanem különböző típusú gépekhez) kiegészítőket....
Vagy aki ilyet vesz az nem is szórakozik ilyenekkel mint szűrő csere, nyitott kar használata stb..?? -
tuzpenge
RetepNyaraB #7930 üzenetére
Én ezt a mazzert 600+-ért látom. Te hol látod 200 alatt?
tuzpenge
Még nagyon az elején járok és olvasok is bőszen, csak közben szembejött egy ilyen: [link]
Ez a gép ajánlott, jó, vagy felejtős? Csak eszpresszó készítése a cél! Nem láttam pl milyen nyomáson üzemel...
Köszönöm!
- DJI Avata 2 - Googles 3 - Fly More Combo - RC3 - ND Filter - Care Refresh
- DJI Mini 3 Pro Fly More Combo RC drón szett - 3 akkuval
- DJI Mini 3 Pro Fly More Combo RC drón szett - 2 akkuval
- BH Fitness Prisma M30 futópad kedvező áron, első tulajdonostól
- DJI Mini 4 pro / Mini 3 pro / Mini 3 drón eredeti DJI Battery Plus akkumulátorok
- Tenda RX2 Pro Wifi6 Router
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12GB RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- iKing.Hu -Xiaomi 14T Pro Titan Gray Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
