jokeph
Ez van, tanulópénzt (mindig) meg kell fizetni.
Kár érte, eredeti X79-es Patsburg Chip van rajta...
Na mindegy, egyelőre megy vissza a dobozába, azt majd meglátjuk, hátha találok rá szakít, aki újra tudja írni a kiforrasztott BIOS chipet is...
Úgyhogy az E5 3.2S1 megy be a helyére (ezzel viszont jól jártam, úgy érzem, az NVME SSD is teljesít benne) a TT házba, abban legalább hasít 3,9-en a 1650v2, azzal a teljesítménnyel már elégedett vagyok.
jokeph
Ez van sajna....
Na, a HUANAN ZHI X79 1 napot élt.... BIOS frissítés után (ami látszólag hiba nélkül lezajlott), kikapcsoltam.
BIOS reset, elem kivétele, stb.
elem vissza, jumper vissza, bejön az AMI BIOS-os kezdőképernyő, aztán 99-es kód a post kijelzőn, gondolkodik egy sort és leold...
Azt hiszem, ez a lap így kuka lett...
Minden felesleges dolgot lehúztam, akkor is ugyanez.
A BIOS chip természetesen forrasztott...
jokeph
4777-es HSZ.
E5 3.2S1-es lapomban az E5-1650v2-őt engedte all-core 39-es szorzóval, nem nagy OC, de már érzékelhető a difi (a 1620v2-őt azt nem, meg se jelent a BIOS-ban hozzá a menü).
Szóval a 1620v1 az unlocked ?
Keverik ám Intelék... de akkor a 1620v2 miért nem... pedig volna benne kalács...
F.B.I.
Koppig van, most áttetem BIOS-ban, médium módba a hűtést, így jó a hőfok, játék közben max. 64 C fok, de ilyenkor a hűtő 2800-on teker, ami eléggé hangossá teszi a gépet. Olyan, mintha az auto mód, nem érzékelné rendesen a hőmérséklet emelkedést. Legújabb BIOS van rajta. Sőt ha full módba teszem, akkor meg 40 C fok fölé sem megy, csak hát ugye, olyankor a hang. Ez is durva.
envagyok
Most le tudnám cserélni az e5-1650-et e5-1650v2-re. 18-ért megkapnám, szerintem hasonló összegért elmenne a sima 1650 is
Érdemes meglépni?
Eszerint kb 4-6% a különbség:
Ez a valóságban is kb ennyi?
van még különbség tuningolhatóságban, fogyasztásban is?Itt egy szösszenet egy ryzen gép összerakásáról, nekem már ott elment tőle a kedvem, még olvasni is rossz volt :
[link] -
envagyok
Akkor te fogalmaztál hibásan:
" Egy 1366-os rendszer sehol nincs egy Ryzenhez képest. Az én húzott procim: CB R15: Singlec:151, Multic:1150, Ryzen 5 2600 alapon rendre: 161 és 1275, 4.2-n 175, 1414. Játékokban sem hinném, hogy más lenne a helyzet."
Elkezdesz 1366-ról beszélni, utána az "én procimról", amiből nekem nem jött le, hogy közben átugrottál 2011-re.Lehet magamból indultam ki, mert nekem több gépem/procim van.
Én nem cinebench-el néztem, hanem cpu-z-vel.
Itt van egy E5-1650@4GHz vs ryzen 5 1600 összehasonlításom, amit most csináltam:
Hopp, 10%-al többet tud a E5Itt pedig egy alapórajeles 1366-os rendszerem: I7 990x, amiből még 10-20%-ot simán kihozok tuninggal:
14-15%-al gyengébb, mint a ryzen 5 1600, de azt tuninggal simán be lehet hozni:Most ezen lehet vitatkozni tovább, hogy te ryzen 2xxx-el, én 1xxx-el hasonlítok, de szerintem hatalmas különbség nincs köztük. De ha van is, akkor sem számít, mert a vitaindító hozzászólásban sehol sem szerepelt, hogy melyik ryzenről beszéltem. Plusz még én teljesen felpatchelt win-el mértem, ha eltávolítom meltdown és társai patchet, még lehet rá bőven számolni a régi rendszerekre teljesítményt.
Van 3db 1366-os rendszerem otthon, illetve nemrég egy 2011-es is lett.
Emellett van egy i7-6700k-s gépem is, na ott azért látszik az előny egy szálon mind1ik platformhoz képest, de a második képen ez látszik is.Viszont ami tény, hogy több ismerősnek van/raktam össze ryzen-t, meg más DDR4-es Intel nyalánkságokat, sok velük a gond. Komoly lapok mennek a szeméttelepre a gari lejárata után, Nálam is van jelenleg 4-5 hibás lap. Az is tény, hogy a játékok elenyésző része használ 6 magot, tehát játékra a legjobb egy intel 8-9. gen, de megvan a stabil fps 1366-on és 2011-en is, mert elég azért. Böngészéskor, office-el semmi különbséget nem érzel, egyedül talán renderelésre, enkódolásra jobb ár/teljesítményű egy ryzen, de az én véleményem az, hogy FULLHD/60Hz-re GTX 1070Ti-ig (esetleg 1080) bőven elég egy 1366 vagy 2011, 4k-ra, és/vagy 144Hz-re pedig szigorúan Intel 8-9. gen.
Ár/teljesítményre pedig az 50k-ért vett 2011 rendszerem (ASUS R IV G+E5 1650+16GB DDR3-2400)mellett messze nem kifizetődő jelenleg semmire sem átállni, mert jelenleg 1080/60Fps-ben játszok, és kb 2* annyiból jönne ki a legolcsóbb AMD rendszer is.
Na béke, no offense -
F.B.I.
Most, hogy jobban belemerültem és priviben kommunikáltam, a T3600-os sorstársammal, rájöttem, tényleg 1650 lesz vagy 1660 de csúszik egy kicsit a projekt majd, mert tegnap sikeresen összetörték a kocsimat és most csináltatom, mert kell, a biztosító, meg nem fizet 1 nap alatt.
Azonban mindenképpen cserélem majd, meg az RX580-at is, később 1070-re.
Biztos nagyon jó gép lesz, már alig várom, hogy megérkezzen a kártya, este telepítés.
jokeph : kösz, hogy leírtad, örülök, hogy nem csak én látom így, hogy van még élet a Ryzenen túl.
jokeph
Azt nagyon jó áron vetted
Asus P9X79 Deluxe lett volna a kiszemelt, de az horror áron van (tudom, az emberi makacsság
W10 telepítés Kingston A1000/240 GB NVME SSD-re sikeres, felszaladt durván 6 perc alatt.
Ahogy írod is a kollegának, nekem is bőven megteszi az E5-1650v2 kis piszkálással 3,9-en, ALL-CORE, többet nem enged a kínai lap, így is vastagon jól megy (alapon is lenyomja a szénné húzott X58-as konfigom 4,6-ra húzott X5677-es XEON-ját, jóval szerényebb fogyasztással).
Másrészt, engem vonzott at M2-es slot. És az mindkettő kínai lapon van.
F.B.I.
Eladni el szeretném (+16Gb ECC ram ára) csak ugye, az ilyen fanatikusokon kívül, senki nem vesz már ilyen procit.
Pedig én nagy játékos vagyok a gyerekkel együtt, de számoltam: Ryzen nem nagyon van használtan, ha van is pillanatok alatt elviszik. A proci, lap, 16Gb DDR4, minőségi táp és egy kényelmes ház, olyan 100-120K között áll meg és akkor még nincs kártya. Ezt most megúsztam ugye 50K-ból, egy relatíve szép házban, jó táppal, normális procival, elég memóriával, 50K-ból.
Igen, nem garanciás, nem tud annyi pontszámot virítani, nem tudom húzni (a mai generáció 95%-a nem is tudja miről beszélek) és nincs garanciám, de a Stabil 60fps 1080p megvan, a gyereknek elég.
jokeph
Népszerű esport játék, StarCraft II.
Másrészről viszont egy elcseszett játékmotorral rendelkező kódhalmaz...
És undorítóan CPU igényes, mármint single-core szinten, ez a játék kb. 2 valódi magot tud normálisan kitekerni, azaz 4 magos CPU-nál nem igazán szükséges nagyobb, de az a 4 mag nagyon bika legyen, ez saját tapasztalat (pont ezért FX CPU-n nagyon gyengén fut, még ha meg is van rántva egy FX8xxx 4,6 GHZ-re, akkor sincs egy szinten még az X5677-el sem, ami szintén 4,6-on megy, ezt a teljesítményt az E5-1620v2/1650v2 meg kb. alapon hozza.
Annyira régi, hogy a grafikus leképző DX9-et használ.
Az egyetlen meccsem, amit sikerült döntetlenre kihozni, ez eléggé ritka.
jokeph
Jól biza, ma be is dobtam, azt megkergettem picit.
Amit észrevettem, hogy a 6 magosnál már meg kellett hűtenem a VRM bordáját, mert nagyon melegedett, LinX-et kibírta, de IBT alatt hibával kiállt extra hűtés nélkül.
Mivel én egyenlőre csak SC2 Multit tolok, a +2 magot csak úgy vettem észre, hogy játék közben nem 40-60%-on pörög a CPUI, hanem 30-40%-on.
Szerencsére egyszálon sem gyengébb semmivel a kistesó E5-1620v2-nél.
Nyúzás alatt megállt a CPU hőfoka 61 foknál.
jokeph
A kitartás mindig meghozza gyümölcsét.
Hasonló dolgokat kellett elkövetni anno FX6xxx/8xxx CPU-k+gyenge VRM-el (sok gyárilag hűtetlen is) megáldott alaplap kombó esetén.
Megjöttek a teszter konfigom ramjai, 4*2 GB 2133-as G.Skill Rip Jaws , nyomtam egy mérést ezekkel is a kínai konfigomban, lényegesen javultak az értékek, pedig csak CL9 1600-on megyen:
Kaphatnék egy ilyen AIDA-s mérést valakitől, akinek rendes X79-es lapja van ?
Pubszon
Elhiszem, de nekem nem ér meg +300MHz-et az, hogy forrósodjon és 100W-al többet fogyasszon.
Pláne nem cserélnék ezért platformot.
Egyébként lehet más lapon is melegszik hasonlóan, csak épp nincs szenzor ami mutassa.Ha lenne rá időm és energiám, akkor lehet én is foglalkoznék vele jobban, de így még a nyári nagy melegben sincs vele gond.
jokeph
Nálam játékvíz van az E5-1620v2-ön, ugye nincs OC, nem is melegszik el, 50 fokra is elég felküzdeni-ezt csak bencmark alatt lépi át, akkor is csak nagyon max 55 fokig.
A GPU-n a gyári léghűtés van, órákszámra játszom, 40%-os ventilátor fordulat mellett (alig van hangja, a CM Nepton 140 XL pumpájának a jellegzetes hangja mellett nem is hallható), az se megy nagyon 55 fok fölé (R9 380 4 GB Asus Strix).
Közbe berendeltem egy másik kínai lapot is, hát nagyon kíváncsi leszek rá, 33k szállítás ingyenes (az Ali-ról).
Annyi különbséggel, hogy ezen a képen nincs rajta az M2 Ultra supported pci-e NVME/SATA SSD slot.
jokeph
EVGA X79 Dark lapról mi a vélemény ?
(#4719) BITBOYS:
Közbe lepróbáltam a z270+i3 7350k BCLK tuningot, 133-on a BCLK, 4680-on a CPU, a ramok 2933-on, HT-t is visszakapcsoltam, Vcore 1,28Volt, így alig gyengébb mint HT nélkül 4,8-on, és nem fűt olyan ordenáré módon mint előtte 4,8-on bekapcsolt HT-val).
Pubszon
"Szóval ha tuningolható X79-be raktad volna sem lehetett volna tuningolni szorzóval, BCLK-val meg kb 10%-ot, vuhúúú...
A %-ban tévedtem, van benne egy 15% akkor. De ne keverjünk már egy 1 mag 1 szálas daily közelében nem lévő validot egy 4c8t 4600-4700-on dailyzhető értékkel.És értem, hogy csak poénnak/szurkálódásnak szántad!
Pubszon
Nekem van egy kis Samsung U70 7"-os USB-s monitorom, mely tökéletesen elég lenne nekem is monitorozásra, de kicsit problémás sajnos.
Majd beizzítom megint, meglátom milyen most, mert vagy 2 éve próbáltam utoljára.
Direkt erre vettem pedig.
Ha más nem, akkor a HTPC-re kötöm képkeretnek... -
BITBOYS
Pár napja próbáltam egy 1650v2-es proct egy giga lapban és semmi. Ránéztem az alaplap cpu támogatására és ez fogadott GA-X79-UD3
Igazából a többi lapot is átnéztem és egyik sem viszi, kizárólag az asus ws lapjai.
Vagy csak nekem nem volt szerencsém?!mod: Itt az asus adatlapja P9X79-E WS
Ganz-[HUN]
Köszi
Talált, most vagyok 20 éves
Retrót nem kell bemutatni, van egy szép nagy gyűjteményem, 286-ttól egészen Pentium 4-ig minden amit akarsz, 7db c64(ebből egy 128), egy A500, pár Mac is.Viszont,karácsonykor sikerült ennyi pénzt összefarmolni: Baráti áráon keresek
4 magos, unlocked Xeont, vagy 3930K-t. Valamelyik fórumtárs írta hogy van valakinek valami ilyesmi procija. Nincs valakinek esetleg fiókban elfekvő valamilyen procija?(TUDOMHOGYVAN! XD)
Ez ebben a formában hülyeség. Az a lényeg, hogy unlocked legyen, és elég olcsó
Ganz-[HUN]
én azért vettem X79-et mert rel. értékálló ahogy észrevettem. De ez igaz minden HEDT-re használt piacon.
Ld.:X58A-UD3R Rev 2-t vettem egy Xeon W3550-nnel 45-ért, és 25-ért adtam el úgy hogy döglött volt. Ismétlem, döglött. Szóval 35-40-ért el tudtam volna adni. És véleményem szerint 3 év alatt csupán 10 ezret esik az ára az istenes.Ha ebből a platformból is csupán 20k veszteséggel ki tudok szállni, és váltani, akkor k*rvára örülni fogok. Én csak azért vettem HEDT-t mert megtehettem, és egy valóravált álom (mindig is egy Nehalem-es MacPro-t akartam venni, és így lett is: hackintosh).
Gépeim története: Asus M2N+A64x2 4200+. Váltás oka: Meghibásodás. M-Tech f*stalicska megnyírta a gépet. Később kiderült, hogy teljes véletlen egybeeséssel a Radeon HD 4350-esem BGA hibás lett.
Gigabyte X38-DQ6+E6400. Gyönyörű lap, kiválló volt rajta minden, a minőség érzet eszméletlen volt M2N után. Váltás oka: Annó túl drága volt a Core 2 Quad (2015), és keveseltem a teljesítmént (de hogy mihez...már rohadtul nem emlékszem). Borzasztó belegondolni hogy 8.-os ballagásomra kaptam a félkonfigot, a lapot 17 ezerért vettem ha jól szolgál az emlékezetem.
Gigabyte X58A-UD3R Rev 2: Legendásan jól ment rajta az OSX. Gyakorlatilag repült. A HD4850-esemmel királynak éreztem, ami utána megmurdelt, BGA-s lett, Cserélve: HD5450-re, majd 6850-re. Még az internet böngészés is egy telejesen világ lett. Az a gyorsaság. A Prohardvert gyakorlatilag azonnal az enter megnyomása után behozta, el voltam ájulva a 38GFlops-os teljesítménytől.
Csere oka: Mint már mondtam, hogy elmurdelt a proci foglalat, és nem volt vele kedvem foglalkozni: 10 éves a platform basszus... Ballagásomra kaptam pénzt, Nosza! Platformcsere. Megfogadtam, hogy méltó utódja lesz. Királyi LGA1366 után 1155 kicsit fura lett volna. Z77-en gondolkodtam el, de nem találtam értelmes lapot értelmes áron (Asust vagy Giga-t akartam), és proci úgyszint. Ha megnézem, a egy Z77-es alaplap 25-30 körül van, egy K-s Ivy i7 proci úgyszint 30, az 60k. Rendben, tovább. X79 nyáron ilyen árban mozgott. 50k volt egy P9X79-E WS, egy i7 bele egy 10-es ért lehet kapni, unlockolt Xeont meg kb 20-ért. Azaz, 60-70k. Ugyan ott vagyok. Gyere szépen apához+10k-ért kapok Workstation kateg. alkatrészeket, kiválló VRM hűtést, és eszméletlen összeépítési minőséget. Haswell-t veszek akkor meg csak 780Ti-ra lett volna pénzem. De így meglett a "Titánhidra". Csak ráb*sztam mert kirúgtak közben, így kellett egy SOS processzor. 4000ft, 4 mag.. Áhhhááőőőőőő....najó, X58 már elment, nincs más hátra mint előre.
CPU limint dögivel, de nem baj. majd pótoljuk a hiányosságokat.
És az utódja ugyan így terv szerint egy X99-E WS lesz.
Edit: Ahogy most felnéztem HA-ra, ugyan úgy 50 felett vannak a x79-es lapok
proci985
az oculusnak van egy VR szobaja, na az volt kepes mikroakadni nagyon. minden mas ment rendesen es lehet azt is megpatcheltek kozben.
egyebkent arra ugyelj, hogy a headset mindenkeppen a south bridge USB3.0jaba menjen, meg lehetoleg legalabb egy szenzor is.
ja es ki fogja irni az oculus app, hogy nem tamogatott hardver, de azt nyugodtan ignorald (regi a platform), en is azt csinaltam. nekem is fel evig megvolt a 3820 es a rift es ment rendesen.
tobbinel ilyen minimalis tracking error volt, de az lehet amiatt is, mert 5 meteres usb2 toldoim vannak.
- Ryzen 9 7900 /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Intel Core Ultra 7 265 /// Bontatlan, Teljesen Új // Üzletből, Számlával és Garanciával
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 5 9600X Processzor!
- Ryzen 7 8700G /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- AMD Ryzen 7 5700X processzor eladó /Garanciás/
- Új Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 38000Ft + ÁFA, 1 év garancia
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
