guftabi96
SoulReaver #56726 üzenetére
Nekem Z9 van. A belseje tudtommal ugyan az, mint a Z11-nek.
El lehet ott rendezni a kábeleket, csak sok idő, meg egy kicsit nehéz lesz felrakni az oldallapot
Itt az enyém -
blu79
- szia, először is köszi, ennek az anyagnak nem tudom mi a pontos neve, és nem tudom szivacsnak lehet e nevezni, beszerezni nem tudom sajnos hol lehet mert ezt egy régebbi munkahelyemről hoztam, gondoltam jó lesz egyszer valamire... és hát most jól jött
. Egy moduláris táp jó dolog, de ez a mostani sem rossz csak meg kell oldani a kábelek elvezetését . Nem tudom mennyi hely van a házad másik oldalán , mármint az oldallap mögött ha érted mire gondolok, nekem ott van elvezetve minden kábel, igaz az oldallap picit feszül de felmet
- a procihűtőn is úgy fordítanám ha lehet a ventiket hogy a kábelek ne látszanak, és a te házad mintha picit nagyobb lenne mint az enyém ...
MiklosSaS
SoulReaver #55355 üzenetére
Gigabyte lapban sohasem talaltam matricat
csumpa93
Milyen lap? Nekem is giga és nem volt benne.
Grózi
Holnap körülnézek neked itthon-szerintem lesz.
juve600
SoulReaver #55317 üzenetére
nekem a corsair 540-ben a hdd és vga közé van berakva egy 15cm hosszú műanyagpálcika
talán nem lessz baja a hdd-nek -
kisza25
SoulReaver #55316 üzenetére
áh ez egy monstrum itx-hez mérten, ebben már nehezebb volt a szerelés
de igazából csak a sorrendre kell figyelni, sg-05-nél első a táp, aztán az alaplapba berakod a procit, rá a hűtőt, aztán bele a RAM-ok és csak ez után rakod be a házba, fölé a venti, be a VGA és kész is van
kicsi házban tud zsufi lenni, színeket ne nézd -
kisza25
SoulReaver #55314 üzenetére
ja az ki, 30cm hosszú az egész ház az meg 312mm-er
, de 290mm beférne ahogy mértem,
gyári adat a házamhoz:
255mm (Inner chassis)
285mm (Outer chassis)
ez stimmel is, mert 257 mm a Gigabyte karim és az még a házban van nem lóg át
ilyen mikor átlóg -
kisza25
SoulReaver #55312 üzenetére
a látszat csal van ott még vagy 3-4 centi, mert átlóghat a gépház elejébe a kártya
mondjuk nem a legjobb szögből készült a kép, de az a kivágás a kártyával pont szemben van
rendet kell raknom a gépben, mert elgányoltam a kábelrendezést, aztán lövök több képet -
kisza25
SoulReaver #55310 üzenetére
ezeknél a kártyáknál már tényleg úgy van, hogy a játékosok megszokták a batár kártyákat és már a látvány miatt is a nagyobbat veszik, pedig lehetne az összes ilyen kicsi, igaz 970-nél ez már hangoskodik, de 960 az halk ilyen pici kivitelben is
nekem is ez volt tervben, mert nekem mini-ITX van, de végül inkáb azt vettem meg ami max belefért -
kisza25
SoulReaver #55305 üzenetére
blu79
szia, de van rá megoldás hogy a vgad ne logjon, lásd fentebb blu79 megoldását
Grózi
SoulReaver #50803 üzenetére
Kell egy normális kábelmenedzsmentes ház kellő wring space-l!!!
SkyS1gn
SoulReaver #48188 üzenetére
Ez 1155 lap. Asus P8P67.
Amúgy mindegy melyik kettőben van benne, a dual channel megy. Amúgy a 2. és 4.-ben 1-1 4GB-os ram.
Baggio04
SoulReaver #47902 üzenetére
Nekem is nyitott volt az előző ház, mert nem volt egy rendszer venti sem benne
Lehet hogy ez miatt találom hangosnak ezzel a kettővel (néha néggyel). Játék közben nálam is hasonló a helyzet, amikor elkezd melegedni a 4870, akkor annak is megjön a hangja elnyomva a többit. De üresjáratban valamiért zavar...
Az jó kis proci, gondolom a közeljövőben jön valami ütősebb graf is mellé -
Baggio04
SoulReaver #47881 üzenetére
üdv.
Nekem is ilyen házam van, pár venti kivételével (tehát sima z11)
A gyárilag beépített ventik hangja téged nem zavar? (gondolok itt a hátsóra, ami molexen megy és még csak nem is lehet szabályozni mint az első ledest, ami nálam úgy 800-at forog általánosságban).
A kábelokat aztán rendezd el szépen az másik konfignál
Arra a tápodra irigy lettem most nagyon, mert én is ilyet szerettem volna amikor megvettem a házat.
Milyen procit fog hűteni a noctua? -
N.Ferry
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Formula-1
- AliExpress tapasztalatok
- 24 Hours of Le Mans
- Házimozi belépő szinten
- 3D nyomtatás
- Mars Gaming ML-LCD240 2x ARGB 120mm FDB Fan LCD Display (Alkatrésznek) INGYEN FOXPOST
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők! GAR/SZÁMLA! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!
- Deepcool GAMMAXX L240
- SILENTIUMPC Fortis 5 Dual Fan Intel/AMD Univerzális Processzor hűtő
- Montech SKY TWO GX White házikó
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRCSÖKKENTÉS LG 24" full HD LED IPS monitor (HDMI, DSUB, jack) eladó
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
