- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
vfo7
Mondom, kikapcsoltam a biosban a ''top performance''-t és azóta stabilan műxik. Valószínűleg az lehet, hogy ha a bios kiszúrja, hogy 800-as FSB-jű proci van a gépben, akkor ha ezt a funkciót bekapcsolják, akkor magától hegyesebben időzíti a ramokat, amit az én átlag 400-as samsungjaim már nem bírtak. Nemsokára úgyis veszek valami inteles deszkát, majd abban is kipróbálom. Csak húzom-halasztom, mert lusta vagyok újrahúzni a vindózt.:)
hun][er
hi!
Na most ha szarok a ramok akkor az 533 as prockoval mer megy a cucc??? érdekesen gondolkodtok ha valami szar akkor szar ilyen nincs hogy valogatjuk en megyek az 533 as prockoval en meg nem megyek szerintem alapbol bugos a 655 os sis chipset szal valszeg alaplap gari ha meg van rajta tipikus MSI 655 MAX hiba volt es nem 1 nel foleg hogy alapbol a sis 655 nem is tudta a 800 as FSB t aztan mookoltak valamit es utanna tudta na most a ramokat elvinnem valami kocka haveromhoz es letesztelnem masik gepbe es a kocka haverom ramjait meg az en gepembe ha megy akkormegy ha nem megy akkor nem megy de szerintem minden felekepp alaplap lesz... -
vfo7
-=Sawtooth=-
#14
Igen, azóta rájöttem, köszönöm. :)
vfo7
HEURÉKA! Megoldódott a probléma, csak azt nem értem, miért pont így. A Gigabyte biosában van egy ''Top performance'' menüpont ahol ezt a funkciót ki/be lehet kapcsolni. Miután kikapcsoltam, hibátlanul működött a cucc. Csak azt nem értem, hogy miért? Ha visszakapcsolom, ugyanúgy lefagy a vindóz, mint előtte.
Mindenkinek köszönöm a segítséget:), ha esetleg lenne 5let arra, hogy miért így szűnt meg, jó lenne. -
zoral_
jovan faradt vagyok mar ilyenkor...csak segiteni akartam nah :)
szaya
''...Fogtam egy másik vinyót, arra húztam egy új vindózt, simán felment, csak az alaplapi driverek, amiket a gyári cd-ről telepítettem nem akartak rendesen felmenni: mindegyik telepítése után lefagyott a gép. Visszadugtam a régi procit, majd feltelepítettem a drivereket, simán felmentek. Ezután a régi procival feltettem a 4.3-as catalystot is, működött....''
Read please:DD
Egyébként szvsz is RAM, havernál is ez volt.
[Szerkesztve] -
azzio
végigolvastad szerencsétlennek a legelső hozzászólását? újratelepítette a vindózt...
mellesleg csatlakoznék az előttem szólókhoz, valószínűleg a RAM-jaid vígan elmennek 333 MHz-en akár alacsonyabb időzítés mellett is, de 400 MHz-en már gondjaik akadnak. érdemes kipróbálni, hogy magasabbra állítod őket, ahogy más is mondta. -
zoral_
Ha Windows XP-d van akkor telepitsd ujra, mert azt hallottam, hogy nemelyik verzio (oem es cuccok pl) nem indul ha procit cserelsz alatta (mivel oem jogilag csak uj gepekhez vasarolhato)...nem biztos h ez a hiba, de egy probat meger...
1000% hogy a ram időzítésekkel van baj, rakd fel őket a legnagyobbra, aztán próbáld meg..
3 7 3 3 -vagy hasonló beállítássaal:D -
vfo7
Ratyivirág
#4
Samsung 400-as ramok, 2x256. Ha esetleg az lenne, mit lehet csinálni?
Ratyivirág
Egy ismerősömnél is voltak ilyen fagyásos problémák, de azok RAM miatt volta!
vfo7
Van egy Gigabyte 8S655 FX-L alaplap, benne 2 db. 400-as RAM, egy 2,4/533 proci + AIW 9000 Pro. Minden rendben működik, alapfeszen kb. 3,2G-ig húzható. Kaptam egy 2,8/800-as procit, beledugtam, de ezen kívül semmit sen változtattam, és a windows nem indult, csak a bootscreenig jutott el, ott kifagyott.
Ezek után lecseréltem a biost vadiújra, újra indítottam, megint ugyanaz. Visszadugtam a régi procit, minden hibátlan. Fogtam egy másik vinyót, arra húztam egy új vindózt, simán felment, csak az alaplapi driverek, amiket a gyári cd-ről telepítettem nem akartak rendesen felmenni: mindegyik telepítése után lefagyott a gép. Visszadugtam a régi procit, majd feltelepítettem a drivereket, simán felmentek. Ezután a régi procival feltettem a 4.3-as catalystot is, működött.
Újabb procicsere, régi ki, új be, Zalmanki/be, indít: az új vindóz is bootscreennél lefagy.
Mi a tosz lehet ez, hilfe! :)
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GTX 1050 OC 2GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
