liksoft
adam432 #23279 üzenetére
A tápegység neve, teljesítménye nem érdekel! Csak és kizárólag az, hogy korrekt, zajmentes tápfeszültséget tud-e biztosítani! Ha controller gond van, és ugyanolyan controllerre került csak más gépben, a hiba ugyanúgy jelentkezik. Sőt, más gép tápegysége is lehet zajos. Meg a tulaj is tudhat valamit. Akármi.....
De a tápegységnél alap, hogy zajmentes legyen. Sajnos kevés táp tudja korrekt módon a hazai alsó árszegmensben. (Időnként még a felsőbe is tud hiba csúszni.)
liksoft
Badman 4ever #23246 üzenetére
Akkor bazi nagy szerencséje volt! Mentse az adatokat, és csak másodlagos, esetleg hurcimba winyónak használja! Azok az alkatrészek ha elmennek, akkor túlfeszültség sokkot kapott ott más is, csak még megy.
liksoft
liksoft
Badman 4ever #23223 üzenetére
Melyik kettő? Egyébként sima kontakthiba miatt nem szokott alkatrész elolvadni (leolvadni). Fordított táp vagy túlfeszültség miatt lehet, de az szokta vinni a belső erősítőt is 80%-ban.
liksoft
liksoft
BigBlackDog #23200 üzenetére
Szerintem küldj riportot a Sentinel fejlesztőjének a programból. Én a driver "okoskodására" tippelek, de lehet, hogy tévedek.
liksoft
Azt próbáld meg, hogy kicsit másolsz rá. Vársz, majd megint kicsit. Ha ez megy, akkor szerintem nem firmware (legalábbis minimális az esélye), inkább elöregedett, és az íróáramkör kiakad a folyamatos terhelés hatására. Túlmelegedett drive-ok szoktak ilyent produkálni, mikor maradandó károsodást szenvedtek a hősokktól. Amire van esélyed, mert 4 lemezes a drive.
Ha viszont ragaszkodsz a firmware verzióhoz, akkor azoktól kérd akik ajánlották. Gondolom gyakorlatból tudják, így van is nekik. -
liksoft
BigBlackDog #23195 üzenetére
A Sentinel nem talál hibát.
A másik program a 0 értékre "ugrik". Minek?
Én nem látok a SMART alapján problémát. -
liksoft
Sima panelcsere ritkán ad jó eredményt. Ezeknek leginkább a belső erősítője szokott a másvilágra menni, ahhoz meg tiszta tér, és szériaazonos alkatrész kell. De az is csak a mentés idejére lesz jó. A panel esetén tudnod kell a firmware verziót is, mert különben esélyed sincs.
liksoft
medek3 #23095 üzenetére
A számítógép sajnos bármennyire is egyszerűnek tüntetik fel a marketingesek, bonyolult eszköz. Sok hibaforrással, amik a drive működését, minőségét is befolyásolják. Így a gyártó CSAK és KIZÁRÓLAG a saját tesztprogramját fogadja el hitelesnek!
Ha azzal tesztelsz, elfogadja, és él a garancia! Ezt senki nem kérdőjelezi meg.
Ha viszont egy tesztprogramot bármi miatt nem tudsz elindítani a gépen, akkor azt bízd szakemberre. Az viszont sajnos idő.
liksoft
spista222 #23092 üzenetére
Kezdem azt érezni, hogy a számítástechnikában való jártasság hiánya miatt, és a lusta vagyok a program honlapját végignézni miatt egyre több kérdés merül fel. Ezek egyre inkább az egyik legtámogatottabb programot szapulják, holott az írója pont jót akar, hogy a felhasználó ne veszítsen adatot. A gyártók joggal fújnak rá, hiszen hamarabb jelez (van idő menteni), mint a gyári. Mivel a környezet is lehet hibás, valamint a gyártó nem ad meg minden információt az általa implementált SMART-ról, így jogos, hogy csak a saját tesztprogramját fogadja el hiteles mérési eredményként.
A fentiektől függetlenül a HDSentinel szuper program, csak nem lehet rá hivatkozni garancia miatt.
Ép ésszel fel nem tudom fogni, mi a nehéz a fentiekben oly sok embernek. (Nem a mai kérdések miatt írom, csak épp ma buktam ki.)
liksoft
Elegem van abból az álláspontból, hogy a másik alapból lop, csal, hazudik. Ez magyar átok. Nagyon jó lenne ezen átlépni, gondolkodni, és segíteni egymást. Ugyanis csak ez a kivezető út a mostani gazdasági helyzetből is, és az apró problémákból is. Sajnos ez a gondolkodásmód az egész országot áthatja. Hányszor háborodtunk fel, hogy olyan törvényt kaptunk a nyakunkba, ahol a tisztességes szív, a sunyi meg úgysem kapható el? Mindaddig míg az előbb említett gondolkodásmód párosul azzal, hogy ügyeskedjük ki a másikat, nem lesz más lehetőség a törvényalkotó részéről sem.
El kéne dobni a régi cinkel lapos paklit, és új, tisztát elővenni. Az élet egész területén. Sőt, a másik embert el kéne fogadni, hogy nem miránk utazik (persze annak is úgy kell viselkednie, hogy ne utazzon a másikra!).
Szemléletváltozás, és összefogás! Nem széthúzás és gáncsolás!
liksoft
medek3 #23082 üzenetére
Nem. Csak elegem van, amikor az azonnal, mert megérdemlem elv jelenik meg egyre többször. Ha egy műszaki berendezés meghibásodik és garanciális, akkor valóban ki kell cserélni, vagy kártalanítani a vevőt. Viszont tudtommal a törvényben is benne van, hogy a forgalmazó jogosult a bevizsgálásra (nehogy átverjék!).
Megoldás: A gyári programmal teszteld le a drive-ot. Annak a hibaüzenete a mérvadó, így ha dokumentációként a drive mellé teszed, és így kéred a garanciális cserét, nagy valószínűséggel gyorsabb elbírálásban lesz részed.
liksoft
Kuruc2 #23064 üzenetére
Nem terra (mert az föld!), hanem tera (mértékegység).
A szobában nem volt 15 fokos változás szerintem. Vagyis az átszellőztetés sikerült, legfeljebb finomítani kell később.
NEM a Sentinel (és HD nem HDD) mér máshogy, hanem a drive adja ki magáról ezeket a hőmérsékleti értékeket. Vagyis, ha nem pontos, akkor ne a programot, hanem a drive hőszenzorát cseszegesd! Pont ezért van lehetőség a Sentinel programban a kalibrációra.
Szerk:
Jó:
HD Sentinel - Hard Disk SentinelRossz:
HDD Sentinel - Hard Disk Drive Sentinel (ugyanis nem ez a neve)
liksoft
BigBlackDog #23013 üzenetére
Elérhető kívülről is. De a küszöbértékek nagyon furcsák ott. Én nem a drive-ra tippelnék, hanem inkább a driver módosít adatokat.
Megelőztek.
liksoft
Skalci #22992 üzenetére
NEM! Ne a winchester körül forgasd a levegőt, hanem olyan légcsatornát alakíts ki a házban, hogy a bejövő levegő elöl a winyóknál menjen be, majd hátul távozzon. Vagyis a tápegység húzza át a levegőt, és ne nyiss hátul, vagy oldal rést (ne vedd le az oldalát). Ha a tápegység ventillátora nem elég, akkor tegyél a hátlapra kifelé fújó kisegítőt.
Csak az átszellőztetés segít.
liksoft
A_ScHuLcZ #22935 üzenetére
A kóla nem javít a kontaktusok érintkezésén. Próbálj meg más anyaggal kísérletezni.
(Mindenütt teljesen le kéne takarítani. A levegő páratartalmára szinte minden szennyeződés hasonlóan "kúszik" mint a szilikon. Az gondolom ismerős, hogy mindenhova bemászik. Víz és tiszta alkohol segíthet.)
Get Data Back
liksoft
Ez már "régi" hír. Több napos. Sajnos nem tudsz vele mit csinálni. Ez olyan mint a parkolási díj.
Arra van ötletem:
1. A beszedett díj az üzemeltetésre, és parkolóházak létesítésére megy.
2. A parkolóház felső fele ingyenes nem őrzött, alsó fele fizető, őrzött.
3. Utcai parkolás fizetős, 2-3 szorosa a parkolóházhoz képest.
4. Az utcai parkolás első 15 perce ingyenes (parkoló óra - külföldön bevált!).
Így lenne értelme is. Most csak lehúzás.Ez a szerzői jogdíj hasonló. Ha beszedik legalább legyen lehetőségem valóban tárolni rajta filmet, zenét, vagy ne szedjék és büntessék a letöltést. De a büntetünk és szedünk valahogy szerintem nem etikus. Ez megint azért van így, mert [link] a becsületes szív. Igen, egyszerűbb, olcsóbb büntetni mindenkit, mint az értelmeset betartatni. Sajnos. És ezen csak közös erővel tudnánk változtatni, ha egyre többen betartanánk az értelmeset, így nem kéne a büntető felé menni a rendszernek. Sokan vagyunk a földön, bolygónk ezt így sokáig nem bírja. (Aki nem érti, várjon kicsit, biztos lesz magyarázat.)
liksoft
liksoft
Inkább három, és egyszerre mind nem lehet egy rendszerben, használatban.
Mentettem (volna, mert alumíniumról nem lehet sajnos) olyan drive-ról, amelyik tükörben volt. A drive C és D partíciója! (Igen, a kettéválasztott drive eleje és hátulja.) Természetesen mentés készült a mentés könyvtárba. Ha jól számolom ez 4 példány egyetlen fizikai eszközön.
Vagyis a "ments" felszólítás nem minden esetben elegendő.
liksoft
Vasinger! #22842 üzenetére
Egy "hirtelen halál" ellen semmi nem véd. Ha a Sentinel 100/100, akkor használd egészséggel. Pláne, ha a firmware verzióra nincs gyártói oldalon utalás, hogy valamiért kerülendő lenne.
Ugyanakkora esélyed van másik drive esetén is, mint ezzel. Biztonságos tárolásra és adatvesztésre egyaránt.
liksoft
Vasinger! #22837 üzenetére
Szabad. De ha valamilyen hiba lép fel, mossa kezeit. Így ha nem szükséges, nem frissítünk. Ez ugyanis a drive belső operációs rendszere. Nem olyan mint egy Win driver. Leginkább a DVD írókhoz hasonlíthatnám. Ott a firmware-t azért volt célszerű időnként frissíteni, mert újabb lemezek jelentek meg, és azoknak az írási stratégiája az általánostól eltérhetett. Ezt a változást tartalmazta az új firmware. Viszont HDD esetében nem szoktuk naponta cserélni a lemezeket a mechanikában. Mivel szerelt egész, ha nem hibázik, békén hagyjuk.
A mai drive és controller felülete is a chip-en belüli számítógép által vezérelt író és olvasó vezetékekkel van kialakítva. Így a chip belső programja határozza meg a vezetéken futó jel alakját, nem úgy mint régen. Ha a programba pici időzítési hiba csúszik, a szabványtól eltérhet, vagy annak szélső értékét megközelítheti. Ilyenkor lehet az, hogy a drive erre, a controller arra "sandít", és a kommunikációjuk ettől bizonytalanná válhat. Ilyenkor ad ki a gyártó olyan új firmware-t, ami ezt korrigálhatja. (De ha Nálad nincs ilyen gond, minek frissítenél?)
A másik, amikor valóban a firmware hibás. Rosszul kezeli a SMART-ot, vagy a belső cache-t, vagy bármi egyebet. Ilyenkor "igencsak ajánlott" a firmware cseréje, függetlenül a környezettől.
Nekem is van olyan Samum, és mivel XP alatt fut, nem bántottam. Pedig hibás. Csak XP alatt nem fog előjönni, de ha nem kell, nem nyúlok hozzá.
liksoft
Vasinger! #22833 üzenetére
Persze! Nyugodtan! És ha nem sikerül, akkor hozzad hozzám adatmentésre!
Milliószor el lett mondva, a HDD esetében ha nincs működési hiba ami egyértelműen szükségessé teszi, akkor TILOS!
Vagyis ha a gyártó ajánlja! Szinte minden esetben CSAK ekkor! Ugyanis nagyon nem egyértelmű egy hiba során, hogy a drive firmware-e okozza, vagy egyéb komponens (tápellátás, kábel, controller, hűtés, driver, stb...)
liksoft
Kuruc2 #22804 üzenetére
Ne! Minőségi tápegységet a gépnek. Olcsó, könnyű, sok éves darab haza fogja vágni. A mai drive-ok sokkal háklisabbak a tápellátásra.
A belső elrendezés is sokat számít! (Winyón belül.) Simán lehet ennyi különbség.
De az is lehet, a motor többet vesz fel. Ez viszont nem biztos, hogy jó dolog. De amíg nincs vele gond, nem tudod garanciáztatni.
liksoft
Kuruc2 #22796 üzenetére
Minél több lemez, belső légterelő van, valamint minél nagyobb a fordulatszám, annál nagyobb a levegő súrlódása, és a felvett teljesítmény. Ez mind hővé alakul. Ezen kívül a hőszenzorok csalnak. Az egyik csak 1-2 fokot, de volt régen 15 fokos hibás széria is (gyártónként, szériánként változik a pontosság).
Fogtál már 15 ezres SAS winyót? Direkt hűtés nélkül tutira nem, mert 55-60 fokot nem viselünk el.
liksoft
Vasinger! #22787 üzenetére
Ha a ház oldalát leszeded, a winchester közelében semmilyen ventillátor nincs, így a légmozgás zérus! Hiszen a tápegységé a környezetében cirkuláltatja csak azt. Ha viszont a fedőlap fent van, akkor akár szív, akár fúj, akár felül, akár alul, de a házban elindít egy légmozgást, és ez bármennyire is kicsi, kihatással lesz a drive területére is. Ez a légmozgás még így is többszöröse, mint a levett fedlap miatt félig zárt térben lévő drive hőmérséklet különbség miatti minimális légmozgásának.
liksoft
sketchifun #22623 üzenetére
Fizikai hiba nem javítható. Csak romlik az állapota. Könnyen lehet, hogy inkább az érzékeny búcsún kell gondolkodni, mert egyre több szenvedés várható csak. Legalábbis ezt érzem a leírásod alapján.
liksoft
Sas madár #22620 üzenetére
Persze. Csak azok egy-egy problémára jók, ha jók, így esetleg sokkal kell dolgoznod, több nekifutással, többszöri teszteléssel, stb.... És mivel a pontos hiba nem ismert (hiába írod le, nincs két pontosan egyforma meghibásodás), az is kérdés melyik program hogyan tolerálja, és tud-e segíteni vagy befagy, téveszt esetleg.
liksoft
Megszüntetni a HW hibát, a bizonytalanságát. Sajnos ez programmal nem megy, ehhez szerszámra, ismeretre, és ha kell, alkatrészre van szükség. Enélkül megjósolhatatlan mit sikerül leszedni róla. Mivel a GDB felületi analízist végez, és az megszakíthatatlan folyamat, a bizonytalan drive-on lehet, végig sem tud menni.
liksoft
liksoft
Polc.
Mármint tedd a polcra, és amikor lesz elegendő tárhely, akkor vedd elő.
Sajnos állandó probléma, hogy MÁRPEDIG AZT, ÉS OTT AKAROM helyreállítani!!!!!
Gyakorlati tapasztalat, hogy 10-ből 4 esetben nem lehet. Ilyenkor jön később a sírás, részemről kezeim széttárása! Ha valóban ezt akarod (megkockáztatod), akkor a testdisk-re keress!
Előre szóltam, VESZÉLYES! A polc nem.
liksoft
Hegyirabló #22476 üzenetére
Az optikai egység helyére azt mondtad, fel tudod tenni, így derült ki, rossz a keret. Akkor most mi van?
liksoft
Hegyirabló #22472 üzenetére
OK.
Azt hittem mindkettő HDD, és ez a gond.
Az előző sor miatt nincs több lépcső. Másolj. -
liksoft
Hegyirabló #22470 üzenetére
Ha ezt tudod, akkor mi itt minek találgatjuk mi a hiba forrása?
Valamennyi szabad helyed biztosan van, mert különben nem akarnád csatlakoztatni. Ha máshogyan nem, több lépcsőben másolj.
Van átalakító, de necces egyes chipsetek használatával.
liksoft
Hegyirabló #22464 üzenetére
A 3.10 régi. A free változata is megmondja amit kellene, ha az USB chip is tudja a SMART-ot. Ha nem, akkor feltételezhetően régebbi darab, így a hozzá tartozó tápellátás sem biztos, hogy a top-on van.
Ja, ha megnézed, nem tizenezer, ezért felesleges így kirohannod. És a free is elég.
liksoft
Hegyirabló #22461 üzenetére
Esetleg a HDSentinel program a SMART diagnosztika segítségével ad támpontot.
liksoft
Hegyirabló #22458 üzenetére
Külső ház tápellátása lehet ludas, az USB hídchip, USB kábel, és magy a drive is akár. SMART mond valamit?
liksoft
Hegyirabló #22454 üzenetére
2,5" , 3,5"? Egyebek......
liksoft
rayoliviero #22442 üzenetére
Vizsgálat alá vont szektortól lehet rosszabb a kondíció, ami ha a szektor hibátlannak minősül, visszaállhat akár 100-ra is.
- Toshiba Surveillance Pro S300 8TB megfigyelőrendszerekre optimalizált merevlemez
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- 512 Gb-os NVME-k
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Western Digital WD Red Pro 3.5 16TB 7200rpm SATA3 (WD161KFGX)
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- PlayStation Plus Premium 24 hónapos előfizetés , egyenesen a Sony-tól!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX 6700XT 12GB Cooler Master CMP 520L 750W
