- Bemutatkozott a Fairphone 6
Zsivaagoo
feco002 #34317 üzenetére
Az teljesen normális, ha HDD-re I/O művelet indul, akkor az leterheli a processzort és ha zenét hallgatsz közben, akkor az meg fog akadni amikor az előre pufferelt rész végére ér.
Gyengébb prociknál nagyon észrevehető, de függ az egy időben futtatott alkalmazásoktól is. A kevés memória - pl. 2 GB - is okozhatja ezt.
Zsivaagoo
..:Ateee:.. #34215 üzenetére
Colors(h)it = Színes szar...
Zsivaagoo
Mezga Aladár #33990 üzenetére
Nem orbitális. MSI 865PE lappal kínlódtam régen, háklis volt a BIOS-a.
A WinXP egyszerűen sztrájkba lépett, amikor 4 IDE eszköz mellé egy SATA-s HDD is tettem. Menni kellett volna neki, de nem ment.
Egyszerűen az akkori BIOS-ok állati gyengék az IDE + SATA eszközök együttes kezelésében. A SATA vezérlő minden esetben egy harmadik gyártó terméke volt az alaplapon, és hiába volt fenn a drivere WinXP-n egyszerűen csak a káosz volt velük.Egy friss Linux pedig szoftveresen felülemelkedik a problémán és simán leszarja a BIOS nyűgjeit.
De próbáld csak ki egy 2004-2005 környéki Debiannal, az is hasfájást kap. -
Zsivaagoo
madeinjapan #33982 üzenetére
P4-es lapok esetében felejtsd el a SATA-t. Nem működik. Csak ha egymagában van, akkor is baromi gyengén.
Zsivaagoo
somasz #33925 üzenetére
Ha már saját használatba vétel és fájl titkosítás is játszott, valamint egyéb gépekben is járt a vinyó, akkor szerintem felesleges tovább erőlködni.
Elveszett a cucc és kész. Én nem tökölnék vele még egy másodpercet sem.
A hülye júzer meg tanulja meg, hogy nem klikkelget minden szarra rá, amiről azt sem tudja, hogy micsoda. -
Zsivaagoo
800.henrik #33673 üzenetére
Garanciális csere a bótban, ahol vetted, ha kell, akkor erőteljes hangnemben követelve és csere WD Caviar Blue 500 GB-s ( WD5000AAKX) vinyóra.
Ha nincs, akkor pénz vissza vagy feljelentés!
Zsivaagoo
ATM_automata #33669 üzenetére
Win7 64bit-nél hagyni kell a rendszert 100-120 GB-os partíción.
Hozz létre egy új könyvtárat, ha valamit el akarsz különíteni, vagy menjen HDD-re az a részleg! -
Zsivaagoo
800.henrik #33670 üzenetére
Hányezermilliárdszor kell még elmondani, hogy a Toszibaszit nem szabad megvenni, mert garantált a szopás vele?
Zsivaagoo
A dög Ringyóz és a gép megnézi, hogy tud-e onnan bootolni. De nem tud. És lassan nyugszik bele.
DE! Külső HDD-t csak akkor kell csatlakoztatni, amikor tényleg kell! ÖKÖLSZABÁLY!
A csökött boot-ok meg csak feleslegesen gyártanak gyenge szektorokat az USB2-es külső HDD-n. Azzal is foglalkozni kell majd. -
Zsivaagoo
Mezga Aladár #33214 üzenetére
Egészséges vinyó leadja a tőle elvárható sebességet egy megfelelően fürge gépben. Dögledezhet az a noti vinyó is. Pláne ha a SMART nincs engedélyezve a BIOSban és egy nyomorult HD Sentinel sincs telepítve a kérdező gépén. Észre sem veszi, csak azt, hogy lassú.
Mostanában meg mindenféle furcsa hibákkal kérdezősködnek itt a népek, és általában egy AM2(+)-os NV csipes Asrock (akármi) lap van a dolgok hátterében, M-Tech/LC Power és Codegen 400W tápokkal.
Az én IDE-s vinyóimmal sincs gond, amiket ismerősöknek/barátoknak szétosztogattam, az IDE-s WD Caviar Black 250 GB is szépen és vadállat módon működik egy barátosném gépében. Többet ér az a vinyó, mint rajta kívűl az egész hóbelevanc.
Zsivaagoo
szcsaba1994 #33212 üzenetére
A lap (SATA2-es és NV csipszetes) + a noti vinyó (5400-as rpm-mel nem a fürgeségükről híresek).
Zsivaagoo
Próbálták, de nem sikerült.
Az Enigma egyébként egy kereskedelmiforgalomban kapható kereskedelmi rejtjelező készülék volt a II. vh. előtt. A németek a katonai titkosítás miatt kiegészítették a 4 rejtjelező kereket egy 5.-kel.
Miután a szövetséges haditengerészet elfogott egy német tengeralattjárót, akkor tudták megszerezni az Enigmát a hozzá tartozó rejtjelkönyvvel együtt.
Ennyi. -
Zsivaagoo
perfegor17 #32868 üzenetére
A 40 Giga rendszernek az baromi sovány még XP SP3 esetében is. Win7-nél meg egyenesen öngyilkosság. Ha a 2. (a maradék terület) partíció meg csurig van töltve, akkor az a vinyó csak szenved, akár írás, akár olvasás kérelem érkezik hozzá.
Zsivaagoo
Livius #32864 üzenetére
BAD sectort semmi nem fog javítani. Ha a bad-ek nem szaporodnak, akkor a vinyó egészséges.
A két felületteszt a végén ugyanazt az eredményt adja, kivéve, hogy a destruktív után partícionálnod, formáznod, másolnod kell.
Ennyiből azért már tudnod kell, hogy mit csinálj. Majd számolj be az eredményről. -
Zsivaagoo
Livius #32855 üzenetére
A te esetedben: mivel a rendszered SSD-n van, az ellenőrizendő HDD-re nyugodtan rá lehet ereszteni az általam javasolt NEM DESTRUKTÍV felületfrissítést. Ha olyan helyen talál bad sectort, ahol egy file fekszik, akkor annak lőttek - de egyébként lementeni sem tudnád-.
Ez megkímél az előzetes adatmentéstől, minden ott lesz a helyén, ugyanazt megcsinálja kevesebb macerával, mint djculture kolléga által sulykolt DESTRUKTÍV teszt.
Én szóltam. (kb. 4-5 óra az időigénye.)
Zsivaagoo
NEM TUDOM, HOGY HÁNY 1000-SZER MONDJAM MÉG EL! :
A HD Sentinel regisztrált változatának van NEM DESTRUKTÍV felülettesztje, ami a logikai hibás szektorokról eldönti, hogy javítható vagy BAD és szépen helyrerak mindent ADATVESZTÉS NÉLKÜL.
Olvasás-visszaírás-újraolvasást végez és adatvesztés csak a BAD szektorokon "fekvő" file-ok esetében következhet be.
Lemez -> Felület teszt -> Teszt típus: Olvasás + ÍRÁS + olvasás .
Zsivaagoo
A filmed közepén kialakult egy hibás szektor(csoport).
Az az "Interface CRC error count" kábel és/vagy tápellátás hiba is lehet. Csurig van az a vinyó?
Gépbe van építve, vagy külső vinyóként funkcionál?
Konfigleírásod? Oprencered?Még nem biztos, hogy azonnal cserélni kell, de ami infót rendelkezésre bocsátottál, az hiba detektáláshoz édeskevés.
Zsivaagoo
Doblós #32830 üzenetére
Én azt az "Excelstore" vinyót is lecserélném egy 500 Gigás WD Blue AAKX-re - miután átklónoztam a rendszert -. Vagy legalább egy 60 Gigás SSD-re. Bármelyik verzióban ég és föld lesz a különbség.
Egy tápszaki véleményét azért kikérném a tápról, mert nem biztos hogy az a bűnös. Pl. a HWSW fórumáról Didyman-ét. -
Zsivaagoo
liksoft #32821 üzenetére
Az a vinyó kaphatott hideget-meleget, ócska tápot, kutyakorbácsot meg rugdosást is.
Elég jól és sokáig bírták/bírják az IDE-s WD Caviarok. Csak egyet láttam megdögleni, de azt 24/7-ben hajtották szerverként funkcionáló gépben Win2000 alatt 3 évig. Azért akkor még minden lementhető volt róla (2003-2004).
Zsivaagoo
@matthew@ #32798 üzenetére
Ha nem azon van a rendszer partíció, akkor a HD Sentinel regisztrált változatában van NEM DESTRUKTÍV teszt: olvasás-visszaírás-újra olvasás. Ott lehet fájlsérülés, ahol a logikai hibáról kiderül, hogy fizikai.
1 TB-os SATA2 WD Blue-n nyomtam végig kb. 3 hónappal ezelőtt adatvesztés nélkül és visszajött stabilan 100/100-ra. (Csak logikai hibáim voltak.)
Zsivaagoo
Igen, IDE esetében mindíg számít a jumperelés, akkor is ha egyedül van a szalagkábelen. Ilyenkor a kábel végén Masterként és Masternak jumperelve kell lennie. (Ha egyedül van, akkor Cable Select is lehet.) Ha nem így volt, akkor azért lassult be a géped.
Menetközbeni IDE kábel dugdosás jó eséllyel az alaplapi IDE vezérlőt nyírja ki, de mehet vele a vinyó elektronikája is.
Zsivaagoo
- rendszer meghajtót mindig a SATA0/1-re kell dugni, a DVD-t a legutolsó SATA-ra, a többi marad a többi/későbbi diszkeknek. Így nem borítod fel a boot-sorrendet véletlenül sem.
- a rendszermeghajtód (a Samu gondolom SATA2-es, az új HDD meg SATA3-as)
SATA2 -> SATA3 másolás mindig gyorsabb, mint a SATA3 -> SATA2, pláne ha az alaplap csak SATA2-es portokkal van szerelve. -
Zsivaagoo
800.henrik #32654 üzenetére
Baromi idős jószágok, nagy túlélők lehetnek.
Egyébként szobahőfok + 20 fok még nem gond, kivéve kánikula. 45 C fok alatt nem lesz bajuk. Csak mástól...
Zsivaagoo
800.henrik #32651 üzenetére
- Túlmelegszenek és jön a hőhalál.
- Valami szemléltető ábrát, ha lennél szíves, hogy mégis hogyan gondolod.
- Milyen HDD-k? -
Zsivaagoo
Ekusonamas #32512 üzenetére
HD Sentinel 4.00 Pro (vagy újabb) regisztrált változatnak van olyan felülettesztje, amely olvasás-visszaírás-újraolvasással adatvesztés nélkül gatyába rázza a HDD helyrehozható hibáit.
DE! Rendszerpartíción nem szabad kipróbálni, mert összeakad a Winnel durván.
De azt a HDD-t egy másik gépben meg lehetne kezelni vele. Egy hátulütője van, az idő! Kb. 1 TB lemez az 12-16 óra.
Zsivaagoo
Nem megoldható!
De ha nem indulna el, akkor indulásnál (a BIOS) az önteszt hibát dobna rá.
Majd beállítod a win energiagazdálkodásánál, hogy mennyi idő múlva állítsa le a HDD-t. De ez is felesleges, a leállítás/felpörgetés nem egészséges dolog, ha túl gyakori. Nem kell sajnálni azt a 12W-ot a HDD-től. -
Zsivaagoo
asuspc96 #32429 üzenetére
A windóz betöltővel volt gond.
Tegyél vissza szépen mindent az eredeti helyére, a "rossz merevlemezes" gépet indítsd el a Win7 telepítővel (feltételezem az az oprencer) -- helyreállító konzol -- és ott Fixboot és FixMBR. Ez helyrehozza, ha a HDD és a partíciók sértetlenek. -
Zsivaagoo
Zsivaagoo
Már a Win2000 korában meg szoktak dőlni az extended partícióra rakott logikai drive-ok. Nem maguktól, csak ha a júzer valamit installált.
Amikor egy diszken lehet 4 darab elsődleges partíció, akkor szigorúan tilos az őskövületet (ami csak kompatibilitási okokból maradt meg - már csak instabilan ) alkalmazni.
10 éve volt utoljára olyan esetem, amikor alkalmazni kellett. 3 hónap múlva pedig vissza a működő szabványhoz..........
Zsivaagoo
LBandi #32309 üzenetére
Nos, a bad sector az bad sector marad és ha most kezdte el mindkét vinyó, akkor tuti a Codegen táp dögleszti őket.
Ki kell próbálni egy közepes 24 pines táppal, hogy indul-e. Elvileg kéne.
(Ha budapesti vagy, akkor még egy 20 pines 350W-os Chieftech táppal is ki tudlak segíteni.) -
Zsivaagoo
LBandi #32305 üzenetére
Azonnali adatmentés és HDD valamint táp csere javasolt. Az a vinyó megindult a megdöglés egyre lejtősebb szakadéka felé, ha az a Codegen szar előbb ki nem kapcsolja a lélegeztető gépét.
A táp újonnan is fos volt, de a gép nem volt rossz a maga korában. 2011 januárig magam is hasonlóval nyomtam. -
Zsivaagoo
Simivok #32072 üzenetére
Gyenge a tápellátása, és a HD Sentinel észleli az állandó felpörgetési hibákat. Ha másoltál rá éppen, akkor megszaporodnak a gyenge szektorok is nagyon hirtelen.
A vinyód ettől függetlenül még teljesen egészséges is lehet.
Kábelcsere, és menteni róla mindent, ami fontos. Majd újrapartícionálni, formattálni és csurig tele kell írni. <- ha biztosra akarsz menni és nem akarsz a HD Sentinel mélységeiben és felülettesztjei között bóklászni. -
Zsivaagoo
MaxxDamage #32078 üzenetére
Elektronika csere nem javítja a szétbarmolódott mágneses felületet.
Ja, fordítva. Össze lehet gányolni, de 80 Gigás Samuk kb. ugyanúgy döglenek. Ha meg másik széria, akkor nem biztos, hogy megmoccan az össze-Frankensteinezett Samu.Mi történhet? Nem lehet majd róla olvasni/kattogni fog/nem pörög fel/ leszakad az olvasó fej/csörgőnek még jó lesz... stb.
- Elado hasznalt 120GB-os SATA SSD-k!
- Western Digital Purple 6TB HA510 - WD62PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- Samsung 990 EVO Plus 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- WD Black SN850P 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bordás, PS5 - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Apple iPhone 14 128GB , Kártyafüggetlen
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
