King Unique #56414 üzenetére
CDM: Akkor a minimális idő adódik belőle.
HDT: ~ugyanannyi időbe kerülne mint a formázás, aminek várható idejét keressük... -
King Unique #56412 üzenetére
CDM hol méri a sebességet? Kiindulási alap lehetne.
blendész #56048 üzenetére
"Értelemszerűen bekapcsolt gép mellett nem érdemes menet közben lelőni a lemezeket, viszont ha megy a gép, menet közben is be tudom nyomni a kívánt merevlemezt."
Értelemszerűen biosban legyen bekapcsolva a hot plug funkció! Így menet közben menüből leválasztható mint egy pendrive, utána lekapcsolható.
MokiSenpai #55926 üzenetére
"Mi lehet a baj?"
Az hogy ez (smr) HDD és nem SSD... -
Blindmouse_ #55923 üzenetére
Gondolom a szokásos: utolsó leállításkor nem nyomtad a shiftet (vagy nem volt kikapcsolva a gyorsindítás). Most mentheted másik lemezre pl Recuva-val. Lásd az adatmentés topic..
MaxxDamage #55782 üzenetére
Nincs asztali géped?
Nem tudnád rádugni? -
PiszokAlfréd #55571 üzenetére
Arra gondoltál már hogy a csurig teleírt rendszermeghajtó is okozhat problémákat..?
King Unique #55545 üzenetére
+Mufanatic
Nekem is van hasonló korú lapom. Sajnos XP idejében voltak ezek a raid chipek amik gyorsan támogatás nélkül maradtak. Még win7-re is lehetetlen driverezni őket, de próbálkozni szabad ha unaloműzőnek kell. El kell olvasnia a usermanualt hogy minden sata ahhoz kapcsolódik-e aztán biosban ki is kapcsolható hogy ne lassítsa a bootot. -
Pikari #55540 üzenetére
Nem is kell hogy legyen. Win7 óta minden windowsban alapfelszereltség a sata driver. Ha van külön, akkor sem szoktam telepíteni.
De persze lehet olyan régi hogy nem tud ahci-t, nincs mit választani.
Esetleg a hdd meg volt jelölve tárolóhelynek ezért nem látja. Vagy a biosban kéne szétnézni.
Tomirallye #55482 üzenetére
Vedd ki a tárolóhelyek közül.
ro_bert17 #55436 üzenetére
Nyilván egy mehanikai sérülés (csatlakozó letört) az a megoldás hogy feláldozol egy sata kábelt, levágod a csatlakozót a kábelről és a vezetékeket ráforrasztod a megfelelő helyre.
Cserélgetés nem megoldás, sőt inkább ront is.
De az ilyen megfarkalt hdd már nem mutat túl bizalomgerjesztőnek. -
zsozsoka80 #55312 üzenetére
Akinek nincs ideje kivárni az adatmentést az kukázhatja is..
prime_adam #55290 üzenetére
Ezt user errornak nevezik.
Nem szabadott volna dinamikusnak választanod. Sima elsődleges gpt partíció kellett volna, nem ez a kivezetés alatt álló raid vacakság. -
Az én alaplapomon 6db sata port van, így 6db 2,5"-3,5" hdd-t tudnék egyszerre formázni. Csak győzd sata és táp kábelekkel. Semmilyen hub nem kell hozzá.
Illetve lehetőseg van enhanced secure erase-t indítani rajtuk, de az is ugyanannyi ideig fog tartani (ámbár közben a sata kábel talán lehúzható - de ezt sose próbáltam).
user112 #55139 üzenetére
Ez a 2. már jó. Ami lényeges: usb3, hosszú sata csatlakozó (táppal), hogy mit neveznek apa anya csatlakozónak azt fotó alapján ellenőrizd. 3,5" lemeznek mindenképp külső táp kell, de gondolom ez gépből kivezeted addig.
Ha régi pata laptop (2,5") hdd is képbe kerül akkor annak megint másfajta csatlakozója volt, olyan usb-s adapter is kapható. -
prime_adam #55090 üzenetére
Végre kiderült hol látsz idegeneket.
Ez a dinamikus lemez hátránya. Rá kell kattintani (jobb gombal) az idegen feliratra és az importálást választani. -
prime_adam #55088 üzenetére
Ha mutatnál lemezkezelőt és mást is akkor kiderülne hogy mi is a gondod. Sajnos kevesen rendelkezünk távolbalátó üveg gömbbel.
prime_adam #55086 üzenetére
Nem a függő szektor miatt van.
PedroPascal #55052 üzenetére
De ez itt a "nem adatmentés" topik..
Azt hittem javítani akarod hogy használhasd tovább majd eladd jóként. -
PedroPascal #55050 üzenetére
Inkább egy új hdd-t vegyél.. az jobban megéri.
- Toshiba Surveillance Pro S300 8TB megfigyelőrendszerekre optimalizált merevlemez
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Eladó használt 250 GB-os SSD-k!
- Western Digital Purple 6TB HA510 - WD62PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- Samsung 860 Evo/ 850 Pro 1TB SSD-k állapottól függően 18-28k között
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 9700X Processzor!
- PlayStation Plus Premium előfizetés 3291 Ft / hó áron!
