- Milyen GPS-t vegyek?
- Apple Watch
Saltwater
imiadmin #48390 üzenetére
Elektronikát hiába cserélsz, mert minden elektronika egyedi információkat tartalmaz, és ez miatt mindegyik más:
-FW verzió és mikrokód
-rendszerterület offset
-fej paraméterek
-servo paraméterek
-kontroller beállítások....stbEzen kívül nem is biztos hogy az elektronika a hunyó.
Keress meg pár adatmentő céget, a legtöbb helyen ingyenes a bevizsgálás.
Ha biztosra akarsz menni, vizsgáltasd be több helyen! Nálam volt olyan elektronika hibás winchester, amire máshol azt mondták hogy mechanikás, és zsilliárdokat kértek volna az adatmentésért. -
Saltwater
KeljFelJános #47921 üzenetére
Nézd meg a lemezkezelőben. Lehet hogy RAW lett. Ha igen, menj át az adatmentés topicba
Saltwater
Chriss76 #47659 üzenetére
Hibás szektorok vannak a fájlrendszer adminisztrációs területén, plusz a hibás szektorok miatt a winchestered offline szkenneli a felületet, ez okozza a további lassulást.
Adatmentőnél remélhetőleg (még) nem túl drágán megúszhatod, vagy készülj fel pár hetes mentési időre, és egy viszonylag alacsonyabb mentési arányra.
Csak az a baj, hogy amíg heteket botladozik a meghajtód, további hibákat hoz létre a felületen, így ha mégis adatmentőhöz fordulsz, már nem lesz könnyű dolga :-( -
Saltwater
oritomi #46862 üzenetére
"Azóta csak pörög és mintha a kar nem találná a kezdő helyét"
Pontosabban a lemezről nem érkezik servo jel, mert az egyik (vagy több) olvasófej elégett, elhajlott. Ilyenkor újra meg újra próbálja megtalálni a servo jelet.
Magyarul tiszta térben fejszerelvény cserével 50-50%-ban feléleszthető, és speciális célhardverral megkísérelhető az adatok lementése. A menet közben leesett merevlemezeknek csak viszonylag kis százaléka éleszthető fel, pontos tisztateres diagnózis szükséges. Sajnos ilyen jellegű munkát tudtommal a legolcsóbb helyen sem úszhatod meg 70.000 Ft alatt. -
Saltwater
syberia #46565 üzenetére
Ha felpörög, akkor a vezérlőlappal valószínűleg nincs baj, inkább a firmware-ben kellene keresni a hibát.
Nem mellesleg megjegyzem, hogy vezérlőlap csere csak néhány régebbi Samsung és Seagate modelleknél működött, de az ilyen fajta problémát mint írtam (ha még működne is a másik vezérlőlappal) nem oldaná meg.
Mi a pontos típusa-modellszáma a winchesternek? -
Saltwater
pvt.peter #46040 üzenetére
Ha van biztonsági másolatod, akkor nem kell félni, megy ameddig megy.
Egyébként szerintem vagy gyengélkedik valamelyik fej, vagy a vezérlőlap-fejszerelvény csatlakozás van eloxidálódva. Kemény radírral takarítsd meg, hátha javul a helyzet.....DE biztonsági másolatod akkor is legyen! -
Saltwater
SchumiBácsi #46070 üzenetére
Nincs jelentősége, és annak sem hogy AF-es vagy nem.
Saltwater
anorche1 #45548 üzenetére
Hiren's Mini Windows alól kellene indítani a "LowLevelFormatTool" programot, és azzal teleírni nullákkal.
Ha nincs kedved live rendszerről formázni, akkor a Windows autopmount funkcióját lődd ki a DISKPART programmal az "automount disable" paranccsal.....utána felcsatlakoztatod a winchestert, és indítasz egy HD Sentinel felület inicializálást. -
Saltwater
customer114 #45178 üzenetére
Én inkább egy lassan vagy nehezen kiolvasható szektorra (szektorokra) tenném le a voksot, attól elképzelhető, hogy megáll az adatátvitel mivel kiürül az operációs rendszer cache, majd ha sikerül a kiolvasás, tovább megy a film. A "park when idle" akkor működik modern meghajtóknál (és ezek közé a 3,5-es Samsungokat nem sorolnám), ha nincs adatkérelem, -vagy én "megszólítás"-nak nevezem- a rendszer felől, és ekkor a winchester a fejet kiparkolja, egyes merevlemezek a fordulatszámot is csökkenti a firmware.
Ha nincs rajta fontos backup nélküli cuccod ne aggódj. Ha tönkremegy, raksz helyére másikat. -
Saltwater
customer114 #45170 üzenetére
Nincs rá mód.....mármint otthoni.
Egyébként ez a típus nem parkolóvillán parkoltatja a fejet, hanem parkolópályán.
Ugyan nem feladatom ezért sosem figyeltem meg, de mintha a parkolópályás meghajtók egyébként sem parkolgatnának "idle" időben. Annyira régi konstrukció, hogy akkoriban még nem volt "divat" a parkolás, melynek véleményem szerint nagyon sok haszna van!
Tévedek? -
Saltwater
Daywalkerke #45083 üzenetére
Vegyél egy rossz WD merevlemezt 500 Ft-ért, és a vezérlőlapját rakd át. Tuti hogy nem fog vele feléledni, és viheted gariztatni.
....a teljes formázás lehet megoldja, de eleve rossz jel ha gari időn belül már szaraxik.
Saltwater
trialboj #45059 üzenetére
Sérülhet. Például úgy is, hogy átméretezés közben belefut egy gyenge (vagy hibás) szektorba, és nem lesz türelmed kivárni míg átnyögi magát rajta és nyomsz egy reset-et. De úgy is sérülhet, hogy pont átméretezés közben megy el az áram. Van még pár ötletem hogyan sérülhet átméretezés közben. Ha szerencséd van, nem sérülnek az adatok.
Gondolom nincs pénzed másik 1 TB-os merevlemezre hogy arra készíts biztonsági másolatot.
Mi történik akkor, ha spontán megy szarni a winchestered a fontos adataiddal? -
Saltwater
ígyvanferi #44932 üzenetére
"de azért akad még rajta, amit szívesen megtartanék, épp nincs hova átmásolni."
Kérdés 1. : Mennyibe kerül egy winchester? Válasz : 10-20 ezer forint.
Kérdés 2. : Honnan indul a Kürt Zrt árlistája? Válasz : 150 ezer +ÁFAVálassz!
Saltwater
NomAd_82 #44621 üzenetére
Nem tudom mivel tisztítottad (pl porszívó aminek a csöve jól fel tud töltődni statikus elektromossággal), de már mindegy.
Nem férsz hozzá az adataidhoz.
Vidd el adatmentő szakemberhez ahol lehetőleg a bevizsgálás ingyenes.
Felnyitás, elektronika cserélgetés valószeg végleges adatvesztést okoz. -
Saltwater
férfiállat #44426 üzenetére
Ha a firmware nem tudja írni a S.M.A.R.T. modult, akkor lehet több hibás szektor is úgy, hogy a Sentinel továbbra is 99%-osnak látja. Sentinellel futtass egy felület-olvasási tesztet, hátha meglesz a többi hibás szektor is. -
Saltwater
Az általad említett típusnak a vezérlőpaneljára van integrálva az USB chip, tehát a házából kivéve is csak USB csatlakozóra tudod kötni, SATA-ra nem.
Az általad leírt jelenséget a lemeztányérra tapadt olvasófej okozza, pontosabban a letapadt olvasófej megakadályozza a lemezt a felpörgésben, és a felpörögni próbálkozó motor ad búgó, zizegő hangot. A jelenséget az okozhatta, hogy a rossz USB csatlakozás miatt az áramellátás rövid időre megszűnt majd visszatért, azonban az olvasófejnek nem volt "ideje" a parkolóvillára visszatérni még mielőtt visszajött volna az áram, ezért az újbóli felpörgés közben még a lemeztányér fölött volt, és így lefogta azt, mivel a légpárna kialakulásához már nem volt meg a lemeztányér fordulatszáma.....mitöbb, a kontrollernek addigra fogalma sem volt arról, hogy az olvasófej merre járhat.
Adatmentés ideális esetben még lehetséges attól függően, hogy a lemeztányéron hol állt meg a fejszerelvény, és mekkora károsodást okozott mind az adathordozó rétegben, valamint a fejszerelvényben. Ugyanis kellemetlenebb helyzetben a forgó lemeztányérra leérkező olvasófejeket a tányér kifordítja, ezzel a parkolást is meghiúsítva jelentős károkat téve az adathordozó rétegben (pont ma kerül kezeim közé egy ilyen).
Ha nem voltak rajta fontos adataid, legjobb amit tehetsz, hogy felajánlod a merevlemezed donornak adatmentéshez. -
Saltwater
snake1977 #44247 üzenetére
Az elektronika 99% hogy jó. Egy dolgot tehetsz, hogy lecsavarozod az elektronikát, és radírral megtakarítod a fejszerelvény csatlakozását (azt ami a vezérlőelektronikán van!)
Ha utána sem működik, vagy a rendszerterülete sérült, vagy a fejszerelvényről nem jön vissza elégséges jel. Kérdés hányat "kattan". Szóval ha a radírozós dolog nem segít és fontosak az adataid, akkor adatmentő szakemberhez kell fordulni (nem a sarki számítógép szerelőhöz, ez fontos)
Ha nem fontosak az adatok, próbáld az elektronikát elpasszolni valakinek, aki elhiszi hogy szimpla elektronika cserével feléleszthető egy WD merevlemez. -
Saltwater
Smktrooper #44013 üzenetére
De hogy tölti vissza magát a többi partícióról, ha telepíteni akarsz egy másik windows-t? A telepítő nem futtat semmit az esetlegesen vírusos hdd-ről. A futáshoz a vírusnak operációs rendszerre van szüksége, a telepítő pedig nem az.
Egyébként meg a telepítéshez nem kell mbr. Szűz vincseszterre is lehet telepíteni, ha látja a meghajtót a telepítő. A kérdés, hogy a telepítő miért nem látja még a merevlemezt sem. -
Saltwater
koltai.csaba #43930 üzenetére
Nem hülye a kérdés, de kilőhető sata-ra alakítás után, és tudomásom szerint legolcsóbb 150.000 forintos programmal.
Saltwater
koltai.csaba #43924 üzenetére
"Akár vennének egy "alkatrész" wd-lemezt, kérdés, ha nem pont ilyen típusszámú, azzal is lehetne-e bűvészkedni?"
Semmit sem ér vakon venni másik meghajtót donornak, ráadásul nincs mit cserélni rajta, ha még működik.
Szerintem hibás és függőben lévő szektorok miatt a firmware állandó offline scan-be kezdett, ez miatt nem érhető el a tartalom. Valószínűleg a fejek is és a felület is kapott egy pofont. Lehet még nem volna annyira horror a mentés ára, ha nem kattog ütemesen. A kattanás a firmware "soft reset" parancsa miatt van. Általában servo jel hiánya miatt küld soft resetet, és rekalibrálást a firmware. -
Saltwater
Rejtett fájlok könyvtárak? A fotón nem látszódnak a rejtett fájlok és könyvtárak. Kapcsold be hogy láthatóak legyenek, és meglátod meglesznek a fájlok könyvtárak amelyek a maradék helyet foglalják.
pl: hiberfil.sys, pagefile.sys, System Volume Information, $Recycle.Bin, ProgramData, és a profil könyvtár alatt az AppData, és még sorolhatnám ahol olyan rejtett könyvtárak vannak, ahol jelentős GB-nyi adatot fogsz találni. -
Saltwater
partyanimal #43584 üzenetére
Adataid fontosak? Ha nem, próbáld Linux alatt formázni.
Ha fontosak, akkor szerezz be egy Get Data Back NTFS programot. Az a verziója ami menteni is tud, fizetős.... -
Saltwater
gyongyibogyo #43578 üzenetére
"Valami ötlet hogy ez mitől lehet?"
Azok a szektorok ahol a fájlrendszer adminisztrációs területe található (pl MFT) sérült. Ebben az állapotában még jók lehetnek az esélyek az adatok megmentését illetően, de biztonságos otthoni megoldást nem tudok mondani. Sajnos a Passport Ultra kódolja a felület adatait, ezért kicsit költségesebb az adatmentése mint hagyományos társainak, de még mindig nem a horror kategória.
Érdemes lehet pár adatmentőt felkeresni és árajánlatot kérni, hátha találsz számodra elfogadhatót.
Ezen kívül jó volna tudni hogy egy botladozó olvasófej okozta a hibás szektorokat, vagy egy lötyögő USB kábel miatt bekövetkezett feszültség-ingadozás. -
Saltwater
Space marine #43295 üzenetére
Mi a merevlemez pontos modellszáma?
Létezik olyan típus, ami beolvassa a rendszerterületet (és kér jelszót), de ha a hibás fej nem a 0-ás, akkor kattog annak ellenére, hogy készenlétbe állt. -
Saltwater
atomeec #43160 üzenetére
Sima elektronika csere csak ritka esetekben működik. Egyes Maxtor, Quantum, és pár Seagate winchesternél az évezred elejéről. A rosszul kiválasztott donor elektronika azonban tönkreteheti a fejszerelvényen lévő elektronikát is (ha a túl áram nem ölte már meg azt is), amit utána tiszta-térben lehet csak cserélni a fejszerelvénnyel együtt (ez a költségesebb adatmentés) Hozzáértő szakember miután pontosan felállította a diagnózist (ami legtöbb helyen ingyenes) eldöntheted hogy kéred-e az adatmentést, de már a pontos diagnózissal jó esetben ingyen gazdagabb leszel. Ha nem kell sok adat a merevlemezről és a fájlrendszer metaadatai nem sérültek, tényleg nem lesz drága az adatmentés. Egy rosszul sikerült próbálkozással azonban végleg az örök vadász mezőkre küldheted az adataid.
Boldog Karácsonyt! -
Saltwater
huliganboy #43143 üzenetére
Ahhoz hogy ne legyen adatvesztésed, először mentsd le az adataid egy másik meghajtóra, csak utána jöjjön az ellenőrzés.
Szerezz be egy külső winchestert amire vélhetőleg ráférnek a második partíción lévő adataid, és egy Hiren's Boot lemezzel indíts linuxot, majd ott másold át az adataid.
Ha ezzel kész vagy, már formázhatsz is, ellenőrizhetsz is, mert az adataid biztonságban vannak.
Ha a fent írtak valamelyik része nem érthető ne légy hiú, kérj segítséget hozzáértőtől (ne olyantól aki azt mondja, hanem aki tényleg tudja hogy kell adatot menteni)Boldog Karácsonyt Neked is!
Saltwater
NoMagix #42681 üzenetére
Parancssoros Windows jelszó törés nem teszi tönkre a winchestered.
Ha a winchester nem jelenik meg sem BIOS-ban sem USB dokkolóban, de hallhatóan pörög a motor és semmi szokatlan hangot nem ad ki, akkor vagy a SATA kábel a ludas (én erre voksolok) vagy a firmware nem töltődik be rendesen. Ellenőrizd először a SATA csatlakozást! -
Saltwater
amdathlonxp #42582 üzenetére
Firmware hibája van, nem tudsz vele mit kezdeni. Adatmentőnek donorként jó lehet, másra nem használható.....
Saltwater
ígyvanferi #42429 üzenetére
klikk a linkre!
Először a Windows legyen beállítva,hogy ne csatlakoztassa automatikusan a meghajtót, aztán jöhet hot swappal a winchester.
Saltwater
ígyvanferi #42427 üzenetére
Hibás szektorok vannak a Master File Table területén, ezért akad meg a Windows, és a Linux is.
Otthoni eszközökkel problémás a mentés. Próbáld beállítani a Windows-t úgy, hogy ne adjon betűjelet a merevlemeznek, és úgy készíts DDRescue programmal egy másik winchesterre lemezképet, majd azt betöltve egy Get Data Back-be készíts egy fájlrendszer rekonstrukciót, és mentsd ki a kiválasztott adatokat egy harmadik winchesterre.
Kernellel meg ne foglalkozz -
Saltwater
easy...rider #42066 üzenetére
Nincs rá mód, hogy otthoni módszerekkel eltávolítsd a jelszót.
Ha nem akarod hogy kárba vesszen a merevlemez, add el adatmentőnek nyomott áron.
Üdv -
Saltwater
King Unique #41928 üzenetére
"Elements esetében alapból magasabb a selejt és meghibásodási arány?"
Jellemző, hogy Samsung USB merevlemezek dobozában VPK jelölésű, refurbished merevlemezeket raktak.
Ez igaz a WD és Seagate külső winchesterekre is. A gyengébben sikerült, vagy felújítottakat rakják brand külső házakba feltételezvén azt, hogy felhasználói bénázás miatt hamarabb megy tönkre, mintsem hogy a garanciát érvényesíthessék. -
Saltwater
Dexar007 #41917 üzenetére
Ne dobd ki, mert veszélyes hulladék, és egyébként az alkatrészei még használhatóak.
Alapjában véve nem a WD merevlemezekkel van a gond. Minden típus érzékeny a problémás tápellátásra, bár a WD Green sorozat valóban nem a strapabíróságáról híres.
Vegyél egy túlfeszültség védelemmel ellátott hosszabbítót, és abba dugd be a külső hdd-t. Sajnos a hibás szektorok nem javíthatóak, de a következő merevlemezed vásárlásakor ne a WD merevlemezt került, inkább az olcsó merevlemezeket.
Ez alól kivétel a Toshiba DT01ACA merevlemez sorozat, ami olcsó, és véleményem szerint jól sikerült konstrukció, de külső winchesternek én magamnak WD Purple sorozatból választanék. -
Saltwater
XFishboneHUN #41921 üzenetére
Keress rá a neten az MHDD programra. Dmitry Postrigan találmánya, és sok hasonló probléma megoldására alkalmas.
Saltwater
Kernel #41831 üzenetére
"Aki HDD hiba miatt adatod veszít, kizárólag a saját hülyeségének köszönheti, nem nekem, aki csak tapasztalatokat adtam közre. Tudomásom szerint magától értetődő, hogy (fontos) adatot legalább két példányban kell tárolni."
Szerényen ehhez hozzászólnék én is.
A számítógép felhasználók zömének (értsd 99.9%-a, és ebbe az informatikusok nagy része is bele tartozik) árva büdös fingja sincs arról, hogy miképp és hogyan működik egy merevlemez. Kapaszkodj meg, még az adatmentők is sok esetben sötétben tapogatóznak, ha egy merevlemezt fel kell éleszteni.
Legtöbb felhasználó úgy tekint a merevlemezre, mint egy alkatrészre, nincs tisztában azzal, hogy egy merevlemez elromolhat, vagy úgy gondolják hogy ha elromlik, akkor az javítható. Ezért nem vesznek tudomást arról, hogy bizony, érdemes biztonsági másolatot tartani, mert nem biztos hogy egy adatmentésért hajlandó kifizetni a szakember és technikájának honoráriumát. N
Na ilyenkor jön a gond, ha úgy gondolja ez az átlag júzer, hogy márpedig biztos még föléleszthető az a merevlemez valahogy, és feljön mondjuk a Prohardver fórumára, és azt olvassa, hogy valaki azt tapasztalta, (itt jössz Te a képbe) hogy pár újraindítás és egy újraparticionálás után újra működött a merevlemeze. Gondolja ez az átlag júzer hogy ezt megpróbálja, miközben a haldokló vagy már halott merevlemeze esetleg végleg elpusztítja saját magát. Majd végül az adatmentő is csak széttárja a karját, hogy a merevlemez MÁR menthetetlen.
Nem akar bántani senki kernel, de kérlek fontold meg a fentebb írtakat.
Üdv
SW -
Saltwater
Szerintem bevándorló és tanulja még a nyelvet.
Saltwater
Kernel #41695 üzenetére
Ha nem sikerül a "leszállás", tehát hozzáér a lemezfelülethez a fej, akkor az adathordozó réteget védő legfelső réteg rákenődik vagy ráég az olvasófejre. Szerencsés esetben a fej még egy darabig működőképes marad, de a sérült felületről szektort már nem olvasol ki. Javíts ki ha tévedek, de a felhasználói terület a 0-ik szektortól indul, míg a rendszerterület szektorai előtt a "mínusz" jel van. Szerény tapasztalatom szerint a rendszerterület a lemeztányér külső szegmensében helyezkedik el. Egyes kritikus területeinek sérülése a merevlemez kattogását vagy rendellenes működését okozza.
Igazából nem tudom, hogy a sok fejparkolás milyen gondot okozhat...."Ha van két tányér, a második szélén van a hiba, szoftveresen nézve az lehet középen."
Hitachi, Toshiba, Seagate, WD merevlemezek íráskor egyszerre egy olvasófejet használnak egymást követően. Az LBA szektorkészelt elején egy fej mondjuk felír 200.000 szektort, majd jön a következő fej, tehát nem teleír egy lemezt és utána következik a következő lemez felülete, hanem a fejek szektor zónái közel egymás fölött helyezkednek el a lemeztányérokon. Egyedül a Samsung merevlemezeknél fordul elő, hogy egy fej szektorzónája elérhet 16-20 millió szektort is, mielőtt következne a következő fej.
Saltwater
King Unique #41661 üzenetére
Saltwater
junior11 #41658 üzenetére
Megakasztja a géped, mert a Windows a fájlrendszer metaadatait próbálja beolvasni (sikertelenül) és ez miatt nem jelenik meg a HDS-ben sem.
A médialejátszód egészen másképp működik mint egy Windows, valószeg egy Linux kliens fut rajta, ami másképp kezeli az NTFS metaadatokat mint a Windows, ezért látsz fájlokat könyvtárokat. A másolás (adatmentés) hagyományos PC-vel nem fog sikerülni, a merevlemezed állapota viszont tovább romlik. Az adatmentés még lehet hogy nem lesz olyan drága, mert a merevlemezed legalább még "életben van". Akkor lesz drága, ha még a felélesztésért is fizetned kell. -
Saltwater
King Unique #41626 üzenetére
Az egyszeres felülírás teljesen elég, hogy visszahozhatatlan legyen a tartalom, mivel az adathordozó réteg újra mágneseződik egy új tartalommal, és mivel ez a mágneses réteg annyira gyenge, hogy nem tud "emlékezni" előzetes mágnesességre
mint mondjuk régi audio kazettáknál, ha már gyenge volt a szalag minősége akkor sokadik törlés-felvétel után a számok közötti szünetben hallható volt a régebben törölt zene is
Summa summarum, véleményem szerint a felülírt merevlemezről visszaállítani fizikailag lehetetlen mondom ezt úgy, hogy az én adatmentő hardverem kifejezetten igazságügyi informatikai szakértői bizonyítás eljárásra lett fejlesztve. -
Saltwater
eobard #41574 üzenetére
Szerintem a gyengélkedő táp okozhatta az időnkénti leállásokat, és ez összefüggésben van a merevlemez jelenlegi állapotával is. Hibás tápellátás okozhatja például hogy a fej az írott szektort, vagy az ECC szektort hibásan írja fel, ami CRC hibát okoz visszaolvasásánál. Ha ezek a hibák a fájlrendszer metaadat állományát érintik, akkor lehetséges adatvesztés, és a merevlemez igen lassú elérése. A Western Digital merevlemezek hibás szektor(ok) megjelenésekor un. offline hibaellenőrzésbe kezdenek, ami tovább lassítja a merevlemez elérését.
A winchestered megpróbálhatod cseréltetni garanciában, de tudnod kell, hogy a probléma lehet hogy nem a merevlemez gyári hibája. -
Saltwater
tux527 #41425 üzenetére
Szerintem a merevlemezeden hibás vagy lassan olvasható szektorok vannak amelyek érintik a fájlrendszer metaadatait. Mikor a rendszer a merevlemez metaadatait próbálja írni vagy olvasni azt nem tudja (vagy csak lassan) és ez okozza a rendszered lassulását. Próbáld kideríteni hogy a merevlemezed melyik része lassú, és particionáld úgy, hogy a hibás területeket "unallocated"-nek hagyod.
Szívesen....
Saltwater
andris811 #41362 üzenetére
Szerezz be egy másik legalább 1 TB méretű lemezt, majd készíts rá egy fizikai másolatot amit betöltesz egy adatmentő programba, és készítesz a fájlrendszer rekonstrukciót, majd kimented az adatokat.
Ha a fenti leírás kínai vagy bármelyik lépésnél elakadnál, akkor adatmentő szakemberhez kell vinni (nem a sarki computer szervíz vagy számtech tanár)
Sajnos kerül hozzám végleg menthetetlen merevlemez időnként, amit napokig nyüstölt "hozzáértő" jóbarát ájtís
Én bukom az időmet, a kuncsaftom pedig az adatait.
Saltwater
Celithrandi #41315 üzenetére
A "Low Level Format" konkrétan jelenleg azt jelenti, hogy a 0-ik szektortól 0-val teleírja a lemezt, tehát a lemezen nincs partíció, semmi, csak NULLA minden szektoron.
A Hiren's Boot Disk-en is van olyan program ami a fentieket teszi a merevlemezeddel.Programs - Hard Disk / Storage - HDD Low Level Format Tool.
Saltwater
Beerdrinker #41293 üzenetére
"Borítékolható hogy a HDD megadta magát" (Igen) "vagy más hiba is produkálhatja ezt?" (Nem)
Saltwater
westcoastog #41277 üzenetére
Letapadt az olvasófej a lemeztányéron.
Ha nem sokat babrálod, tiszta térben még menthetőek az adatok. -
Saltwater
pempellini #41190 üzenetére
Itt a link:
[link]SATA 1
Saltwater
King Unique #41041 üzenetére
"maga a vinyó pedig kb 10szer pittyeg meg felvillan"
Ha hangot ad ki (konkrétan pittyegőt) akkor nem tud felpörögni, ergo a motor kap áramot. Ha a motor kap áramot, és a led villog, akkor a kontroller is működik. Ha a kontroller működik, akkor a loader is lefut tehát az alaplap jó, így biztos hogy nem táp gondja van.
Másik alaplappal sajnos nem fog menni, mert egyedi információkat tartalmaz a merevlemezről az alaplapon csücsülő BIOS chip, ráadásul hiába kerülne rá másik lap az adaptív adatokkal, ha nem ott van a gond. -
Saltwater
Saltwater
andikah17 #41034 üzenetére
Ha fontosak az adataid, akkor adatmentéssel foglalkozó szakemberhez fordulj, mert szükséges a merevlemez megbontása pormentes környezetben, és utána az adatmentéshez adatmentő célhardver is kell a legmagasabb adatmentési arány elérése érdekében.
Ha nincs rajta fontos adat, ajánld fel a merevlemezed adatmentőnek donornak, és szerezz be egy újat.
- Örülhetnek a tankok szerelmesei, jön a Spearhead 2
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- RAM topik
- Építő/felújító topik
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Samsung 990 EVO Plus 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- Western Digital SN820 4TB PCI-E Gen4 SSD! 6500/5800MB/s
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- (50db) 250GB SATA Bazár (Samsung, Kingston, Crucial, Sandisk stb.)
- SzoftverPremium.hu
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
