Dictator^ #16577 üzenetére
Kiváncsiságból megkérdeztem az Onkyo tx-sr606 tulaját, annyit mondott,ha a fülét odateszi a feliratra,se hallja.De mondja:ez ne legyen mérvadó mert ő a rockzenét szereti,és délután zajos gépek között dolgozik.És ha zúg,vagy a kondira gyanakszik,hogy nem a tekercsnek az alapterheléséhez van méretezve,hanem a terhelt tekercsre és az is lehet hogy a hálózati üresjárati feszültségtől való eltérés miatt van a zúgás a tippjei szerint (villanyszerelő szakmája van). És én is a Yamahánál megnéztem és én sem hallom.
#09634560
Azt nézd meg,hogy ha a gépen bekapcsolsz valamit ami shangot szolgáltatna,a bedugott kábel másik végének piros fénynek kell előjönni. Ha van kilépő piros fény z optikai kábel vége elé tartottt tárgyon/tenyereden, akkor erősitőt,kell ,ha nincs akkor a gépet kell beállitanod.
#09634560
Bocsi,visszanézve tényleg nem te dicsőitetted! Hiába,az öregedés jele...ne vedd a szívedre a véleményt,tényleg bocsi!
Annak örülök, hogy ilyen jó lett.Gratula hozzá,tényleg jó választás! Ezért is mondjuk hogy legalább egy középkategória ha megengedheti magának az ember.A Qln hogy ilyen jó azt nem sejtetem. -
#09634560
Nézd,ha problémád van vele,irhatod és segitünk,ha tudunk.De nem akarok parttalan vitát folytatni ez ügyben. Ha erre tellett,ez van.,használd egészséggel,sokáig,és ne járj úgy mint azok akiknek vissza kellett tipushiba miatt vinniük.Szgép köré oké lehet. De azt ne gondold hogy ajánlani fogom valakinek nappali vagy házimozi célra.
#09634560
Gyurma23 #16559 üzenetére
Az alaplapodon a gugli szerint mindkét kimenet(optikai és koax) megtalálható,nincs más dolgod mint megfelelő Jack-RCA egyszálas ,optikai vagy jack-optikai kábelt venned (a hátlapon találhatod a kimenetet)és összekötnöd a két készüléket vele.Azttán a gépen beálitanod bitstream vagy s/pdif raw-ra és működik is.
#09634560
Félre ne érts:nem nézem le csak nem házimozinak való. Hanem számitógép köré. Oda én is elfogadnám; még akár jó is lehetne,de mint irtad,sok gyári hibával rendelkezik. És ha ezenfelül még azt mondod hogy csak a jó minőségű hangkártyával jó, akkor Bécivel szólva megette a fene...Bajom így sincs ellene csak veddd észre,mégse cserélné le senki még kényszerhelyzetben se egy jó HM szettért,legyen Onkyo vagy Yamaha.Pláne AV erősitőt használó honpolgár nem tenné. Még ha belépő rendszere lenne is.
#09634560
csemberlen #16530 üzenetére
Inkább azt mondom:szabad a vásár.Amelyik neked tetszik,vagy a többiek mit mondanak. Még annyit: Ha Mission MV8 szettel tervezed vennél akkor Onkyo,nem kérdés,nekem bejött a hangzása.(Szubjektív vélemény,de többen használják a fórumon is megelégedéssel.)
#09634560
csemberlen #16528 üzenetére
Azt jelenti hogy a HDMI bemeneten keresztül szól az ami a tévén megy. Kábeltévénél használnám. A tévéd nem tudja.Pl.a Samsung LED hátteres és a Panasonic tévék tudják.
#09634560
csemberlen #16517 üzenetére
Nagyjából egy kategória,hangzásban is. Nálam-hangsúlyozom,nálam- az döntene,milyen tévém van: ha képes az audio return channelre akkor Onkyo.
#09634560
Roxeus #16516 üzenetére
Itt az a kérdés,tervezel-e HDMI kimenetes készüléket,és HD formátumok lejátszását,ha igen,-márpedig az bekövetkezhet mihelyt BD játszót vagy médiajátszót tervezel-akkor hanyagolnám az emlitett Yamaha beszerzését,ha nem tervezel akkor előrelépés a mostanihoz(természetesen akkor,ha meggyőződtél róla hogy van-e benne az emlitett dekóderek kettőse).
Előző esetben ha ár fontos,ajánlom az Onkyo308 vagy a Pioneer VSX520-at. De mindenképp dicséretes hogy ebbe az irányba indultál és nem egydobozos bögreszettet veszel.De ha nem tervezel HD-t,aminek nincs feltétlen előnye ebben az árkategóriában akkor oké vétel a Yamaha. -
#09634560
sirfer #16515 üzenetére
A DD és a DTS kodekek Tehát kódolva vannak,és kódolás-dekódolás által megváltoztatják az eredtti hangok milyenség és tárolási formáját,főként a méretét. A PCM kódolatlan, lényege, hogy az eredeti hangból vett digitális hangmintákat egy-egy sorozat azonos nagyságú (amplitúdójú) impulzusfolyamba alakítja át. Egy ilyen kódsorozat az eredeti impulzus magasságát kódolja, bináris számként.Létezik linear pcm(LPCM )is.
#09634560
csemberlen #16454 üzenetére
Szerintem Mission. Drágább Warfitól is jobb a hangja.
#09634560
Freespace #16443 üzenetére
Még jó hogy nincs meg. A házimoziba először is külön-külön kösd be. HA nincs annyi analóg bemenet se akkor felejtős minden házimozinak nevezett ketyere. Olyan szettet válassz ahol digitális bemenetek állnak rendelkezésedre.
Tudom nem ezt a tanácsot vártad de CDről a mélynyomód éppen csak sustorogni fog -olyan is előfordul ahol meg se nyikkan,ez nem 2.1- és kárt nem okoz csak a 2 első fog szólni.A gép hangfalait mind a 6-ot bekötheted az 5.1-be.Sztem arra való. -
#09634560
Roxeus #16314 üzenetére
Az idei tévék legtöbbje képes valóban átvinni a DD és a DTS jelet optikaira,de csak sztereóban.Tehát a Dolby digitalt itt is hiányolni fogod,ha nincs optikai kimenete a HDMI-s eszközödnek.TrueHD,DD plus és DTS MA és HR csak HDMI-n továbbitódik,ezt jól tudod.Onkyo TX-SR 308 a legkisebb és legolcsóbb erősitő ami HDMI-ről adatot fogad. És ára és hagja miatt jó vétel ebben a kategóriában.
#09634560
P.Zoli22 #16278 üzenetére
Nézd meg körbe a hangszóró és a káva közötti szigetelést,ép-e. Nincs-e berepedezve a membrán. És hangjában annyit hogy kopog-e,ha igen,nem jó. Ha nincs erősitője amibe beköthetné akkor azt hogy müködik ugy tudod megnézni hogy a kezeddel hozzáérsz rövid ideig az RCA-hoz.Akkor búgnia kell.
#09634560
Hopkins_001 #16222 üzenetére
Hallgathatod,semmi baja nem lesz egyiknek sem. Hamarabb fog torzitani a hangfalad,ennyi.
Ha még kételkednél, olvasd el az 1 sz.hozászólást !Ott is le van irva,az is hogy miért.Ha kell kifejthetem de ezer soron megtettem már. -
#09634560
csemberlen #16197 üzenetére
Még nem hallottam a kettőt egybekötve,de passzolnak.
#09634560
csemberlen #16048 üzenetére
Egy pillanat: Dolby digital True HD-t mindkettő tud csak az Onkyo 308 tud kettő közül (tudomásom szerint)kikapcsolt erősitő mellett HDMI jelet továbbküldeni,mígg a PIo 520kalibrálót tartalmaz,Onkio 508 már mindkettőt tudja és a 608 pedig mindent videojelet egyetlen HDMI-n küld tovább,ezmellett fel is skáláz.
#09634560
csemberlen #16020 üzenetére
Csak az MV-nek nincs mélynyomója.
#09634560
Ajánlott ereősítők: Onkyo TX-sr 308,vagy Pioneer VSX520,választásod szerint,kettő közti különbség: Pio tartalmaz önbemérőt, Onkyo kikapcsolva is átengedi a HDMI-jelet..De ha nem kell HDMI bemenet: Onkyo 307olcsó és ideális.
Szatellit: Onkyo 308+JBL scs178.: ez kijön.És mégjobb ajánlat az Onkyo HT-S6305, ez önbemérős egybeszett mindenre elegendő csatlakozókínálattal. Többel mint az eddig említett modellek.Ebből hozhatod ki ár-értékarányban a legtöbbet.
Állóhangfalas: Onkyo 308+Mission MV cinema pack,árnak kicsit fölémegy,de összeillő hangzásával bőven kárpótol. de 50-ért kapható remek Infinity Classia mélynyomó ami egy közepes szobába elég lehet.De ez jobb hanggal mint a szatellitek. -
#09634560
Ha HD hang is kell akkor egyértlmően minimum Onkyo 308 vagy Pioneer 520-ban kell gondolkodnod. Ennyiből nem jön ki valóban a Phono kimenet,ez csak kb 200 ezres Pioneer 1020 vagy Onkyo 708 tól van jelen. 20 ezerért létezik RIAA korrektor,azt vehetsz a lemezjátszód elé. Szerinterm gyűjts hozzá és célozd meg az Onkyo 608-at vagy a Pioneer 920-at vagy DEnon 1910 vagy 1911-et Mondjuk JBL E60as vagy Polk RTi hangfalakkal. Nem gond ha elöször sztereó.(De sirfernek van JBL e60-e20 sur-center rendszere 110.ért,jó vétel!)
#09634560
laci7878 #15949 üzenetére
Valamit összekeversz. Olvastad az első hozzzászólást? Nincs 6 vagy 8 ohmos erősítő!Mindössze annyira van megadva a teljesitmény. És mindkét (sőt továbbmegyek: MINDEN!!, még az általam ismert 1978-as(nem elirás) modell) Onkyo modell tudja a 8 ohmot is.és a Pio a 6-ot (beállithatod rajtuk menüben).Ezek a csillapitási és a kivezérlési értékeket állitják a hangfalakhoz meg a védelem számára is (mikor oldjon le)
#09634560
laci7878 #15944 üzenetére
Sztereóban már 60-80-ért olyat kapsz(ennyibe kerül egy belépő/alap HM erősitő) ami a kb. 200 ezer feletti kategória hangzásvilágát is veri.Természetesen gondolkodhatsz házimoziban is.És addig szólhatnak sztereón míg nem cseréled azokat. Csak akkor a SALokat vissza kell tenned a miini-hifire.
#09634560
Badb0y #15905 üzenetére
Amilyen ismert név a szórakoztató elektronikában a Pioneer, legalább olyan ismert név házimoziban az Onkyo. Ebből még nme lehet megfelelő konklúziókat levonni mivel nem a név hanem az adott osztálynak megfelelő felszereltség/szint számit.Tehát nyugodtan választhatod bármelyiket, hozza mindkettő az adott szinten az elvárható minőséget. A JBL SCs 200-a kissebb terhelhetősége ,alacsony érzékenysége és müanyagdobozos kivitele miatt rossszabb választás lenne/nem ajánlott.és éppenhogy belefér a szobád méreteibe a mélynyomó 100W/20 cm átmérője. Ha MCAAC-vel vagy Audysseyvel kalibrálod,tedd kb 2/3-ra a sub hangerejét
.Az Onkyo308/307-re? való igaz van benne mérőmikis bekalibráló,a 308-ban nincs de a 308 viszont fogad HDMI-ről hangforrást,míg a 307 csak passtrough funkcióval bír.A Pioneer 420-as terméke is ilyen.. Háromból legobb választás lehet a pio.
Végül ohmokról egy keveset: a 6 ohmon megadott teljesitmények csak kissebb aránya érvényesül mint 4 ohmon (6-ra kell állitani az erősitőn a kimenetet,amennyiben nincs rajta 4 hanem 6v.8 ohm állithatóság).viszont nagyobb hangerőn hamarabb fog torzitani és vice versa. És nyugodtan rákötheted mert a 4 ohmot mindegyik tudja.
Remélem minden kérdésedre választ kaptál.
- Motoros topic
- Kerékpársportok
- Ford topik
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Alakul a SpaceX Starlink európai ellenfele
- Házimozi haladó szinten
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i7 12700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
