- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Mobilhasználat külföldön
Házimozi haladó szinten
sony309
dota1 #129597 üzenetére
"Google a barátod":
If it works the same as the 1600, and I'm sure it does, set the master switch to OFF. Press and hold the Straight (Effect) button behind the front panel, then turn the master switch to On. This takes you to the advanced setup mode. Use the program selector knob to get to User preset, switch this to reset. Turn the unit off via the master switch. Next time you power the unit on, all the factory settings should be restored with the exception of system memory and auto setup settings. You can find this info in your manual on page 105 as well.
sony309
Nemir Ombe #127360 üzenetére
Már ezelőtt 3 nappal elfogytak a szubok.
sony309
Emag a számlát és a garancialevelet elektronikus úton küldi, én még sosem kaptam meg a csomagban.
De nem is volt még rá szükségem. -
sony309
Szabikaa20 #124963 üzenetére
Most hogy valaki rosszat mondott róla, most már Neked sem szimpatikus?
sony309
dgyuri0123 #121936 üzenetére
Húzz egy kábelt az ELMŰ alállomástól!
sony309
python1 #121692 üzenetére
Nekem a hálóban és a nappaliban is van egy rendszer.
Nappaliban filmet nézünk és zenét hallgatunk.Hálóban filmnézéssel kezdünk, aztán átalakul "tornateremmé", akkor a film az aláfestés!
Vagy tornázni megyünk be és akkor torna közben nem rossz egy kis zene!Szerintem/szerintünk!
sony309
Abba ne hagyjátok ezt a vakteszt témát, olyan jókat röhögök!
Ha lesz valakinél, állom az "alkoholtartalmú italok" egy részét, ha meghív valaki!
sony309
Nemir Ombe #120725 üzenetére
Feketében is 50- volt. (Azt vettem, onnan tudom).
Környező országok közül Ausztriában és Németországban is 350 Euro a JBL 250P.
sony309
Köszönöm mindenkinek.
sony309
gyurczy #119094 üzenetére
Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem a manualra, elolvastam már párszor, korlátozott agyi kapacitásommal próbáltam is értelmezni, bár nekem a 19. oldalon van ugyanez az ábra azzal a kiegészítéssel, hogy csak az amerikai, ázsiai és ausztrál modellek fogadnak banándugót.
Köszönöm mindenkinek a belefektetett energiát.
sony309
gyurczy #118708 üzenetére
Nem tartom bajnak, -engem kifejezetten zavarnak a helyesírási hibák-, de sosem gondoltam, hogy ki kell valakit javítanom, ha nincs annyi esze, hogy bekapcsolja a helyesírás ellenőrzőt például.
Ez is egyfajta igényesség, ha már itt tartunk, szerintem. Be is fejeztem ezt a témát. -
sony309
Mindenkinek született már legalább egy (vagy több is) olyan hozzászólása, amiben volt helyesírási hiba!
sony309
rayoliviero #117441 üzenetére
Akkor át kell menni a másik topikba.
Nem lesz attól jobb egy rendszer, ha valaki itt írogat és kérdez és nem a belépőben.
Biztos mindenkinek van olyan hobbija, amire nem sajnál semennyit. Ők erre nem sajnálják.
Más autóra, utazásra vagy házra költi.
sony309
dgyuri0123 #116786 üzenetére
Gyors voltam és olvastam!
sony309
Olcsó mélyláda valakinek?
sony309
MasterMark #115396 üzenetére
Használatkor csak ki van téve középre, nem? Gondolom én!
sony309
PrinceHerceg #115235 üzenetére
Ami jóval olcsóbb, az mind szerelt volt.
Google adott olcsó, olcsóbb, szerelt kábelre találatot, nem is keveset.
Nem adtál meg max. árat!
sony309
PrinceHerceg #115233 üzenetére
sony309
Hallgatta valaki, hogy a Mad Max c. filmnek a DTS HD MA vagy a Dolby True HD volt-e jobb?
sony309
KEF C7 szett tulajdonosokat keresek, privátban lenne hozzájuk egy kérdésem!
Köszönöm, ha kapok rá választ!
sony309
Ennyire ördöglakat lenne egy 924?
A komolyabb gépekhez milyen végzettség kell?
sony309
sony309
Megint vihető az RX-V3800!
sony309
rayoliviero #113849 üzenetére
A 924 még garanciális!!!
sony309
sony309
Miért nem lehet kiírni, hogy "Zárt fórum", csak X., Y. és Z. tagoknak!
Sokkal egyszerűbb lenne az élet! -
sony309
ftamas0201 #110731 üzenetére
Miért fontos a hangsugárzó és az erősítő közti távolság?
sony309
Jópofák ezek az okos "kérdések", unalmas lenne a nap nélkülük!
sony309
szricsi_0917 #110264 üzenetére
Nem értek hozzá, de nem lehet, hogy a konnektor érintkezői a ludasok (kitágultak)?
sony309
xtremetuning #110262 üzenetére
Biztos, hogy nem ért hozzá vagy nincs rá pénze, hogy hívjon valakit, aki tanácsot ad vagy megcsinálja rendesen!
sony309
RocknRoller #107509 üzenetére
Powerline adapter
sony309
Proson mélynyomó (R10 vagy R12) vásárlásán gondolkodok.
Van valakinek tapasztalata ezekkel?
Esetleg BA SUB10 II vagy Polk PSW110?Szobaméret: 35-36 nm.
Köszönöm!
sony309
sony309
Ez jobb, mint a kabaré, esküszöm!
sony309
Oldfighter #97269 üzenetére
Elnézést, hogy beleszólok a nagyok dolgába, de ez az összes használt, nem bontatlan áruval előfordulhat, nem?
Csak érdeklődök, nem vitatkozni szeretnék!
sony309
Belépő szinten (vagy alatta
) mennyire Isten káromlás álló, front hangfalakat használni háttérsugárzóként, ha az elhelyezést, megfelelő magasságba emelést/döntést figyelmen kívül hagyjuk?
sony309
A segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a jelenlegi rendszerembe szeretnék vásárolni mélynyomót és háttérsugárzókat, de nem értek hozzá illetve el vagyok veszve, hogy milyen árszint (akár újban, akár használtban) az, ahol nézelődjek esetleg gyártók és típusok, hogy ne az új láncszemek legyenek a leggyengébbek, de feleslegesen ne vegyek nagyságrendekkel jobbakat, mint a többi láncszem!
A nappali alapterülete kb. 40 nm, max. keret talán 100 eFt környéke.
A meglevő elemek:
-LG 55LW5590 (TV)
-WD TV Live Streaming (MP)
-Yamaha RX-V375
-JBL TLX710 (front)
-Wharfedale Pacific PI-CR (center)
-KáCsa kábelek (2,5 mm)Köszönöm, ha segít valaki!
sony309
Üdv, sziasztok!
Hozzáértők segítségét kérném!
Álló, 3 utas frontok vásárlását tervezem.
Minél keskenyebb (magasság, mélység nem számít!) kivitelt keresek, újat vagy használtat, nem érdekes, értékhatár kb. 50.000 Ft.Yamaha RXV-350 vagy RXV-375 erősítőhöz kellene (ezt csak a lánc-láncszem effektus miatt írtam), főleg mozira, rádió és zenehallgatásra (flac, mp3).
Ha valakinek van ötlete, kérem ossza meg velem!
Igazából az érdekel, hogy mi fölé ne menjek, mert úgyis az erősítő lesz a legszűkebb keresztmetszet!!!
sony309
Van esetleg valakinek Yamaha RX-V375 magyar nyelvű leírása?
sony309
Egy utolsó kérdésem maradt és utána nem zavarok, ígérem!
Az erősítő USB csatlakozója csak frissítésre használható vagy médiafájlok lejátszására is?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lexus, Toyota topik
- Gyúrósok ide!
- Garmin Edge 1050 kerékpáros óra: mindenből a legtöbbet
- E-roller topik
- Windows: mi történik valójában Leállításkor, Alvó módban és Újraindításkor?
- BestBuy topik
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB / fekete / 24 hó jótállással
- Xiaomi Redmi 13 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3008, 97% Akksi
- HP EliteBook 820 G2 i5-6300U 8GB 256GB SSD 12.5" 1 év garancia
