- iOS alkalmazások
- Egy óra, két rendszer
- Nem nyílnak a Foldok?
- Ár-érték bajnokot avatott a Poco?
Házimozi belépő szinten
jaszy76
MCGaiwer #31091 üzenetére
Nálam hasonló elhelyezés van kialakítva, most rendeztem át a napokban.
Annyi a különbség, hogy nekem 3,5 x 5 méteres a hely, ellenben a hátfal nem teljes hosszban van, csak félig.
Bipol hátsók vannak az oldalfalra felrakva, kb 20 centire elhúzva a hátfaltól, és kb. 60 cm-rel a fül felett.
A kanapét is elhúztam picit a faltól. A frontok és hátsók kb. egységesen 2,3 - 2,5 méterre vannak tőlem, a frontok közti távolság is ennyi.
Teljesen elégedett vagyok a kapott eredménnyel, a hátsók széles és mély teret hoznak létre a hallgatási pozícióban. Korábban más volt ez elhelyezés (kb. fele ekkora távolságok), óriásit nőtt az élményfaktor. -
dave118
MCGaiwer #31088 üzenetére
Személy szerint sima hangdobozt (a bipól szerintem nem igazán tudna érvényesülni a szoba nem túl előnyös méretei és elrendezése miatt) tennék a falra, hallgatói pozíciótól a szabvány által javasolt mértékkel magasabbra, a dobozt hallgatói pozíció felé forgatva (és ha lehet döntve). Hossz irányba, ha jól emlékszem nem megoldható az elrendezés ugye?
MCGaiwer
MCGaiwer #30855 üzenetére
Van esetleg valakinek tippje, meglátása?Fontos lenne tudni, hogy csináltassak-e állványt vagy menjen a falra.
Quetz
MCGaiwer #26375 üzenetére
Nem tudod kihagyni a többi változót. Itt van 3 hangfal, amivel szemezek, egyik nagyobb mint a másik, mégis milyen furán alakul a alacsony frekvenciás reprodukciójuk:
- Arendal 1723 Monitor: 2x8" woofer
- PSA MT-110: 1x10" woofer
- PSA MTM-210: 2x10" wooferA három hangsugárzó közül a legkisebb felületű megy a legmélyebbre. A két PSA pedig ugyanolyan mélyre megy, dacára a kétszeres felületbeli különbségnek, ráadásul mélynyomó nélkül nem ajánlott a használatuk, cserébe majdnem tizedannyi energiával hajthatók.
Nemir Ombe
"alacsony frekvenciás hangok esetében az össz hangszóró felület vagy az egyes hsz keresztmetszet számít jobban?"
Hát a "keresztmetszet" az tutira nem számít ....
.... a többi meg a megépítettségtől, hangváltótól és a hsz.-tól is, így erre ilyen formában nem lehet választ adni .... Pl. nem egy "mini" állványos doboz létezik 1db 13-16cm-es hsz.-val, ami simán leköröz egy 3-4 db (akár nagyobb) sz.-val szerelt állót is ....
arcitec
MCGaiwer #20478 üzenetére
Oscar-díj + BAFTA-díj + Európai Filmdíj + Golden Globe-díj és nem 1-1, hanem csak Oscar-ból 8. Tartalmilag is, katartikus , folyamatosan leköt, igazi kikapcsolódás, a hang meg valóban, mondhatni ott van! A magyar is! Az indiai filmek egyébként jók, eleddig szinte csak jót láttam, igaz ugyan angol-amerikai film, de indiai szereplők és hangulat. The Fate of the Furious helyett sok ilyet. Aki teheti nézze meg.
[link] [link]Ezt is érdemes megnézni még több évvel korábban láttam, de témája tartalmas, odaszegez : [link]
Nemir Ombe
MCGaiwer #20122 üzenetére
Jó az hajlítva.... nekem pl. a telefonom is hajlított (de ki is egyenesíthető
) és úgy megszoktam, hogy már egy hagyományos (sík) teló kijelzőjét "domborúnak" látom .... a TV ue. egy idő után a sikpanelest látod majd "domborúnak" (tiszta retro crt "fíling" ....
) .... szóval csak megszokás kérdése (ami kb. 2 nap)....
WP14:
Erre már volt "ajánlás" régebben Elvtársunknak, olvass vissza ....
Lacielvtárs
MCGaiwer #20114 üzenetére
Ez nem vásárlás mania, hanem fejlesztés mania, de a kényszer kezelés lehet hasznalna.
Mindenki :
Amikor ide betertem hozzátok, mar akkor ilyen terveim voltak, csak lassan ment a megvalósítása.
En valoban egy kprrekt itthoni mozit szerettem volna osszehozni.
Hála nektek, főleg Nemir Ombenak,, es igen, en tényleg mozi mániás vagyok.
Mindig is az voltam, de most vam ra lehetőségemÉs igen, tudom hogy ez magyarázkodás, es hogy a döglött veréb a fán csak alszik
Nemir Ombe : hat teny hogy jol kereshetett volna rajtam aki itt nyit boltot a szomszédba
Lassan biztosítás kell kötni az ingóságokraBenibaa: hogy hogy?
De nálam pont szem magassagban van a tévé, szerintem nem lesz gond...
A pénz relativ dolog.
Nem vagyok senki befolyasos ember valakilye, egyszerűen, sokat, nagyon sokat melózok es ezt értékelik a munkahelyemen -
arcitec
MCGaiwer #20106 üzenetére
No erre fognak többen is reagálni , volt már fentebb oly probléma, hogy nem kapcsol be. Gondolom azt olvastad. Ha az autó kapcsoló hátul= ON állásban van és nem kapcsol ki, akkor szerintem szerviz.Úgy akkor nyilván melegedhet ...
A Klipsh oldalán a típusra lévő képen Auto = On/ Off kapcsoló van [link] -
uffneked
MCGaiwer #20033 üzenetére
Nézegettem a soundbar-okat is, végül azért a hangszórós vonal maradt, mert laikusként azt gondoltam, hogy lehet akármilyen jó is egy 1.1, azért az csak 1.1.
TV-re még talán jó is lehet, de nem tölti ki úgy a teret, mintha akár csak 2.1 lenne. Nem jól gondolom? Mit ajánlanál ilyen keretből? -
hoffman_
MCGaiwer #19829 üzenetére
R-28F szériát néztem azóta, bár nem tudom, hogy van-e releváns különbség. köszi a választ. 2.0 vagy 3.0 felállásban akkor el tudom kezdeni, ez így könnyíti a dolgot nagyban.
BBéci:
köszönöm a választ neked is, alapvetően pozitív. így nem kell belépő rendszerrel ugrani egy feleslegeset akkor. egy mélynyomó kör is lesz a lépcsőben, megfogadom.
mi a baj a Klipsch dobozokkal? kapásból ketten írtátok, de maga a márka design nekem elképesztően tetszik. (nyilván nem ez teszi a házimozit jobbá)
Beni2360
MCGaiwer #19557 üzenetére
Hát azt már kizártuk mivel 193 cm-n van a vászon tokja, attól még lefele a 30 cm kifutó + a tok magassága.
A szoba 2.8 m tehát a mennyezeti tartónak kb. 1.5 m-nek kellene lenni, + a proji, ide lógna az asztal fölé. Még elképzelni is borzasztó lenne. maximum egy 3x teleszkópos megoldást tudnék elképzelni motoros megoldással. Na de ha van is ilyen, mennyiért? Na még a padlás térben ki lehetne nyomatni de az sem lenne 2 Ft. -
Nemir Ombe
sixpak
MCGaiwer #18740 üzenetére
Aha, köszi...még meggondolom, valahogy nem tűnik biztonságosnak ahhoz, hogy egy majd' másfél méteres tévét ráakasszak.
A másik, hogy legfelül van az a kicsi üveg polc, az pont jó lenne a centernek, de nem tudom nem-e ér le a tv odáig, mert akkor használhatatlan az a polc... -
johnywalker
MCGaiwer #18087 üzenetére
Adó, plusz áfa és vásárlói kör...Ami nem mindegy hogy néhány tízezres vagy milliós vásárlói kör.Mert ilyenkor a nyereség ráta is lehet alacsonyabb, az eredményes üzletvitelhez.Na meg az sem hogy a vállalkozás habókos, agymosott...piaci körülményekhez mit sem értő...cég.vagy csak a levedlett, second hand cuccokra "befektető" csoport.
zsoika
MCGaiwer #17965 üzenetére
Ha hiszed, ha nem ,rosszat tesz a kocsinak ha nem pörgeted csak 3000-ig. Télen a sok városi használat miatt ,amikor fel sem melegszik a viz és már le is állítom ,bizony be-be jelez a check engine(sárga lámpa). Ilyenkor "igényli" a min 30km -en a 5-7000 fordolatot.
Sub-nál és az AVR természetesen az nem tesz jót ha hajtják....torzítani fog. -
jeni
MCGaiwer #17767 üzenetére
kedvcsinálónak ami nem a belépőszint
hajniooo
MCGaiwer #16771 üzenetére
Akkor mennyit ér?
Egyébként problémánk is van vele. LG 32ln575s típusú smart televíziónkba, ha bedugjuk az usb-t és onnan szeretnénk filmet nézni, akkor nincs hang, mármint a hangrendszerben. Youtube-bal is ez a helyzet. Megoldás van-e rá? Egyébként optikai kábellel van összekötve a tv és a házimozi. -
MCGaiwer #16707 üzenetére
Hely hiányában ez nem igazán kivitelezhető,sajnos nincs lehetőség dedikált házimoziszoba kialakítására.
A nappali ahol van nem éppen nagy (22nm),laminált padlós (nagy felületen szőnyeggel),a fal meg lambériás,és a kanapé+fotel kombináción kívül akad pár nagyobb szekrény is.
Ezzel mit tudnék kezdeni? -
Nemir Ombe
MCGaiwer #16685 üzenetére
"Ha szarul menne mindenkinek, akkor még a német ár feléért se kelne el..."
Ez igaz, viszont az is, hogy itthon kap áruhitelt a nép, külföldön meg eléggé ritkán .... szóval vannak sokan, akiknek a drágább árak is jók, mert így igaz, hogy sok hónapig, de csak keveset kell havonta fizetni, kp-re meg akkor is kevesen vásárolnának, ha olcsóbbak lennének a cuccok, így marad "a drága, de részletre olcsó" üzletpolitika ....
.... meg hát ugye ott a "híres" magyar garancia is, ami nélkül szinte semmit nem ér az, amit éppen meg akarnak venni ....
Nemir Ombe
MCGaiwer #16683 üzenetére
Ha ezt komolyan írtad, akkor soha többet nem írok neked semmit ....
(véletlenül nem azért drágul, mert szerencsétlen vállalkozó is meg akar élni, meg ki kell fizetnie a kormány által megemelt béreket az alkalmazottainak, meg járulékot is kell fizetni meg adózni is kell, a rezsi, bérleti és reklámköltségekről már nem is beszéljünk .... mindenesetre örülök, hogy vannak olyan pesszimisták, akik valóban úgy érzik, hogy jobban megy a népnek és ezért költ többet ....
Mellesleg: ahol ugye jobban keresnek és még többen vannak akik ki tudnák fizetni a drágább árakat, ott meg közel feleannyi majd minden fogyasztói termék .... de ez ne zavarjon ....
Nemir Ombe
MCGaiwer #16651 üzenetére
Szerintem maradjunk annyiban, hogy elsősorban mozira, mert arra (szinte) minden alkalmas .... mellesleg meg sem fordult a fejemben hogy zenére ajánljam ....
(de nem akarom megbántani a Klipsch tulajokat, ha nekik tetszik hallgassák, elvégre az a lényeg, hogy mindenki olyat vegyen ami neki (akár csak vizuálisan is) megfelel ....
Q:
Erről csak annyit, hogy a száraz adatok és a netes tesztek alapján bármi lehet jó .... 1-2 hete tettük pont egymás mellé a Klipsch R28F-et az új Dali Spektor frontjaival (ami azért is érdekes, mert 1, a Dali majd fele akkora, mint a Klipsch, 2, a Dali 5.0 kerül kb. annyiba, mint a 2 Klipsch front) és érdekes módon nem a nagyobb, drágább és érzékenyebb volt a jobb, ami nem (csak) az egyéni saját véleményem, mivel többen is voltunk az "eseményen" .... de lehet mindenki elfogult volt ....
Nemir Ombe
MCGaiwer #15925 üzenetére
Igen L+R van de(!) fel szokták tüntetni (általában az R-nél), hogy "mono" vagy "LFE" (plusz bizonyos tipusoknál a xover poti max. állásánál is van egy LFE feirat, ami szintén nem véletlen), így ha mindkét oldalt bedugod, nem biztos, hogy úgy "dolgozik" a sub erősítője LFE-n, ahogy szeretnéd ....
Az NF 214 egy elég jó kábel, komoly(abb) rendszereben is összemértük több "közkedvelt" sub kábellel és esetenként nem értettük, hogy a "versenytársak" mitől kerülnek 3x - 10x annyiba .... hacsak nem a ráírt nevek miatt ....
.... jó választás, abból még soha nem volt baj, ha valami "túl jó" valahova ....
Nemir Ombe
MCGaiwer #15869 üzenetére
Az AVR-ekben lévő Atmos-t otthoni körülményekre "optimalizálták" (kicsit azért más, mint az "alap" mozis változat) .... a "pattintott" Atmos hsz meg kb. olyan, mint pl. DD helyett a PL használata ....
(tudom példának írtad a típust, de pl. ennyiért már már 4 komoly plafonhangszórót lehet kapni + kijön egy kis "gipszkartonos munka" is belőle .... értem én, hogy a "pattintható" egyszerűbb, de meg is van az "ára" ....
arcitec
MCGaiwer #15856 üzenetére
Á felvinném a padlásra és elmenne ott, zonára szerintem jó lenne ... ( bár a wifis az praktikusabb az tény ..) csak ezért nem cserélek erősítőt - ( Mert ez helyett már csak a tx-rz3100 jöhetne az meg még odébb van, ez a 900-as egy nagyon jó kis erősítő, úgy hogy marad
) ELACielvtárs : Neked is úgy kell, függőlegesen fel a padlásra(az erőlködőtől) , oszt a hangfal/hangszóróig ott elvezeted és semmi sem látszik ...Atmos-nak vezeték kell!!!
Beni2360
MCGaiwer #15734 üzenetére
Esetleg itt érdeklődjél: Fali konzol lapos tévékhez
coleen
MCGaiwer #15590 üzenetére
Az tény, és itt jön a pozitívum, hogy rettentő pontos, elképesztően "feszes", és a szobába hozza a zenészt. Sőt, életemben egyszer hallottam egy 800 ezres B&W hangszórópárt, nem viccelek, ezek a Cantonok megközelítik annak a feszességét és egyben légiességét.
Csak azok a fránya mélyeknézegettem, szerintem egy JBL SUB 100-assal kiegészítem a rendszert és akkor remélhetőleg elégedett leszek.
Quetz
MCGaiwer #14739 üzenetére
Régebben kerestem utólagos hangszigeteléshez leírást, és ezeket találtam. Érdemes átnéni, támpontokat ad a tervezéshez, illetve, hogy milyen áron milyen nértékü hangszigetelést tudsz elérni:
- válaszfalak léghanggátlása
- Akusztikai kisokos pdf -
zsoika
MCGaiwer #14695 üzenetére
Értem ...akkor lesni kell az aprókat hátha elad v.ki ilyet, mert annyit tuti nem adnék érte és gondolom te sem. Bevallom én még nem láttam hirdetve ilyet igaz nem is kerestem.
" a végeredmény sosem lesz olyan szép, mintha simán megvenném " Ne légy kishitű...azt is csak emberek csinálták. -
Joshi
MCGaiwer #14481 üzenetére
Nincs szükség htpc-re mivel van nas-od és minden egyéb, neked egy normális médialejátszó kell. A kérdés hogy mennyi pénzt szánnál rá.
"Hifi/videolejátszásos részhez nem értek semmit"
Mit kell ahhoz érteni ezen a szinten? A használati szerint összedugdosod a holmit aztán hátradőlve hallgatod.Egyébként mindent HDMI-vel köss össze. Ha pl lesz médialejátszód is akkor a következőképpen:
médialejátszó hdmi kábellel az erősítő bemenetére, az erősítő hdmi kimenetét a tévé hdmi bemenetére. A nas ethernet kábelét a médialejátszóba. Ennyi. -
Joshi
MCGaiwer #14474 üzenetére
Ha nem értesz hozzá akkor mindenképpen egy média lejátszót javasolnék, itt érdeklődhetsz. A lényeg hogy vázold fel az elvárásaidat és adj meg egy max összeget.
szpali
MCGaiwer #14468 üzenetére
Általában 5-8GB-os 720p mkv-kat nézek 42" TV-n, kb 2,5m távolságból Plex-el. A media server egy '09-es 1st gen. Core i5 Vaio (Ez azért tud hangoskodni, ha transzkódolásra van szüksége)
A lejátszó jelenleg vagy az LG Conent Store-ból telepített Plex app (LAN-on) (ilyenkor van DTS hang is), vagy a Chromecast2 (ez sajnos még 5GHz .ac wifin is képes meg-meg akadni és csak DD5.1 hangot támogat)Az LG-s Plex a feliratoknál brutál transzkódolásra kényszeríti a media servert, a CC2 bármilyen feliratnál tud directplay-t. Az LG SmartShare is látja a Plex-et, ha be van kapcsolva a serveren a DLNA, viszont nem mindig látja a feliratokat.
Az általam nézett tartalmaknál a 3 lejátszási mód között nem vette mészre minőségbéli különbséget. ha van egy erős gép/NAS media servernek, akkor bátran ajánlom
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB M.2 SSD
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
