bim
Ace Ventura #2721 üzenetére
egy kigyó.
bim
Strangerpro #2692 üzenetére
bevallom ha a memo képtelen elindulni akkor esélyed sincs a másik bios betöltésére.
Ami egyfelől szerencse mert ha instabil a ram és a betöltés alatt hibázik akkor a lapod nagy valószinűséggel kuka.
az egyedüli járható ut szerintem ha kérsz kölcsönbe olyan memot ami birja a remek beállitásaidat.
egyébként lehet tudni mijen frekin kellene tudia az 5-5-5-15 turbot?
most nézem hogy 4x512 van.akkor csak 2-vel probáld hátha.
egyébként a memonak a +0,1 édeskevés sokszor.
[Szerkesztve] -
bim
amikor megvettem a lapomat akkor még egy 561-es prescotom volt.mivel nem volt blokkom a pwm.-re ezért kénytelen voltam rajta hagyni a HP.-t.azt a procit ha jol emlékszem 18x22-es fsb-vel használtam.
ez hogyis mondjam nem terhelte le tulzottan a chipset képességeit.vizzel hűtöttem a procit már akkor is mert intel bácsi csak irányadónak irta a tipikus 130W fogyasztást erre a szerény procira.
terhelés alatt a pwm.- borda tűzforro volt.be kellett tennem egy ventit ideiglenesen hogy hűtse azt a vacakot.
azután elkészült a blokk rá és végre ledobhattam a HP.-t rola.
azután a proci is cserélve lett és ez a C2D nem igazá melegiti a pwm-et.ezt tapintásra érezni a blokkon.bezzeg a prescott...
diohéjban életem története a DS4-el. -
bim
szerintem a HP. ami a DS4-en van talán a stock hütűvel üzemelne a legjobban.kár hogy a procira viszont nem ér semmit.
azok után a lapra fujóra szavaznék mint te.
amugy meg az infinity biztosan nem vinne el passzivan egy C2D-t.
vagy ha igen akkor 8 házventivel egy olyan huzatban aminél horpad a ház oldala akkor meg minek.
a passziv lényege a hangtalanság. -
bim
na mijezasata vinyó őrület?
pont tegnap ota van egy maxtor diamandmax10-es satám.
rádugtam a legfelső csatlakozora ami sárga és kész.
szoval akkor mi van a lilával? -
bim
Yushchenko #2030 üzenetére
azt hittem valami konkrét infot tolsz már? -
bim
Yushchenko #2028 üzenetére
engem spec. érdekel.
bim
ritkamadár #1932 üzenetére
és akkor most a másik bios teljesen kinyult?
tehát nem fog ujra betöltödni az ha ezzel is lenne vallami?
most erre is feltoltam az F8-at tehát már esélyem se lesz észlelni ha netán mégis helyreállna a másik bios.
van valami ami mutatja hogy működik e a másik? -
bim
nem tudom élt e már valaki át hasonlo dolgot de ma reggel egy elhibázott tulhuzás után érdekes dolgot csinált a lap.
ráprobáltam egy 1050 cl.4-re és miután nem sikerült elindulni a cuccnak csináltam egy cmos.-t.
elem vissza és inditanám a lapot de 3 rövid sip fogadott.kék képernyő és kereste a használhato biost majd betöltötte magának.
természetesen a dualbios másik részén nekem az F6-van. innen tudom hogy ezt töltötte be.
magába ez az eset először volt ennyire komoly.
de párszor már kihuzott a sz@rbol a giga dualbiosa.
mst párszor rebootolok hátha visszatolja a másik biost. -
bim
feka007 #1907 üzenetére
memonak adj+0,3-at igy kereken 2,1V lesz.
szerintem simán vinni fogja.nem fog lefagyni.ha mégsem indulna el akkor kiveszed az elemet és kész.
szerintem károsodással nem kell számolni.
nekem mondjuk a procim ezt az értéket stabilan 24/7-ben 1.425-el viszi.
tehát lehet hogy a procinak is picit adnod kell majd.
ha mázlid van akkor nem.esetleg akkor cserélhetünk. -
bim
Johnny Cage #1902 üzenetére
bim
feka007 #1897 üzenetére
ebben a chipseben nincs visszaosztás.
vagyis 1/1-ben tudod min. hjtani.
ahol az fsb-t növeled ott kell megadni neki a 2-es szorzot a memonak.
feltételezem most auton van.
bevallom nem jut eszembe a pontos neve de fel fogod ismerni mert ezek az értékek szerepelnek benne.
auto.
2x
2,5x
2,66x
3x
4+
szerk:amint változtatod a szorzatot abban a pillanatban látni fogod a memo aktuális orajelét kéken lejebb.
[Szerkesztve] -
bim
nem mondjátok hogy tegnap este óta senkinek semmi nem történt a lapjával!
még a végén az ázusz topikot kell olvasgatnom? -
bim
nem.
itt az a lényeg hogy amit visz a lapod +0,25v mch-fesszel azt tudju pci-e 16x-an az F9 óta.
viszont az F8-nál megy +0,35 mch-val is igez itt már pci-e 1x bug figyel.
számokban ez.
az én lapom megy csont nélkül 510-es fsb-n és tesztelni lehet még 520-on is.igaz itt már kell az mch-nak a +0,35.
mindezt F8-as biossal.
F9-el 510 és semmi több.
igaz ezt +0,25-el.
nem kell cmos.simán kikapcsolod a tápot és utána go. -
bim
tegnap ota stabilan 7x470-en nyomom.
szépen szalad a net.
és fiam sem panaszkodott hogy rosszabb lenne a COD2. -
bim
valakinek véleménye arrol hogy mi a jobb?
8x420/1050 5-5-5-15 vagy 7x470/940 4-4-4-12
everestben kb. egál.talán a 7x470-en a memirás jobb.
vélemények? -
bim
szandro #1538 üzenetére
van hogy amikor visszavált 6-os szorzóra és elveszi a feszt is akkor nem tudja a lépést a proci meglépni.ilyenkor befagy.
probálj pici feszt adni neki.
azért nézz rá az nb. milyen meleg és a memo is.
ha jol gondolom pont amikor nincs terhelve és hosszu idő után fagy.
persze csak találgatok. -
bim
nekem DS4 van és tökéletesen elégedett vagyok vele.
ha nem akarsz tuningolni akkor végülis mindegy melyik lapot veszed meg.
400-ig az asusnak a memkezelése gyorsabb.ezt tudnod kell.
viszont én ugy gndolom a 2 topik olvasgatása után hogy kevesebb gond van a gigák kezelésével.főleg a DS4-nél. -
bim
Johnny Cage #1282 üzenetére
ilyen nagy a szórása az a-datáknak?
nekem 1066 felett csupa5-ben elhasal.auton meg nem probáltam.
muréna: te más eset vagy mert neked gmh-d van.egyébként milyen feszen ment 1200-at?220v?
[Szerkesztve] -
bim
egyébként számszerüsithető is vagy titkos?
dzsoni!ugye nem azt a 6 tizedet szeretnéd az arcomba tolni.
[Szerkesztve] -
bim
ért már el valaki stabilan 1066mhz feletti memosebességet a lapjában?
bim
ha gyári hűtésed van akkor szerintem elég lesz neki.
amugy az mch-val elmehetsz +0,25-ig de ha nem kivánja ne toljad neki.fsb-nek is mehet ha instabillá kezd válni.
80 fokig talán elmehetsz még.
elméletileg 85-nél veszi vissza a sebességet.
pontositok.a biosban nem a magok hője van feltüntetve .nézd meg everestben mennyi a magok hője mert az a környezeti hő +még 10 fok is lehet.és akkor már közel a 85.
[Szerkesztve]
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asrock B760M PRO RS
- Lenovo Legion 2026ig Garis Gamer Laptop 165hz i5 11400H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB 130W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS TUF Gaming B560M-E Alaplap
