Pocok256
Muerte #27946 üzenetére
Nem tudom milyen géped van, de ha van intel managment engine támogatás a cpu -d ban akkor teljesen mindegy mit raksz és hogy, addig amíg az a cpu van a gépedbe nem szabadulsz senkitől sem
de mint mondtam egyáltalán nem az a probléma, hogy esetlegesen visszaélnek az adataiddal. Az csak hab a tortán. Ha egy nyílvános proxy pont lesz a géped a térképen az már bőven elég probléma
Pocok256
Muerte #27942 üzenetére
Ezek a sérülékenységek nem viccek.... mindent lát ott a hacker ... admin jogosultsága van minden bitet lát ami átfolyik a gépeden, innentől meg gyerekjáték a dolog.
TEK
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd
Azok olyan kretének, hogy fogócskába max a náthát tudnák elkapniD
Meg a nagy BKV hekker gyereket XDUtólagosan amúgy persze, hogy tud csak éppen ezeknek nem ez a lényegük nem idióták csinálják ilyenkor egy csomo gépet összegyüjtenek több zsázezer ilyen potenciális célpont van és egyszerre terhelik a kártyát pár dollárral először és így mennek egyre fentebb. Ezeket a pénzeket pedig tisztára mosva felveszik valahol messze mindenkitől.
Természetesen ezeket legtöbb esetben a bankod megtéríti, de ettől függetlenül azonnal kretén kategóriába fog sorolni a bankod ami eléggé megfogja keseríteni az életed a jövőben.
maximilian4
Muerte #27935 üzenetére
Én inkább leszek óvatos mint utólag okos. Sajnos olyan helyen tevékenykedem ahol sokszor hallottam már azt hogy "azt hittem velem ez sosem történhet meg". Tudom hogy nem én vagyok a hekkereknek a potenciális célpontja, de véletlenül sem akarom hogy bármilyen adatom illetéktelen kezekbe kerüljön vagy bárki használhassa a laptopomat mint köztes gép.
Pocok256
Igen lassul. A "Minek kutakodna" kérdésedre pedig.... senki nem kutakodik a gépedbe, egy sima bot fogja és ezeken a réseken feltelepül és vagy spamként használja a géped vagy majd mikor a narkós drogbizniszeit intézi, majd a te géped lesz az ip adó / végpont. Esetlegesen egyszer csak észreveszed, hogy az összes létező email és bankkártya adatod amit megadtál a gépeden kint lesz a silkroadon egy packba. Ezek nem ijesztgetések ezek tények.
Nézz fel nyugodtan az onion ra aztán pislogj csak hogy pár dollárért milyen packokat tudsz venni. Ezeknél semmi másra nicns szükség csak pont egy olyan köztes zombi gépre mint amilyen a tied lesz emiatt. Így majd te hozzád száll ki a rendőrség és neked kell majd magyarázkodni hogy miért osztod 0/24 a gyerekpornót...
echterion
Muerte #27810 üzenetére
Dehogy nem, tudomén, csak az 700k (1070 v. 1080-as AW17
), annyit meg nem akarok kiadni egy AW-ért, így keresem az ideális kompromisszumot. A 17 R1 is jó lenne, 200 felett van mind, annyit meg azért nem érnek, hogy mire egy 1070 belemenne, addigra annyiba kerülne, mint egy új AW.
Muerte #27779 üzenetére
"Gyanítom az újabb AW-knél ez is a tervezett elavulás része lehet,gondoskodnak egy napi 20-30db 40°C-kos hőingadozásról és a vele járó hőnyírásról,úgy hogy még játszani sem kell a géppel hozzá."
Ezen bekönnyeztem!!
Nekem már ilyen gondom már nincsen a GL502-esben mindig a pokol tüze ég!!!
Pocok256
Muerte #27708 üzenetére
Omg hallottál már az azonos teszt körülményekről? Johogy nem egy 4 magos 5GHz ig cuccolt procit akardz összehasonlítani egy 8 magos 1GHz es géppel.... Amit te lineltél rohadtul nem releváns tartalom mert teljesen más generáció a két CPU plusz más órajelen is járnak így egyáltalán nem jön ki, hogy plusz két mag azonos órajelen ad e töbletet.
Pocok256
Muerte #27699 üzenetére
Most így hirtelen ezt találtam és akkor itt csak 1060 van minden játéknál látható hogy a render latency drasztikusan csökken ami multiplayerbe fragek garmadáját jelenti főleg ha low settings mellett játszol. Továbbá egyes játékokban akár 30-40% os fps növekedés van ami főleg a min fps nek tesz jót.
height
Muerte #27550 üzenetére
És miért a MSI GT75 vennéd ?
Itt az asus egyik erőgépe miért nem az asust vennéd ?
Muerte #27575 üzenetére
Prime95-tel a GPU nem nagyon akart már óriási FPS-eket generálni, A szőrös fánk olyan 3-5 FPS-re belaggolt, de Prime95 mint tudjuk, a CPU 100%-át megeszi, viszont a hőmérséklet akkor is stabil volt CPU/GPU terén: 55-60° (erről később tudok betenni képet).
Tudom, hogy M3000M nem egy gamer kártya, viszont egész jól el lehet vele játszogatni (Doom tényleg nagyon szépen ment!)
Kellemesen csalódtam ebben a 7710-ben. Valakitől kaptam egy tippet, mi van, ha folyékony fémmel van pasztázva, s ezért nem merem megnézni ... max 6/12 hónap után. -
echterion
Muerte #27558 üzenetére
Így tanul az ember, nem?
Emlékszem a DC-s sztoridra, akkor kapcsoltam át az enyémben is az express charge-ot standard-ra. De hegesztett 970m nem is kellene, ha nem R1 lesz, akkor az újak közül fogok választani, ha már bga-s szart kell vennem. Mondjuk ilyesmire egy nagyobb akkuidővel rendelkező kis gépet vettem volna a helyedben, nem ilyen böhöm nagy dögöt.(#27556) gurubefree: A panel nem érdekel, sőt, nálam nem előny ez a TN panel, mert nem ismerem, mennyivel jobb / rosszabb a képe, mint egy 60 / 75Hz-es IPS-nek, a gari sokkal fontosabb, ha már BGA-s cuccot kell vennem és ezen a téren a linkemen lévő gép verhetetlennek tűnik a maga 3 évével.
echterion
Sose adnék ennyit egy laposért. 350-400 között húztam meg a lélektani határt. Ebay-en nézegetek R1-es lapost, de nem nagyon látok olyat, ami említésre méltó. Most épp ezzel szemezek R1-es fronton, de ebben kijelzőt is kellene cserélni, nem csak vga-t, illetve ezzel, ha garis cuccot vennék, de ez "csak" 15-ös.
(#27554) gurubefree: Az én XMG-met nem pasztáztam újra, nincs is rá szükség, az UV mindenre elég volt (bár anélkül se érte el a 90 fokot).
gurubefree
Muerte #27552 üzenetére
Persze ... ezert altalanos dolog a gamer laptopok eseten ( nem csak az Alienware ) az ujra pasztazas . Amugy a 15 r3 es a 17 r4 eseten nem a paszta minosege volt a problema elsodleges forrasa , hanem a felhasznalt thermo pad-ok vastagsaga ! Mind a paszta es a thermo pad cserelve lett ezeknel a modelekknel es 2016 vegetol mar igy jottek le a sorrol.
Felesleges errol vitatkozni ... hasznaltam asus g751 , g752 , msi gt62 ... Ahogy vannak problemak az Alienware termekeknel ugy ezek a problemak ( halmozottan ) megvannak mas gyartoknal is ! Asus eseten a quality controll egyenlo a nullaval es sorlohatnam . Meg mindig az Alienware az ahol ar/ertek aranyaban a leheto legjobb befektetes . Szigoruan maganvelemeny !
Raymond
Muerte #27538 üzenetére
Kar erte mert szerintem is nagyon jol nez ki es jo termek, de a Dell a volumenrol szol, gondolom nem volt ertelme az eladasok alapjan tovabb foglalkozni vele. Az is lehet hogy lesz egy upgradelt XPS 15 amiben 1060-as van es azt nyomjak majd a helyere, meretben kb. ugyanaz(?) csak vekonyabb. Az hogy azert megse ugyanaz a termek az mellekes lesz a vezetosegnek
Muerte #27535 üzenetére
Ahogy mondod, a mocskos pénzről szól az egész. Megy az ócsósítás, mintha nem férne bele a háromnegyed millió forintba, hogy ahány gép annyi alaplapot gyártsanak
Ugyanaz az alaplap van a 15R3-asban és a 17R4-esben A forgalmazók már nem is veszik a fáradtságot, hogy külön tételként forgalmazzák... -
Darth_Revan
Muerte #27326 üzenetére
Leghosszabb ideig használt laptopom AMD vga-s volt (Radeon 8870M), de manapság nem tudom belevágnek e, túl sokat használtam már NV-s gépet.
Meg a teljesitmeny kerdojel. Teszteket (asztali modellek)) elnézve youtube-on eléggé bizonytalan, valahol a Vega56 simán veri a gtx 1070-et, a legtöbb tesztben viszont a gtx 1070 veri simán ... Meg játékból is a legtöbb Nvidia támogatott
Ez az egyik.
A másik meg hogy mennyire van behúzva a kézifék ?
Az intel-es modellnél már láttuk hogy az Acer behúzta a kéziféket a cpu-nal, kérdés hogy mi van az amd modellnél (aminek ráadásul a tdp is nagyobb).
Meg ott a VGA.
Tökéletes példa az Asus gl702zc Radeon rx580-al.Elvileg közel gtx1060 szintet kellene elérnie jatekban, viszont az Asus annyira visszavett az órajelen hogy gyakorlatilag inkább csak a gtx 1060 maxq-t éri el.
Mondhatni a gl702zc-ben Radeon RX580 MaxQ van
Jah és az Asus az OC funkciót is letiltotta, vbios szinten(!), a mag és memória órajel csúszka szürke az MSI afterburner-ben, szóval az user nem is tudja egyszerűen felhúzni asztali testvére szintjére .Semmi teszt és túl sok a kérdőjel...amúgy elég jó helyzetben vagyunk most kivételesen, mert USA-ban meg ETA sincs a megjelenésre ennél a modellnél.
Muerte #27126 üzenetére
Már több 8-ik generációs gépnél kértek Condoctonaut-os "pasztázást" amit vissza kellett mondanom, mert szemmel láthatóan domború a flipchip (mag) a procin és mivel a Condoctonaut higany-szerű folyadék -azaz ún. nem nedvesítő folyadék- jobban tapad saját magához, mint a hővezető felülethez. Így idővel, ha a procin "billeg" a hűtés amikor hurcolva van a gép, nem fog érvényesülni a kapillációs hatás és nem fog visszafolyni a Condoctonaut a proci és a hűtés közötti résbe, hanem -magát jobban szeretve- kis golyócskákban fog "kigyöngyözni" a flipchip szélén. Persze ez az állapot -mármint a domború proci- nem ideális állapot a kerámia alapú paszták esetében sem, így gyaníthatóan azért ott is lesznek idővel problémák...
próbálok majd videót feltölteni, vagy anim gif-et csinálni arról, hogy azért nem egyszerű a helyzet!
x_o_n
Muerte #27046 üzenetére
Szia,köszönöm a megerösitést,én most komolyan azon agyalok hogy megveszem,megéri az árát ez a konfig?igazábol gyengébb kiszerelésben nem láttam.
1899 eur (570k 300huf/eur arf)
MSI GT75VR Gaming Notebook Titan 17,3" Full HD 120Hz
Core i7-7820HK
16GB
1TB HDD
256GB SSD
GTX 1070 8GB
Win 10 -
Darth_Revan
Muerte #26905 üzenetére
És a poén az hogy ebben az árkategóiában nincs alternatíva.
Vagy ráfizetek 100k-t és veszek egy Clevo-t UK-ból (bár 420k-t én tuti nem adok egy G-Sync nélküli GTX 1060 laptopért) VAGY veszek Magyarországról egy Acer Asprie 7 laptopot (40k ráfizetéssel) amiben a gyenge hűtés mellett a 8750H szétolvasztja a gépet.
323k-ba került, sajnos kompromisszumokat kell kötni. És itt az a kompromisszum, hogy tök sötétben nem lehet tolni a gamet és kell valami külső fényforrás
Bár van drágább revízió, viszont itt elgondolkodok, hogy megér-e 50k ráfizetést egy LG panel (ami ugyan talán nem csíkozódik, viszont picit gyengébb az sRGB színmegjelenítése, szóval itt is van kompromisszum)...
Darth_Revan
Muerte #26899 üzenetére
Y720-nál nem egyszerű a panel csere, mivel a panel és a keret össze van ragasztva (!).
A keret külső üvege hozzá van ragasztva a panel üvegéhez.
Szinte lehetetlen szétszedni anélkül hogy megsérülne az előző panel vagy a keret üvege.Ez az eljárás amúgy egy másik problémát is okoz:
Mivel a Lenovo gyár nem steril és 100% pormentes, ezért a keret és panel összeragasztásánál előfőrdulhat, hogy por kerül a kettő közé ami aztán fehér háttérnél feketének fog látszani, mint halott pixel.3db Lenovo Y720-at próbáltam ki picit több mint fél év alatt és 3-ból 2-nél volt por az üveg és a panel között.
Ezért is hezitálok, mert cserénél előrdulhat, hogy nem csak hogy ugyanilyen lesz, de e mellé még lesz pixelhiba vagy por is az üveg alatt .
Azt is el tudom képzelni, hogy ezek a panelek közül a legtöbbnél van ez (asztali monitoroknál is látni sok IPS panelnél ezt a csíkozódást) a "probléma" és nem sok az esély arra, hogy olyat kapnék amin nem látni...sajnos velejárója ez annak, hogy egy Tesco Gazdaságos panelt tett be a Lenovo amit 30.000 Ft-ért árulnak még Magyarországon is 27% ÁFA-val... (persze a hozzáépített keret miatt a Lenovo 30k-ról felnyomja az árat ~ 60k-ra).
Inkább vállalom azt, hogy nem játszok este korom sötétben világítás nélkül, minthogy pixelhibás vagy porszemcsés cserét kapjak.
Mellesleg a 323k-s modellt vettem. Ebben a mellett, hogy Chi Mei Panel van, a billentyűzetből is a 4 sávos világítós billentyűzetet szerelték.
Míg ha az emlékeim nem csalnak, akkor a drágább, 370k-s modellben LG panel van (itt hogy van-e csíkozódás vagy csak nem vettem észre, már nem emlékszem) ÉS 4 sávos változtatható szinű bill helyett csak az 1 szinű, fixel pirosan világító bill lett beépítve.
Elég érdekes ez a revizíó összeállítás.De javítsatok ki ha tévedek.
consono
Muerte #26856 üzenetére
A régi Travelmate-ek ott voltak a szeren, jó párat elhasználtunk a cégnél. Utána Dellek lettek, azok is bírták, a legvégén HP-k, ott én már nem voltam elégedett. Amíg pl. a 8470p olyan volt mint a tank (volt amit a kollégám hajlított vissza, mert "meggörbült" és működött tovább), a 840G1-ek már sokkal gyengébbek voltak. Nem csak felépítésben, sebességben is...
A mostani Travelmate-ek még mindig az Aspire sorozat felett vannak minőségben, vagy már csak megszokásból más a nevük? -
gyemipapa
Muerte #26849 üzenetére
Nem tudom, a "kultúrálatlan" titulus kinek szólt, de rám még sehol senki nem mondta, hogy kultúrálatlan lennék, még a munkahelyemen sem, pedagógusként 60 évesen.
Ha rám is vonatkozott, kérlek, idézd, melyik kifejezésem, mondatom volt kultúrálatlan.
Az én "számból" még egy csúnya szó, vagy sértés sem hangzott el. -
Muerte #26699 üzenetére
Megvan.
A 398.82 Optimus Hybrid sikerült pár nekifutásra(ezzel kezdtem), mert még a bios-ban is állítanom kellett, kikapcsolni az illesztőprogram aláírást, aztán még úgy sem ment valami miatt. A folyamat közben másoltam be a fájlokat a helyükre mielőtt feladta volna és törölte volna az új mappát. Mondjuk ezen meglepődtem, mert erre nem emlékeztem korábbról, de a lényeg sikerült, lenyomtam a torkán és visszakaptam az 1070-et.
Muerte
Muerte #26695 üzenetére
All in one GeForce 388.76 Win10.rar
Ezek pedig a legújabb nV driverhez a mod .inf file-ok:
v398.82_Win10_Optimus_Hybrid_AW_ASUS_CLEVO_MSI
398.82_Win10_PEG_Dedicated_AW_ASUS_CLEVO_MSI
Nálad optimus módban megy az 1070 ha jól tudom,tehát azt kell választanod,bár megjegyzem nálam pl. az új driverek sehogy sem mennek már fel (mondjuk ezt,meg az előzőt még nem próbáltam),mod inf ide vagy oda valami biztonsági marhaságra hivatkozva kilépett a telepítőből.A 388.76 viszont tökéletesen felment.
echterion
Muerte #26199 üzenetére
Tudom ám, mert nálam nem jött ki belőle a működést biztosító füst.
(#26195) Muerte: Bizony. És WoW alatt észre sem veszem azt a pici difit a teljesítményben, csak azt, hogy folyamatosan 60 fok alatt van a gpu, egyszer-egyszer éri csak el a 60-61 fokot. Nem hiába, régi játék már ez, nem terheli le folyamatosan a GPU-t.
echterion
Muerte #26186 üzenetére
Hát igen, nem klasszikus UV, mert nem a feszt csökkentem közvetlenül. De működik a dolog,
Most jó meleg van itt, úgyhogy elég jól lehet látni, mit tud nyáron a gép.És csökkentve a feszkót ez az eredmény:
És ha picike OC-t rakok hozzá, hogy tudja ugyanazt a pontszémot. Ez alatt a fesz alatt nem stabil:
(#26190) matyee: Hát igen, valami ilyesmit csináltam én is, szépen összefoglaltad. Még egy újrapasztázás jól jönne neki, de most ez jó lesz így is.
Raymond
"Lényegében ez nem undervolt,de az eredmény ugyanaz,kevesebb hő."
Ez undervolt pedig
Pelda egy 1070-en:
A kartya 1.063V-on kap es alapbol igy 1936Mhz-re boost-ol. AB-ben a curve-ot beallitod ugy hogy 925mV-nal legyen 1936Mhz es minden azutani pont szinten marad 1936Mhz. Ez alulfeszeles. A gyakorlatban az van hogy ha nem megy el 925mV-n az adott frekin akkor fagyas lesz. Elmeletileg ilyenkor feljebb vinne a feszt es menne mondjuk 950mV vagy 1V-n mert annyi kell neki, de a gyakorlatban nem ez tortenik hanem crash es fagyasok.
echterion
Muerte #26182 üzenetére
Egy megoldást találtam, amit GPUZ-vel ellenőriztem le. Az afterburner-ben kell ctrl + f-et nyomni, ott a curve-öt úgy kell beállítani, hogy a max. órajel egyenes legyen, ne fokozatosan emelkedő, és ahonnan kezdődik az egyenes, az lesz a gpu-nak adott feszültség. Nálam most így van beállítva:
GPUZ-ben szépen lehez a sensor fülön ellenőrizni a VDDC-nél, hogy változott-e valami.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Több Lenovo Thinkpad x1 carbon gen 4 / 5 / 6 / 7 X1 Yoga gen3 6-9. gen i7, i5 procik
