echterion
Dhampir #37921 üzenetére
Igen, de csak egy év garival jön ide, illetve azért erre még jön a vám is. Itthon csak ősztől lesz elérhető. Ha az egy év megfelel neki, akkor jó lehet az is. Majd hozok később pár linket, ha gépnél leszek, de alapvetően a pcspecialist-nál vagy a clevo-computer.com oldalon kellene nézelődnie a kollégának. Szerintem.
Yeffy
Dhampir #37814 üzenetére
Hat besz.rok.... es ennek megis mi ertelme volt, kedves Dell?
Egy uzleti, akar premium(abb) aras noti araba ez nem fer bele?Vicc. Ez a lekorlatozas mezei, 2.5-os SSD-re nem ervenyes, ugye?
Amugy is szerintem azt fogom nekik javasolni, nekem eleg meredek homersekleti tapasztalataim vannak az m2-mmel, pedig az en laposom aztan nem vekony. -
Yeffy
Dhampir #37796 üzenetére
Azt neztem en is, akkor elvileg csak abban kulonboznek, hogy U-s helyett H-s prockok vannak bennuk? Hutes, korites megegyezik, azonos kategorian belul, nem?
Ha igen, akkor szerintem hosszabbtavra neki H-s procis gep kell.
De sztem a 8 evet elfelejtheti, jo, ha 5 evig jo lesz ez a gep. Foleg, ahogy fejlodnek a hardverek.Kar, h nincs Zen 2-s Lati, akkor nem lenne kerdes, mit ajanlok.
Az megy majd az asztaliba telen. Jo ez a Clevo, csak kar, hogy nem lehet ugy boviteni, meg csereberelni, mint egy asztalit. Mindegy, csak sikerul jo aron elpasszolni, tapasztaltabb lettem ebben is. -
Yeffy
Dhampir #37791 üzenetére
Koszi az infokat!
A dokkolokat ismerem, a regebbi egy korabbi munkahelyemen volt meg 15-ben, az ujabb meg a mostanin. Akkor jol gondoltam.
A hutessel kapcsolatban arra iranyul a kerdesem ezeknel a tipusoknal, hogy nem valami vekony, rosszul megtervezett, throtthlingolo hutesi rendszeruk van, ugye?
Meg annyit hadd kerdezzek, h a HP ket altipusa kozul valamelyik dokkolhato?
#45687808
Dhampir #37695 üzenetére
+ Amikor egyszerűen csak egy hordozható all in one gépet akarsz.
"- Amikor nem kell szünetmentes tápot venned, mégsem száll el a munkád, amikor lekapcsol a kismegszakító..."
Párszor megmentette a munkámat.
"- Amikor barátnő helyett a gépedet viszed az ágyba (kivéve a "féltonnás" "Frankenstein" erőműveket)"
Vagy egyszerre, mert először csak filmezni akartok.
Azért annyira nem nehezek a gamer gépek, 5-6 kilótól nem szakad meg senki. Ha valaki egy tankot vesz, valószínűleg tisztában lesz a súlyával is.
Gergello
MR007RM
Dhampir #37641 üzenetére
Én egy tört verziót vittem végig. Beállítva 60 fps quality high opción kívül minden maxon....néha mikor nem történt semmi beesett egy pillanatra 60 alá sőt tán volt 45 is egy pillanatra, de érdekes volt mindig mert nem akció közben mikor várná az ember és nagyon ritkán pl mikor araszoltam vissza a küldetések végén, szóval na optimalizálatlan verziót nyomtam végig vagy a cpu-m számolgatott lassan. Egy 1070 megeszi egészben, főleg ha van mellette erős CPU.
(#37640) Beholder2080: Nem szoktunk játszani, csak tesztelünk. Kinek van rá ideje.
Na pont ilyen kérdések nincsenek soha, olyan van hogy mit érdemes venni.
Még annyit a hőfokok az egekben általában. -
Dhampir
Dhampir #37550 üzenetére
Na, időközben a PC Specialist Fusion II-ről itt találtam egy beszámolót.
Ami szemembe ötlött az építési minőségnél:
The chassis is actually a Tongfang chassis, a company I had never heard of before.
Tongfang?
Ámde mindegy, a Vyper ennél érdekesebb gépnek tűnik.
fgeth
Dhampir #37346 üzenetére
Köszönöm a tippet! Az, hogy megbízható nagyon fontos, volt Fujitsu Siemens és Asus laptopom is, tudom milyen az, ha állandóan szervízben a gép.
Engem az érdekelne, hogy tud-e annyit mint gaming laptop, hogy érdemes legyen beruházni rá. És igen, a csilivili szivárványszínű gépek nekem sem vonzóak. Sajna, elmúltam 16
Raymond
Darth_Revan
Dhampir #37140 üzenetére
1660 Ti van pl a TUF FX505DU-ban, ez a legoclsóbb, de hatalmas kompromisszumok vannak. Szerintem ma írok is róla egy szösszenetet.
Aztán van drágábban MSI GL63, de ott is vannak problémák pl túlmelegedéssel.
A 2 legújabb versenyző:
ASUS ROG Strix III G731GU-EV005 9750H+GTX 1660 Ti+ 17.3" 144 Hz 3ms IPS panel 437.000 Ft
Zephyrus M GU502GU-ES003 9750H+GTX 1660 Ti+ 15.6" 144 Hz 3ms IPS panel 563.000 FtAz eddigi magyar felhozatal közül talán a SCAR III a legjobb választás. Annak van a legjobb panele, ileltve annak a hűtése talán meg tud küzdeni újrapasztázás után a 9750H-val.
Viszont 1660 Ti gépek közül szerintem a legjobb az új Helios 300-as lesz, ránézésre annak van a legjobb hűtése, illetve az is 144 Hz-es panelt tud.
Nem tudni Magyarországra mikor érkezik a 15,6 és 17,3" modellek, viszont a 15.6 modell elég könnyen megvehető az USA-ból.
Acer Predator Helios 300 PH315-52-78VL 9750H+GTX 1660 Ti+144 Hz 3 ms IPS panel 440.000 Ft (Az árban benne van a 27% ÁFA, amit a rendeléskor már fizetni kell, mivel a vámeljárást a bolt intézi és ha marad vissza pénz a vámköltségből, akkor azt visszautalják).
A jelenlegi Magyarországon kapható, 144 Hz 30 ms+8750H+GTX 1060 konfigurációval ellátott régi Helios 300-ak árait elnézve ez az új modell mindössze 10.000 Ft-al kerül többe [link], amit szerintem bőven megér, hisz minden téren jobb minőségű és nagyobb teljesitményű.Persze ár/tudás terén ha nem feltétel a magyar bolti vásárlás akkor még mindig a Clevo a legjobb. [link]
144 hz G-Sync+9750H+GTX 1660 Ti 1 év garival 440.000 Ft.Még azt érdemes emlteni, hogy Clevo-t leszámítva nincsen más olyan laptop ami 1660 Ti mellett tudna G-Sync-et és csak Optimus-t tudnak. Az Optimus-t pedig vannak játékok amik nem szeretik (főleg a V-Sync-el vannak problémák).
Illetve hiába van mindkét gépben 144 Hz panel és hiába ugyanaz a vga, a G-Sync-es laptopon 60 FPS-el futó játék simábban fut mint az Optimusos gépen.Szóval ha az akku a fontos és optimus gép kell, akkor a Helios 300 tűnik a befutónak, viszont ha az a fontos, hogy a játék jobb legyen, akkor Clevo.
A SCAR-t én kerülném, annak is tuti idegesítő, fülsüketítő porszívű hangú ventillátora van.
echterion
Dhampir #36790 üzenetére
Nem. Itthon olcsóbb procit venni használtan, mint kint újat. Proci nélkül is lehet kérni ott a gépet, meg minden egyéb nélkül, teljesen lecsupaszítva asszem 950 euró. Ekkor 4 giga ram van csak benne, meg az alaplap a bga-s vga-val. 100 euro egy új hatmagosért plusz némi ramert, ssd+hdd-ért elég jó ajánlat.
Medocsabi
Dhampir #36420 üzenetére
A jelenlegi i5 6300q+960m-nél így is bőven jobb, és még ezzel is elvagyok.
Csak lejjebb akarok menni a 15,6 -ról. Egy 13' alien meg aztán álmaim netovábbja lenne, de azért az más árkategória, meg azt itthon nem is lehet kapni használtam se nagyon. (megvárom míg Pocok lomtalanításkor kiteszi
echterion
Dhampir #36390 üzenetére
Még nem, de azt szinte biztos, hogy nem veszem meg. Nem ér annyi extra ráfordítást az a gép szerintem, annyi ráfordítással más, jobb gépet ios tudnék venni, ami persze nem AW, de most nem érzem annyira égetőnek, hogy megint AW legyen (hál' istennek
). Még nem értesítettek, hogy átvehető, a honlapjuk szerint 6-10 nap, amiből még hátravan 3 nap, szóval időben vagyok.
KFORboy
Dhampir #35727 üzenetére
Természetes halált halt... És kifejezetten jó állapotban találtam rá az erkélyen.
Jedrek videói alapján meg kifejezetten jól néz ki.
[kép]Te ha úgy gondolod, jobb lenne ha csak le lenne söpörve az erkélyről, mintsem tovább éljen egy esztétikus formában, hát akkor tégy úgy, nekem meg úgy pár száz ezer embernek viszont instant get kategóriás dolog ez.
Dhampir #31688 üzenetére
Köszönöm
Ha iróniából írtad, akkor oké
Ha komolyan, akkor sajnos el kell, hogy keserítselek; szoktam néha én is akkorákat bakizni, hogy égek utána mint a rongy. Már egy hete kínlódok egy AW17R2-vel és nem tudok rájönni, hogy hol zárlatos. Kb már 20 ezer Forintnyi alkatrészt kicseréltem rajta és passz. Ha labor tápról hajtom (amit 90W-osnak ismer fel a gép) akkor elindul félig, de ahogy rádugom a 240W-os gyári tápját, végigveri a zárlat az alaplapot. -
Medocsabi
Dhampir #31578 üzenetére
A képek alapján nekem is ez jutott eszembe, mert a képernyő felől van leragasztva nem?
Illetve én speciel a 3 év garit ezért tuti nem áldoztam volna be, bár ha jól sejtem a mester bármikor visszaállítja az originál állapotot
Azért végtelenül hálás vagyok hogy Darth megtartja gépet, így nem nézek majd rá naponta 3x! -
Raymond
Dhampir #31420 üzenetére
Nem, az amit linkeltel egy 2016-os video a 2013-ban megjelent Tomb Raider-rol. A kollega viszont ezt irta
"...eddig egy játékkal próbáltam csak az új Tomb raiderrel"
A ket legujabb a Rise of the Tomb Raider 2016-bol es a Shadow of the Tomb Raider 2018-bol (September). Gondolom az utobbi lesz amit tesztelt.
Rogiii
Dhampir #31404 üzenetére
Az hozzá tartozik, hogy eddig egy játékkal próbáltam csak az új Tomb raiderrel.
Van itthon még egy fél tubus mx-4 pasztám, nekifutok és megpróbálom újra pasztázni, aztán utána felteszem az Intel Xtu-t és megnézem Aida Stresz teszt alatt mit mutat.
Játékon kivűl a hőfok is rendben van, és fagyás sem volt, bár gondolom a böngészés meg egy két youtube videó nem is terheli meg igazán. -
Darth_Revan
Dhampir #31289 üzenetére
Azt nem tudom, de Helios 500-ason Vega alatt a 2033 Redux megmagyarázhatatlan ok miatt minden néhány másodpercben megakadt egy tized masodpercre, lehalkult a hang, majd normálisan futott tovább . OS és driver csere nem oldotta meg.
G-Sync esetében pedig szereti a G-Sync-et
echterion
Dhampir #31111 üzenetére
Igen, de ő egy R2-es 17-est linkel 800k-ért. Mondjuk BF idején lenyomták pár százassal az árát, de még úgy is ölég drága volt az általad is említett R3-asomhoz képest. Én megkérdeztem tőlük, ezek az R2-esek kiállítási darabok amúgy, persze ott sokan azért nem tapicskolják, de ezt azért tudni kell róluk.
KFORboy
Dhampir #31092 üzenetére
A kamatmentes részlet akkor is fontos :"D
Már most totál le van élve a számlám, fizu meg még odébb van. Utána oké, de addig a semmiből nem tudok teremteni, meg nem is akarok.A 270e HUF meg a legfelsőbb határt megélve ez az Y530 nagyon tetszetős.
Az IP 330 rendelését már töröltem, valószínűleg ez lesz.
A Garanciát meg remélem nem kell érintenem.
Olyan típus vagyok aki minimum 4 havonta takarítja a a gép belét, MX-2 vagy 4 -el pasztázik és töri a karját három helyen annak aki hozzányúl a kijelzőhöz. -
KFORboy
Dhampir #31090 üzenetére
Igen, meg én is csak egy Ryzen 5-ös RX540 IP 330-at akartam, de elfogyott mind (kávébarna)
Sőt... Még ebbe a kamatmentes hitelbe is belenyúlok ami csak edigitalnál van (bármennyire is rühellem őket) ami a karácsony lecsengése és majd január-február körül egy összegben ki lesz lőve... De addig ez is érv !Megnéztem ezt a Legion Y530-at... És szerintem meggyőztél !
Dhampir #30838 üzenetére
Szerintem ahogy szokásos ... magyar ember várni ... homokóra ... várni ... nézi ... nézi ... elvitték. Rá 1 héttel ír: Figyi, eladó még ez a Fujitsu XEON processzoros noti? 2 hónapja nézem, de 2 hete jegeled. Erre én: Elkelt ... s pont most hagytam ott a notibizniszt.
(peeeersze, mert a soros miatt nem vóót rá +20.000Ft-om és csak és kizáááróóóólag annyi hiányzott)
● A topikban hirdetni TILOS!
- Motoros topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Windows 11
- Nintendo Wii U
- Otthoni időjárás-állomás
- Macbook Air M2 8/256 100% akku
- MACBOOK PRO 2021 14.2" M1 PRO (8/14 mag 16GB 500GB, 14 ciklussal, Üzletből ,. garanciával
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Nagyon jó akku, Garancia, üzletből
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
