- CMF Phone 2 Pro - a százezer forintos kérdés
Darth_Revan
kdavid23 #33495 üzenetére
A képen az asztali gépemben levő Inno3D RTX 2080 van.
De ha már így rákérdeztél (
), akkor gyári beállítások mellett ezt hozza FS alatt a RTX 2080-as P775TM +8700K
VGA maradt gyári órajeleken, de a CPU kapott +300 Mhz-et:
3 órányi folyamatos tesztelgetések után a GPU 72C-n állt meg, a CPU 83C-n.
Custom profilt lőttem be ventiknek CCC-ben, így netezés+filmezés alatt csendes, játék alatt viszont kell a fejhallgató
CPU hőmérsékletről még kb 10C-t le lehet dobni, ha delidelem, de azért szerintem így se olyan rossz, ha figyelembe vesszük, hogy mobil procik terén sok gép a 60W-os procival is megkínlódik, hogy 80C alatt tartsa, ez meg 4.6 Ghz-en megy 95W-al
A tesztek 4 gb 2133 Mhz RAM-al készültek, holnap majd megnézem, hogy dob-e a CPU ponton a 3000 Mhz-es RAM.
Gaberiellb
kdavid23 #33428 üzenetére
Sose adnék ki ennyi pénzt egy laptopert, én kb 4 hónapja vettem, nagyon-nagyon jó áron, a régi y-s lenovomat eladtam és kvázi “ingyen” volt egy minimális befektetéssel! Egyébként meg nagyon jó kis gép, én szeretem!
Gondolkodtam én is clevon, de majd ha lesz egy minőségibb anyag használatú akkor lehet érdekel majd egyszer, engem ez még sokáig kiszolgál, ha minden igaz sikerült szerezzek egy rtx2070-et és ki is fogom tudni próbálni via thunderbolt3-al! Kiváncsi leszek -
x_o_n
kdavid23 #32658 üzenetére
GS-t eleve nem ,de i3+1070,ez valami vicc?nem hinném hogy ez létező opció
én amugy én csak i7+1070maxq láttam még ebböl,még gyengépbb kiszerelést sem .....de mivel jláttam játék alatt igy abszolut arra is negativ,szerintem hiába az ujitás a hütéssel mint a GE ez tul vékony háziko -
kdavid23 #31491 üzenetére
Egy kis paperclip-mod!
Pedig semmi extra; NTH a procin és MX4 a GPU-n. Gyanítom, hogy erős power limit van a VBIOS-ban.
Érdekes, hogy a DDR5X ramok nincsenek hűtve! Írtam az AW fórumban, hogy milyen gap-padot használjak, de mondták, hogy nem kell mert csak a GPU fűtené a ramokat.
A proci azért nem ennyire jó, ott meg van a 80 fok is játék közben. Ha meg ráengedem 62W-ot, akkor megvan a 95 fok is!
kdavid23 #31485 üzenetére
Nekem egy ilyen eredményért már be kell kapcsolnom a CPU performance mode-ot, ami 4.4 GHz-ig rántja ha szükséges a 6820-ast (megnyaldosva ezzel a 95 fokot már)
Most még 1 db 2133-as hitvány OEM Samsung ram van a gépben, de pénteken már megkapom a két 2666-os modult és akkor lesz dual channel meg jobb késleltetés is.Remélem hoz majd plusz 40 fps-t mint a videón a tankos játékban, különben Muerte hajára kenem a modulokat
matyee
kdavid23 #31394 üzenetére
Obsidian Fan Controller életmentő kötelező darab, és most 25EUR akcióban. Nagyon jó gép mindkettő, de a 200W sok, a 9-es sorozat meg asztali gépben is meleg... amúgy 8700k és egy curve-vel 160-170W-ra beállított 1080 tökéletes mindenre, teljesítmény szempontból nincs érdemi diffi, csak nem melegszi szét magát. Nekem a 775TM1 nem pörgött fel, igaz gyorsan feltettem fancontrollt
Viszont a 751tm1-et ha tehetem lecserélem MSI16L1x-re, kis méretben nekem az jön be legjobban.
Darth_Revan
kdavid23 #31388 üzenetére
" viszi simán a gtx1080at"
Nem a P775TM-be nvan szeparált CPU/GPU hűtés és ahol a GTX 1080 képes akár 88C throttling szintig felmelegedni ? Vagy ez csak a gyári pasztával?
Illtve 9900K is BIOS szinten korlátozva van ha jól emlékszem (legalábbis a gyári nem optimalizált Clevo BIOS-ban).
matyee
kdavid23 #28591 üzenetére
Premát nem tudsz szerezni, csak a saját forgalmazóinak ad. Relatíve ismerem, de nekem sem adott sajnos, azt mondja TM-hez már csak és kizárólag forgalmazóknak ad - így szerződött. Dm3-ra még adott, de ott is teamviewer, install, delete. Sajnos számít clevonál, aki nem ért hozzá nem is érti mennyit....
gurubefree
kreten67
kdavid23 #25945 üzenetére
Nem lesz könnyű dolgod ,mivel gyárilag forrasztva vannak a csövek a lemezre és a radiátorra!
Én meleg levegős forrasztó állomással próbáltam leszedni a csöveket ,de sajnos a nagy melegtől felfújódtak a csövek vagy elpukkantak. Szerintem amikor készülnek a gyártás legvégén a beforrasztás után zárják le a végét a csöveknek. -
matyee
kdavid23 #24769 üzenetére
Ha van screenshot küldd már át, kíváncsi lennék rá... amúgy nekem ez a 18,5k bőven elég, cpu 4,6-on fut emberi hőfokkal, vga 1860-on megy 0,915V-on, legyen stabil és normális hőfok mellett menjen. Mr Fox gépe szarráhúzva ment 20k felett, namost annyi hűhő pár % többletért számomra tiszta felesleges, meghagyom a benchkirályoknak ez a mókát
Programot írni nem lehet egy passzív eszközre (amit nem vezérel SM vezérlő) de valami egyszerű elektronikát lehet építeni ami a szenzora alapját indítja a ventit. Persze, de az a legegyszerűbb, ha eleve egy vezérelt szálat "csapolunk meg" . Ebben az esetben a CPU-é a szerencsésebb, mert ha beindul a CPU akkor a VRM-ek is követik a melegedésben szépen párhuzamosan.
#99094528
kdavid23 #22746 üzenetére
a többi játékról nem tudok nyilatkozni, de mivel az általad kérdezett gépem van pont
így BF1 alatt megnéztem Közepes grafikán Full Hd-ban hoz 109-125 fps-t és alacsonyon 115-157 én ezeket mértem 1060-al, de a többi játékot nem tudom....ebből le tudod vonni a magad következtetését. akármi is az
ui:. bocsi most látom, a játékot pontosabban nekem csak a standard edition van meg.. nem tudom számít e, illetve ezeket külső monitoron mértem, erről se tudom hogy számít e..
illetve nekem régebbi és kisebb processzorom van mint a tesztekben lévők.Spyduck: köszi a tesztet érdekes lett,
kdavid23 #22724 üzenetére
Igen, most hogy mondod mikor feltettem ott volt bennem ragad, de azért.......próbáltam gyorsan a helyére tenni és nem tovább mozgatni. Mintha a helyén hagyva jobban megkötne, de ezt lehet csak bemesélem. Mindenesetre fogom figyelni. És igen, egy kicsit így gyorsan feltéve(még nem tesztelgettem nagyon, most is iszogatok tesztelés helyett
túl sokat sajnos nem számítanak, talán pár fokot. Hát kicsit csalódtam, mert kapásból többet vártam, de sok kis lépés visz mindig előrébb, és ez a lényeg.
Na jó, amit műveltem azt ide bigyeztem, ha már megcsináltam. Ez van, azért szerintem ebben a melegben ez nem olyan rossz, főleg nálam az egy db venti esetében.
#99094528
kdavid23 #22704 üzenetére
Clevo P751 dm2-g:
azért azt tedd hozzá, neki amit én is megfigyeltem a sajátomon, a gépház klassz masszív, konkrétan nem kell félteni a gépet ha a játékban megölnek a kezem előbb megy szét mint hogy szét tudnám verni a csuklótámaszt...
a billen semmi hajlás ,vagy egyéb gond...
Na de a kijelző merevsége... az nem a legjobb, ha nagyon sokat hurcolná, én nem feltétlen ajánlanám, mindennapos hurcolásra legalábbis nem túlzottam vagy egy komoly hátizsák kell hozzá mindenképpen.
Ettől eltekintve nagyon jól hűtött gép, nekem a 1060 67fokos átlag fölé nem megy benne....
De jól gondolja meg hogy mennyit hurcolná ha emellett döntene, szerintem így korrekt ajánlani ,ha megteszed, na meg a 15,6 ellenére 17,3-as táskámban épp elfér.... -
Darth_Revan
kdavid23 #22685 üzenetére
3 év garanciánál azért említsd, hogy abból 2 év a háztól-házig garancia
Az árak meg valóban jók, ráadásul most kaptak új kijelzőpaneleket, 144 Hz-es 9ms G-Sync paneleket (tudtommal pontosabban AUO B173HAN03.1 panelek), így már ezen a téren is közel van a jelenlegi Chimera-hoz.
Azt viszont fontos említeni, hogy érdekes a garanciális feltételük. Ez alatt arra gondolok, hogy a csúcs gamer laptopoknál ha valaki 8700K CPU-val veszi meg, akkor akármelyik gépet választja, muszáj delidelni. A PCS viszont nem vállal delidelést és ha a user delideli, akkor a teljes garancia ugrik.
Viszont ha a bolttól vásárolt 8700K cpu-t kicseréli a user egy saját, delidelt 8700K CPU-ra és gariztatásnál az eredetileg vásárolt procival küldi vissza, akkor nincs gond (feltéve ha csak nem b*lfasz és nem kezd el kárt okozni CPU cserénél) -
Muerte
kdavid23 #22635 üzenetére
Nem biztos hogy rossz lesz ám az a hűtés,de majd a tesztek kiderítik úgyis gyorsan
"Samsung Electronics today announced the Samsung Notebook Odyssey Z, a strikingly thin and light laptop, that has been crafted with state-of-the art engineering and advanced thermal management to ensure a breathtaking gaming experience. It was launched in Beijing, China at Intel's Worldwide Launch Event of the 8th generation Intel Core i7 processor with 6 cores, which comes with the Samsung Notebook Odyssey Z.Samsung Notebook Odyssey Z takes an entirely new approach to gaming. Redesigned with revolutionary thermal management hardware, the in-built Z AeroFlow Cooling System consists of three key components: the Dynamic Spread Vapor Chamber, the Z AeroFlow Cooling Design and the Z Blade Blower. They're all built to keep the Odyssey Z cool in the heat of battle, whilst remaining lightweight and portable, so you can take those powerful gaming experiences with you, wherever you need to go.The custom designed Dynamic Spread Vapor Chamber is an intelligently made airflow, which covers both GPU and CPU from edge to edge for optimal heat management, so you can game at full performance with peace of mind. The Vapor Chamber is aided by Z AeroFlow Cooling Design, to efficiently push the cold air to the hottest parts of the device above and below simultaneously, whilst expelling the warm air out from the vents. Two built-in Z Blade Blowers add sophistication to the Odyssey Z's thermal architecture, ensuring a sweat free gaming session."
NTonee
kdavid23 #22335 üzenetére
Nem rég nagy keresgélés közepette beírtam egy külföldi fórumba helyzetjelentést tenni és információkat szerezni viszonzás képen.
Lett egy vonzata, rám akaszkodott a privátomra egy külföldi személy. Neki is hasonló gépe van mint nekem és minden vágya volt egy gtx 1070-es kártya mellé. Sokáig csevegtünk, de végül egy GT72 mellett döntött, megvett.
És a végén kérdezett egy utolsót, de ügye a gtx 1070 jó lesz hozzá? Baszki egyedül maradtam már megint.Mondtam gyere olvass és kérdezz itt tőlünk, és láthatod működik ez ha akarjuk és ha van egy KillHates. Ezek szerint neki nem volt. Sajnálom hogy nem tudtam segíteni neki.
kdavid23 #22102 üzenetére
Elég neki a telefontöltő is. Na jó egészen pontosan a lapos bal oldalán 3 db usb 3-as van. Ami a korábbi fotómon látni, a laptophűtő és a rá pakolt + kis venti működött fennakadás mentesen tesztelve hosszabb ideig kb 30 percig a szélső csatin tesztelve. Csak kipróbáltam külön egy másik dugaszt mellette és az szerencsére hamar válaszolt a fülemnek nem annyira barátságos hangon úgy hogy hallottam. Én erre leállítottam, majd újraindítottam a gépet csak úgy és tapasztaltam hogy ez nem esett túl jól a gépemnek.
Nem vagyok laptop hardver szakértő, de onnan valszeg megterhelőbb lehetett a dolog, vagyis nem egyforma minden usb port tudásilag nálam, talán. Egy munkahelyi kollégám, aki egy itteni telefonos topikban topikgazdaaryes
ijesztett rám egy gondolattal egy alkalommal, mi van ha nem fogja bírni. Ez jutott eszembe ennél a megfigyelésnél. Hát még tart a szerencsém, nemtom meddig, nem vagyok egy zseni.
Zenész az vagyok, de süket nem!Ezt filmet látta valaki? Van hallása a fickónak!
Muerte
kdavid23 #20779 üzenetére
Tuningnak nincs értelme,pillanatok alatt kifogynál a 330W-os tápból is,ahoz a duál 330W-os,vagy az Eurocom 780W-osa kellene [link].Én is sokat vergődtem anno 780M SLI/330W-os táppal,szinte már +140MHz-nél határon volt a táp,mindig az utolsó combined tesztnél "dőlt be" mikor a GPU/CPU egyszerre kapja az ívet.Jó tápnak van azért némi tűréshatára,olyan 30-60W amivel pár percig túl lehet tolni,de utána ki szokott oldani amíg vissza nem hül.
Nálam úgy nézett ki hogy 2x100W a két vga alapon.4,4-4,5GHz-en a proci olyan 80W környékén kért a feszelés miatt,és erre jött (volna) a gpu tuning,de nem tudtam fele annyira sem megküldeni,mint amit a vga-k egyébként bírtak volna,mert a végén mindig elfogyott a táp.Egy kártyával megküldtem én úgy hogy első volt a kategóriájában[link]
A GPU 87°C load,ahoz képest hogy egy 15"-os gépben a 180W-os 1080,ahoz képest jó,de amúgy meg nem egészen egészséges
Nem tudom érdemes lenne-e bepróbálni folyékony fémmel,lehet hogy a helyszűkösség miatt ugyan úgy befűtene,csak max 10-20 percel később. -
Muerte
kdavid23 #20662 üzenetére
Szívesen
Ha elakadsz valamiben,majd segítek.Egyébként van rá 1% esély hogy így sem fog felmenni,akkor Prema-t kell majd megkörnyékezni unlocked bios/vbios ügyben,de én bízom benne hogy elég lesz a mod inf. mutatvány.maximilian4: Ez a világ jelenleg kapitalista,ennyi bőven elég ahoz hogy minden cég a saját anyagi érdekeit helyezze előtérbe,az emberség huszadrangú szempont
Muerte
kdavid23 #20653 üzenetére
Töltsd le az NV oldaláról a 390.65-ös win10 64-bites drivert (gondolom azt használsz)
Aztán töltsd le ezt: [link]
DDU-val [link],csökkentett módban indítva a gépet pucoltass le minden NV maradványt.
Aztán a "C" Nvidia mappát töröld kézzel,mert azt meg fogja hagyni.
Ha ez kész indítsd újra a gépet.Menj a speciális rendszerindításokba,és indítsd újra a gépet azt az opciót választva hogy ne foglalkozzon a driverek aláírásának ellenőrzésével (ha jól rémlik 7-es gombot kell majd nyomni),aztán újra fog indulni ismét a gép.
Kezd el telepíteni az NV drivert,kis gondolkozás után ki fogja írni hogy nem talál kompatibilis hardvert ezért a telepítő leáll,csukd be a telepítő ablakát ( létrehozta a "C" NV mappát és oda már kicsomagolta a drivert.)
Csomagold ki a mod inf file-t,amit feltöltöttem neked datára.
Nyisd meg a "C" NV mappát.
Kattints: Nvidia/Display driver/390.65/Win10_64/International/Display driver és kattints bele a Display driverbe (legfelső lesz)
A kicsomagolt mod file-okat másold be a mappába,copy paste->felülírás (mint egy crack)
Kattints a mappán felül egyet a vissza nyílra,a legalsó zöld ikon lesz a setup indítója.
Telepítéskor,válaszd az egyéni opciókat.Csak a drivert,HD audiot,és a PhysX-et telepítsd fel,a többi marhaság.
Restart,
Enjoy.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Apple Macbook Pro 14" / M4 Pro / 24GB / 512GB / Asztrofekete
- HP Probook 450 G5 - 15", i5-8250U, 8GB RAM, 128GB SSD
- Elegáns és Erős: MSI Prestige 15 Creator/Gamer Laptop makulátlan állapotban.
- GPD Win Max 2 brutális handheld gaming pc makulátlan állapotban dobozával.
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Bomba ár! Dell Inspiron 5405 - Ryzen5 4500U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BANKMENTES részletfizetés ASUS TUF F16 FX607JV-QT212 Tesztvideó a leírásban Nézd meg működés közben
- Phanteks NV5 MK2 White (PH-NV523TG DMW02)
