- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Apple iPhone SE (2020) - életképes alternatíva
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
Computex 2024: Új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a Be Quiettől
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Kedves érdeklődők! Ez a topik a vezetékes fülhallgatókról szól. A vezeték nélküliek topikját itt találjátok: Vezeték nélküli fülhallgatók. Kérünk, hogy a kérdések előtt olvassátok át az alábbi összefoglalót, ahol támpontokat találtok a hatékony kérdezéshez, és megtaláljátok az aktuálisan ajánlott modelleket is. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan. A
milu
Végül azt tettem, hogy az ajánlott hangmintákat letöltöttem, egymás után betettem egy hangfájlba és elindítottam végtelenítve, pulóverekbe becsavartam hogy ne zavarjon senkit és közel 15 órán keresztül járattam. Most leveszem, este megismétlen és ezt még 3-4 éjszakán keresztül "járatom".
Aztán bízom benne, hogy ezzel már közelebb leszek a várt hangzáshoz!
Köszönöm mindannyiatok segítő, türelmes és támogató válaszait, hasznos útmutatásait!
Tulku
Nálam olyan van oreon, hogy a pároztatás után rányomok oldalán az eszköz melletti beállítás ikonra és ki lehet jelölni hogy hangminőséget vagy kapcsolati biztonságot vegyen-e figyelembe....na ott be kell jelölnöm a hangminőség prioritást és akkor minden kodeket enged...de ez mondjuk eldzsííí....
szerintem az ajánlót módosítani kellene ezzel, kevesebb lenne a kérdés
a $10 alatti kategóriában best buy, megkockáztatom, hogy az ES18-nál is jobb vétel pedig az se drága 5 ezerért.“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
hát most van direkt összehasonlítási alapom zsinór versus BT vonalon
egyrészt ott a gyári zsinór adapter, aztán ott a HA2 majd az ES100
lehet csinálok egy extenzív tesztet ha lesz egy kis nyugalom a házépítésbenszerk: lehet már csak ideig-óráig van iPhone-om, az új S10 elég menő lett
gianni85
Én rövid ideig használtam pc és fejeserősítő között, és összeszedett egy kis zajt. Bár nem emlékszem már milyen módban volt, lehet a belső akksit használva megszűnt volna, meg amúgy se akarok messzemenő következtetéseket levonni egy usecase-ből. Az azért elég jó ajánlólevél a kis cuccnak, hogy olyan 2év csapongás, és állandó fejes-füles-dac-erősítő váltogatás után már több mint fél éve meg se fordul a fejemben leválltani, és 500-1000€ füles mellett sincs szegyenkeznivalója.
-NoVa-
"a linkelt youtube videóban szereplő pofa meg 100%-ig jó szándékkal készíti a videóit, de a módszertana megkérdőjelezhető, mérnök lévén iszonyatosan kritikus mindennel, és nyilván az ízlése sem univerzális."
Egyfelől a mérőműszerét már itt átbeszéltük, hogy nem preciz cucc, és sok mérési hibához vezet, ha csak a görbékre megyünk rá, félrevezető. Másrészről csakis a hangszínt/hangolást veszi figyelembe, azaz számára tényleg jobb a Samsung S8-9 mellé adott AKG, mint akár az E10, vagy a Carbo Tenore, és az ő szemszögéből igazat kell neki adjak. Tér és dinamika nélkül nézve valóban egyenletesebb. Ezekkel együtt csomagban viszont a Tenore-vel egyszerűen összemérhetetlen. Mivel a hallás tényleg emberenként eltérő, simán el tudom képzelni, hogy neki a térhallása elenyésző, és úgy nézem a videóit. Kevésbé félrevezető, mint a legtöbb bármit egekbe dícsérő elsőhullámos reklámreviewerek. És emellett az E10-től én sem vagyok elragadtatva, abból csak 10k körül a BT verziót tudom ajánlani az olcsósága miatt.
Részemről úgyis azt mondom, hogy a CX300II-ről a Carbo Tenore is csillagászati ugrás felfelé olcsón, és méretben, formában nagyon hasonló. Sokkal részletesebb, mint az E10, az enyhe V karaktert meg kb el is várja médiatartalomhoz. És nem feszegettük a rászánt keretet, 12k körül itt van Japánból 2-3 hét alatt.
freelanced
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!
Az egyetlen probléma, hogy sikeresen kifelejtettem egy lényeges információt:
Tönkrement a mostani fülesem és kellene valami gyorsan beszerezhető ( tehát itthonról), mivel úgy péntekig szükségem lenne rá.
Ebben az esetben mit tudtok javasolni?
Egyébként az előbbi ajánlás is hasznos, elraktározom az infót, köszönöm!
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
Tulku
Mivel nem szabvány...egy egyszer-kétszer használatos antenna csatlakozó ....arra találták ki, hogy jó esetben 2-5 alkalommal dugod be, húzod ki....nem cserélgeted....
Ezen kívül ugye a melegér (antenna szerelésnél használt szakszó) ugye itt végtelen vékony, ha forgatja a páciens (minden alkalommal amikor beteszi, kiveszi) akkor surlódik, kikopik...
Most az acél gyűrűről nem írok, ami a bekattanást biztosítja, de van egy két horror élményem...
Ha egy mód van rá, cserélhető kábeles legyen 2 pin-es 0,75 mm-es (ott is van persze baj elég....) -
gaben22
Hellosztok, valami nem akar jó lenni nálam. Vettem 3 doboz különböző méretű Spiral Dot (MS, M, ML) illesztéket (két különböző japán eladótól eBayen) és egyik se jó az AKG N40-re. Mindegyik túl "rövid" (és persze így hallgathatatlan). Mellékelek pár képet. [link] ezen a képen egy gyári AKG N40 illeszték van. [link] Itt pedig egy M méretű Spiral Dot N40-en, tövig tolva (fülbe helyezésnél tövig csúszik így is úgy is). [link] itt érdekességképp felraktam egy RHA T20-ra ugyanazt az M Spiral Dotot. Elég pofásan áll rajta. Kb. pont úgy, ahogy kéne.
S4tch, neked hogy a fenébe jó N40-re a Spiral Dot? Vagy én rontok el valamit? Nyilván a vetőcső hossza (bocs, ha rossz terminus technicust használok) nagyon más a kettőnél így jön ki a különbség, de akkor másnak hogy lehet jó? Ez a fura.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
vicze
Na igen a Buds simán jobban szól ennél a párosításnál, pedig a Buds, nem egy hű de eget verő valami. Nem tudom mihez tervezték, de furcsa, hogy ennyire megvágja a mélyeket.
Nem hiszem, hogy olyan túl nagy mérce az elvárásom.Lehet nekifutok még egyszer AAC-n, az AptX általában elég szar valamiért.
@-NoVa-: Kíváncsi vagyok a P1-et meghajtja-e rendesen az ES100, elvileg többet bír mint a BTR3 főleg balanced-en. (EarStudio app fel és FW frissítés mindenek előtt!!!)
-Skylake-
Van egybkent valami gyakorlati haszna, hogy ekkora hazban es ilyen kialakitasban csinalnak egy 1DD fulest ? Nem kotekedesbol, tenyleg erdekel. Par fulest lattam mar, de ekkora hazban 1DD-t meg szerintem soha.
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
Kobe
Hat, en elsodlegesen a motyot akarom megkapni.
Azert fizetes utan 6-7 nappal illene postara adni a cuccot....
Tobbszor rendeltem mar toluk es soha semmilyen gond nem volt, nem tudom mi a tosz van veluk
Mo djuk vsonicot nem is nagyon arul mas, legalabbis alin keteselyes h hamis e vagy sem -
Tulku
monti0222w
Kíváncsi leszek a véleményedre, mert csak rövid ideig hallgatóztad meg, az meg szerintem annyira nem releváns.
Az N40-del (tudom már nem az van) összevetve, szerintem abban jobb terjedelme van a basszusnak mint az EDC3-nak, viszont a közepet illetve fordítva éreztem (hallottam) kiterjedtebb, tisztább nagyobb súly van az EDC3-ban a középre helyezve. -
monti0222w
Nagyon szívesen, örülök, tényleg hogy neked is tetszik és nem csalódtál benne. A kábelre vigyáz, állítólag, a Drop-on olvastam hogy van akinek megtört a kábele, de szerintem a nem oda figyelés, nem törödöm kábel csévélés lehetett a lúdas, az enyémnél nem tapasztaltam semmi ilyesmit, igaz én vigyázok is rá.
mpierre
Erről bass modról van esetleg kép, hogy hova kell felmasszírozni a kis szigszalag darabot?
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
te posztoltad először, legalábbis a keresőben csak azt találtam meg (az enyémben biztos nincs beleírva, hogy mi az, csak a kép maga, szóval most javítottam a hibát, így már a kereső is megtalálja majd )
Emlékeim szerint az RE0-nak és a vele azonos driverre épülő Sunrise füleseknek az is volt a bajuk, hogy a behelyesézkor néha adódó driver flex kinyírta a nagyon érzékeny membrán felfüggesztést. Sajnos saját magam is tönkretette egy RE0-t, mire megtanultam elég óvatosan behelyezni.
De ha nálad évek óta jó, akkor nem aggódom. Valószínűleg fejlesztettek annyit rajta az RE0 óta. A kábelcsere nekem sem gond, nemrég cseréltem le egy Brainwavz M1-en a kábelt.
Köszi, ez nagyon hasznos infó volt!fericske: Köszi! Utánaolvasok. Remélem, ennek nincs kiemelése felül!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
● olvasd el a topic összefoglalót!
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Ukrajnai háború
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Path of Exile (ARPG)
- Fűnyíró topik
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
