- Milyen GPS-t vegyek?
lappy
dellfanboy #40660 üzenetére
=ELTOLÁS(C5;0;HÓNAP(MA());1;1)
például -
lappy
szatocs1981 #40525 üzenetére
=INDEX(HA($A$1:$A$5="x";HA(ÜRES($B$1:$B$5);$C$1:$C$5;$B$1:$B$5);" ");2)
eddig jutottam, már csak a tömbből ki kell szedni amik igazak
lappy
Egy táblában hogyan tudom meghatározni hogy az 1 elemhez (több ilyen is van benne) milyen sor és oszlopnév tartozik.
Az oszlopok és sorok kaptak egy egy elnevezést amikre kíváncsi vagyok, ezeket szeretném kigyűjteni -
lappy
Ki szeretném gyűjteni az első legmagasabb pontot elért személyeket (ez megvan)
majd a pontokhoz tartozó neveket is kigyűjtöm (ez is megvan)
viszont ha azonos a pontszám akkor mindig csak egy személy jeleneik meg pedig 3 különbözőnek kellene (nincs névazonosság, de ez mindegy is)
hogyan tudom ezt megoldani
köszönöm! -
lappy
Van egy táblázat benne tizedesjegyű számok puszta kézzel bevittek. Azt szeretném hogy egyszer szorozza 100 meg majd a kerekítés szabályainak megfelelően fel vagy le. pl. 0.0139 abból lesz 1
De úgy kellene hogy a saját helyére kerüljön vissza -
lappy
van egy táblázatom tele %-os kiszámolt adatokkal
azt szeretném megjelölni akik
akik 10-20% között zöld
narancssárga akik 20- 25 % között
illetve piros a 25% felettiek. -
lappy
szilvásbukta #39880 üzenetére
Sajnos én sem tudok ilyen programot
lappy
lappy
Szeretnék egy google drive-ra feltöltött excel fájlt levédeni. Azaz csak olvasható legyen alapból, de ha a kódot beírom akkor szerkeszthető is.
Hogyan tudom ezt megoldani? -
lappy
Sziasztok
Nem éppen excel de hátha tudtok segíteni. Van egy ppt abban beillesztek egy swf fájlt. Ennek megadom a helyét akkor működik. De amikor máshol szeretném megnyitni akkor már nem ott lesz az swf file. Vba ban lehetséges hogy keresse meg és ha megtalálta akkor tegye ezt bele mint elérési útvonal. -
lappy
wednesday #39624 üzenetére
itt van a fájlból a két makró
Private Sub CommandButton1_Click()
b = 1
For a = 9 To 15
If Worksheets("Munka1").Cells(a, 2).Value = TextBox1.Value And Worksheets("Munka1").Cells(a, 3).Value = ComboBox1.Value Then
Worksheets("Munka2").Cells(b, 2).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 2).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 3).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 3).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 4).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 4).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 5).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 5).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 6).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 6).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 7).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 7).Value
b = b + 1
End If
Next a
End SubThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
Munka1.ComboBox1.AddItem "készpénz"
Munka1.ComboBox1.AddItem "utalvány"
Munka1.ComboBox1.AddItem "kártya"
End Sub -
lappy
Hardstyler01 #39565 üzenetére
lappy
Hardstyler01 #39563 üzenetére
Én úgy szoktam, hogy mentem másként vagy kimásol beilleszt újba és akkor a te neved lesz.
lappy
marchello1 #39509 üzenetére
Ha nem is tökéletes, de a következőt csináld meg:
egy oszlopban a Vél függvénnyel előállítasz annyi számot ahány név van.
a mellette lévő oszlopba beírsz egy számot (ez szintén annyi legyen ahány neved van)
majd ezzel a képlettel generálsz számokat a nevek mellé=HA(SOR()-SOR(A$1)+1>$D$1;"";SORSZÁM(ELTOLÁS($E$1;SOR()-SOR(A$1)+(OSZLOP()-OSZLOP($A1))*($D$1/2););$E$1:INDEX($E$1:$E$1000;$D$1)))
ezután pedig összerendeled őket
pl. 1-2; 3-4; 5-6; stb. -
lappy
lappy
Anonymusxx #39383 üzenetére
Igen meg lehet csinálni
lappy
II.Démonlord #39272 üzenetére
fkeres -el megoldható csak a két oszlopot cserél fel a second lapon
vagy az index hol.van fgv páros -
lappy
lappy
listából szeretnék véletlenül kiválasztani egy elemet
hasonló mint a véletlen szám generálás hogyan tudom ezt megalkotni?TÁRGYTALAN
lappy
Dim objTargetWorksheet As Worksheet
If (TextBox1.Value = "John" And TextBox2.Value = "234") _
Or (TextBox1.Value = "Amy" And TextBox2.Value = "345") _
Or (TextBox1.Value = "Paul" And TextBox2.Value = "456") Then
Me.Hide: Application.Visible = True
For Each objTargetWorksheet In ActiveWorkbook.Worksheets
If objTargetWorksheet.Name = TextBox1.Value Then
objTargetWorksheet.Unprotect Password:=12345
Else
objTargetWorksheet.Protect Password:=12345, DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
End If
Next
Else
MsgBox "Please input the right user name and the right password"
End If
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
ThisWorkbook.Application.Quit
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
End SubEz a kód már majdnem jó!
Csak annyi a probléma hogy itt munkalapokat enged, de nekem csak sor kellene
Pl.:
John csak a 1-2. sort látja
Amy csak 1-3. sort látja
Paul csak 1-4 sort látja
Admin az összes sort látja -
lappy
Olyan segítség kellene nekem hogy van egy munkalap. A munkalapon adatok szerepelnek. Azt szeretném, hogy amikor megnyitom a munkafüzetet akkor kér egy felhasználói nevet és kódot (ebből lenne vagy 30 db). Amikor beüti a kódját akkor az hozzárendeli egy adott sorhoz amiben a neve szerepel és az adatait tudja változtatni. De a többi felhasználó adatait nem látja!
Viszont van egy fejléc (1 sor) amit minden esetben lát. -
lappy
Hasonló módon meg lehet csinálni
lappy
Reinhardt #38932 üzenetére
egy saját függvénnyel lehet csak
pl.:Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
Dim rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim vResult
lCol = rColor.Interior.ColorIndex
If SUM = True Then
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
End If
Next rCell
Else
vResult = 1 + vResult
End If
Next rCell
End If
ColorFunction = vResult
End FunctionA színes cellák számlálása : = ColorFunction (A, B: C, FALSE)
A színes cellák összegzése : = ColorFunction (A, B: C, TRUE)
lappy
pero19910606 #38865 üzenetére
a pivot táblához rendelj egy frissít gombot és a probléma megoldva
lappy
lappy
lappy
molnarbalazs #38761 üzenetére
Javítva!
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Újszerű Asus ExpertBook B1 B1500 - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Bomba ár! HP Elitebook 8570W - i7-QM I 16GB I 750GB I 15,6" HD+/FHD I Nvidia I W10 I Garancia
