- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
Delila_1
=SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS(";";IGAZ;HA(Munka1!D7="X";Munka1!D$1;"");HA(Munka1!E7="X";Munka1!E$1;"");HA(Munka1!F7="X";Munka1!F$1;"");HA(Munka1!G7="X";Munka1!G$1;"");HA(Munka1!H7="X";Munka1!H$1;"");HA(Munka1!I7="X";Munka1!I$1;"");HA(Munka1!J7="X";Munka1!J$1;"");HA(Munka1!K7="X";Munka1!K$1;""))
Delila_1
Delila_1 #54382 üzenetére
Módosítás:
Ez a fránya 365-ös a számok elé nem tesz alsó kötőjelet, egyszerűen nem veszi figyelembe a címsoroknál (oszlopoknál) előforduló számokat. A régi verziókban – nem tudom meddig – még megtette.
Billentyűzetről bekopácsolt_számjegy
elnevezéseknél működik a szóköz operátor itt is. -
Delila_1
Fferi50 #54377 üzenetére
Ha ez tetszett akkor feltehetően egy másik is, ami már egészen régi verziókban is működött, a szóköz operátor. Nem kell a hosszadalmas INDEX-HOL.VAN-nal bajlódni egy érték kikereséséhez.
A területet kijelölve bevisszük a kép szerint a neveket a felső sorból, és a bal oldali oszlopból. Már meg is adhatjuk a keresendő értéket szóközzel, mint a B11 cellában látható.
Vigyázat! Ha a kezdő oszlop, vagy a címsor számokból áll (pl. évszámok), az Excel automatikusan egy alsó kötőjelet tesz elé a névnél. Akkor a képlet=Imre _2025
Delila_1
Nézzétek meg ezt a klassz videót:
[Pont a függvényekben] -
Delila_1
Geryson #54257 üzenetére
[Itt levezeti] a Mutt által mutatott függvényt.
Delila_1
Héraklész #54243 üzenetére
Állj a cellára, ami fölött, és tőle balra állandóan látni akarod az oszlopokat, ill. sorokat, majd a panelek rögzítése funkciót kapcsold be. Nem tudom, hol találod ezt a LibreOffice-ban, de biztosan megtalálod.
Ha a 3 első oszlopot akarod rögzíteni, és egyúttal a címsort is, akkor a D2-be állva végezd el.
A 2. kérdést nem értem. -
Delila_1
Derron #54216 üzenetére
Tábázatként formázd az A: C tartományt. A C2 képlete:
=HA(BAL(A2;5)=BAL(B2;5);"OK";"NOK")
A Beállítások/Szerkesztés/Az Enter lenyomására a fókusz áthelyezése menüpontban válaszd a Jobbra opciót.
Az A és B oszlopban szüntesd meg a zárolást (Cellaformázás, Védelem lap), a Zárolt cellák kijelölése elől vedd ki a pipát.
Védd le a lapot (jelszóval vagy anélkül).
Minden bepittyegés után A-ból B-be, majd a következő A-ra áll a fókusz. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD #54167 üzenetére
Az eredmény függ attól, hogy kik használják a fájlt.
Abszolút védelem nincs, mint tudjuk. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD #54164 üzenetére
Magában a makróban meg lehet adni (pl. egy tömbben), hogy melyik jelszavakat fogadhatja el.
Ha nem jó az input, zárja be a füzetet. -
Delila_1
karlkani #54069 üzenetére
Lehet, hogy le van tiltva a makró futtatása. Az Immediate ablakba (a VBE-ben Ctrl+g-re jön elő) írd be: Application.EnableEvents = True, és enterezd le.
A makrót kibővítheted, hogy pl. az első oszlopra kattintva hajtsa végre a feladatot.Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim usor As Long
If Target.Column = 1 Then
Application.EnableEvents = False
usor = Range("A1").End(xlDown).Row
ActiveSheet.CommandButton1.Top = Rows(usor).Top
Cells(usor, 1).Select
End If
End Sub
Delila_1
Delila_1
andreas49 #53939 üzenetére
Sub Szelesseg_igazitas_1()
Dim i As Integer, plusz As Integer
plusz = Application.InputBox("Hány ponttal legyen szélesebb az oszlop?", Type:=1)
ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFit
For i = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
Columns(i).ColumnWidth = ActiveSheet.Columns(i).ColumnWidth + plusz
Next
MsgBox "Kész"
End Sub
Delila_1
Három segédoszlopot használok, ideiglegesen (E:G).
Az E:G tartomány képleteit össze lehet vonni a B és C oszlopokban, de így látod, mi alapján készült a B és C.
Mikor kész, a két utóbbi oszlopot másolod, és értékként beilleszted a képletek helyére. Az eredeti A oszlopot törölheted.
Delila_1
tomi_x #53880 üzenetére
Az Fferi által leírtakon kívül találkoztam olyan fájllal, ahova a felhasználó régebben csatolt egy halom képet, majd az ezeket tartalmazó oszlopokat törölte. Csodák csodája, hogy a képek megmaradtak, de nem látszottak, mert a szélességük 0 pont értékű lett.
Itt is a jó öreg F5-ös ugrás menü segített. Irányított, objektumok. Ez az összeset kijelölte, a Delete billentyű pedig mindet egyszerre törölte. A fájl mérete kicsire zsugorodott, a műveletek villámgyorsak lettek.
Delila_1
Kipróbáltam, csak 20-ig írja rendesen. A 21-40 sorokban megint 1-gyel kezdődnek a számok, de zárójelek közé teszi. 41-60 között pontot tesz a számok után, de itt is 1 a kezdő érték. A 61-86 sorokban zárójelek között az ABC kisbetűi következnek, majd kör közepén a nagybetűk.
Érdekes, még nem tudom, mire lehetne használni. -
Delila_1
Oryctolagus #53804 üzenetére
A cella formátuma legyen általános, ezután másold be a képletet.
Delila_1
B.György_2 #53770 üzenetére
Használd egészséggel!
Delila_1
B.György_2 #53767 üzenetére
A D1 cella képletét láthatod a szerkesztőlécen.
Delila_1
karlkani #53760 üzenetére
Egyszerűbb átalakítani a makrót, összegzésről szorzásra. Akkor nem kellenek segédoszlopok.
Function ColorProduct(Mintacella As Range, Tartomany As Range)
Dim szorzat As Integer, CV As Range
Application.Volatile
szorzat = 1
For Each CV In Tartomany
If CV.Interior.ColorIndex = Mintacella.Interior.ColorIndex Then
szorzat = szorzat * CV.Value
End If
Next CV
ColorProduct = szorzat
End Function
Delila_1
Egy másik szempont az ünnepekhez:
Delila_1
animatrix11 #53423 üzenetére
Kijelölöd az oszlopot. A keresésnél beállítod, hogy tartalmazza a keresett szöveget.
A szűrt listában kijelölöd a látható cellákat, majd beírod a szöveget (xyz), és Ctrl+Enterrel viszed be. Ez az összes kijelölt cellában csak a keresett szöveget hagyja meg. -
Delila_1
repvez #53414 üzenetére
EGY cellába bevitt adatot kell egy megfelelő lap megfelelő cellájába másolni a bevitt érték szerint? Ennél SOKKAL konkrétabban kellene leírnod a feladatot.
Makróval meg lehet oldani, de szerintem nem a bevitel végéhez kellene rögzíteni szortírozást, hanem pl. egy gombhoz, mert téves adat megadása esetén keresgélhetsz a lapok és cellák között a módosítás, vagy törlés miatt. -
Delila_1
szürke #53375 üzenetére
Az utolsó lap neve legyen Összegzés.
A makró:Sub Szamlalas()
Dim lap As Integer, sor As Integer, CV As Object, WSGy As Worksheet, db As Integer
Set WSGy = Sheets("Összegzés")
For lap = 1 To Worksheets.Count - 1
Sheets(lap).Activate
For Each CV In Range("A1").CurrentRegion
If CV.Value > "" Then
If Application.WorksheetFunction.CountIf(WSGy.Columns(1), CV.Value) = 0 Then
sor = WSGy.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
WSGy.Cells(sor, 1) = CV.Value: WSGy.Cells(sor, 2) = 1
Else
sor = Application.Match(CV.Value, WSGy.Columns(1), 0)
WSGy.Cells(sor, 2) = WSGy.Cells(sor, 2) + 1
End If
End If
Next
Next
End Sub
Delila_1
repvez #53248 üzenetére
[Oszloppal]
Az Excel a térképhez kifejlesztette azt, amit küldtem.
Megoldás lehet, hogy átlátszó háttérrel ráteszel egy azonos méretű oszlopdiagramot. -
Delila_1
Makróval megoldható.
A képen az eredeti tábláról azE:G
oszlopokba tettem egy másolatot, az összefűzés láthatósága miatt.
Nálad az A és B oszlopok lesznek összefűzve a C-ben. A makró ezt az oszlopot értékként saját magára illeszti.A makró:
Sub szinez()
Dim sor As Integer, usor As Integer, hossz1 As Integer, hossz2 As Integer
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("C2:C" & usor) = Range("C2:C" & usor).Value
For sor = 2 To usor
hossz1 = Len(Cells(sor, 1))
hossz2 = Len(Cells(sor, 3)) - hossz1
Cells(sor, 3).Characters(Start:=1, Length:=hossz1).Font.Color = -16776961
Cells(sor, 3).Characters(Start:=hossz1 + 1, Length:=hossz2).Font.Color = -65536
Next
End Sub
Delila_1
Több mód is van erre.
Pl. az adataidat táblázattá alakítod. Az adataid között állva a Kezdőlapon a Formázás táblázatként menüponttal egy kattintással elintézheted. Ennek az előnyeiről sokat olvashatsz.
Másik megoldás, hogy a Beállítások, Képletek pontban bejelölöd a Képletek automatikus kiegészítését. -
Delila_1
hajbel #53004 üzenetére
Írtam hozzá egy makrót, amit modulba kell bemásolnod (lásd az Összefoglalóban). A füzetet makróbarátként kell mentened.
Sub Osszefuz()
Dim sor As Long, oszlop As Integer, usor As Long
usor = Range("AG" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = 7 To usor
For oszlop = 15 To 32
If Cells(sor, oszlop) = "Yes" Then
If Cells(sor, 34) = "" Then
Cells(sor, 34) = Cells(4, oszlop)
Else
Cells(sor, 34) = Cells(sor, 34) & "," & Cells(4, oszlop)
End If
End If
Next oszlop
Next sor
End Sub
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- Lexus, Toyota topik
- Windows 11
- Steam Deck
- DUNE médialejátszók topicja
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i7-6GEN I 16GB I 256GB SSD I RadeonI 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Flow Z13 + ROG XG RTX 3070 - i9 12900H 16GB DDR5 RAM 1TB SSD + RTX 3070 8GB WIN
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
- Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
