- Sony Xperia 1 VI - egyből hat
- Netfone
- Honor 200 Pro - mobilportré
PuMbA
OK, frame rate 23.997
Na most, hogy ezen javítsunk, állítsd le a lejátszást. Kattints jobb klikkel az üres videóablakra és a Videó átalakító beállításokban -> Alaphelyzetbe állítás -> Optimális videó beállítások visszaállítása. Majd újra menj be a Videó átalakító beállításokban és a Megjelenítésnél kattintsd ki a Teljes lebegőpontos feldolgozást. Ezután indítsd újra az MPC-HC-t és nézd meg, hogy most akad-e, grafikonnal akár, mert ott csak könnyebben látod
PuMbA
#72042496 #34041 üzenetére
Ja, értem
Hát ez egy egyedi kártya + oprendszer + driver hiba kombináció lehet, mert az utóbbi években a HD filmek lejátszása topikban egyszer sem volt probléma a DXVA-val. 2009 körül emlékszem, még sok "hibabejelentés" volt
Intel VGA-kon is hibátlanul megy már, én legalábbis egy hibát se láttam újabb hardveren
PuMbA
Csak érdekességképp: Athlon 5150 Kabinivel először néztem kiterjesztett asztalon (2xFullHD) egy 1080p érintetlen Blu-Ray-t felirattal és állandóan akadt egy kicsit a kép, hiába írt 0 eldobott képkockát, illetve tényleg 0 képhibát. Mondom, hogy mi a fene, eddig minden ment simán. Mint kiderült az akadás a felirat miatt van, ahogy levettem a felirat textúrájának a minőségét FullHD-ről HD-ra (1280x720) eltűnt az akadás
Kell itt a kraft kérem szépen
PuMbA
Celtis #33882 üzenetére
Igen, én "rakattam fel", én vagyok az elkövető
Innen kezdődött az egész:
"Sziasztok!
Eddig a samu tévém beépített lejátszóját használtam filmnézésre, de a legtöbb hozzászóló szerint sokkal jobb minőséget lehet kihozni a filmekből ha külső media player-t, vagy pc-t használok"Ha a legjobb képminőség a cél, akkor nem kérdés, hogy ezt az MPC-HC + madVR-t adja, ha meg szerinte nem éri meg a beépített lejátszóhoz képest, akkor úgyse fogja se ezt se a Kodit használni, ezért tartottam feleslegesnek feltenni a nagyobb tudású Kodit elsőnek, mert az kevesebb minőségi különbséget fog neki mutatni
Pepszi: Hát igen, külön VGA-val már identitás zavarban lesz a géped (most akkor HTPC, de játékra is kell), mert nem fog keveset fogyasztani.
PuMbA
PuMbA
dethroner #33864 üzenetére
Az, hogy a Kodi felületét használod, de amikor elindítasz egy videót, akkor az MPC-HC-val történik a filmlejátszás
Egyébként a leírtak alapján neked semmi szükség sincs a Kodira, mert nem okosabb az MPC-HC-nál lejátszásban, ellenben bonyolultabb és te csak a legjobb képminőséget akarod megcsekkolni.
tom_tol: Színfelskálázás miatt minden esetben, de 1080p esetén természetesen a legkevesebb. A HD filmek lejátszása topikban az Összefoglalóban van egyébként leírás róla, ha csekkolni akarod MPC-HC-val
PuMbA
Sajnos nem, az én mATX házam egy megmaradt ősrégi 12 éves ház, abba tettem bele mITX-es MSI AM1 lapot. Szóval kb. mindegy, hogy egy 100 Ft-os házat veszel-e ami 50 éves, a lényeg, hogy legyen benne hely és szellőző nyílások minden oldalon
A tököm fizet 20-30k-t egy szarul szellőző új házért, manapság nagyon elszállt ez a ház üzletág
PuMbA
asanotadanob #33243 üzenetére
Mit jelent az, hogy MPC-HC közepes beállítással?
Topik Összefoglaló alapján állítsd be és nem lesz gondod, ugyanis nekem sincs Athlon 5150-nel Win8.1 esetén
PuMbA
stickermajom #33000 üzenetére
A kadenciahelyességet megválaszolta PeterPH. Ha a jövőállóságot veszed figyelembe, akkor pedig egyértelműen AMD, mert a Bay Trail támogatottságának már pár hónapja vége
PuMbA
zoltan6 #32997 üzenetére
Gondolom arra gondoltál, hogy év végétől kell egy modern, támogatott VGA a régebbi gépekhez, hogy az új Blu-ray szabvány működőképes legyen
Az év közepétől raklap számra jönnek hardverek HEVC fix funkciós egységgel, ahogy MasterMark mondja, onnantól már megint könnyű szerrel fog menni az egész
PuMbA
stickermajom #32989 üzenetére
Nem Haswell utáni, mert Ivy Bridge
HEVC támogatás már biztos nem lesz már hozzá, hiszen lejárt az Ivy támogatási ciklusa, tehát kérdéses, hogy prociból el fogja-e a bírni az 1080p-t, mert év végétől jönnek az új Blu-rayek. Az biztos, hogy az Ivy Core i5-öm beszakad egy 4K HEVC-től, mert 6 fps-sel játssza le, szóval a prociból való lejátszást elvileg és tesztek szerint is el kell felejteni ezzel az új kodekkel. Én abban reménykedem, hogy GCN-re az AMD kihoz egy OpenCL kódot gyorsításra, ugyanis elég durva lenne, ha egy mostani 100k-s R9 csúcs AMD VGA-n nem menne egy videó. Így a Kabini-k is jól járnának.
PuMbA
Márton #32672 üzenetére
HD filmek lejátszása topik tetején lévő Összefoglalón menj végig, a madVR-rel együtt - Middle presetet használva az algoritmusoknál
PuMbA
RetepNyaraB #32245 üzenetére
Ilyen a világon nem létezik, hogy egy DVD felbontású film megfogja a Core i5-ödet
Legyen az akármilyen hiperszupernehéz kódolású... Valami más probléma van
PuMbA
RetepNyaraB #32223 üzenetére
Nálam is fagyott a MadVR, ha jól megterheltem az alsó kategóriás VGA-mat. Az ilyen kis felbontású videók a legrosszabbak, mert a felskálázást rendesen igénybe veszik. A madVR mivel kikészít bármilyen VGA-t maxon, szóval ne is álmodozz ilyen beállításokról, vedd lejjebb és nem lesz gond.
PuMbA
PuMbA
"When it comes to HEVC (H.265) decoding, GM204, GM1xx, and GK1xx GPUs all offer limited HEVC decoding via a hybrid process that offloads some parts to the GPU fixed function units and shaders, and other parts to software entirely. However as of GM206 NVIDIA’s fixed function HEVC decoder has been completed and rolled into this GPU, making this the first discrete GPU with full HEVC decoding support. This will make the GTX 960 an especially tantalizing option for HTPC usage, but we’ll get deeper into that in the future."
Az NVIDIA-nál fixfunkciós H265 dekódolás lesz és nem OpenCL, mint AMD-nél vagy Intelnél
Intelnél egyébként már kész van Broadwellre a 10bit H265 és VP9 (YouTube) gyorsítást támogató driver. AMD a leglassabb, semmi hír arról, hogy mit csinál
Már egyre többször el lehet fogni x265 videót a netről, nagyon kis méretűek
Tároláshoz ez nagy előny.
PuMbA
Az megy, de a beépített Windows driver az azt jelenti, hogy sehonnan nem tudsz letölteni másikat és van egy éppen működő valamid. Aztán, ha jönnek az új programok és valami nem ok, akkor nem tudsz mit csinálni. Nekem is egy régi ATI X200 megy ilyen beépített Windows 8 driverrel, de hát teljes értékű cuccnak távolról sem mondanám
Az új flash playerek óta lejátszás közben leáll a driver és vissza kell hoznia magát, a kép eltűnik egy 10mp-re...nem egy élmény így gépezni
PuMbA
PuMbA
lajthabalazs #30484 üzenetére
Hát itt több gond lehet
Egyrészt az egy 18GB-os Fellowship nem jelent semmit, mert az lehet egy régebbi kiadás (mondjuk 2008-as), ráadásul a maiakhoz képest gyengébb enkódolással. Másrészt a Fellowship nem éppen egy képminőség bajnok film. Ilyen teszthez érdemes egy újabb filmet beszerezni, ami biztos, hogy kompromisszum nélküli. Pl. Frozen nem nagy méretben és a képminősége pazar.
PuMbA
#75912448 #29793 üzenetére
Én 720p -> 1080p skálázásnál hasonlítottam össze a madVR jinc és a madVR DXVA skálázás módját NVIDIA-val úgy háromnegyed éve és a videót szüneteltetve is nagyítóval kellett keresnem a különbséget, szóval hagytam is az erőforrásigényes jinc-et a fenébe és ment a DXVA skálázás, ami hardverből lazán kinyomta az egészet. Erős tud lenni a DXVA, mert például az NVIDIA-mmal én 5 filmet is tudtam egyszerre vele dekódoltatni, tehát 1 film esetén simán tud jó minőségű skálázást nyomatni...
PuMbA
killerjohn #29659 üzenetére
Pl. frissítési frekvenciákat nem tud váltani a film képkockaszámának megfelelően automatán
PuMbA
killerjohn #29656 üzenetére
Beleragadt a múltba, elavult technológiákat / technikákat használ...
PuMbA
PuMbA
MasterMark #29645 üzenetére
Na ezeket a szoftveres baromságokat kell nagyon gyorsan kikapcsolni - plusz még van egy másik oldal is, ha jól tudom
Mindenre vonatkozik, ami DXVA-t használ
PuMbA
asanotadanob #29483 üzenetére
Azt a kalibrációt elfelejtheted, mert szemre nem lehet kalibrálni, egy jó mérőműszer kell hozzá
PuMbA
asanotadanob #29376 üzenetére
Image up és downscale-re tedd be a videókártya hardveres dedikált egységét (DXVA), mert az van olyan jó minőségű, mint a Lanczos és hagyd a Chroma upsamplingot Bicubic 75 Anti ringingen és nem fog szaggatni
PuMbA
Alapbeállításon mindennek jól kell működnie. Ha szellemképes, akkor a videó valamiért nincs jól dekódolva, nekem még ilyen sose volt, driver probléma...
Catalyst Control Centerben kapcsold ki az összes videó képjavító funkciót és színbeállítást, kivéve az egyenletes videólejátszás kényszerítését, automatikus deinterlacingot és a pulldown észlelést.
PuMbA
Kiskopika #29133 üzenetére
Nem jön új driver és mivel maradni fognak benne hibák, azokat már sose javítják ki
"Nem jon uj driver, vagy nem is fog mukodni a 10el? Mondjuk ezt azert nem hiszem."
Menni menni fog, csak hibásan. Nekem is működik Windows 8-cal a 6 éves laptopom, csak sokszor eldobja magát vagy befagy a videódriver, mert nem bír már kezelni egyes dolgokat.
"Mit ajanlanal helyette akkor."
Igazából egy A8-7600-as Kaveri-re gondoltam
PuMbA
banderasz77 #29079 üzenetére
Olyan csak a PowerDVD tud
(#29062) regger: Értem
PuMbA
#75912448 #29048 üzenetére
Nekem AM1 APU-m van, de teljesen hatástalan a 23 és az 59Hz. Ha berakom ezeket, akkor rövid időn belül automatikusan átlövi magát 24 és 60Hz-re a Catalyst és a TV is 24Hz-et ill 60 Hz-et ír ki mindig, 1Hz különbség ide vagy oda. Szerintem ez már javítva van a Catalystban, mert elég nagy ökörség egyébként
25 illetve 30fps-t meg szerintem 50 ill. 60Hz-re tenni nem jó ötlet, mert 25 és 30Hz-et is simán támogatnak a TV-k és csomó beállítás elveszik 30-nál nagyobb frekvencián a TV-ből
PuMbA
t.zolka #28944 üzenetére
Ha valami nem megy, akkor nem kell erőltetni, tegyél fel Windows-t
Én is 3 évig Linuxoztam, mert azt hittem, hogy egyszer működni fog egy dolog normálisan, de ez nem így működik. Vannak olyan konfigok, amin jól megy a Linux és vannak olyanok, amiken sehogy se, mert egyszerűen zavar van a gépezetben.
PuMbA
dabadab #28924 üzenetére
Én meghallgattam és akinek mutattam eddig mindenkinek egyből feltűnt... az, hogy a honlapon mit írnak...úgyis hülyeségeket
Szerintem te is egyből észreveszed a különbséget, ha kipróbálod, mert egyértelmű, hogy valamilyen irányban módosítja a hangot, akkora a különbség
64 biten meg természetesen azért számol, mert csomó effektet tudsz rárakni és ne kerekedjenek ki nagy számolási hibák (EQ, Bitdepth simulator, JRSS Downmix, Shelf filterek, Phase, Room correction meg millió dolog.)
PuMbA
dabadab #28914 üzenetére
"Ezzel azt akarod mondani, hogy a JRiverben kikapcsolhatatlanul benne van mindenféle torzítás (filterek, miegyebek)?"
Igen vannak benne "hangmódosítások", hiszen akkor nem szólna másképp a többi lejátszóktól. 64biten számoló egyedi hangmotorja van
Ezért mondtam, hogy mindenki hallja egyből a különbséget, bár én nem torzításnak hívnám
"Azt ugye tudod, hogy az XBMC windows-only programként kezdte a pályafutását? "
Xboxot tudtam, de nem vágtam, hogy a Classic Xboxon Windows 2000-szerű töredék volt
Mindenesetre a Linuxos lejátszókón én mindig mást beállításkultúrát láttam, azért tűnhetett Windowstalannak és nem tetszőnek
Egy Windowsos lejátszóprogramnak alapvetőnek vettem, hogy minden Windowsos egyedi technológiát használjon vagy lehessen kiválasztani (Intel QuickSync, CUDA stb).
PuMbA
dabadab #28910 üzenetére
"Ezt egyébként tényleg, rendesen kipróbálta valaki, mondjuk ABX teszttel?"
Nem kell kipróbálni, mert bárki hallja a különbséget. A JRivernek teljesen más hangleképező rendszere van, mint a többi lejátszónak és egyfajta "analógosabb" hangzást mahinál testesebb mélyekkel és simább magasakkal, mint például a Windows Phone-ok vagy a Meson Player a foobar-hoz képest.
"Ezeket a szamárságokat honnan veszed?"
Amikor próbáltam az XBMC-t elég feature szegény volt, kevesebb dolgot lehetett benne beállítani, mint egy MPC-HC-ban és az opciók nagy része tök ugyanaz volt, mint Linuxon az mplayer-nek, ami valljuk be, hogy Windowson egyáltalán nem elterjedt és nem véletlenül
Most már LAV Filterst használ vagy milyen változások vannak azóta benne? DXVA módokat lehet már benne kapcsolgatni?
PuMbA
istvan170 #28903 üzenetére
Intel oldaláról legújabb videódriver megvan?
MPC-HC-ban tudsz a hardveres gyorsítással kicsit variálni, mert az Intel QuickSync és a DXVA natív között válthatsz a video decoder beállításoknál és akkor kiderül, hogy mi történt
Gabesz26: Ne CAD scriptezz
Amúgy a JRiver Media Centernek jobb hangja van, mint az XBMC-nek. XBMC-t én amúgy Windowshoz nem használnék, mert az egy alapból Linuxra fejlesztett program és tökre más dolgokat használ, mint egy alapvetően Windowsos lejátszóprogram, innen származik a legtöbb gondja Windows esetén.
PuMbA
PuMbA
banderasz77 #28859 üzenetére
PowerDVD vagy MPC-HC madVR-rel és EVR Sync videókimenettel
+ egy Windows driver fejlettebb és jóval többet tud egy Linuxosnál
regger: Megelőztél, de +1
pyrannha: Nekem ATX házban van ITX lappal és hidegebb, mint másoknál az ITX házban
De elég megfognom a proci hűtőbordát és érződik, hogy nem semennyire sem meleg. A hőfok mérőm meg szerintem jó, mert teljes terhelésen eléri a 32-35 fokot (nyáron 40) a proci és általában mindig a szobahőmérséklettel megegyező értékeket ír, tehát követi a szoba ingadozását
PuMbA
canniball #28847 üzenetére
Az még különbség, hogy Bay Trail GPU-jának a supportja már lejárt, az AMD-é meg a GCN2 miatt még sokáig lesz támogatva - jön a Windows 10 stb, illetve most jött meg AM1-re a hardveres JPEG dekódolás. Ez az AM1 felé húzza nagyon a mérleg nyelvét. Továbbá az Intel 60-70 fokon passzív, míg az AMD 25 fokos aktívan
PuMbA
banderasz77 #28805 üzenetére
Mert a mai videókártyák már nagyon jól kezelik a 24 -> 60 átalakítást, de ha a TV azt mondja, hogy 60 akkor az 60 és ilyenkor teljesen más beállítások aktívak rajta, mint például 24 esetén
PuMbA
GhanBuri Ghan #28613 üzenetére
Azért azt tegyük hozzá, hogy ezek átlag fpsek, ha minimum fpst néznél, akkor nagy bajban lenne az AMD. Lehetetlen, hogy vele stabil 30fps-ed van, mert akkor már a világon mindenkinek AM1 konfigja lenne a Core i5 helyett....Laptop Core i5-öm mellett egy vicc az AM1-es asztali 5150-em gyorsasága, netezés is akad rajta néha, nem hogy egy játék...szóval nem tesztek alapján mondom, hogy egy nagy nulla az AM1 proci teljesítménye játékra.
PuMbA
GhanBuri Ghan #28609 üzenetére
CPU-t tesztelni VGA limittel
A legsemmirevalóbb teszteket sikerül megtalálni.... Ha lejjebb vennék a grafikát a Crysis 3 simán játszható lenne Core i7-tel, míg az Athlonnal maradna a 17fps, a többi helyen meg 5x több fps lenne az Intel javára....
PuMbA
Reignman #28606 üzenetére
"Amit mellékeltem tesztet, a CPU benchmarkoknál sem teljesít lényegesen gyengébben az 5350, mint az Intel 1155-ös proci..."
Mi?
Biztos, hogy jól látsz? Nézd meg újra a tesztet... Cinebench, ami egy komoly renderelő progi egyszálas teljesítményben 4x gyorsabb az Intel, többszálon meg majdnem kétszer a 2 magjával. Ugyanígy az x264 tesztben... A többi teszt meg ilyen szintetikus szar, amit sose használsz és fogalmad sincs, hogy mennyire használja ki a CPU-t, jóhogy nem nagy a különbség
Mondjuk nem én fogok szívni...
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Battlefield 6
- World of Tanks - MMO
- Fujifilm X
- No Voice in the Galaxy
- DJI topic
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B365M i5 9600KF 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 5700XT 8GB Zalman N5 FSP 700W
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- Lenovo T14 Thinkpad G2 FHD IPS i5-1145G7 vPro 4.4Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3141, 95% Akkumulátor
