- Új Trónok Harca telefon érkezik
python1
rappit4 #44434 üzenetére
A lapodat le kellene frissíteni,ha még nem tetted meg,legalább a chipsetet,hátha.
Más forrásról próbáltad a problémát kezelni,van esetleg másik PC-otthon,azzal is lehetne próbálkozni,hogy legalább forrás oldalon biztos lehess.
Egyébként a kapcsolási sorrend bizony nem mindegy,nekem is a TV .kézikönyvét elő kellett bányásznom. -
python1
bajnokpityu #44419 üzenetére
Amúgy,eddig nálam minden HTPC tökéletesen kiadta HDMI-n a hangot.problémám nem volt még velük.
Pedig legalább 10 különböző konfig futott legalább annyi megjelenítőn,+ még legalább 5-féle erősítővel,azért állok értetlenül az alaplap kompatibilitási probléma előtt. -
python1
bajnokpityu #44405 üzenetére
Az AMD már legalább 10-éve készül a nagy dobással.
Most ezt a processzoraira értem,bár az utóbbi időben belehúzott,de a konkurenciát sajna nem érheti utol,viszont árban megfizethető szinten van.Most nem fikázás képen írom,mert 3 gépem itthon AMD-s.
python1
MasterMark #44402 üzenetére
AMD A10-7860K-s procit kapott.
bajnokpityu: Na f@sza,most állítottam össze a rendszereket.
python1
Én is dűlőre jutottam a 2db HTPC-m véglegesítésében.
Mindkettő AMD-s lett,az egyikben ami a vetítőhöz megy lesz dedikált kártya a másik ami a TV-hez megy,csak egy Apu-s procit kap,így tudtam mindkét gépet passzívan hajtani,ami csak félig igaz mert a házból azért 1db 8cm-es szívja ki a hőt.
Ja itt említeném meg,hogy R7 370-es kártyámat aplenfön péterrel sikeresen passziváltam. -
python1
Üdv Mindenkinek!
Tudom,hogy itt vannak szerver szakértők a kérdésem az lenne,hogy ezek a Zyxel hálózati megosztók mennyire jók? Vagy vannak ezek a Techus NAS szerverek,ezeket is érdemes lenne esetleg?
Jöhet privátban is válasz.
Válaszokat előre is köszönöm! -
python1
bajnokpityu #41923 üzenetére
Köszi Pisti!
Ez most jól jött,valami ilyesmit kerestem.
python1
varmi2 #38731 üzenetére
Az már csak hab a tortán,hogy a legmodernebb játékok is vígan futnak rajta,miért baj ez
Nálam a srácok előszeretettel használják játékra is,bár gondolkodom egy másik PC építésén is.De attól függetlenül neked is igazat adok,jobb ha adott dologra vannak kihegyezve a hardverek.
Na,csak lesz itt egyetértés.
python1
Gondolom nem lehet probléma egy ilyen fórumon,hogy kicsit magasabb kategóriában is lehetnek igények.
Hiszen így tud fejlődni egy adott "láncszem" ,lehet szorongatni hűen magunkhoz az éppen,hogy az adott feladatot kiszolgáló rendszerünket,de van ennek értelme.? Természetesen nem arra gondolok,hogy valakinek csak arra van keret. -
python1
Üdv mindenkinek!
Tudnátok ajánlani valami jobbfajta alaplapot HTPC-be?
Platformot tekintve Intelt preferálom jobban,de lehet Amd is alternatíva,ár max 50e ft. -
python1
Nagyobb házban ez így is működik,bár nem szeretem a Top Flow hűtőket,mert telenyomják porral a proci környékét. De ilyen ház kialakításnál,ahol a venti felett közvetlen helyezkedik el a szellőzőrács,ott működhet a fordított venti elhelyezés.
Azért írtam a próba lehetőségét. -
python1
Normál esetben igen,de sajnos ezek a hűtők ha a venti a processzor irányába van fordítva,vissza forgatják a forró levegőt,és sajnos melegítik a ramokat meg a többi alkatrészt is.
Pár gépet már raktam össze Top Flow hűtővel tuningra ill gamer gépet.Pl ha szeretnél egy mozi kombájnt hűteni,akkor a tetejére szerelt venti vagy laptophűtő a legideálisabb arra,hogy kijusson a bennrekedt hő.
python1
devil-k #34630 üzenetére
Természetesen SSD lesz rendszer alá.Igen,olvastam a blogodat róla.
Patice:pontosan ezek miatt gondoltam SSD-re,csak te jobban összeszedted a miérteket.Passzívban gondolkodom,5-éve építgetem fél passzívban,passzívban a gépeimet. Rühellem ha hangos egy Pc.
Ja és köszi a válaszokat!
python1
bajnokpityu #34622 üzenetére
Köszi Pityu!
Akkor maradok a Hdd nél.
:-D
Patice: köszi neked is! -
python1
Bocs,hogy borzoltam a kedélyeket nem állt szándékomban.
Gondoltam egyszerű a kérdés,és nem kell más totyikot bevonni,ráadásul aminek ide nincs is köze.
Látom azért itt is van lejjebb. -
python1
Néha jövök hülyéket kérdezni,most sem lesz ez másként.
Szerintetek van-e értelme HDD helyett SSD-t használni? Csak zenélésre lenne összedobva egy külön gép.
Tehát hangra gyakorolt minőségére gondoltam a többi előnyétől eltekintve? -
python1
Problémám akadt a 14.2-es Kodival mégpedig az,hogy film lejátszásakor ha beletekerek,csúszik a hang.
Most notiról használom Tévén.
Valami ötlet? -
python1
Sziasztok Szakik!
Lenne egy olyan kérdésem,hogy alaplap-alaplap között van-e különbség?
Gondolok itt hangra,képre annyi féle alaplap fajta létezik,gondolom nem csak oprendszerben létezik minőségbeli diferencia. Ugye vannak THX-es lapok,szilárd kondis alaplapok,ultra durable ....stb.Tehát érdemesebb-e drágább lapba fektetni?
python1
HTPC-t építek,abban szeretném kérni a tanácsotokat,hogy milyen videókártyát vegyek bele?
Full hd-3D menne rajta ,MPC madvr,Xbmc programokkal. Nem kell,hogy alacsony profilos legyen.
Viszont azt sem tudom,hogy létezik-e olyan,hogy hangban jobb valamelyik videókártyaVálaszokat köszi!
python1
Szerintem egyszerű a válasz,de gondolom ezt te is tudod,nem kell pont neked ecsetelni.
Nem akar mindenki programozó lenni,sokan csak egyszerűen szeretnének egy médialejátszót,távirányítóval és kész.
Na ezeket szolgálják ki a "mediaplayer" gyártók,a high-end megoldások meg úgy is drágábbak,ott meg PC platformra építkeznek. -
python1
Viszont találtam egy gyöngyszemet,aki használ MPC-HC-t annak kötelezően ezt javaslom,hogy próbálja ki.Projektorról filmezek,valami elképesztően jó ezekkel a beállításokkal a kép,természetesen más megjelenítővel is odabsz.
python1
Szerintem is hagyd a fenébe,tényleg a megjelenítőd,kábeleid korlátait elérted.
Bizonyos szint alatt,kábel,technika tény,hogy nem lehet észrevenni a különbségeket,rengeteget szívtam én is a kábelekkel.Több tucat kábellel dolgozom folyamatosan,audio-ban már eljutottam referencia kábelekig,most HDMI-ben sem fogom elaprózni,biztos ami biztos alapon.
Ennek ellenére senkit nem szeretnék,vagy bátorítani semmire,mindenki saját maga döntse el,hogy neki mi a legmegfelelőbb. -
python1
Osztom a véleményed 100%-osan!
Nekem is ezek az észrevételeim a kábelekkel kapcsolatban,ebben a cipőben járok .
Projektort állítok be éppen HTPC-hez,jelenleg 5m-es gagyi HDMI-t használok,katasztrófa a képminőség.
Na,most gondoltam egyet kipróbálatam,hogy talán a projektornak ilyen a képe,hozzáteszem plazmát használtam,használok.Nem,kipróbáltam drágább 2m-es verzióval,hát mit ne mondjak leeset az állunk a családdal.
Én is, azon az ominózus házimozis topikon jelen vagyok a minőségibb kábelek mellet természetesen.
Viszont még erősítő HTPC összekötéséhez is javaslom a minőségi kábeleket!
Én sem szeretnék ezzel vita témát generálni. -
python1
Üdv mindenkinek!
Htpc-hez,kizárólag filmekhez full hd anyagok lejátszásához,elég lenne ez a kártya?
Vagy elég az 1024-es változata is?
Válaszokat köszi! -
python1
Neil Watts #10653 üzenetére
Ez nekem is jól jött!
python1
Na most ezzel a hsz-szel közelebb vittél a megoldáshoz,brazos most már nagyon mozgatja a fantáziámat most ott tartok,hogy 80%-ban az lesz canniball kolléga segítségével sikerült kiválasztani a megfelelő lapot(Asus E35M1-M Pro)személyében.
Na még annyi,hogy akkor ssd-vel érdemesebb hajtani,vagy hdd-elég hozzá igazából sebesség nem érdekel csak a minőség,boot idő sem számít.
python1
Srácok!
Brazos lapból melyik a legfullosabb amit lehet bővíteni (hangkari,vidkari) ha éppen kell? -
python1
REZNOV #10475 üzenetére
Ha "moziszoba" lenne filmezésre mindenképp gondolj a hangra is ami a leglényegesebb,akkor mindenképpen olyan megoldásban kell gondolkodnod,hogy bővíthető legyen a későbbiekben.
Pont én is most ebben a problémában szenvedek,HTPC megfelelő hardverekkel elég nehéz feladat főleg úgy,hogy nekem sem belépőszintű a mozi felszerelésem,és hát nekem kimagasló hangminőség az elsődleges.
Tehát mindenképp valamilyen alaplap,proci,vidkari,hangkari kombináció jöhet szóba,egybe cucc nem igen játszik.Bár nem tudom,hogy a te moziszobád hang-képminőségileg milyen szintet képvisel.
Ahhoz kell igazítanod az igényeidet. -
python1
Köszi neked is!
Erre gondoltam én is,hogy "komolyabb" gépet építek akadás és trükközés nélkül fusson,lazán.
Nemigen érdekel a fogyasztás csak filmezésre lesz bekapcsolva,másra vannak még gépek itthon,amúgy is az erősítők csak magukban legalább 1,5 KW-ot esznek.
Majd nézek valami kártyát ATI 6450-re gondoltam elsőre,meg ASUS Xsonar hangkarit a többit még kitalálom. -
python1
Salvador20 #10400 üzenetére
Köszi az infót!
python1
Egyet értek veled mindenben.
Én is erre a következtetésre jutottam,hogy alaplapi hangvezérlővel nem jutok semmire azért kell külön hangkari,szoftveres része meg az lenne a következő problémám.
Ugye adottak a HD-s kódolású hangok amik lehetnek Dolbi tru HD, DTS HD, amik lehetőség szerint lehetnek veszteségmentes 7.1-esek is, na most arra lennék kíváncsi,hogy ezeket mai pc-s lejátszó szoftverek támogatják-e megfelelő hardver környezetben? -
python1
dabadab #10396 üzenetére
Igen, Hdmi a mai felállásban RCA-s minőséget nem éri el.
Msi-ről olvastam,persze én nem próbáltam tehát véleményt nem formálhatok róla 100%-ban,közel hasonló minőségű rendszerbe illesztették be mint az enyém vagy még jobba.
De jó,hogy ide irkálok,mert kezd kialakulni a kép bennem már,hogy mi is kell nekem.
Mindenképpen HTPC-nél döntök mint médialejátszónál,testreszabhatóság,design miatt is nem hinném,hogy nem lehet elérni azt a minőséget mint médialejátszóval.
python1
Salvador20 #10393 üzenetére
Igen ezeket már én is nézegettem csak nem tudom,hogy minőségben mennyire vannak toppon.
Specifikációkat nézegetve viszont nagyon jók valószínű,hogy próbaképpen veszek valamelyik komolyabb kártyájából.
Visszatérve kihasználtság,itt nem is lehet kihasználtságról beszélni,én azt vallom ami szépen,természetesen,lineárisan szól minden pénzt megér,hiszen a fülünket kényeztetni kell "ajándékba kaptuk a fentiektől" a muzsika a lélek szépítője,kis sziget a rohanó világ zaja elől.sanp: igen,van belőle revo 5.1-em.
RCA kimenetes kellene minden csatornára,már csak a kábelek minősége miatt is (saját készítésű egyedi) kábelekkel dolgozom.Köszi mindenkinek a hozzáállását!
python1
Msi-ről olvastam,hogy gyalázatos a hangja coaxon.
Nekem mindenképp valami nagyobb rendszer kellene ami mindent kezel a későbbiek folyamán,bővíthetőséget szem előtt tartva.
Nem akarok minden évben változtatni,házat is úgy választanék ami menne a rendszeremhez(nagy fekvő)-ben gondolkozom.
Processzornak is szeretném használni 7.1-es HD hanggal.Végül is annyira akkor nem is érdekes,hogy alaplapi legyen a coax,jobb hangkari is megfelelne amin van 7.1-es analóg kimenet.
Másik fórumon (Házimozis) nagyobb viták vannak ezzel a HTPC-s megoldással,hogy nem érik el a médialejátszók minőségét.
python1
python1 #10384 üzenetére
Nem tudom,hogy miért de valahogy a brazos lappokban nem bízok,eddig komolyabb lapot procit,vidkarit használtam lejátszásra soha semmilyen fennakadást nem tapasztaltam.
Nem mintha nem lennének jók ezek a brazos lapok,de nekem lassúnak tűnnek kicsit és trükközni kell sok beállítással,nekem igazából fogyasztás mellékes, inkább minőségi követelményeim lennének egy HTPC-vel szemben,és megszokott gyorsaság is fontos.Ha esetleg tudnátok valami kimagaslóan jó minőségi lapot ajánlani HTPC nek,nem kell integrált cpu ill gpu de lényeges lenne coax digit kimenet legyen rajta.
Vagy elég lenne valami "egyszerű" alaplap is neki,micro ATX -ben gondolkodom. -
python1
Ö igen,természetesen azért oda figyelek a túlméretezésre,igazad van abban hogy,minimum 20%-tól dolgozik bizonyos%-os hatásfokkal a táp.
Igazából csak elméleti síkon foglalkoztam ezzel a táp HTPC-be témával,de jobban foglalkoztat hardweres része a dolognak.
Egyenlőre a videókártya foglalkoztat a legjobban,arra keresem a megoldást.
Ja igen és táp témában egyet értek veletek!
python1
Igazából szeretnék high-end HTPC-t építeni,nem akarok médialejátszót ezért keresem a tökéletesebb megoldást,alaplap,hdd,proci,vidkari,ram,táp és nem utolsósorban ház.
Legyen kellően gyors,és a leglényegesebb a hang-kép minősége,tudom ez nagyon nehéz és költséges feladat,de megköveteli a rendszerem többi komponense. -
python1
dabadab #10373 üzenetére
Az már igaz,már mint a brazos nem igényel nagy tápot.
Így is lehet fogalmazni,hogy az alulméretezett ront a stabilitáson ezért 100%-os biztonságban érzem magam ha túlméretezem a tápjaimat.Itt inkább az alkatrészek minőségére gondoltam,kondik,különböző védelmek,gondolom már te is hallottál táp-ból(rossz minőségű) különféle hangokat.
Nagyon érzékeny hangtechnikám van,amin mindenféle interferenciás zavar kihallik,erre gondoltam mikor a minőségre gondoltam,a tulméretezés lényegét is innen vettem,kisebb kapacitás kevesebb hő, kisebb kondenzátor kapacitás.
De ezt még nem teszteltem,de fogom,hogy van-e valamilyen hatása a tápok tulméretezése és a minőség között,inkább a hangminőségre gondolok.Lehet,hogy hülyeség de a végére járok mert már így is foglalkoztat a dolog nagyon.
python1
Salvador20 #10371 üzenetére
Meg én úgy gondolom,hogy a rendszer stabilitásnak is jót tesz egy túlméretezett táp,meg a minőségnek is,bár az utolsó megközelítés a (minőségi dolog) nem biztos.
Hifi tapasztalat,de ez nem biztos a számítástechnikában.
Én mindenképp túlméretezek minden tápot pc-területen ez a biztos,így nem érhet váratlan meglepetés,meg persze csak minőségi!
Jelenlegi HTPC konfigban is egy 600W-os seasonic táp van,szinte hangtalan. -
python1
Salvador20 #10347 üzenetére
Még egy nagy köszi!
Ez tűnik a legpraktikusabb megoldásnak.
Még annyi,hogy hány wattos táp kellene hozzá,túlméretezve kellene mert nem szeretném fúllon pörgetni a ventit benne, meg szeretem biztonságban tudni a rendszerem.
Majdnem megkérdeztem,hogy mekkora procit vegyek bele.
python1
Salvador20 #10333 üzenetére
Ezek megfelelőek árban,brazos e350- ben is gondolkodtam,gondolkodom a sebességen agyalok,hogy mi kell jobban, nekem is szimpi a brazos majd még olvasgatom a brazos fórumot is.
De annyit elárulhatsz róla,hogy nálad hogy szuperál,akad fullHD-nál vagy,hogy ha még be teszek egy hangkarit bírná-e?
python1
Salvador20 #10319 üzenetére
Most már csak meg kell találnom a megfelelőt.
python1
Sziasztok Szakik!
Megint én,olvasgatom a hsz-eket és mintha azt venném ki,hogy Nvidia kártyák jobbak lennének HTPC-be?
Ha esetleg tudnátok típusokat ajánlani,hogy mik lennének a legjobb választás,játék még mindig nem csak fullHD lejátszás,de az kimagasló minőségben.
Válaszokat még mindig köszi!
python1
Helló Szakik!
Ajánljatok már nekem HTPC-be való videókártyát, ami nem drága,nem fogyaszt sokat és maradéktalanul ki lehet vele aknázni a full hd megjelenítést.
Válaszokat előre is köszi!
Ja és játék nem lesz vele és ATI-t favorizálnám elsősorban.
python1
CharlieDrop #10008 üzenetére
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M2 ULTRA 2023 64GB 1TB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Akció! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! MSI B150M i5 7400 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1060 3GB BitFenix NOVA MESH 400W
