- Apple Watch
rappit4
Nekem szerencsére ingyen megoldódott a ház ügy. Találtam egy 10-15 éves fekvő házat a pincében egy spéci fekvő hára tervezett alaplappal, meg egy 100w-os táppal. A táp maradt a lap kirepült és szépen csináltam lyukakat az itx fogató csavaroknak. 2db 3,5-os vinyó belemegy, meg egy blu ray olvasó is. Hi-Fi szekrényem egyik polcára pont illik, csak a napszívta fehér színnel kell kezdeni valamit
rappit4
Oszilaci
#32855
Az tény, hogy hm-nek nincs sok értelme sztereoban, de attól még nincs semmi baj a sztereoval. Igazából nem azt mondom, hogy szarul szólt a Denon, sőt nagyon jól szólt, de semmi extrát nem nyújtott,amire azt mondanám, hogy már cserélem is le a Yamaha RX-V540-et. Az 5.1-es Cambridge-re már azt mondom, hogy inkább.
rappit4
Oszilaci
#32840
Hallgattam DTS-HD-t az egyik high-end denon erőlködön az audiophile szalonban, de egyáltalán nem győzött meg. Nekem az nem ért meg 100k forint pluszot (még ha 20ért el tudnám adni a mostanimat)
. Van normális hangfalam és erősítőm is. Ha te most idehozol egy DTS-HD-s erőlködőt akkor az biztos nem nyújtana akkora pluszot mint aminek beállítos. Meg mi az hogy jobb mint a sztereo? Ezt úgy írod, mintha a sztereo szar lenne. -
rappit4
noorbertt
#32796
Ennyi pénzből, amit linkeltél nem nagyon lehet összerakni egy értelmes 5.1-et, de ha hajlandó vagy többet rászánni, akkor ott van a külön HDMI-s erősítő és ahhoz külön hangszórók. A htpc-ből hdmi megy az erőlködőbe onnan pedig a tv-be. Így ha kikapcsolod a tv-t továbbra is szól a cuccos.
(#32795) Mezga Aladár :
ez jó hír köszi! -
rappit4
Balázs0916
#32787
Eddig nem is hallottam a Jriverről. Hogy hogy ezt kevesebben használják, mint a kodit?
rappit4
Oszilaci
#32765
Értem, akkor egy 60-as jó lesz, csak az a gond, hogy sok lovetta nem marad így lap vétel után, lehet addig egy pendrivera feltolom az oe-t próbaképpen.
(#32774) Oszilaci:
Nálam a hálozaton keresztül azért nem menne, mert a fő gép wifin keresztül csatlakozik a laptopomat pedig rá kéne dugni a hálózatra ha filmet szeretnék nézni, így meg a torrentet egy transmissionnal irányítom és a htpc majdani nagy vinyójára szedi a cuccokat. -
rappit4
Na, megrendeltem a qc5000-et. Köszi a segítséget emberek,remélem jól fog teljesíteni a cuccos. Majd még biztos jövök kérdésekkel!
rappit4
noorbertt
#32621
Még nekem sincs meg a htpc-m úgy hogy arra még én sem találtam választ, hogy létezne-e ilyen kicsike windows.
(#32619) devil-k
Én látom értelmét a 3D-nek. Az tény, hogy megy ki a divatból, de egy olyan filmen ami 3D-ben lett felvéve és nézhető is a film, ahhoz sokat hozzá tesz. Mondjuk a minimun, hogy aktív rendszer meg plazma. -
rappit4
noorbertt
#32604
Windows+xbmc+ külső lejátszó. Elvileg egy qc5000 vagy egy intel q1900 elbír vele.
rappit4
Most rendelném meg az alaplap+cpu kombót, de nem tudom eldönteni, hogy az intel q1900 vagy az amd qc5000 legyen. Szerintetek?
rappit4
sugarforce
#32506
Arra persze a digitálisat használnam csak gondoltam a csöves erőlködőre, ha rákötöm jackel mennyire lesz életképes hangja?
rappit4
sugarforce
#32497
Komolyabb házimozis felhasználas alatt mit értesz? BD50 minőségű 3D és nem 3D filmeket szeretnék rajta nézni Dolby Digital és DTS hanggal. Azt mondod ez erre nem alkalmas?
rappit4
Szerintetek Q1900 legyen vagy a QC5000? Az intelben az jobban tetszik, hogy passzív hűtős, az amd-ből olyan sehol sincs raktáron. Esetleg valakinek ezeknek az analóg hangminőségükről van valami véleményetek?
rappit4
sugarforce
#32482
Hát igazábol az usb sem lényeges, ha be lesz súvasztva a szekrénybe és hálozatról lesz a belső vinyójára töltve. Egyébként ehhez a QC-hez milyen táp kéne?
(#32483) radi8tor1:
Akkor jó, köszi! -
rappit4
sugarforce
#32480
Hát igen, ezért is jobb lenne az AM1-H mert az adapterről tudnám működtetni. Olcsóbbra is jönnék ki egy 5150-el, mint a QC5000-el. Van valami ami miatt jobban megérné a QC5000? (Wifi nem kell) Az 5150 is elviszi a Blu-Ray 3D filmeket?
rappit4
Oszilaci
#32470
Nincs rajta HDMI, természetesen ha lenne azzal kötném
(#32471) Celtis:
Pont ez lett volna a kérdésem, hogy elég-e 2GB ram illetve a prociból kell-e az a nagy
Ez a QC bejövős, mondjuk a WiFi felesleges és nincs benne sajna power jack aljzat, mondjuk ezt ki lehetne küszöbölni, mert van félrerakott 450W-os Chieftec tápom. Egyébként szerintetek egy 450W-os táp ezt a konfigot elvinné ventillátor nélkül? (mert jelenleg abban a tápban nincs venti) -
rappit4
sugarforce
#32468
Okés, köszi a válaszokat!
rappit4
sugarforce
#32465
Ezt néztem, mert ezt ajánlotta az AsRock a honlapjukon.
(#32466) ll-kobe:
Na, ez is jó hír, akkor majd lehet később kipróbálom azt is, köszi! -
rappit4
sugarforce
#32463
Na, ez tök jól hangzik. Köszi szépen a válaszokat! Még annyi, hogy egy 19V-os adapter vajon elbír 2db merevlemezt, tehát egy SSD-t és egy HDD-t? Egyébként az nem baj neki, ha megy egész nap?
rappit4
gery2123
#32459
Igen, nekem is a hosszú HDMI kábel a legfőbb aggályom, ez csak ilyen vad ötlet volt.
(#32460) sugarforce:
Igen, úgy gondoltam, hogy a HTPC a TV szekrény fiókjába lenne eldugva és ha én a gépemről le akarok valami tölteni a HTPC-re akkor ahhoz ne kelljen átvinnem külső vinyón, hanem gondolok egyet és akár hálozaton keresztül bekapcsolom a HTPC-t (ez lehetséges?) és az én gépemről az egyik progival elindítom a letöltést a HTPC-n. Ez így akkor megoldható igaz? -
rappit4
Tervezek egy HTPC-t amin XBMC lesz és openelec OS-t tervezek bele.
(A konfig:
AMD Athlon 5350
AsRock AM1H-ITX
4GB RAM (még kérdéses)
60GB SSD
Seagate 1TB ST1000
19V-os adapter)
A kérdésem az lenne, hogy esetleg azt meg lehet oldani, hogy pl. egy másik gépről ugyan azon hálózatról a HTPC merevlemezére töltsek le torrentről? Vagy erre van valami olyan alternatíva, hogy ne kelljen a gépre egeret meg billentyűzetet kötni?
Esetleg még azon is gondolkodtam, hogy lenne rajta OpenElec és egy Windows is és a gép nem abban a szobában lenne ahol a TV, hanem a mellette lévőben, ahova egy monitorra rá lenne kötve és a másik szobába pedig át lenne húzva a HDMI a TV-re illetve az optikai az erősítőre és ha nem nyúl hozzá az ember akkor alapból OpenElec-be bootol, ha pedig csak böngészni szeretne rajta akkor kiválasztja a windowst. Ez szerintetek mennyire életképes ötlet?
rappit4
Nem tudom jó topikban vagyok-e, Kodi-val lenne egy olyan problémám, hogy van egy Blu-Ray filmem ami áll egy mappából és azon belül van 3 másik mappa (BDMV,CERTIFICATE,DVD-ROM). Na most ezt az universal scraper meg is találja, magát a filmet csak elkezdi az összes .m2ts filet keresni és teliszórja a scrapelt filmjeimet ilyen rövid jelenetekkel amiknek az a címe, hogy "2000". Ezt hogyan tudom kiküszöbölni? Előre is köszi a válaszokat.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- AliExpress tapasztalatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Óra topik
- VoIP telefonálás
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3294
- Honor Magic7 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
