- Nyitott könyv a Pixel 10 Pro Fold
- Honor 200 Pro - mobilportré
python1
AMD a legjobb választás,amennyiben szeretnél szopóágra kerülni,akkor nvidia. Rx 560- at tudom ajánlani,elég keveset fogyaszt és közepes beállításokkal madvr-re is ok.Most úgy jártam,hogy az rx 470-est betettem a fekvő házba,de kevés benne a levegő,és fulladozott rendesen,ment vissza az 560,de van egy szép nagy vasdarab itthon abban szépen elzenélget magának.
python1
Prosectura2 #53188 üzenetére
Akkor azt értelemszerűen ne,nálam szinkronizálva van a kjelzőhöz,nézd meg a rendszerinformációt,hogy mi eszi a prcesszort,hőmérsékletre is ránéhetsz.Ha fut gyidőben a torrent akkor az biztos hazavágja az egészet,plex minek?Nálam itthon egy kliens gép viszi smán a fullhd-t ,2x1,6 ghz 2 giga rammal,röccenés mentesen.
python1
Prosectura2 #53186 üzenetére
Mnden gyorsítást engedélyezz.
python1
Vikthor #53171 üzenetére
Aha, azért is írtam a kmeneti tartományt,érdemes kicsit játszadozni,hogy mi hoz jobb végeredményt.Érdekesség képpen,nálam saját projektoron az rx 560 kimeneti beállítása,elvérzett,élvezhetetlen képet adott egy másik projektoron,full rgb jó volt nálam,fórumtársnál túl világos,évezhetetlen képet adott,míg YcBcr 442-4 tôkéleteset.Másik az,hogy HDR képes volt a projektor,és nélküle jobb volt a kép.
python1
cinemazealot #53167 üzenetére
Itt lőttem a hardveraprón mindkettő konfigot.
1 AMD opteron 4365 x2 proci,MSI MS91F7 alaplap,32 giga DDR 3 ECC-s ram (4x8giga) ez az egyik.
2. Intel xeon L5640 x2 processzor,asus Z8na alaplap,DDR3 ECC-s ram 16 goga.A xeon processzort külön vettem 3e forint/db a többi darab ára,az 1-es konfig 40e forint mindennel az inteles 30+ 6e forint a két proci bele.Egyébként rengeteg szerver konfigot árulnak itt a hardveraprón,érdemes körülnézni. -
python1
SunMount3r #53165 üzenetére
Igen,miért?Ezek alacsony szivárgású tápok,és teljesen modulárisak,nem kell harcolni a kábelekkel.Másik 2 PC-be seasonic táp van,de egyik sem rosszabb a másiknál.
python1
cinemazealot #53162 üzenetére
Nem ironizáltam,fgyasztásban 40w/proci ,40e pénz volt/ darab mindennel együtt,alaplap,procik,ram 32 giga,természetesen az ssd,táp,ház,gpu az +.
python1
Okozott némi fejtörést mire befaragtam a fekvő házba,mivel kicsit nagyobb az atx-es méretnél a hűtést is módosítanom kellett, + a windows home sem tudta hová tenni a két processzort,de minden belefektetett időt megért.Nem igazán izgat mostanában,hogy erősebb htpc-t építsek.
python1
bajnokpityu #53122 üzenetére
Az egy jó kártya, én egy rx 470-est újítottam be pár hete, az rx 560 élérte tudása határát.
python1
bajnokpityu #53120 üzenetére
Ez így van, ha már egyszer a legjobb képre törekszünk. Milyen gpu-t használsz mostanság?
python1
Köszi srácok! Marad a 4 gigás rx 470-es.
python1
Van egy rx 560 4 gigás kártyám,de most jött velem szembe egy 470-es 8gigás változat,konkrétt kérdés,hogy 4gigához képest hoz-e valamit képben a 8gigás verzió? Ja igen,madvr miatt. -
python1
python1
python1
kpykpy #52532 üzenetére
Ez dinamika és törvényszerű,ha közelebb kerülsz a hangsugárzókhoz nagyobb dinamikát fogsz tapasztalni,lehet nálad kevés az erősítő a dobozokhoz.Egy szint felett a dinamikai többletet pl 3decbelt,dupla energia előállítással tudsz csak elérni,és itt nem a wattokról vagy a hangosságról beszélek,sokan keverik.
python1
MasterMark #52524 üzenetére
Ja az SMB elég,csak arra DLNA kérdésre reagáltam a többit te jól leírtad.
python1
tupacamaru #52454 üzenetére
Van itthon 2ilyen lapkával szerelt lapm,de megmondom őszintén,hogy külön kártyával még nem próbáltam.Köszi az infót!
python1
Vikthor #52430 üzenetére
Passzív működéssel tudok gépet építeni,csak használni nem lehet amire én szeretném.Elég ígéretes fogyasztású processzorok léteznek papíron,de ha gépbe kerül és számoltatod igen csak zabálja a wattokat.
Ráadásul számtalanszor teszteltem,hogy mnőség romlást nem okoz a venti beszerelése pc-be. -
python1
Én is most szögeltem össze végre a két klónt ,origen s16t és origen s16v házban a hűtést thermalright axp-200 as hűtő adja,scythe 120-as venti meg keveri rá a levegőt 500-as fordulaton 5 decbeles-es hang mellett.
Egyelőre nem törekszem a passzív hűtésre,sok értelmét nem látom amennyiben kell némi nyers erő,én meg inkább nem szenvedek,ráadásul alulfeszelgetések nem tesznek jót sem a képnek a hangnak meg pláne nem. -
python1
Flowtation #51815 üzenetére
Annyira nem is érdekes az OS,bár az igazat megvallva LE-t nem is nagyon tudom használni,többi HTPC-n mpc hc-t használok madvr kombóval,egyrészt vetítés miatt a másik meg,hogy van némi driver a gépekben amik nem igazán műkszenek csak win 10 alatt.Ezt a gépet is csak a hangkártya miatt állítottam csatasorba,mert csak ezen van PCI foglalat a sonar D1 meg csak azt szereti,viszont a PCI-E meghót rajta,így ez lett a vendégeknek.
python1
SunMount3r #51812 üzenetére
Köszi a választ!
Igen, 512MB a max amit biosba tudok a procinak adni asrock H97 M pro4,ez lenne az alapértelmezett a másik egy asus m81-es,ott 1GB-ot tudok adni.Most összedobtam az asrock deszkára,viszi a full hd tartalmakat,így nem erőltetem az asust.
Flowtation . Nekem is van egy gépen LE,de kellene a böngészési lehetőség,és HBO-go,nem tudtam rajta beizzítani.
python1
Üdv Mindenkinek!
Azzal a láma kérdéssel fordulok most hozzátok,hogy full hd filmek lejátszására elegendő intel vonalom (integrált) vezérlő 512 megás rammal vagy az 1gb-os verzió a jobb?Van itthon elfekvőben 2db intel alaplap (1150),amit most munkába állítanék a vendégszobába,win10 menne rajta,tulajdonképpen csak média menne rajta.
Annyira egyszerű a kérdés,hogy egyszerűen lefagytam.
Válaszokat előre is köszi! -
python1
Baliga Tamás #51751 üzenetére
Ja,értem.Vetített képnél érvényesülnek jobban a madvr beállítások,bár az RX 5xx sorozat igen tisztességes képre képes alapból is.
python1
Mindenképp ez a ház kellene,mert ebben nagyon
lepkefingkorlátolt konfig fér el,és bővítést is elfelejtheted.A többi motyó életképes lehet arra amit szeretnél,mondjuk én AMD RX 5xx kártyát tennék bele.
Vannak ennél a háznál sokkal kulturáltabb darabok,igaz aktív hűtéssel,de cserébe legalább minden elfér benne,és a bennrekedt hőt is ki lehet belőle tolni. -
python1
Mi lenne az elképzelés dizájnban,természetesen házra gondoltam?
Túl alacsony szerintem kiesik,már a gpu miatt is,és minimum micro atx lapra kellene építkezned,intel platformmal.Hűtésnél nem hinném,hogy túl kell lihegni vannak nagyon hatékony megoldások,és bankot sem kell robbantani miatta.Ram kérdés annyi,hogy milyen munkára használnád,elméletileg 8giga megfelelő,nem gondolnám,hogy filmezés közben dolgoznál,de amennyiben igen,akkor lehet 16giga is,nem tudom,hogy a mostani ram árakkal tisztában vagy-e,de igen húzósak a ddr4-esek.
Mennyi lenne a keret? -
python1
Baliga Tamás #51674 üzenetére
Nálam ugyan ez a felállás,nagyon szeretem az rx560-as felállást,sajnos vetítőre nem speckóztam még be,de ha végzek a felújítással ráállok a madvr-kombóra.Egyébként. HTPC szerintem jelenleg a legjobb alternatíva.
python1
python1
SunMount3r #51374 üzenetére
Mi az amire itt nem kaptál kielégítő választ?
python1
SunMount3r #51372 üzenetére
Még mindig az AMD-Nvidia kérdés mocorog benned?
python1
SunMount3r #51363 üzenetére
Nálam tökéletesen teljesít az Asus RX560 4 gb oc gpu,hőmérsékletben is nagyon elégedett vagyok,egyelőre erőben sem kell több,röccenésnek filmek közben semmi jele.
Azért valóban tesztelném egyszerre a két gyártót,h mit tud "mozi" vonalon. -
python1
Értem köszi!
Amúgy általában úgy nézek filmet, hogy azonos felbontásban vannak meg a filmek mint a megjelenítő (fhd), tehát nincs konverzió, de lehet megpróbálkozom UHD-FHD konverzióval hátha hoz valamit.Bár megmondom őszintén úgy is tetszik a végeredmény,hogy nincs a madvr bekapcsolva nagyon feszülni kell,hogy észrevegyek kardinális különbséget.Jelenleg az köti le az időm egy részét, hogy kiiktatásával a rendszerből egy processzort, és HTPC tölti be ezt a funkciót is meg kell mondanom, hogy igen jól végzi ezt a feladatot is.Véget ért számomra az AVR illetve processzorok cserélgetésének korszaka, megy minden HTPC-ről. -
python1
Üdv értők!
Elméleti síkon gondolkodom azon,hogy videó lejátszásnál a legjobb minőség kicsikarásához feltétlen szükséges a madvr,pl gpu saját beállításában nem lehetne ezt megtenni?
python1
MasterMark #51336 üzenetére
Egyébként én sem értem ezt a venti nélküli passzív megoldást,nem passzív üzemre lettek tervezve a PC elemek,az csak városi legenda,hogy passzívan minden működik normálisan,vagy nagyon lepkefing rendszer működőképes egy darabig,míg a kondenzátorok teljesen ki nem száradnak.Tényleg,már szinte hangtalan légkavarókat lehet kapni,és minden gondunk megszűnik egy pillanat alatt,én biztosan nyugodtabb vagyok ha néhány légkavaró besegít a hűtésbe.
python1
Én is csak AMD-s GPU-val nyomulok legalább 10-éve,természetesen HTPC vonalon.
python1
Mit javasoltok HTPC-be mint processzort,több mag vagy magasabb órajel,mit használ ki jobban az egymagos erőt vagy több szálon való használat?Külön GPU-t fogok használni a gépben.Amire használnám,vetitő- MPC-HC + madvr kombó.
Válaszokat köszi!+
Egyelőre csak full hd teljes kihasználása a cél,nem kell semmi okosság 4K konverzióra oda-vissza stb. -
python1
Nekem az egyik HTPC-ben egy AMD A10-7860K-s processzor van,amiben amd apu/radeon r7 grafikus kártya van integrálva.
A másikban egy régebbi phenom II X4-es proci van szintén r7-es kártyával.
Mindkét htpc-n w10 fut,semmi problémám nem volt még vele,az egyiket vetítő elé használom,linuxot nem használok. -
python1
nemlehet #45795 üzenetére
Ha csak HTPC,akkor nem fogod észrevenni,gondolom libreelec fog majd futni rajta,arra még a 2GB is elég.
Attól is függ,hogy milyen hardvereket tartalmaz a konfigod,de az 1X4GB tökéletesen megfelel a számodra.Egyébként Vikthor jól írta,normál esetben csak előnyös a dual channel.
python1
cinemazealot #45789 üzenetére
Váltsál megéri!
Tényleg szebb a kapott végeredmény Libreelec-el,azt nem tudom,hogy mit csinál másként mint OE.
Nálam a mozgás lett folyamatosabb,és valahogy tisztább lett a kép is. -
python1
Sziszifeca #45721 üzenetére
Meg.
python1
devil-k #44848 üzenetére
Mindig lesz célközönség minden szinten,nem lehet általánosítani,pl engem nem izgatnak fel ezek a "játék" pc-k.
De valóban van kereslet a "láthatatlan" PC-re,nálunk a cégnél most lettek kidobálva a régi gépek,és helyükre monitorba épített PC-k jöttek.
Azért komolyabb mozi PC liliputi házban nehezen telepíthető,komolyabb HDMI-kábel lerántja az állványról. -
python1
rappit4 #44614 üzenetére
A tálca jobb alsó sarkánál (dátum mellett) kis négyzet,klikk -minden beállítás-rendszer-értesítések és műveleteknél kell kikapcsolni az értesítéseket.
Érthetetlen módon ha ez a funkció be van kapcsolva,folyamatosan pörgeti a HDD-t,Microsoftnál adták ezt a tanácsot.Egyébként ajánlom mindenkinek,hogy kapcsolja ki,amúgy sincs sok értelme.
python1
Patice #44586 üzenetére
Igazából nekem pont így megfelel,és annak is akinek elég sztereóban másod rendszerhez. Wint biztosan lehet rajta futtatni egy ssd-vel.
Inkább a stabil,gyors,egyszerű működés győzött meg igazán,na meg az,hogy teljesen passzív.Természetesen nagy rendszert nem tud pótolni.
python1
Srácok,kis szenvedés után HD hangot nem sikerült kinyernem HDMI-n,csak 2.0-át.
Vagy én vagyok a balf@sz. -
python1
Ha kívánja a nép tesztelhetem,hogy viszi-e a HD hangot,csak elő kell kaparnom egy HD-s vasat hozzá.
python1
bajnokpityu #44574 üzenetére
Tökéletes,erröl a modellről van szó.
Csak felhívtam a figyelmét Petinek,hogy tudatosodjon benne.
python1
Akkor tisztázni kellene,hogy ez a modell kell : WYSE (Dell) Zx0 Z90D7 ,mert van belőle több fajta,de ebben van minden.
python1
bajnokpityu #44560 üzenetére
Minden tökéletesen műkszik rajta,nem hinném,hogy bármi probléma adódna vele.Nálam 2-napja megy gond nélkül.
Nekem most ujdonság,hogy nem kell állítgatnom semmit,gyorsan feláll a rendszer,pár másodperc és full hd anyagok már nézhetők is. -
python1
bajnokpityu #44548 üzenetére
Sikerült csiholnom hangot a HDMI kimeneten.
Lányoknak biztosan tetszene,androiddal faszán lehet irányítani,hihetetlen gyors kis masina.Patice: Igen kadencia helyes.
python1
bajnokpityu #44540 üzenetére
Még nekem is kell vele birkoznom,hogy DVI-HDMI kimeneten hogy tudok rá varázsolni hangot,bár nekem felesleges,mert a TV hangja elég gyatra számomra.
python1
#48613632 #44534 üzenetére
Nekem ebből van 2db,OpenElec fut rajtuk és tökéletesen visznek minden full hd-s anyagot,még wifin is,tehát ajánlom nyugodt szívvel! Tegnap átpasztáztam őket a biztonság kedvéért,de nagyon korrektül megépített masinák.
Patice: Biztosan létezik másik alternatíva,de ekkora költségvetésből plug- play megoldás nem hinném.
python1
bajnokpityu #44529 üzenetére
Sajna a hd hang jelenleg nem elérhető,de a kisebb számozású modellnél amit a srác 13e ért hirdet,talán ott ki lehet nyerni, valami bios frissítéssel kell szórakozni,de nekem megfelel a digit ill usb-s kimenete.
Egyébként oprendszert is lehet rá varázsolni,van satás csati az alaplapon.Azt a progit meglesem én is.Most jöttek meg a nagyvashoz az alkatrészek.
python1
Üdv Mindenkinek!
Aki szeretne olcsón teljesen passzív,szinte láthatatlan HTPC-t otthonra,annak van egy remek ajánlatom.A minap találtam egy ilyen kis kütyüt ,mondom elég jól hangzik a hirdetés,kis utána informálódással meg is győztem magam,hogy kell nekem ilyen,és azonnal rendeltem kettőt. Szombaton be is kötöttem,és le is esett az állam,hogy mennyire gyorsan és egyszerűen működik minden.A hirdető Openelec-el hirdeti ami tökéletesen elegendő ennek a kis gépezetnek,Full Hd anyagokat azonnal,gond nélkül streamel.Az ár pedig több mint baráti 15e ft.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Házimozi belépő szinten
- Régebbi játékok profilját frissíti az új GeForce driver
- Milyen légkondit a lakásba?
- Battlefield 6
- Honda topik
- Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i7 9700 32GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2070 Super 8GB NZXT H510 ADATA 600W
- iPhone 15 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3069, 93% Akkumulátor
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
