- Honor 90 - modellalkat
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Destiny 2: The Final Shape teszt
gp Finiséhez ért a fény és a sötétség egy évtizede indult harca, befutott a Bungie híres játékának a fináléja, amiben pontot tehetünk egy régóta húzódó fontos konfliktus végére.
Olcsó USB WiFi AC adapter
kopidoo
Én ezt úgy tudom elképzelni, mint a 24p true cinema cuccot kimaxolva: a "hiányzó" képkockákat kipótolja és így teljesen folyékony mozgás lesz, mint a régi brazil szappanoperákban
Valaki használ itt 50-es szériájú Panasonic plazmát e350-nel HDMI-n összekötve?
Csak azért kérdem, mert 7790-nel nálam handshake probléma miatt nincs kép és a majdani HTPC-mel nem szeretném megjárni. -
zolaas
Nem tudom. Utána kellene járni, de mivel most semmi Denonom nincs így nem foglalkoztat, csak amikor volt azokon volt ilyenre lehetőség és beugrott.
Közben találtam egy ilyet:
"A Denon link HD technológia biztosan megdobogtatja az audiofil rajongók szívét. Ha a DBT-3313UD-t összepárosítjuk az AVR-3313-as receiverrel, akkor az sokkal tisztább és egyértelműen meghatározható térleképzésre, egy gyönyörűen tágas, 3D-s színpadkép megjelenítésére képes. A Denon Link HD szinkronizálja a master clock órajelet mindkét készülék között így képes az integrált áramköröket (IC) a lehető legalacsonyabb jitter-rel működtetni. Ha a digitális jelátvitel a hagyományos HDMI csatlakozáson keresztül történik, akkor az IC-k különálló órajellel működnek, ami jelentős jitter-t eredményez, emellett csökken a hang felbontása is.A Denon Link HD nem csak a Blu-ray lemezeknél működik, hanem minden kimenő digitális HDMI jelnél is, beleértve a DVD, DVD-Audio, Super Audio CD, zenei CD lemezeket, valamint a hálózaton keresztül streamelt zenéket is." Forrás
Közben most látom, h a Denon Link HD már koax aljzat... szóval akkor nemtudom
Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
#75912448
Elvileg nincs! 2 esetben lehet érdekes. Egyik ha nem szereted a 24p juddert és javítanál az oldalazó mozgásoknál fellépő minimális recegésen, másik az LCD tévék alap 300 soros mozgóképfelbontása. Minden azon múlik mennyire lesz finom az eljárás, mennyire skálázható, hogy ne legyen túl agresszív, amivel szappanopera hatást okoz.
Látni kell, hogy véleményt alkothassunk, előfordulhat, h nevetséges lesz, és az ellenkezője is. Én a natív 24p-t szeretem, projin főleg, ettől függetlenül kív. vagyok rá.
krokosztil
igen feltettem, mert ide vonatkozna a kérdésem, de kisebb vihart indított el az eredeti (UPC miatt) és hiába tettem fel többször maradt a UPC a téma Pedig a lényeg a típusokra vonatkozna. Igazából az lenne a hasznos ha támogatna minden digitális tartalmat a tuner, de elsődlegesen most a hdmi a lényeg .......
slashing
Nálam win-es környezetben SpeedFan. Amúgy érdemes megnézni hogy van-e frissebb bios verizó. Nálam a legutóbbi bios frissítés után már nem csak 10 fix lépésben lehet szabályozni a ventiket hanem százalékosan amivel sokkal lejjebb is tudtam állítani a ventit mint előtte. Hátha beleraktak valamit egy újabb verzióban...
slashing
számomra is hihetetlen az hogy valaki hallja a hdd-t zene mellett. Az asztali gépem nem kimondottan hangos de simán lehet hallani napközbeni is 1 méterről. Viszont ha csak nagyon halkan szól valami zene vagy háttérben egy film akkor már azt nem is érzékelem. Képtelenségnek tartom azt ha valaki zenét hallgat és azt nem suttogó üzemmódban teszi akkor bármit is halljon egy sz.gépből....
egy 10 éves seagate 160-as vinyó hangját hallottam egyedül a számítógépemben azon kívül egyetlen egy hibátlan hdd-t hangját nem hallottam még. Hibásat persze igen ahol a fej kattogott valamiért de az más kategória.
De azt sem hiszem el hogy egy közepes minőségű 1000 fordulat alatti ventit bárki meghall 1,5 méterről (de a jót meg pláne nem) , filmnézés közben.
Warter
A filmnézésnél azért 1-1 csöndesebb jelenetnél azért, ha a ventilátort kellene hallgatnom, azért az elég illúzió romboló tudna lenni.
slashing: akkor én biztos ufó vagyok, engem pl iszonyatosan zavar, hogy az alsó-szomszéd néni Mária rádiót hallgat és hallom tv nézés közbe a zsolozsmát.
hétalvó
amióta új összekötőm van, amiben nagy a csend, azóta már zenélés közben is zavar a hdd hangja.
ezt gondolom itt sokan nem akarják elhinni, de hát ehhez denevérnek kell születni
filmek alatt persze semmi gond ebből.
ennek örömére ki is cserélem a htpc-mben a hdd-t 2.5-esrehttps://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
#75912448
Ha emlékeim nem csalnak, régebben említettél egy megoldást (vagy gondolkodtál rajta), amivel a HTPC-ben található HDD-ket ki-be kapcsolhatóvá lehet tenni. Gondolok itt arra, hogy van 6db HDD a gyomrában, de nem szeretném állandó jelleggel járatni, maximum az egyiket. Tehát HTPC indítás előtt egy eszközzel bekapcsolhatóvá tenni tetszőleges HDD-t, ne adj isten bekapcsolás után is, aktív rendszeren. Van erre megoldás?
bajnokpityu
Hááát, mivel az apple az osx egyetlen fejlesztője, nyilván nem fogják olyan eszközökre kiterjeszteni a támogatást,amiből nem fognak pénzt látni. Egy időben felröppent a hir (10.6 idején), hogy lesz gyári AMD támogatás, mert gondolkodtak,h AMD alapú mac is lesz,aztán még se lett ebből semmi.
páran belefogtak átültetni, de beleolvasva a topicba, gyorsan elvetettem a témát.az, hogy miért megy a legtöbb fontos funkció giga cuccokon, talány, lehet, h ők csinálják a mac alaplapját?
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
Nem használtam drágát. Hifisek ajánlottak egy 45rugós tápot, de nem láttam be, miért lenne jó nekem, egy olcsó chieftec volt eddig. Egy ismerősöm tervezett, gyártott nekünk lin szabályozásu tápot, de soha nem készül el...
Beleuntam, lévén messze a leghangosabb alkatrész a gépben a táp ventije..Köszi Regger, már rendelem is.
#75912448
A Dune lassanként Set-top box gyártó céggé alakul. Ugye a fő probléma a szakmailag selejtnek nyilvánított SMP8910 volt, főleg a VXP-vel volt gond, legalábbis abban az értelemben, aminek eredetileg szánták. Ebből lett a kibelezett SMP8911, amit a Dune reménytelennek nyilvánított, a Popi végül épített belőle egy mára faszának mondható médialejátszót.
Ma annyit tudni készül új, ha lehet hinni a pletyiknek nem is akármilyen Sigma médiaproci, hogy ebből lesz-e Dune PRO vagy bármi, akár alacsonyabbra rangsorolt készülék, isten tudja... Ha jól emlékszem Robi említette, hogy van működő tesztpéldány, tán már doboza is van Emlegettek Popcorn A410 PRO-t is...
Wesena e5 a házikó, táp HDPLEX Hi-Fi DC-ATX+adapter. Júniusban haver hozzájut egy lineáris táphoz, amire moziprosztóként szvsz nincs szükségem, nála nagyságrenddel nagyobb zenei felhasználás van, nagyon kív leszek mennyit számít majd, h más tápról hajtjuk.
Avicularia
Panasonic tévénél nekem is volt ez a túllógás és csak 30Hz-en ment normálisan. Aztán a menüt átlapozva és próbálgatva ráakadtam a 16:9 túlpásztázás menüpontra. Ezt kikapcsolva már nem lóg ki a kép széle.
Érdekes, mert 3 másik típusú tévénél nem volt ilyen probléma (Samsung,Philips és Sony tévéken) csak ennél a panánál akadtam ebbe bele. Lehet nálad is ez a gond. -
Warter
Lehet a tv-n kéne állítanod a megjelenítést. Gondolom alapból 16:9 van, próbáld átállítani valami másra. Szoktak lenni speciális beállítások, de ezek eltérőek gyártónként illetve nézd meg, hogy nem-e kell elnevezned a hdmi-t pl pc névre vagy hasonlóra, mert az is befolyásolhatja, hogy hogyan jelenik meg a kép a tv-n.
wopi
(#28118) cekkk: az irányítást a hdmi cec-en keresztül megy
Hogyan sikerült összehozni a dolgot? Milyen TV? Régebben elég sokszor körbejártam a témát, de mindig oda jutottam, hogy a Samsung TV-m távirányítójával nem lehet megoldani a dolgot, csak ha külön adaptert veszek hozzá.
slashing
Meg amúgy is 100% hogy az első szériásat nézegettem anno, 1080p tesztet. Meg nem tudom hogy kábelen a a 1080p hogy megy 10/100-as hálón ami elvileg elég kell legyen de gyakorlatban már lehetnek kivételek. Én sem ellenzem amúgy, ahogy te is mondod főgépnek én sem de másodiknak simán el tudnám képzelni meg tényleg a barkácsolgatás jó móka.
Garold
Azért mert van egy elfekvő Brazos konfigom házzal, paneltáppal, memóriával, vinyóval...eladni nem akarom, mert kb semmit nem kapnék érte.
A Pi-nél meg azért csak többet tud ha a gyerkőc később mást is akarna csinálni rajta mint mesét nézni.ui:
Boldog karácsonyt mindenkinek![ Szerkesztve ]
Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
mano42
Egyetértek. Tök fölösleges htpc-nek erőgépet használni drága pénzért oszt még cec adaptert is venni hozzá mikor a raspberry multimédiára tökéletes (az új raspbmc kodi ijesztően gyorsan megy a frodohoz képest, de még a gothamot is lepipálja, épp frissült) kompromisszum egy USB-CEC adapter árában viszont beépített CEC-el. H265-el, vagy 4K-val nem bírkozik meg, de a következő 1-2 évben ez még nem is hátrány.
Garold
Főgépnek én sem használnám a Pi-t.
A fő gépem egy i3+8Gb memória+SSD+R9 270, a házi mindenesem (nas, torrent szerver, htcp) egy AM1 itx lap+5350 proci+4 Gb memória. A brazos csak 3-4. gép lenne (a táblagépen is fenn van az xbmc), mert már kezdem unni, hogy soha nem tudok ahhoz a géphez ülni amelyikhez szeretnék.
Annak meg megint semmi értelme hogy a szekrényben porosodjon a brazos.Az ára miatt a HDMI-CEC adapterről leteszek, akkor inkább veszek egy MCE távirányítót.
mano42: Mivel minden hardverem megvan, így nem drága a Brazos.
Eladni meg nem éri meg, elcserélni meg nem akarom egy jóval kisebb tudású Pi-re.
Ja, és Brazos elég távol áll az erőgéptől.[ Szerkesztve ]
mivamma
Oké, értem én, hogy Non-Stop, de mikor nyit ki?
Lehet, hogy csak egy soros a kijelző, de akkor is tudtam zenét hallgatni a Tv bekapcsolása nélkül, szerettem, hogy láttam hol tart a film, sőt az óra is jól jött néha. Tudom, van androidos alkalmazás, amivel lehet vezérelni!
Most még ott tartok, hogy szeretnék kijelzőt, de ha nem fog összejönni, akkor nem lesz (de most még akarom)." Aki legény éjjel, legyen nappal is éjjel! "
mivamma
Tényleg őszintén sajnálom, hogy ilyen igényeim vannak. Sokszor sokan (többek között én is) beleesnek abba a hibába, hogy a saját akaratukat akarják ráerőltetni másokra. Oké, marad a Dune. De ha még is váltanék és megkérdeznélek titeket, hogy milyen HTPC házat vegyek, akkor ti erre azt válaszolnátok, hogy milyet ne? Hoppá, pont ez történt! Szeretnék egy kijelzős házat, kérlek fogadjátok ezt el. Titokban és halkan kérdezem meg: az AVR kijelzőjén mit néztek? A hangerőt? Hogy milyen jelet kap a forrástól? Melyik bemenetre van kapcsolva? De minek ezt folyamatosan nézni, sőt minek visszajelzés? Megnyomom a távirányítón a gombot és az lesz ami a gombra van írva, ha meg komolyabban akarom állítgatni, akkor ott a TV és azon látom az OSD-t. Na kb. ennyire kell nekem a kijelző a HTPC-n, mint nektek egy AVR-en! Vagy nem kellene akkor nektek az AVR-re sem kijelző? Mert én szeretem, hogy van rajta.
Nem bántásnak, sőt semmiképpen nem személyeskedésnek szántam a fent leírtakat. Csak kikívánkozott!
bajnokpityu
van 02 is és 03 is. anno olcsó volt, egyikben a dacom lakik. a magasabbik. akkor se,most se találok legalább ilyen szép, és jó megépitettségű készülékházat, ezért maradt a dac benne..
az persze szivás, hogy most, amikor VGAt keresek, csak az LP jön szóba,de a dac jóval több helyet foglal,mint a pcm.i3-ról végül amd a10-7800ra váltottam. már nem kell OSX támogatás, mert zenét nem PCről játszok. ugyan xbmc jobb képű osx alatt,mint win alatt, de hd hangot nem tudtam összehozni, valamint 8.1-madvr full beállítás megveri osx-kodi kombot.
fogyi adatok APU kb 60% kihasználtság mellett 1 db ssd, 0 hdd, dell laptoptöltőn mérve: 65W TDPn:65-70W
45Wra állitva 55-60W. idle meg 25 és 20W.intelt nem adtam el, mert ki tudja mit hoz a jövő, egyelőre NASként funkcionál. kicsit overkill i3-4330as nasnak használni, de minimserverhez jól jön a teljesitmény.
mivamma
Második körben megpróbálok használtan szerezni egyet a két ház közül (HT-01B/HT-02B).
Tudtok ajánlani esetleg olyan micro ATX lapot, amin van értékelhető optikai és analóg (5.1) kimenet is? Ha ez lehetetlen (amit el is fogadok), akkor milyen hangkártyát kellene néznem? Tudom ott a HDMI, de szükségem lenne ezekre a kijáratokra is. Ha minden kötél szakad, lehet USB-is, de jobb lenne valami "belső" eszköz." Aki legény éjjel, legyen nappal is éjjel! "
varmi2
Ezt láttad már? BEbbe van rj45 csatlakozó.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Mini-ITX
- Hogy is néznek ki a gépeink?
