- Új Trónok Harca telefon érkezik
drdr
chesterboy #32324 üzenetére
Ebben a Nox verzióban van seeking bar (progress bar) zene lejátszás közben?
drdr
Tomekk. #32161 üzenetére
Nem mindegy hogy hol vált át. Ha a "P(fr:" résznél van, akkor a videó hibás, sajnos nekem is van ilyen sorozatom (két frame rate-tel van kódolva).
Ha a "W(fps:" résznél, akkor ez egy hiba a Kodi-ban, ha W8 v. újabb OS-t használsz.
Ha utóbbi, akkor itt nyugodtan "sírhatsz" nekik, hátha összeszedik magukat és nekiállnak fejleszteni (végre). -
drdr
HwAdokVeszek #31793 üzenetére
"Ami érdekesség volt hogy el volt nyújtva a kép szélességben, és magasságban is.
Ezt driverben összehúztam, és most így nem lóg ki a kép."Szerintem a driverben ezt 0% v. 100%-on kellene tartani (nincs előttem épp egy Intel driver), szóval ahogy nem nagyít v. kicsinyít és a TV-n van egy funkció ahol az arányokat/széthúzást is lehet állítani, hogy "Levágás nélkül" (vagy valami hasonló), azt arra kellene állítani.
drdr
#75912448 #31617 üzenetére
Épp most toltak ki egy update-et, valami játékvezerlő támogatást... Végig se olvastam... vicc az egész.. Gondolom az sem zavarja őket, hogy már itt a W10 is, használható állapotban, az új hardvereken (2-3 éves) tökéletesen fut és a DX verziók is csak növekednek... 64 bites verzió sincs sehol, de végülis anélkül lehet élni.....
drdr
#75912448 #31248 üzenetére
regger, djnice: köszönöm. Igen volt már erről szó és olvastam is róla. ...
(vajon melyik gyártó ismeri fel egyszer, konverzió nélküli tovább küldését, ill. YCbCr feldolgozás át. Ugye ha jól emlékszem, a videó kártyák belső RGB feldolgozása miatt kell konverzió....mindenesetre biztos HTPC alap lenne...)
drdr
bajnokpityu #31215 üzenetére
"kintről bentre léghangot gátolsz, a gépben meg testhang van, mikor rezeg a hdd, a venti meg léghang."
Ez így nem teljesen igaz. A vékony és könnyű fal "membránként" viselkedik, a külső hang megrezegteti és átadja a belső levegőnek.... A vastag nehéz fal merev, nem rezeg. Más kérdés, hogy ha megkopogtatod, akkor vezeti a hangot, mint a panellákásokban... A gipszkartonnál én is tapasztalom, hogy akusztikailag jó, nem veri vissza a hangokat annyira, nem visszhangzik a szoba tőle. Viszont hangszigetelése nem jó, áthallatszik hiába a szigetelés közte....
Nekem is Fractal Design házam van, a teteje lemez, belül ragasztva vmi keménygumival olyan 3mm vastag lehet. Azon nincs semmi rezgés, de az egész házat nekem is rázza a vinyó, de emellett halok más zúgást is pl. a ház saját ventijeit....
Szóval még mindig ott tartunk, ahogy írtad, "a súllyal nem oldod meg az elcsatolást, csak odébb hangolod."
Nem elcsatolni kell a meglévő rezgést, hanem megszüntetni... A vinyót kell "szigetelni" a háztól, gumibakkal, parafával, vinyó cserével, vagy vinyót áthelyezésével egy másik szobába
Mivel jobb ha belevezeted a bútorba, ha "elcsatolod" ? Egy részét elnyeli, mert porózus, de más frekvencián, meg a bútor sugároz majd (jó az eredetinél jóval kevésbé). De mi van ha kemény felületre teszed a cuccot pl. márvány lap? Az ha merev állványon van? Pattog rajta mint a csapágygolyó... Szóval nem elvezetés, elcsatolás kell, hanem izolálni, megszüntetni, csillapítani kell a forrást...Ilyenre gondoltam még kipróbálni, a vinyóra vhogy ráaplikálni. Valahol megtaláltam az adatlapját is, van többféle keménységű, ezt nem tudom milyen...
drdr
bajnokpityu #31207 üzenetére
Így van nincs megoldva. Egy megoldás, ha a rezgő testet izolálod, pl. egy másik helyiségbe...
Nyilvánvalóan ha lakáson belüli hangtompításról van szó ott a tégla nem jó. Ott szövet anyagokkal borítás szőnyegpadló, hangelnyelő felületek/bútorok kellenek (lásd mozi).
Amikor a téglák után olvastam a kintről be és bentről ki szűrődő hangok minimálisra szorítása érdekelt és ott a legnagyobb tömegű falak nyernek (azaz vastag (nehéz) tégla). (Végülis HTPC-nél is ez kell, bentről ne jöjjön ki a hang/rezgés). A vékony és/vagy könnyű falak (utóbbi ha vastag is) rezonál ill. membránszerűen továbbítja a hangot. -
drdr
bzoley #31198 üzenetére
Teljesen egyetértek veled. Mindent el akarnak adni és ezért mindent ki is találnak. Aztán hazamegy az ember kipróbálja és tényleg jobb...., mert azt akarja hinni ( a vak teszten elbukna a legtöbb esetben). Sokan kábelekkel akarják javítani a "helyzetet", lehet is egy bizonyos határig. De azt tegyük hozzá, hogy csak azon lehet javítani, ami eleve hibádzik valamilyen téren és itt nem a kábel a hibás, hanem maga az eszközök.
Tüskék: nyilván a rezgést okozó testet kell izolálni a többi résztől. A tüskék szerintem másképp támasztják alá a házat, az befeszül, ekkor éri el azt a merevséget, ami megakadályozza a rezgést. (és/vagy máshol jönnek ki rezonancia pontok és frekvenciák) Ha a házra súlyokat tennénk az is csökkentené a rezgést. Azaz eredetileg sem volt elég merev a ház és megfelelő tömege/tömörsége (bár ez itt nem jó fogalom). (Egy jó éve nézegettem ház építéssel (értsd lakás), kapcsolatban milyen téglák hogy viselkednek hangszigetelés szempontjából. A legnehezebb anyagok tompítják legjobban és vezetik legkevésbé a rezgéseket...)
Hangfal tüske: normális hangfalakat lekerekítenek, hogy minél kevesebb élről induljanak ki hullámok. A talp plusz éleket tartalmaz.... Nem rég vettem hangdobozokat. A gyártó nem ad hozzá talpat. Miért? Mert nem kell. A doboz elég merev, (sőt igen merev), a mély/mély-közép elég magasan van. Szomszédom elég drága szettjéhez van talp. Egy előnye van, nem a földön áll, porszívózáskor nem veri össze az asszony
. Egyébként szőnyegpadlón van. Nekem hidegburkolaton áll, tettem alá egy vékony filcszőnyeget. Tudjátok hogy változott a hangja? Sehogy. Kiemeltem ki egy merev lapon (kvázi talp), csak próbaképp... Szóval ha merev a doboz nem kell bűvészkedni...
Nyitni kellene egy topicot, amin az ilyen házi praktikákat lehet betolni és ott megbeszélni, mert így ez a topic, a hifis és még jó pár csak tele van szemetelve, (és ezzel az írással is csak hozzátettem).
drdr
mivamma #30919 üzenetére
Nem kötözködés, de az időn kívül én sem látom értelmét mást kiírni egy kijelzőre. Plusz összeget kiadni ezért???
Én spec. olyan házat vettem, amin nincs csak egy power led. Az erősítő kijelzőt is kikapcsolom v- minimumra veszem mikor filmet nézek. Kifejezetten zavar ha valami világít esetleg villog/scrolloz a látóteremben.Eleinte én is néztem az lcd-s házakat, de rájöttem, -mint ahogy fentebb írták-, hogy kb. 1 napig tartana az öröm, utána azt is csak kikapcsolnám...
Dehát mindenkinek más az igénye....
drdr
Celtis #30568 üzenetére
Igen. Én csak 800-900 csatornát rendeztem és abból jó 90%-át töröltem. Mivel csak tv-zésre kellett, nem vadászatra. Így azon a 3 boxon amit használtam/lok. próbáltam ki, adtam neki jó pár napot és nem sikerült rászokni... Értem ez alatt pl. xbmc esetén Confluence-ről pillanat alatt át lehet szokni pl. Aeon Nox-ra..... Szóval itt ez az effekt nem működött..
Hagyjuk szerintem is, nem igazán htpc-s téma ez.....
drdr
Celtis #30557 üzenetére
Ízlések és pofonok, nekem az E2 tűnt nagyon kényelmetlennek a gyári guikhoz képes.
Legutóbb egy DVB-t tunert tettem XBMC mellé szervernek. Abban kellett csatorna listát csinálni. Emlékeim szerint nem okozott gondot. Viszont kíváncsi lennék hogy működne 2 (S2) tunerrel,.
drdr
Celtis #30545 üzenetére
Hát nem tudom, az Enigma2-t set-top-box-okhoz találták ki. Főképp műholdasokhoz. Én próbáltam több STB-n is, 3 tuneressel is. Gyakorlatilag annak jó, aki műhold vadász és/vagy meg is akarja osztani előfizetését... Sok plugin van hozzá, én speciel normális epg-t sem találtam hozzá. Optibox-ok, Skytech_HD gyári szoftvere tv-zésre sokkal használhatóbb, de még az Amiko Sparkja is. Szóval az XBMC/KODI veri mind megjelenésben, mind kezelhetőségben, funkcióban.
OE-kel nem sokat foglalkoztam, E2-t integrálni szerintem kár lenne. -
drdr
drdr
devil-k #30506 üzenetére
Igen, magyar nevet is adtam a foldernek, az epizódokat kivettem a folderekből és bemásoltam a sorozat neve alá. A "Sorozatok" menüben létrehoz egy magyar v. angol nyelvű mappát, de 0 epizódot talál meg.... Nincs olyan folder struktúra amit ne próbáltam volna. A vicc az, hogy ez működött... jól, már vagy 2 éve nem változtttam a struktúrán, most meg sehogy sem működik.....
drdr
Ez a sorozat megtalálás továbbra sem működik. Sem TVDB sem MovieDB scraperrel.
Azokat, amik korábban megvoltak nfo-k, az alapján berakja a részeket a "Sorozatok" menübe, de új epizódokat nem talál meg. (ezek az nfo-k is korábbi xbmc verzióban lettek exportálva, ami még megtalált mindent)
Kíváncsiságból letöröltem meglévő nfo-kat, akkor azokat sem találja meg.
Csináltam tvshow.nfo-kat, az epizódokat nem találja meg... S01E01 megjelölést tartalmaznak a fájlnevek. a Folderek 1,2..., s01,s02..., season 01..., season 1..., ezeket próbáltam.
Mi a bánat baja van ennek a szemét szarnak? Tud valaki valami tippet adni mit csináljak?
drdr
Más is tapasztalja, hogy időnként hang nélkül indulnak a videók (Helix) ? Hangsávot kell váltani, és akkor szól, de csak időnként. Egy korábbi verzióban, már azt hittem javították, de nem...
Ha nem csak nálam van, ezt is megpendítem lehet a kodi fórumán (kezdem nagyon unni).
drdr
Agyf**t kapok azonnal... Eddig a sorozatokat megtalálta az xbmc, most egy sorozat új évadának néhágy epizódját akarnám hogy megtalálja, de semmi..., sőt a régieket sem találja, se a TVDB se a Moviedb
Meglévő sorozatokat sem találja meg. Nem kellett semmi nfo, csak a sorozat folder név angolul, azon belül S01, S02, de elég volt korábban a 1, 2, ... folderek, azokban a az epizódok így pl:
SorozatS01E01...
Most nem talál semmit. Hihetetlen az egész visszafelé fejlődik. Komolyan a Frodoban még minden működött, Helixben már az Aeon nox is használhatatlan legalábbis audióra...Szóval kidühöngtem magam, valaki mondja meg mit csináljak, hogy megtalálja a sorozatokat, milyen folder struktúra kell újabban?
Köszi.
drdr
asanotadanob #30369 üzenetére
Igazán megoszthatnád a tapasztalataid, a színtér, OS, driver és pluginekkel kapcsolatban. Kíváncsi lennék miből mit és hogyan hoztál ki. (De szerintem mást is érdekelne....)
drdr
#75912448 #30315 üzenetére
A8-7600 és Catalyst 14.2, elég elfogadható most. Ha a Catalystben ki van kapcsolva mindenféle videó "javító" fícsör, akkor nincs akadozás. A képpontformátum YCbCr 4:4:4-ben van, így a beálított fekete szint, fényerő, kontraszt, jó TV-n és PC-n is (erősítőn keresztül 1 HDMI bemenet mindenre a TV-n).
Ha Intelt nézem, nekem nem jön be a látvány és a tv-t sem tudom beállítani hozzá. Kicsit fakóbb a kép, mint AMD-n, és a fekete/fehér szint sem volt olyan széles mint AMD-n. Egyedül a hang volt sokkal jobb (hallásra), de leállítva pár szervízt, az AMD is produkálja ugyanúgy. De lehet ideje lenne újabb driverrel kipróbálnom ismét az Intelt.(majd talán a téliszünetben) -
drdr
#75912448 #30283 üzenetére
Még csak most olvastam.... Igen W8.1, az Intel teszt pedig W10-en volt.
Ahogy értelmeztem a nyúlfarknyi hozzászólásokat, az elavult technológia használata okozza, ill. hogy valami gond lehet a DX10/11-ben is, valaki beírt egy képfrissítési problémát is pont 24fps-sel kapcsolatban...Mindenesetre ez nem lesz javítva Helixben valószínűleg. (Lehet ezen alap funkciókra kellene koncentrálni és hangsúlyt fektetni, utána jöhetnek a csilli-villi dolgok, mégha esetleg a DX is bugos.)
drdr
#75912448 #30120 üzenetére
Telepítettem. Egyedül a telepítés alatt van a címsávban az "Omega" szó, utána nem láttam sehol. Igazából semmi változást nem látok 14.9-hez képest. Nincs új beállítás/menüpont, minden az a jól megszokott kényelmetlen felület. Egyedüli pozitívum, hogy a nem kellett minden felbontáson 0%-ra állítanom csúszkát. Ez vagy megmaradt az előző verzió beállításaiból, vagy alapból 0% van...(A8-7600)
Felraktam az Helix RC3-at is, az is friss termés. Az új Catalyst és az RC3 együtt sem oldja meg a 24Hz-es problémát.
drdr
Itt úgy tűnik csak AMD-n találkozott mindenki a 24-es problémával, de nekem Intelen is előjött. Ill. írja egy emberke, hogy Nvidián nem.
Megtenné aki tudja, hogy leteszteli Intelen és/vagy Nvidián is és lehetőleg riportolja is a fenti linkre tapasztalatát (az kevés, ha csak én irkálok nekik.)
drdr
Plasticbomb #30004 üzenetére
Esetleg itt is meg lehetne próbálni, hamarabb válaszolnának....Talán a fejlesztők is látnák a hibákat...
drdr
asanotadanob #29991 üzenetére
Szerintem nem lehet. Aeon Nox-on lehetett elég sok paramétert beállítani menu item-eknek, de nem sikerült nekem új gombot úgy megoldani, mint ahogy a "FILMEK" van alapból.
Nem akartam bonyolult dolgot, a FILMEK mellé egy MESE menü kellett volna. (lehet én voltam a béna, vagy rosszul közelítem meg a dolgot.)
(Azóta sajnos az Aeon Nox-ot sem használom, sajnos számomra használhatatlanná tették
(bár az utóbbi időben nem néztem, majd talán a Helix release után) )
drdr
drdr
_Smooth #29938 üzenetére
Öröm hallani, úgy néz ki nekem is kell egy ilyen kis gépet összerakni hamarosan egy ismerősnek...
"Az AMD már egy frissen telepített rendszeren is folyamatosan kergetett valamit (sosem volt a CPU-nak nyugalmi állapota)."
Nekem nem volt ilyen gondom (A10-6800 és A8-7600 esetén sem), főleg miután az összes windows update-et leszedte....
"Egy dolgot nem bírok elérni nála, ez pedig az Ultra Fast Boot. Van erre valakinek tippje? Ha beállítom, mentem és kilépek, akkor mindig automatikusan visszalép a biosba"
Esetleg bios frissítés? Secure boot be van kapcsolva és működik is? (csak tippelek...)
"AMD alatt folyamatosan volt némi szaggatás az utóbbi időben (képet nem dobált el és a 23,9xx is megvolt, mégis laggolt),"
Ez engem is bosszant az AMD-ben. Jó, de még se (mindig)... Viszont a 24fps-es anyagok lejátszására kíváncsi lennék. Ha nem jó, akkor jó lenne ha itt jeleznéd.
" - később akarok egy erősítőt és arra HDMI-n kötni)."
Pedig épp kérni akartam teszteld, hogy DTS HDMA és TrueHD ill. társai most már átmennek-e HDMI-n, korábban valaki írta, hogy most már ok, de jobb ezt többször hallani
dehát akkor majd más megerősíti (remélem).
drdr
#75912448 #29859 üzenetére
Nincs ötlete a gyereknek azóta. Épp tegnap kérdeztem, hogy tudok-e még segíteni vmiben. A válaszából nem derül ki, hogy foglalkoznak-e vele vagy sem.... Mivel a világon valsz. én jeleztem egyedül, valsz. ignorálni fogják...
Ide kéretik a panaszokat ömleszteni, ha kell szívesen segítek bárkinek logot is generálni (nagyon egyszerű) és azt feltölteni nekik (az is baromi egyszerű)...
drdr
Patice #29845 üzenetére
"Ez kép esetén nem olyan szembetűnő, mint mondjuk hangnál, de ugye minél feljebb megyünk minőségben, annál jobban számít minden kis apróság."
Miről is beszélünk? Veszteségmentes nagy felbontású és mintavételezésű pl. FLAC? Mert ugye minőségről mp3 esetén nincs értelme beszélni...
Viszont ezeket nem lehet kétféle képpen dekódolni (kitömöríteni), épp ezért veszteségmentes. Egyéb interpolációk és "minőségjavítások" épp eltorzítják az eredeti jelet ill. olyan összetevők kerülnek bele, amik bőven a hallható határ felett vannak (és nem is feltétlen volt benne az eredetiben sem).... A jitter az amivel számolni kell és itt kell a gyors processzor és/vagy az optimizált (kiherélt) OS.
Nagyjából a képre is ez igaz, ha nem kell skálázni, natív felbontás megy ki, abban az esetben legjobb a képminőség, ha hozzá sem nyúl semmi (hacsak nincs elcseszve alapból az eredeti BD, de ilyet még nem láttam).
drdr
asanotadanob #29483 üzenetére
Én ezeket egyszer már végig játszottam a #23822-től, egészen kb. #25055-ig.
Akkor lesz jó a beállításod, ha a fekete 0-15 árnyalatai épp eltűnnek, a fehér (asszem) 235 felett szintén. Egy évvel ezelőtt még kivétel nélkül (és valsz. azóta sem változott a helyzet) csak csökkentett dinamikai tartománnyal jelentek meg filmek. Szóval én azzal kezdeném, hogy teljes tartományt állítanék be tv-n és gépen is. Majd ekkor játszanék a fényerővel kontraszttal.a fenti linken (v. utána/előtte) megadtam, hogy milyen teszt videókkal tudtam ezt beállítani....és volt egy youtube-os videó is....
Sok sikert hozzá -
drdr
#75912448 #29464 üzenetére
Ehhh.... ezek szerint az installer-rel is probléma van, nem cserél le minden szükséges fájlt..... Nekem erre nincs kapacitásom, hogy mindent riportoljak, de arra buzdítok mindenkit, ha talál vmit ami nem megfelelő v. hibás működés, bátran tálalja nekik legalább az xbmc fórumon.... Elég pozitívan állnak hozzá és legfeljebb egy debug logot kérnek, ami meg teljesíthető....
drdr
Celtis #29455 üzenetére
Mint írták fentebb 24.000 kellenne, de ennek a 23.976-osnak viszont skip nélkül kellene mennie. Én ezt az utóbbi időben kipróbáltam többször is, skip/drop = 0/0-val minden anyag végig ment (feltéve ha nem tekertem bele). Másfél-két óra alatt nem volt egy skip v. drop sem. Igaz mindez Windows-on. Ugyanez a helyzet a 25 és 29.97Hz-es cuccokkal is (Helix beta3). Még azt kellene kijavítani, hogy beletekeréskor ne akadjon meg v. fagyjon le....
Nyomjátok a tapasztalatokat a xbmc fórumára
, csak így lesz kijavítva.....
drdr
Sajnos minél többet "tesztelem" ezt a beta3-at, egyre több anyaggal jön elő, hogy nem lehet benne tekerni, mert megáll a kép, csak pár fps-sel játsza le utána, még fejezetet nem ugrok esetenként le is fagy....
Az a baj, nem nagyon találok rá az xbmc fórumban topicot (vagy nem jól keresek???)
Más is foglalkozik a problémával esetleg? -
drdr
nem találtam az XBMC forumán topicot, ezért ide írtam. Úgy tűnik, teljesen abban a hitben vannak, hogy minden teljesen frankó.
Légyszi, ezt a 24fps-es (nem 23.976) lejátszási problémát jelezzétek többen, remélhetőleg akkor foglalkoznak majd vele. Elvileg regisztrálni sem kell, de a regisztráció is 1 perc....
drdr
A hétvégén ismét megnéztem/lejátszottam pár (legalább) másfél órás anyagot, mind FHD volt. Tehát Kodi 14 beta1, AMD A10-6800, W8.1 Pro x64...
29.97: start drop/skip:0/0; a végén: 0/0
25.0: 0/7; 0/7
23.976: 0/6; 0/6Szóval nekem úgy tűnik, Richlandon a legújabb Catalyst-tal, nincs gond, csak a 24Hz-es tartalmakkal...
(Persze ha beletekernék, akkor változna a skip és esetenként a drop is párat, sőt ha pause-t nyomok akkor is.) -
drdr
Csináltam pár tesztet Kodi 14 beta1-gyel. AMD A10-6800 és i5-4670... legújabb driverek.
Mindkettővel csak 24Hz-en van probléma. 23.976, 25.0 és 29.97Hz egyáltalán nem skippel egyiken sem legalábbis 5-10 perc alatt.... ill. az induláskor összeszedett drop és skip nem nőtt tovább. Ugye 24-en átvált 23.98-ra és kevesebb mint percenként skippel egyet...
drdr
Nekem A10-6800K van (Richland ha jól tudom) és ezt a filmet régebben néztem végig, még Gotham sem volt. Akkor nem tűnt fel az ugrás... pedig minden apróságot észre szoktam venni hangban is és képben is....
A skip 6-on állt, azon is indult, az alatt a pár perc alatt nem növekedett. De mindjárt elindítom, magára hagyom, megy egy félórát, órát, aztán jelentkezem....
drdr
Hm. Valóban át áll 23.98-ra. 1-2 percig bírja, közben egyre nő a cpu használat, majd amikor elér 70-80%-ot, akkor átvált. De tényleges frekvencia váltás nem történik, mert akkor egy pár másodpercre nekem elsötétülne a kép. Sajnos csak annyit látok, a tv-n és erősítőn is, hogy 24p. Ez lehet 24hz és 23.976 is. Nem tudom, nem tesz különbséget a kiírásban, szóval nem tudom mennyin fut valójában. De 23.976-os filmeknél nincs drop és szaggatás sem.
Kreált erre már bug-ot valaki? Jó lenne ha a release-re kijavítanák....
Más:
egy audio cd került tegnap a kezembe, Kodi lejátsza, de nem lehet beletekerni, csak track-eket ugorni. Az elején szaggat a lejátszás, olyan mintha cache-elné a cd-t, pár másodpercenként megszakad egy pillanatra a lejátszás, majd utána már csak kb. 10 mp-ként fordul a lejátszóhoz (ekkor már nem szaggat)....
Ezt tapasztalta valaki?(ja, Kodi beta1-en....)
drdr
Én ilyet akkor tapasztaltam, amikor a film volt hibás. Nevezetesen DVD-t 23Hz-re (23.976) tömörítették mkv-ba. Elindul 23hz-en, majd egyszer csak átvált 24p-re v. 25-re már nem is emlékszem. A mozgások akadoznak.... (Lefuttattam rajta egy reclock-ot, ekkor a frekvencia helyreállt, de a hang mászott el a képtől (időben). Ha a másik frekvenciát állítottam be a reclock-kal, akkor a hang jó volt, de akadozott a kép...)
Ha kizártad azt, hogy a videód hibás és még fenn áll a probléma, érdemes lenne egy advancedsettings.xml-t kreálni és azt betolni az xbmc alá. Lehet megoldaná a frekvencia váltást. Emlékeim szerint korábban 1-1 mintát én is beraktam ide a topic-ba....
Legújabb amd driver és xbmc 13.2 és Kodi 14 beta1-gyel nekem nem voltak freki váltás/ugrási problémáim régóta, kivéve a fent említett hibás tömörítésű videót
Esetleg tégy fel vhová az adott videóból egy darabot v. az egészet pl. google drive v. dropbox. letöltöm és kipróbálom szívesen ...
drdr
mhmpista #29096 üzenetére
Nem ismerem ezeket az alaplapokat, csak ötlet képpen:
Egyes alaplapokot be lehetett állítani, jumperrel, hogy standby 5V kikerüljön-e az usb portra. Ha ez be volt állítva, akkor kikapcsolt állapotból is fel kelt a gép (pl. egér mozdításra).... Esetleg érdemes lenne megnézni, van-e 5V a usb-n (abban az állapotban, amiből szeretnéd feléleszteni) -
drdr
bodo753 #29068 üzenetére
Nincs ilyen erősítőm, de megnéztem a manuálját:
The name of the audio decoder currently activated is displayed. If no audio
decoder is activated, “Decoder Off” appears.Nem lehet, hogy egyáltalán nem megy ki a gépből a DTS HD valamilyen oknál fogva? Pl. az adott videóban nincs ilyen hangsáv (csak a helye)?
Nem tudom írtad-e milyen szoftverrel játszod le a videót, de az megy, hogy lejátszó program lebutítja 2 csatornára?
Szerk:
Most látom MPCHC, esetleg egy próba erejéig xbmc, fel lehetne tenni, azzal nem kellene lennie ilyen problémának. Feltételezem, kipróbáltál több videót is amiben van DTS HD(MA) hangsáv ?! -
drdr
Sajnos nem placebo. Az AMD is folyamatos, de néha -talán- mikro remegésnek nevezték itt páran a jelenséget ami előfordul, ill. induláskor is előfordul szakadozás frame drop nincs szinte sosem. Viszont az intellel nem volt semmi ilyen jelenség, az volt az érzésem, hogy folyik a kép... Minden ugyanaz. TV, erősítő kábelek... a PDVD nekem az összes Llano, Trinity, Richland, lassú volt. mármint a program működése... Lassan indul a film, a beletekerés is, befejezéskor is hosszú idő mire ismét a "menü" jön elő. Magával a programok indulásával nincs baj, főleg hogy SSD-ről indul minden, szóval az még gyorsabb is mint i3-on volt. De pont a mozi és hang az ami nem hagy nyugodni. Mellesleg a gyerekem is látta/hallotta, hogy más, mint az AMD.
Nem akarom azt mondani, hogy rosszabb/jobb lenne mint az intel, de végre szeretném megfejteni mi lehet az oka annak is, hogy ki kell "herélni" a windows-t hogy hozza a hangminőséget, míg a másik rendszeren nem kellett.
Ha már "ilyen erős" procin ezt kell tenni, mire számíthatok egy gyengébben. Szóval ezért érdekelnének a tapasztalatok...Valaki használ PDVD-t BD3D lejátszásra (frame packed) és lehetőleg az új generációs AMD v. Intel cuccokat használja?
(Nyilván nem akarok i5 sőt i3-as árfekvésű processzort venni HTPC célra...)
drdr
Erre senkinek semmi ötlete, tanácsa, mondanivalója?
A10-6800, friss W8.1Pro, semmi extra felrakva, CAD script futtatásával van olyan hangja mint i3-4150-nek. Mért van ez? Az intelen ugyanúgy be van kapcsolva, minden enegria takarékosság....
Vajon akkor AM1-en hasonló a helyzet? Vagy esetleg ott a kisebb cpu teljesítmény miatt alapból "stabilan" jobban "pörög" a cpu és nincs órajel ingadozás a különböző energia saver megoldások miatt és így a hang is jobb alapból?Találgatok, ezért kérek minden tapasztalatot megosztani... A PDVD BD3D izgat még, mennyire lassú/gyors ilyen kisebb fogyasztású rendszereken....
drdr
Először is
(#28924) dabadab: hibátlan gondolat menet, teljesen egyetértek.
Nekem is kellene építenem egy újabb gépet HTPC céljára. Viszont a fentieket olvasva és korábbi tapasztalatom alapján kétségeim merültek fel.
Azaz említett korábbi i3-as gép sokkal jobb/folyamatosabb képet és hangot adott, frissen telepített W8.1 Pro-n, mint az én A10-6800-am (XBMC 13.2). Korábban a BD3D-vel (frame by frame) sem voltam megelégedve, PDVD meglehetősen lassan indult és döcögős volt, mintha kevés lenne a cpu erő....
Szóval most ténylegesen milyen proci is kellene a következőkhöz?
- BD3D (frame by frame), PDVD
- fogyasztás nem számít / nem lesz alul feszelve, nem kell alacsony fogyasztású T-s proci
- xbmc/kodi lesz rajta főképp
- viszonylag jövőálló, 4K...
- Windows 8.1/10
- és az ár legyen a lehető legalacsonyabb (ne lőjjünk ágyúval verébre, azaz ha nem muszáj nem vennék A10-es árú processzort)
- SSD és HDD lenne háttértárként...Köszi a javaslatokat.
drdr
A napokban volt lehetőségem egy frissen összerakott és telepített gépet kipróbálni XBMC 13.2-vel . Egy i3-4150 volt benne, 8GB CL9 Kingston, WD Black. HDMI-n erősítőre, megosztva a saját gépemen upnp-vel...
Az első ami szembetűnt, hogy teljesen "folyékony" a lejátszás. A film hangja is részletesebb, mint saját gépemen.
A második, a zene (flac 88 v. 96kHz). Sokkal ütősebb, tisztább basszusok, a magas is részletesebb.Irigykedve és felbuzdulva a saját cuccomból is kiakartam ezt hozni (AMD-A10 6800K 4GB CL9 Kingston LoVo). Végül az ingyenes CAD script irtott ki mindent oly sikeresen, hogy sem a visszaállító script, sem restore point nem volt képes helyretenni a rendszert. Viszont a hangja olyan lett, mint az i3-nak. A videó sajnos koránt sem olyan folyamatos, néha, főleg induláskor megremeg. De amúgy sem tűnik olyan folyamatosnak. A legutolsó catalyst van fenn, sőt most a rendszer is tiszta, mert újra kellett telepíteni (W8.1 pro).
Szóval, az Intel i3 friss W8.1 pro-val Comodo tűzfallal, mindenféle optimizálás nélkül látható/hallható jelentős különbséget produkált.
Most az új telepítéssel az AMD-n már óvatosabban kapcsolgattam ki a dolgokat, a hang az közelít (zenei), de a film folyamatosság és hangja sem olyan, mint az Intelen volt
Az évek során volt Lliano-m, Trinity-m, most ez a Richland. Valami kis gebasz mindig volt a videó lejátszással. Alaplapok, processzorok mentek, jöttek, egyedül a RAM volt az állandó (Kingstone LoVo). Kezdem azt gondolni az lehet a "szűk keresztmetszet"...?!
Vagy az Intel most már jobb lesz ebben? (nem mellesleg . kisebb fogyasztása is)
drdr
drdr
A lejásztó szoftverben tudod beállítani, hogy "passthrough" menjen a hang a hdmi-n. Windowsban azt kell beállítani mi az alapértelmezet hangeszköz (ez esetedben az NVIDIA HDMI portja).
TV-je válogatja, hogy mit képes fogadni, de tudtommal 5.1-nél és DTS-nél "komolyabbat" talán egyik sem (de nem is lenne értelme). Hogy mi megy ki az optikán? Szerintem külső forrás jelét és belső média player hangját nem fogja továbbítani (passtrough) a TV. Esetleg HDMI-ARC-on keresztül lehetne, de akkor meg házimozi erősítő kell (ebben az esetben nem érdemes optikai kábellel "bohóckodni").
Az NVIDIA driverét fel kellene tenni, nem elég amit a windows felrak.. (ha nem így tetted volna...)
drdr
cintula187 #28061 üzenetére
PDVD?
Én ilyen esetben a megfelelő m2ts filet játszom le a bd lemez könyvtár struktúrájában xbmc-vel... nincs menü, de nézhető (kevésbé izgat a menü)...
drdr
olahjana #27891 üzenetére
Akkor azt hiszem tudom mire gondolsz: FHD FSBS/OU, azaz két teljes kép, a felbontás így 3860x1080p vagy 1920x2160...Korábban találkoztam pár ilyennel. Kell gép alá rendesen.
Ebből szintén frame packedet kell gyártani, ahhoz ismét PDVD kell, szerintem kevés ahhoz is...Passzív LCD-hez a FHD half OU teljesen elég..
drdr
Hogyan lehet lejátszáskor lépni egy track-en belül? Korábban volt egy progress bar abban simán lehetett navigálni egérrel, ami főleg több órás mixek esetén jött jól, mellesleg most ez a folyamat sáv nem is látható, pedig igazán informatív, hogy hol tart a lejátszás... Vagy valahol beállítható? Hová tűnt az artist slide show? Ezek beálíthatók? Én nem találtam semmit egyenlőre. (Ezek alapján inkább nevezném tragédiának az új Aeon Nox-t
), Jó, fanart van...
Regger: A Neon-ban is hasonló a gondom: itt legalább van folyamat sáv, de egérrel nem lehet benne kattintani/navigálni... Tudsz rá megoldást?
Sajnos most a Confluence-t tudom számomra elfogadhatónak mondani, pedig az Aeon Nox volt a kedvencem... (MQ5-ben az ékezetekkel is gond van...)
drdr
#75912448 #27751 üzenetére
A "leválasztott" USB tápnak abban az egy esetben lenne szignifikáns hatása, ha az USB DAC-nak nincs külön tápja. (De amiket én láttam mindnek van...).
Ez kb. pont akkora parasztvakítás, mind a lineáris táp PC-be
kivéve ha alaplapi hangkártya analóg kimenetét használja...
A többivel egyetértek, szoftver sokat segíthet a minőségben, ill. a ciripelős alaplap is elég zavaró (bár nem jelenti, hogy a hangja rosszabb lenne, mármint audio...)
drdr
Gyors válaszra lenne szükségem:
1. Jól tudom, hogy i3-4330 alkalmas pontos 24p (23.976...) lejátszásra (xbmc)?
2. 3D frame-by-frame (frame packed) lejátszásra, mondjuk PDVD-vel akár iso-ból, akár bd lemezről (meghajtóval)?Köszönöm...
drdr
drdr
#75912448 #27424 üzenetére
Ez az 5-ös Aeon Nox, zene lejátszásra használhatatlan...Egy trackbar nincs.... Artist slideshow nincs, ha csak a vizualizáció nincs kikapcsolva.... Eddig csalódás...
Más. Közben jött AMD-ből is végleses. Nekem ezzel az A10-6800K akadozva játszik le... TV és erősítő beállításai nem változtak, XBMC nem dob frame-et, mégis kisebb "röccenések" vannak v. mikroakadás...
Mellesleg az egyes felbontások és képfrissítések mellett, mikor állítottam be a "Méretezési beállításokat" ami ugye még mindig nem 0% alapból, a 1080p@50-en meg futott a kép, minha nem lenne szinkron. Ill. más frekiken is előfordult, hogy nem volt kép....
Eddig, korábbi Catalysttel nem voltak gondjaim (ilyen), de itt most vmit nagyon elkéféltek, nekem úgy tűnik. AdvancedSetting.xml segít kicsit, ha minden eges frekire (23, 24, 25, 29.97) Beállítom a pontos kimenetet, mert pl. 25/50, 29/60. korábban sosem (mikro)akadt ennyire. De a 23.9xxx filmekre is be kell állítanom a 23.96024-et. Drop nincs, de vmi. nem kóser...
Más is tapasztal ilyet?
drdr
#75912448 #27240 üzenetére
Nem rossz. A kaverit én is várom.
Kaveri vajon képes lesz már nagyobb színtérben küldeni streamot? A korábbi apu-k 10 bit-re "butítva" tették, ezt; egy AMD által kiadott pdf-ben volt... korábban talán linkeltem is. Nagy jelentősége végülis nem lenne, mert a filmek sem használják ezt ki (korlátozott dinamikai tartomány), de mint korábban írtam, az intel procit használva az erősítőm simán kiírta, hogy a bement xyvcc il.. bt709... AMD-t erre sehogy sem tudtam rávenni, mindig standard színteret írt.
drdr
canniball #27158 üzenetére
Nem. Emlékeim szerint frodo-n az adott zenét lejátsza azonnal a "teljes képernyőre" ugrott, Gothamnél kell a TAB ehhez. A file browser ablakban a space-nek más szerepe van. Nem tudom mi (talán kijelölés). Viszont ha itt "M"-et nyomsz előjön egy kis lejátszó ablak-menü, amiben a space megint működik (legalábbis Gothan/Confluence alatt)
drdr
canniball #27149 üzenetére
Ugye browser mód, Gotham marad is ott a folderek között, Frodo-ban nekem ilyenkor egyből eltűnt a file browser. Ezt lehet TAB megnyomásával elérni, ekkor lesz "teljes képernyős" lejátszás. Azért nevezem így, mert valahol a leírásba (wiki) ill. az Aenox testreszabásában is így nevezik azt a képernyőt, amikor látszódnak a gombok (play, stop....) és a lejátszási trackbar.... A háttér pedig a beállított vizualizáció, előadó bemutató....
Szóval itt a space-re megáll a lejátszás (pillanat stop).
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- Bomba ár! Dell Latitude 5300 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Konica Bizhub C220 A3 fénymásoló
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
