- Külföldi SIM-ek itthon
tomic
Tudtok nekem ajànlani tàvirànyítót Kodihoz?
Max 5-6 ezer ft-ot szànnàk rà.
Semmi extra igény nincs. Ki-be kapcs,indîtó,tekerő gombok. Ha van egér módra vàltàsi lehetőség az màr kànaàn lenne. -
tomic
MasterMark #49444 üzenetére
És ezt hogyan csináljam?
tomic
Tudnátok nekem abban segíteni.hogy hogyan kell a hang kivezetést hdmi-n az alaplap csatiján kivezetni a képet meg a vga hdmi csatiján?
Jelenleg vga-avr-tv az út,de szeretném a képet nem belevinni az avr-be ha lehet.
Win 10-et használok.
Próbáltam bekötéssel de a hang egyfeszt a vga-n akar kimenni és az alaplapi kijáratot így nem is ismeri fel.Nem érzékeli valamiért. -
tomic
Nem nagyon akar menni a hang továbbküldése. Feltettem a 32bites Kodit is de azzal se jobb a helyzet.
Csak úgy van hang,ha elindítom a filmet és ott belépek a hangbeállításba és váltok egyet. Ha van másik hangsáv akkor lesz hang ha nincs akkor egyáltalán nem.
TrueHD megy viszont DTS nem.
Ötlet valakinek?hm15 Írtad,hogy LAV filters-ben bitstrem jelölések. Ezt hol találom?
tomic
Valamit nem jól csinálok.Nincs hangom.
Hol találom pontosan ezeket?
Amit találtam az a Rendszer-Lejátszó beállítás-Dsplayer-Audio renderer. Itt az van,hogy Internal,System default,Denon-AVRHD(Intel(R) megjelenítő,Default DirectSound Device,Default WaweOut Device,DirectSound SPDIF,DirectSound Denon-AVRHD,Digitalis hang.
Ezek közül gondolom a Denon AVRHD Vagy?Majd tovább lépve a menüben a filters résznél.
-Audio decoder-itt a bitstream résznél kipipáltam az összeset.
-Extra external filter- itt melyiket?Majd van a Rendszer-rendszer beállítások-hang-hanglejátszás eszköze: itt a Directsound Denon vagy a Wasapi Denon? Vagy mást kell?
Csatornák száma: 5.1
Hangtovábbítás kipipálva és az alatta lévő kompatibilis vevőkészüléknél az összes.Mit nem csinálok jól?
tomic
Dsplayeres Kodiban kell valamit àllîtani,hogy az összes hangformàtumot érintetlenül küldje hdmi-n?
tomic
150W-os külső tápos kitt, szerintetek elég egy 80W-os TDP-s RX 560-hoz és egy G4600 Intelhez +alaplap?
Vagy ez már már nagyon határeset? -
tomic
Patice Neked ha jól emlékszem MS-Tech házad van. Távirányítós? Ha igen nem tudod véletlen hogyan kell a távot rávenni arra,hogy be is kapcsolja az egész gépet ne csak ki?
tomic
Múlr héten pénteken vettem alaplapot és procit htpc-hez. Neten rendeltem. Nem tudjàtok meddig lehet vissza küldeni indokolatlanul?
Ha beleférek az időbe még az ilyenkor nem probléma,hogy màr össze szereltem egyszer? -
tomic
Ha a bonyolultabb kérdésemre nem is érkezett válasz legalább azt meg tudnátok mondani,hogy kell beállítani,hogy win bootolás után a Kodi kezdőfelülete fogadjon?
Mintha olvastam volna korábban,hogy ez lehetséges. -
tomic
Bassz..s ráülhettem a káoszban a tv távjára és az kinagyította a képet.
Most már minden rendben.Lenne egy kérdésem.Délelőtt feltettem a MP-HC verzióját és beállítottam a HD tartalmak lejátszása összefoglalója alapján.Madvr-t feltettem és ameddig az időm engedte tesztelgettem. Itt ugye elmentem a madvr beállításokat és mikor újra indítom ezeket meg is tartja. Ezzel nincs is gondom. Viszont később feltettem a Kodi DSplayer verzióját és itt már nem tudja. A video beállításnál mikor elindul a film beállítom és megy is szépen.Viszont mikor kilépek az egészből ezt elfelejti.
Most megnéztem újra az MPC-HC-n és belépve a madvr-be csinált magénak egy DSplayer profilt.
Hogy tudom a Kodi beállításait is fixálni? -
tomic
MasterMark #48995 üzenetére
Kikapcsoltam. De most akkora minden,hogy a win 10 keresője nem látszik alól a tálcán.
tomic
MasterMark #48992 üzenetére
Köszi sikerült.
tomic
MasterMark #48990 üzenetére
Segítenél hogy ez hol van? Menüt végig nyálaztam de sehol nem látom.
Többi beállítás rendben? -
tomic
Össze raktam egy kis pc-t filmnézésre és egyéb használatra.A beállításain viszont elakadtam.Jelzem teljesen kezdő vagyok!
A konfig: Giga H270 Wifi ,Proci Intel G4600,Rendszer Win 10 Pro
Az első problémám az az,hogy össze van kötve a tv-vel(Pana ST60) és a kezdő kép kilóg a tv képernyőjéből.Böngésző is.Túllóg a kép. Ez normális? Hol tudom ezt beállítani,hogy akkora legyen mint a kijelző?
A Másik a beállítás az Intel HD grafikus vezérlőpultjában.Olvastam,hogy mindent ki kell kapcsolni. Viszont van amit nem találtam.
Képjavítás- Szabványos színkorrekció menü.Ezt hová kell állítani, Most az Illesztőprogram-beállításon van.
Bemeneti tartomány-Alapértelmezett
Teljes színkorrekció- letiltva
Képjavítás-Egyedi illesztőprogram-érték 0
Bőrtónus javítás-letiltás
Zajcsökkentés-Egyedi illesztőprogram-értéke 0
kontraszt-letiltás
Film üzemmód-letiltásEz így megfelel?
tomic
Patice #48810 üzenetére
Vetítőzni egyhamar nem tervezek.
Akkor marad a vga-kérdés, ha a gépet esetleg a későbbiekben játékra is használnám. Viszont így annyival bonyolultabb a helyzet,hogy más tápot és más házat kell hozzájuk keressek.
Ha maradok a vga nélküli verziónál akkor egy G4600 proci elég hozzá? Ezzel tudok madvr-t használni?
Ide milyen táp ajánlott?Ha a vga-s verziónál maradok, akkor azt olvastam,hogy az AMD ajánlott. Ide gondoltam egy RX560 kártyát. Ezzel alacsonyabb beállításokon már akár játszani is lehet.De nem ez a fő cél.
Itt jön a másik kérdés a táp.
Figyelmembe ajánlották,hogy olyat érdemes nézni aminek alacsony a "ripple noise" értéke.Mekkorát és milyet érdemes keresni? -
tomic
Kérdezni szeretném,hogy szükség van-e egy 50"-os plazma tv-hez vga-val szerelt pc-re vagy elég a gpu teljesîtménye is?
Vetîtőt nem szeretnék max nagyobb tv lesz esetleg nagyobb felbontàsban. De egyelőre fullhd a terv.
Hoz vagy hozhat annyi pluszt képminőségben a vga,hogy megérje rà pluszban költeni? -
tomic
Segítségeteket szeretném kérni.Rendszer leépítés miatt sajnos megváltam az udp 411 lejátszómtól.Kellene nekem egy lejátszó ami kiváltja a tv belső lejátszóját, mivel még egy mkv formátumú film is feladat neki(Pana St60).
Itt jött az ötlet ha esetleg egy htpc-t raknék össze. Mivel a laptopom is elég régi és cserélni kellene így jött az ötlet,hogy összekötném a kellemest a hasznossal. A laposom sem viszem sehova ez látta el a lakásban a "PC" szerepét. Szóval ha a htpc összerakása mellett döntök akkor a tv-n való minimális szörfözés a neten nem akadály.
Amire kellene az az,hogy a NAS-ról le tudja játszani a virágbolti filmeket. Lemez nem lenne csak hálózat.
Viszont megszoktam a volt lejátszóm képminőségét és ez alá nem mennék. 3D nem érdekel,viszont a 4K lassan-lassan igen.Bár ez még ráér egy évet szerintem.
AVR hozzákötése egyenlőre ?-jel. Zene hallgatás szinte semmi nem lenne.
Milyen konfigot tudnátok nekem ajánlani erre a célra? Alaplap,proci,vga, mi kell ehezz?Mennyi lenne az a keret amivel érdemes lenne egyáltalán nekikezdeni?Vagy marad az "elavult" másik teszkósabb verzió,hogy beszerzek pl egy Popcorn 400-t és azzal elvegetálok.
Amim van: SSD ,4gb ddr3 ram 2100mhz,i3 2100 proci.
tomic
Komolyan kölcsön kellene kérnem valakitől egy pc-t, és itt egymás után újra kipróbálnom.Bár egy kicsit szkeptikus vagyok.
A Popcorn 400 után mikor OPPO-ra váltottam, akkor nem csak én, de még a párom is,akit marhára nem érdekel az egész hóbortom egyből azt mondta,hogy sokkal szebb a képe az OPPO-nak. Mikor én a pc-met kipróbáltam a Kodit semmi ilyet nem tapasztaltam. De lehet user error is persze.
Ami még érdekelne az a hang. Nem kimondottan sztereóra gondolok, hanem a filmek,koncertek hangjaira.Ebben is jobb?Jobb forrást biztosít az AVR-nek?Az opponál igencsak bele kellett piszkálni hogy megközelítse ezt a képet. Ezt hogy érted? OPPO-nál miben tudsz bele nyúlni?
tomic
Hát első percek után látszott hogy képileg sehol nincs hozzá egyik lejátszó sem ami nálam járt (popi A400/410/vten, oppo 103EU/105D)
Szabad kérdeznem milyen megjelenítőt használsz? Illetve miben nyilvánul meg az,hogy sehol nincs hozzá képest pl egy OPPO?
Próbáltam a Kodit mikor még megvolt a pc-m, de én nem láttam plazma tv-n ekkora segre ülős különbséget.
Csak azért kérdezem mert elgondolkodtam én is egy olyan gép összerakásán mint amit te is összeraktál.Igaz én néha használnám egy minimális játékra is,de gondolom ez nem gond vele. -
tomic
devil-k #34013 üzenetére
Tegnap próbàltam. Tartott egy 4 óra hosszat a lelkesedésem aztàn feladtam. A sok kezdeti beàllîtás nem az én türelmemnek való. De hanyatt nem vàgtam tőle magam.
A popimat kezdetekben nagyon nem szerettem. Îrtam is. De màra úgy ahogy megbaràtkoztam vele. De csiga lassú a menü és az egyéb funkciók az biztos. De egyszer sem fagyott! -
tomic
devil-k #34011 üzenetére
Olvastam a cikkedet.
Nàlam a vàltàsnak màs oka lenne. Mint îrtam a kihasznàlatlansàgava dràga pc- nek. De rosszabbat sem akarok a mostani lejàtszomhoz képest.
Te milyérz nem AMD- t raktàl össze magadnak ha màr az időtàllóbb?
Popcornról annyit,hogy a minősîthetetlen jelző azért erős túlzàs. -
tomic
Patice #34006 üzenetére
Az igényem annyi lenne,hogy tudja a popcorn kép és hang minőségét. Persze ha lehetséges akkor akár jobbat.
Gőzöm nincs mi az a madvr. Nem olvastam utàna îgy nem is tudom. Soha nem foglalkoztatott eddig.
Jelenleg tv-re lenne kötve,de gondolnék a jövőre is. Főleg ha kitalàlom,hogy vetîteni szeretnék. -
tomic
Lehet belefognék egy htpc építésébe. A meglévő pc-t nem igazán használom csak netezésre,torrentezésre. Plusz van egy Popcorn 400-is.
Ezt kellene kiváltania. Intelre gondoltam. Mit gondoltok,elég a mostani palettárol választani procit vagy érdemes várni az új generációra? Apropó ezek mikor is jelennek meg azt lehet már tudni? -
tomic
MasterMark #33974 üzenetére
Nem nagyon boldogulok vele.
A rendszer-rendszer-hangkimenet-hanglejátszás eszköze: ide mit állítsak?
Illetve a közvetlen-hangtovábbításnál mi legyen?
Gondolom a DTS fogadására alkalmas készüléknél be kell jelölni hogy az. -
tomic
MasterMark #33972 üzenetére
Mint írtam a Kodi-val kísérletezem.
A Windows beállításainál meglett a visszhang probléma oldva.
Most már csak egy valamit nem értek. Az avr kijelzője miért ír ki digital pcm 5.1 formátumot mikor dts megy a lejátszón? -
tomic
Azt esetleg be lehet állítani,hogy az összes hangformátumot a pc egyenest az avr-be küldje és ne nyúljon bele semmi?
tomic
Valaki tapasztalt már olyat,hogy mikor a pc-t az avr-hez kapcsolom akkor minden filmnek,zenének olyan a hangja mintha visszhangzana az egész.
A pc-t hdmi-n kötöttem az avr-be és Kodi-val próbálkozom.
Mit nem csinálok jól,hogy ilyen a hang? -
tomic
Kell valami beállítást csinálnom ahhoz,hogy pl egy iso formátumú filmnél beletekerés után ne keljen várni mire a kép megjelenik? Valahogy nem elég gördülékeny ez nekem.
BD lejátszása hogy lehetséges? Mindig külön bele kell lépkedjek a bdmv-stream-és az ott lévő csomagba?
Hogy oldjátok meg ennek lejátszását egyszerűbben,esetleg egy másik lejátszó programmal? -
tomic
Tegnap feltettem az asztali gépemre a Kodit kipróbálni.14.2 ha jól tudom.Nem volt hang. Kell még valamit mellé feltenni?
tomic
Tudja valaki,hogy itt milyen házikóba van össze szerelve a htpc? [link]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- MSI CreatorPro Z16P - i7-12700H, RTX A5500, értintőkijelző
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
