- Mindenki Z Fold7-et akar
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Egy óra, két rendszer
Dorian
MasterMark #55311 üzenetére
Sajnos nem.
Dorian
Segítségeteket kérem, mit tegyek:
Ha az PC be van kapcsolva és közben kikapcsolom az AVR-t, akkor a Win hangbeállítás visszaáll a kívánt 7.1 24/96 -ről 2.0 16/44.1-re.
Hogyan lehet ezt kiküszöbölni, mert agyfszt kapok, h minden alkalommal újra be kell állítani... -
Dorian
MasterMark #55273 üzenetére
Megoldás lehet, ha a Kodi nem indul el automatikusan, hanem te indítod el miután már teljesen bebootolt a rendszer?
Nálam meg csomószor egyszer csak visszaáll a Win hangbeállítás 7.1 96/24-ről 2.0 16/44.1-re. Agyfszt kapok a PC-ktől...
Dorian
MasterMark #55257 üzenetére
Kodival tele a tököm. Legalábbis a Leia verziò állandòan fagy nálam. Mi van helyette mpc hc vagy be?
Dorian
MasterMark #55118 üzenetére
Ez az MS Arc Touch tetszik. de mielőtt elköltök egy húszast rá, ez miért jobb, mint a sima rádiós egér? Miben más megoldás? Ill. látok róla egyenes meg hajlított fotókat, több fajta van, vagy hajlítható?
Dorian
SunMount3r #55116 üzenetére
Nincs alatta semmi. A kanapé karfáján (ezért bal kézzel
) tologatom, ott még elfogadható, de az ülőfelület "varrott-hepehupás" részén csak idegesítő.
Lehet, h egyszerűen egy kemény vmire ragasztok egy egérpadot és oda teszem magam mellé. De akkor hová fekszik a kutya? -
Dorian
De ez van olyan pontos, mint egy rádiós egér? Média célra a rádiós egér billentyűzet nélkül is elég, de azzal az a bajom, hogy a kanapé felületén nem igazán gyors és pontos.
Programozni gombokat biztos, hogy nem akarok, egyszer vettem egy logitech harmony-t, pár próbálkozás után azóta is ott rohad vmelyik fiókban
Dorian
SunMount3r #55110 üzenetére
Ezt a légegeret hogyan kell értelmezni? Hogyan tudok vele pl Win alatt "egerészni"? Az infáját oda kell irányítani ahová az egérmutatót akarom?
Dorian
MasterMark #55096 üzenetére
Nem bootol be. Aztán pròbálja "javìtani a wint" aminek mindig ez a kèpernyő a vège.
Dorian
Igen, alaplappal együtt kell cserèlnem. FHD a cèl, 4K nem kell. De FHD mellett a hangot ki kell tömörìtenie, ekvivlizálni is.
15-20 W-os fogyasztás nem hiszem, h gond, nem gondolom, h ne lenne bőven tùlmèretezve a táp (de rákèrdeztem a gyártònál), csak a hűtèsi igèny ne nőjön ùgy meg, h ne legyen elèg egy full csendes, alacsony fordulatù venti -
Dorian
Jelenlegi HTPC-mben az alábbi proci működik:
Intel CeleronCPU J3160 @ 1.60GHz Typical TDP: 6 W
Ez bizonyos esetekben kevésnek bizonyul, ezért ötleteket szeretnék arra, hogy mi lehet az a proci, ami szintén -ha nem is ennyire, de- alacsony fogyasztású, viszont nagyobb teljesítményű.
A (analóg) táp-oldalhoz nem szeretnék nyúlni, ill. csak teljesen csendes ventilátort tudok elképzelni (jelenleg passzívan hűl), ill. a gépben jelentkező elektromágneses vihart is szeretném alacsony szinten tartani, ezért nem kell sokszoros teljesítmény, csak egy kicsit nagyobb. Olyan proci, amiben az integrált videóvezérlő is jól működik, mivel külön grafkártya sincs. -
Dorian
SunMount3r #50448 üzenetére
"a felskálázást érdemes a TV-re bízni inkább, mert jobb képet produkál, mint bármelyik lejátszó skálázója."
Ez biztosan nincs így.
Dorian
MasterMark #49759 üzenetére
Node ugyanazon a hdmi kimeneten megy ki ez a néhány film ami nem szól, mint az összes többi ami meg igen.
Vagy nem értem... -
Dorian
Patice #49754 üzenetére
Én is azt gondolom, hogy egy mp2 formátumot már egy 10 éves lejátszónak is simán magától ismerni kellene...
Lehet, h frissítenem kellene, mert néhány napja amúgy elkezdett hülyeségeket csinálni, pl. felirat kiválasztásánál nincs felirat, csak ha kiválasztás után újraindítom a Kodit meg ilyenek...
De ha felteszem a 17.6-ot akkor ismét végig kellene mennem az összes hang és kép beállításon, amit már bővel elfelejtettem mit-hová...(#49755) MasterMark:
Ezt nem értem. -
Dorian
Gyors kérdés:
Hol lehet a hiba? Néhány most letöltött (dokumentum)film esetében a HTPC-vel (Kodi 17.1) nincs hang. Ha jól emlékszem , sztereó mp2-es kódolás. Ezt azért tudnia kéne, nem?
Dune simán lejátssza hanggal őket. -
Dorian
bnorci71 #49016 üzenetére
2 fele van a válasznak. A mélyek irányát egy bizonyos frekvencia alatt valóban nem lehet meghatározni. Viszont zárt tértben különböző szuperpozíciók és kioltások, ill. ezeknek a variációi jönnek létre állóhullámokkal bonyolítva, így nem-ideális környezetben valójában nagyon nem mindegy hová teszi az ember a szubot.
Dorian
dunkel #48236 üzenetére
Úgy emlékszem megnéztem és a win mixerben sem volt látható az AVR.
Ha jól tudom épp nemrég jelent meg a Wasapi legújabb, 3.3-as(?) verziója (ezt Foobarban frissítettem is). Mivel az AVR is Wasapi átvitelt használ és a ondok is most jelentkeztek, nem lehet ezzel vmi gond?
Dorian
Help.
HTPC-n a Kodi (17.1) egyszercsak nem látja az AVR-t (Denon4520), a hang-beállításoknál nem jelenik meg.
Asszem már 2 napja is volt vmi problémája, akkor még csak a HD hangú filmeknek nem volt hangja, de este már nem kísérleteztem, néztünk egy nem-HD-hangút.Mi ilyenkor a következő lépés a hibadetektálásban?
Dorian
ratkaics #47742 üzenetére
Nekem csinálja bizonyos esetekben a 17.1 Kodi, hogy a hangkimeneti eszköz vissza áll Wasapi-ról directsound-ra, ilyenkor menüben kézzel át kell állítani.
Esetemben sztem az lehet az ok, hogy a PC alapvetően audio PC, így zenelejátszáskor magához ragadja a kizárólagosságot a külső sztereó DAC, és gondolom "úgy marad" Meg talán az is probléma lehet, ha Kodi elindítása előtt nincs bekapcsolva és a megfelelő bemenetre állítva a mozierősítő.
De még nem foglalkoztam vele annyit, hogy szabályosságot konkrétan felfedezzek a dologban. -
Dorian
bajnokpityu #47278 üzenetére
Mármint ha feltettem újra a Kodit, akkor kell resetelni a beállításokat? Mert a jelenlegin nem hiszem, h tudom:
tegnap az volt, h közvetlenül indulás után hibaüzenet, kilépés. -
Dorian
De ha már péntek van:
- Hogyan tudod leszedni az integrált hangkártyát az alaplapról?
- Lederiválod. -
Dorian
dunkel #47266 üzenetére
Nos, egyelőre az van, hogy a Kodi indításakor a fenti fénykép szerinti hibaüzenettel leáll a program, úgyh asszem reinstall lesz belőle. Most vagy én nyomkodtam el valami a beállítások során, vagy magától döglött meg, nem tudom.
Után a következő lépés, hogy a médiatárat vagy mit hogyan tudom létrehozni
Amúgy lehet két különböző mappát is megadni ennek? (Én az új filmeket eddig a letöltések mappából indítottam, aztán vagy átkerültek a filmek-mappába vagy törlődtek) -
Dorian
Patice #47210 üzenetére
2016.10. havi a (legújabb) driver ami fent van, úgyh gondolom azóta van HD hang.
Hangja... hát jó
Éppen most cseréltem a surroundokat is, GS10-re, így már a teljes szett GS. Így egyszerre nehezebb is kicsit megítélnem a több változó miatt, ugyanakkor tudok viszonyítani is.
Dune-hez képest kb. akkora a hangi javulás, mint a teljes szett viszonylatában a surroundok egyel nagyobb kategóriásra (és egyben egységesre) cserélése. Bár nem nagyon hiszek benne, de majd kipróbálom esetleg vmi jobb HDMI kábellel, most egy régi, fiókból kiásott alap Kácsással kötöttem rá az AVR-re a PC-t. -
Dorian
Patice #47193 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget Neked és MasterMarknak is!
Tudatlanság/beállítás probléma volt. Első, hogy expert módba is lehet kapcsolni a beállításokat, mindjárt megjelentek lehetőségek
Aztán végig mentem amiket mondtál (meg akkor már az összesen) és egyből lett itt 24p meg mindenféle passtrough HD hangViszont a BD lejátszás még mindig stream mappába mászós- tippelgetős, mindhárom "Blu-ray playback mode" esetében ugyanúgy. Esetleg azért, mert nem BD-ISO-ba vannak nálam csomagolva, hanem a BD-ISO fájlrendszere látszik? (Dune ezt a két dolgot ugyanúgy BD-ként kezeli)
Dorian
Hétvégén ismerkedtem kicsit az ámítógépes filmlejátszással (Win 10, J3160, Kodi). Így gyorsan 3 elég alap problémába ütköztem:
HANG:
- Az Intel driver Win szerint a legfrissebb, HD hangokat viszont még mindig csak PCM-ben kapja meg az erősítő (Kodi kiírja a hangsávot és a passthrough be van pipálva) Ezt még nagy nehezen tudomásul is venném, de lehet, h mégsem Intel-oldalon van a hiba, mert a sima DTS és a DD is csak PCM-ben megy át.
Milyen beállítást rontok el vajon? Kodiban a mozierősítő drivekerként direct sound vagy Wasapi választandó?
(Egyszer az egyik koncert DVD ISO-ból sikerült kicsikarnom DD hangot, ha a Windowsban 16/48-ra állítottam a hangkimenetet)KÉP:
- Mindent 60Hz-en jelenít meg, de erre vonatkozóan nem találtam semmi beállítási lehetőséget.
- BD struktúrát nem ismer fel a Kodi, tényleg úgy kell bele mászni a stream mappába és ott próbálkozni, h melyik lehet a film? -
Dorian
Intel J3160-hoz már ugye van új driver, amivel tudja a DTS HD és a Dolby True HD hangokat passthrough?
Valaki belinkelné -mint egy hülyegyereknek- konkrétan mit kell letölteni, installálni?
Dorian
Patice #46938 üzenetére
Azóta a tegnapi volt az első nap, hogy hazaérve nem az ágyba zuhantam, tegnap meg inkább zenét hallgattam... Persze miután rájöttem, h mi a tökömért nem látja a gép a DAC-ot: Napközben volt több elég rövid áramszünet-visszakapcsolás, és ki kellett húzni egy darabig a gépet, h kiürüljenek a kondik az USB kártyán vagy hol.
Úgyh Kodival pont ugyanott tartok, mint korábban
Dorian
Tényleg Win 10 alatt mikor lesz már HD bitstream-et tudó Intel driver?
(Intel J3160) -
Dorian
#48613632 #46083 üzenetére
Nem, a magyar szinkron nem világhírű, hanem kifejezetten szar. Mint ahogyan a magyar konyha vagy oktatás sem, lányok sem a legszebbek. Csak szeretik egyesek ezt hinni.
Szinkron estében ez értelmezhetetlen is amúgy.
Vagy meg kell tanulni jól beszélni angolul, vagy jól olvasni magyarul. Ez utóbbi azért sem árt, mert van egy csomó nagyon jó dán, svéd, koreai, francia film. -
Dorian
bajnokpityu #45400 üzenetére
Ha valóban 100-as az a LAN, akkor nem kéne ilyen akadásnak lennie. Dune-é is 100-as, de nincs vele ilyen problémám.
Dorian
Patice #45360 üzenetére
"Kompromisszummentes" Annyi, hogy hálózatról lejátszás is sima, gördülékeny, mindenféle akadásmentes legyen, HD hangok esetében is, hangsáv vagy felirat váltáskor is, lejátszás akár ISO-ból, akár BDMV mappából.
Full BD menü kevésbé szükséges, de jó ha tudja. Szóval mint a Dune D1-emnél + a jövőben a 265-ös kódolás gondolom hardverileg nem akadály.Gondolom itt mindenféle szűrők meg egyebek nem játszanak, ahhoz nagyobb teljesítmény és garfkártya kéne, de úgyis a natív lejátszás a lényeg.
Alapvetően -amíg a Dune működik- csak zenelejátszó PC lesz, itt alapkövetelmény, hogy passzív hűtésű + kis fogyasztású legyen, mert a különböző részeken lévő lineáris tápok a nagyobb teljesítményigény miatt feleslegesen drágítanák és körülményesebb lenne a passzív hűtés megoldása.
Viszont ha a jövőben a Dune meghal vagy nagyon elterjed a h265 akkor ha már van egy ilyen PC-m, tudja már a filmeket is. -
Dorian
[Asrock Q1900DC-ITX]
Megfelel média PC számára? Gondolok elsősorban arra, hogy pl. BD50 ISO-t kompromisszummentesen lejátszik, ugye? -
Dorian
- Tudástár Mi is az a HTPC?
