- Honor 200 Pro - mobilportré
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- 8000-es akksi került az IQOO Z10 Turbo+-ba
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Egy óra, két rendszer
SunMount3r #58995 üzenetére
Android box-os topikban ajánlott cucc.
Google TV fut rajta, olyan a felülete, mint egy Google Chromecast with Google TV-nek.
Mennek rajta a streaming appok és KOdi is telepíthető rá.Én Chromecast 4K-t használok Plex-szel, így egyszerű vele a helyi lejátszás is.
Sziszifeca #58991 üzenetére
A kis PC-ből csinálj mini, otthoni szervert.
A filmeket meg egy médiaboxszal oldanám meg, aminek van optikai kimenete és tudja a streaming appokat, meg akár Kodi is rakható rá. Pl. Strong leap S3, vagy hasonló. -
szricsi_0917 #58893 üzenetére
SZERINTEM:
Ha Plex szerverről akarsz egy Plex kliensre streamelni otthoni hálózatban, arra felesleges egy HTPC.Ezt már egy TV okosító is meg tudja oldani. Én pl. egy Google Chromecast with Google TV 4K-t használok erre. Van hozzá távirányító is.
molnarg #58414 üzenetére
Én egy ilyen lapot vennék. Proci 6W TDP-vel, de erősebb, mint az általad linkelt.
Egy RAM slot, 1 HDD mehet rá, rendszernek NVMe. RAM-ból 8GB elég, ha szűkös a költségvetés.
RAID-et felejtsd el, felesleges. Külső meghajtón, off-line legyen másolatban a fontos adat.
Ha csak sima file-megosztás kell, akkor rendszernek akár egy Libre/CoreELEC elég. -
SunMount3r #57664 üzenetére
Ott dVGA-ról volt szó, nem IGP-ről.
Kodi "tudni fogja" melyiket tudja használni. -
SunMount3r #57656 üzenetére
Mert nincs elég ereje. Vagy herélt alapból, mert IGP és/vagy vissza kellett fogni, hogy beleférjen a procival együtt a TDP keretbe.
Necronom #57653 üzenetére
A Kodi alapból az ffmpeg könyvtárat használja a videók dekódolásához, ami rengeteget fejlődött az utóbbi években, mindez azért volt lehetséges, mert egyre jobb algoritmusokat támogattak natívan az újabb videókártyák.
Régen ezekhez nem létezett hardveres gyorsítás, most már igen.
Ezért lett sokkal kisebb a különbség az alap beállításokkal látott kép és a MadVR-rel rendereltetett között.
De IGP-n ez nem igaz. -
SunMount3r #57649 üzenetére
MadVR jól paraméterezhető adott géphez.
Játszani kell vele sokat, hogy tudd, lásd mit bír a gép IGP-je.
Saját tapasztalatom ezzel nincs, csak láttam, mit tud ismerősnél.
Ott dedikált VGA volt. -
SunMount3r #57646 üzenetére
Igen.
A MadVR jobb algoritmusokat használ, így egy 1080p-s vetítőn is szebb képet kapsz. -
SunMount3r #57549 üzenetére
Az egyéb okok között szerintem ott van a Streaming és az Amlogic-os eszközök olcsósága.
Ezekkel nem tud lépést tartani a Pi szerintem. Meg ugye eleve nem is multimédia felhasználásra van kihegyezve, hanem mini/kártyaPC-nek, desktop-nak. -
Most már mindkét HDMI kimenetén van 4K60p, és a SoC tudja a HEVC kódolást, viszont HDR-ről sehol sem olvastam a linkelt cikkben.
Rég nem foglalkoztam ezzel, tudja valaki, hogy málnákon mi újság a HDR-rel?
Zsömica #57473 üzenetére
Ott valami más lesz a háttérben, ami miatt a gép(ek) újraindulnak.
Analóg csatlakozásnál nekem ez nagyon furcsa, én átnézetném az erősítőt, hogy nincs-e valahol valami érintkezési probléma.
Bluesound Node HDMI bemenete csak arra szolgál, hogy pl. a TV hangját átvezesd bele. Külső hangkártyaként nem működik.
Ha ezen akarod átvezetni, akkor kis jack --> kis jack kábellel lehet a Bluesound analóg bemenetére kötni a HTPC-t. -
Panthera #57459 üzenetére
Mérj egy fogyasztást ha jelenleg is üzemel a konfig más házban.
A csúcs áramfelvétel fogja meghatározni, hogy a linkelt ház paneltápja elviszi-e biztonsággal.
Ha nincs nagyon más fogyasztó a CPU mellett az alaplapon + RAM-on kívül, akkor még jó is lehet, vagy akár alulfeszeléssel is próbálkozhatsz, hogy lejjebb vidd a fogyasztást.Másik út lehet egy Asrock J4125-ITX lap integrált procival, ami 10W TDP-jű.
SunMount3r #57344 üzenetére
High speed kábel nem lesz elég.
Minimum 18 Gbps sebességre képes drót kell hozzá. -
KBL001 #57333 üzenetére
CoreELEC honlap.
Ez egy minimál OS Kodi alá.
És így ugyanazt tudja, mint amit a Kodi.Ha az AVR-ed tudja HDMI-n fogaddni a HD hangokat, akkor az ajánlott lejátszó ki fogja tudni küldeni CoreELEC-kel.
Hogy hogyan kell rárakni a CoreELEC-et arra az Amlogic-os boxra, ahhoz itt van a helyi fórum, aminek olvasd el az összefoglalóját!
Falcon75 #57294 üzenetére
IGP-knél a követeleményeid közül a 4K/120Hz a problémás.
Most nézegettem magamnak új asztalit (Intel NUC), a 12. vagy 13. generációs intel procival, mert azokban végre már újak az IGP-k is.
4K/120 Hz-et csak DisplayPorton támogatnak, 8K/60 Hz már megy nekik HDMI-n, gépe válogatja, hogy melyiken van HDMI 2.1 csatlakozó (új Intel NUC-okon már van).
Esetleg a 4K/120 Hz működhet ELMÉLETBEN, ha DisplayPort (Type-C) --> HDMI kábelt használsz, ami tudja azt a sávszélt, ami ehhez a felbontás / képkocka sebesség pároshoz szükséges. De ebben nincs tapasztalatom, nincs ilyen kijelzőm. -
MasterMark #57169 üzenetére
Talán az Infuse(Pro)…
A TV gyártóknak semmi érdekük nincs, hogy PC-re optimalizáljanak.
A tömegeket akarják kiszolgálni, a saját rendszerükben gondolkoznak csak, az appokat sem ők fejlesztik.
A lényeg a minél kevesebb pénzből kihozni a tömegnek még éppen megfelelő TV-t, amit már megvesz a nép.
Ezért nincs jó médialejátszó, vagy 1000-es LAN a készülékeken. Streaminghez elég a 100-as is. A többit meg oldja meg a user, ahogy írod.
Ez van sajnos, nem tudsz ellene tenni, max. prémiumnak hívott, már normális TV-t veszel drágán. -
devil-k #56788 üzenetére
Szerintem arra gondolt inkább, hogy a HDR tartalom megjelenítéséhez, visszaadásához jóval nagyobb fényerő kell, mint amit az átlag TV tud.
Dolby Vision-ben több ezer nites csúcsok is lehetnek, ehhez képest a HDR-t kezelni tudó TV-k jobb esetben tudnak kb. 500 nitet.
Csúcs TV-k járnak manapság 1000 fölött, talán 2000 környékén. -
Akkor teljesen jó lesz az i3.
Ez legalább már natív HDMI 2.0b-t tud, nem úgy, mint a Kaby Lake Pentium, ahol külön chip csinált gépen belül DP-ből HDMI1.4-et.
Az IGP-k kb. ugyanazt tudják egy generáción belül, a végrehajtó egységek számával játszanak, ami az elérhető teljesítményt és fogyasztást fogja befolyásolni.
Minél nagyobb a proci jelében a ‘G’ utáni szám, annál több végrehajtó/számoló egység van az IGP-ben. -
Ha jól tudom ennél a generációnál az UHD Graphics jelölésű IGP-k is Xe architektúrát takarnak, csak abból is a butítottabb verziót.
Médialejátszás szempontjából azonos teljesítményt fogsz érezni, de a jövőtállóság szempontjából szerintem nagyon nem mindegy, hogy egy 2magos 4szálas i3 vagy egy 4magos 8 szálas i5.
Én rászánnám az összeget az i5-re. -
ratkaics #56648 üzenetére
Amlogic-os box-okon általában csak 1 HDMI kimenet van, ha kettő kell akkor megfelelő HDMI splitter kell utána.
Van itt Amlogic-os topik, menj át oda, az összefoglaló is nagyon jó, érdemes átolvasni, ill. rákeresni a HDMI splitter-re.
Azzal számolj, hogy a jó splitter közel annyiba fog kerülni, mint a box… -
SunMount3r #56495 üzenetére
DP—>HDMI irányhoz elég egy passzív kábel a megfelelő végekkel.
A fordított felálláshoz már aktív átalakító kell, hogy működjön. -
ctrlaltdel13 #56483 üzenetére
Kodiban be kell állítani, hogy milyen felbontás+képfrissítési frekvencia párosokat szeretnél látni.
Lehet, hogy most nálad minden engedélyezve van. -
ctrlaltdel13 #56481 üzenetére
A Downscale-nek sokkal kisebb az erőforrásigénye, mint a felfelé konvertálásnak.
Próbáld ki, szerintem mennie kell a jelenlegi konfigoddal is. -
tomazin #56475 üzenetére
Az alaplapgyártók mostanában kezdtek el bejelenteni Jasper Lake-es miniITX lapokat, ezek szerintem még nem elérhetők itthon.
Addig marad az apró figyelése, vagy szkennelni a harverboltokat, hátha valahol lesz valamelyik frissebb (~ Gemini Lake/Gemini Lake refresh) lapból elfogadható áron megvásárolható darab. -
szika87 #56459 üzenetére
Szerintem itt ez OK.
Képfreki OK, frekvenciatartás is elég pontos, renderidő is megfelel a képkockasebességnek.
FullHD tartalomhoz jó a színtér is, jobb alsó grafikon is OK (nem keresztezi egymást a piros és a zöld, csak fel le ugrálnak egyenletesen egy szűk tartományban).Szerk.:
Telefonon nem láttam amit MasterMark, ott a pont! -
Richie141 #56394 üzenetére
Akkor tapasztaltam hasonlókat, amikor PC-n directsound a hangkimenet és így több helyen is szabályozható a hangerő.
Nem biztos, hogy mindenhol a 100% beállítás a jó az esetedben. Próbáld meg mondjuk 5%-os lépésekkel lejjebb húzni.
Egyszerre csak egy helyen állítsd, aztán próbálgasd, hallgasd meg. -
viperabácsi #56297 üzenetére
Igen, android az alap azon is.
Médialejátszós topik: [link]djnice: köszi a kiegészítést!
A frisebb vas valszeg tovább lesz támogatva szoftverileg, így én inkább azt venném.
Most el is gondolkoztam rajta pár régebbi TV felokosítása + streamingek miatt. -
viperabácsi #56292 üzenetére
Médialejátszós topikban most olvastam első körös kipróbálást az Amazon Fire TV 4K Max-ról.
Nem összekeverendő a 3 éves Fire TV 4K-val...
Jó véleménnyel vannak róla eddig. -
hunaqua #56278 üzenetére
Nincs sok infóm róla. Ha az olvasataim helyesek, akkor a Zen architektúrás APU-knak (amikben van Vegás IGP) nincs gondja a HDR-rel sem.
Ezeknél a driver/OP-rendszer/alaplap háromszögnek kell összhangban lennie.
AM4 foglalatos lapok közt sokszor nem írják, hogy a HDMI kimeneten mit támogat, csak a felbontást+frissítési frekit.
Driver asszem Win10 alá jó, Linuxon nem, mert zárt és nem adnak ki patcheket úgy mint intelék.
Szóval AMD oldalon is van kompromisszum... -
hunaqua #56275 üzenetére
Integrált Intel procis lapokból most még a Jasper Lake ami elérhető talán már mostanában, miközben már az utód Elkart Lake is (papíron) ki van adva, de eddig nem nagyon láttam ezekből tömegeknek szánt terméket.
De még az Elkhart Lake-nél is vannak kétségeim, hogy a HDR-t fogja-e támogatni, mivel ezeket szoftveresen szokták butítani.
Amiről most tudom, hogy működhet a HDR nagy valószínűséggel, az a 11. generációs Intel Core CPU-k, amikben már 730-as vagy 750-es IGP van. Ezek már az új Xe architektúrás IGP-k, amik már natív HDMI2.0b kimenetet tudnak.
Akkor jöhet el a 4K/HDR ideje Intel vason, amikor ilyen architektúrájú IGP-ket fognak rakni az Atom procikba is.
Ez szerintem még 1-2 év nekik. Elkhart Lake utódja talán már megkapja.... -
Külső házban van a DVGA, így a gép és a külső doboz közötti kapcsolat lassú a pörgetéshez.
Lehet hogy TB3, de így is egy plusz réteg az adattár és a feldolgozó között és a sebessége is minimum egy nagyságranddel kisebb, mintha belső SSD-ről kellene feldolgozni az anyagot. -
Vannak új processzorok ebben a szegmensben, Intel oldalon, de nagy valószínűséggel a 14 --> 10nm átállás, gyártási kapacitások priorizálása, kiszervezése, globális chiphiány, szállítás drágulása, ritkaföldfémek drágulása, stb. mind hozzájárul ahhoz, hogy ezekből az alacsony fogyasztású procikból csak kevés készül.
Így meg az alaplapgyártóknak is nehéz terméket (pl. Asrock ~ integrált procis alaplapok) csinálni belőlük.
Másrészt meg összecsúsztak a generációk időben:
- 2021 Q1-ben (papíron) megjelent a Jasper Lake sorozat, ami a korábbi Gemini Lake refresh utódja, már 10nm-en készül, már az új Tremont architektúra, IGP tekintetében nem tudom mennyire előrelépés, engedték-e már szoftveresen is pl. a HDR-t
- már ez előtt (még 2020-ban) beharangozták, hogy jön az Elkhart Lake, ami szintén 10nm-en készül és végre valódi frissítés lesz az elődökhöz képest, IGP-ben
Intel nem akarja megszűntetni ezt a vonalat, csak nagyon sok gondjuk volt a 10nm gyártástechnológia kihozatalával, ezért késtek éveket ezzel.
Szóval amíg fel nem fut a 10nm termelés, addig alig lesz integrált procis asztali termék a piacon.
A régieket meg szerintem jelenleg nem gyártják. -
Atomgeszi #56124 üzenetére
Szerintem mielőtt bármit is vennél próbáld ki a laptopodon a Kodit.
Erre találták ki. Lehet irányítani infrás távirányítóval, vagy van Androidra is távvezérlő app: Yatse
Filmet is tud, zenét is tud. Akár a HTPC lehet az otthoni médiatárad is.
Nem kell alá Windows, van olyan változata is, ami egy kizárólag Kodi futtatásához lecsupaszított Linux: LibreELEC.
Ezt kell csak felraknod egy PC-re és kész.
Ha elindítod, akkor az AVR-rel tud kommunikálni kijelző nélkül is. Ekkor használhatod a mobilappot a vezérléshez.
Filmezéshez meg infrás, vagy rádiós táv. -
Pityu89 #56079 üzenetére
Hardveresen biztos nem fog menni neki a HEVC, max. szoftveresen, ha bírja (szerintem kevés hozzá procierőben).
Sima h.264 az problémamentes kell lennie, LibreELEC sem szabadna neki gondot okozni.
Új Amlogic boxon érdemes elgondolkodni, a szaktopikjában biztos találsz/kapsz aktuális jó vételt. -
Blackhole13 #56073 üzenetére
Vegyél egy vezeték nélküli billentyűzetet, amin van tapipad is és a laptopot dokkold a TV mellé HDMI kábellel rákötve.
Haswell még nem tudta a x.265 kódolást, de asszem a 4K felbontás megy az IGP-nek és még ki is tudja küldeni HDMI-n, max. 30fps-ig (ez eddig OK, mert a filmek nagy része 23,976 fps).
Tehát olyan változatokkal etesd, amik x264-es kódolásúak.
Nem tudom mennyi ilyen 4K felbontású anyag lesz, 2160p-s kiadások sokszor HEVC (x.265) kódolásúak, ezt nem fogja tudni lejátszani ennek a prociinak az IGP-je.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Opel topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- TCL LCD és LED TV-k
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B360M-HDV i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB ZALMAN S3 TG NJOY 500W
- Asus HYPER M.2 X16 GEN 4 bővítő.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
