- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Jimmy Choo felel a Magic V Flip 2 dizájnjáért
masholnap
#01682176 #30583 üzenetére
Neked 5010-ed van ugye?
Megnéztem a felépítését, nem indokolt a melegedés normál esetben, de ez az 5010-es, ami hőfok szempontjából sok jót nem jelent. Pont a két legjobban melegedő rész között található a jack, nem csoda, ha meleg lesz. Ha nem forró, akkor annyira nem számít, akkor csak egyszerűen átveszi a fém a hőt. -
SzaboZE
#01682176 #28278 üzenetére
A videokártya alaplapon van, így az is alaplap csere volt. A túlmelegedésre sem hajlamosak az M5010-ek, az i7-es N5010/N5110-nél szokott ilyen gond lenni. Az M5010-ben amd proci van egy fingilingi hűtővel, abban még nem nagyon kellett hűtőt cserélnünk.
De látom kezdjük összemosni a két vonalat. Az M széria AMD-s és teljesen (gyökeresen) más felépítésű mint az N ami intel/nvidia tartalmú.
kiskaktusz
#01682176 #27317 üzenetére
Hynix, Kingmax, Kingston. Igazából "szaréhugyé" lehet venni RAMot, nem kell sem tuningolható, se ősrégi DDR technológiájú ramot venned. Egy 2GB-os db elég olcsóért meg van. Cserébe a 64 bites rendszer és a +2gb ram fürgébbé teszi a gépet.
A laptopbővítős topicban arra figyelmeztetnek az 1. hsz.-ban, hogy a márka, az órajel és a kapacitás lehetőleg egyezzen, mert a bios lehet gondban lesz. Én márkában nem, de kapacitásban és órajelben maradtam a gyári megoldásnál és nincs vele semmi problémám.
Ha úgy döntesz és veszel ramot, lehet kell majd biost frissítened.
SzaboZE
#01682176 #27313 üzenetére
Már elmondtuk mit lenne érdemes tenned. Véleményem szerint tök mindegy hogy 500 vagy 700MB, a mai memóriaáraknál ez egy mellékes dolog. Az svchost bármi lehet, a 70MB valóban kicsit sok. De sokminden mehet a memóriába (fetch stb), nem mérvadó az alap. Nekem most Pl 1.7GB, de menet közben nem növekszik. (8GB RAM van a gépben).
B-L-A-C-K
#01682176 #27298 üzenetére
2GB memória elég neki, de 4GB-al ajánlott használni. Amúgy nem tudom mennyi van a gépedben. Illetve hogy a géped melegszik az nem lep meg, az 5010/5110-es a Dell egyik legrosszabb szériája, és sajnos a sok hibájából a melegedés is az egyik gyakori eset ennél a típusnál.
foxxmotor
#01682176 #26947 üzenetére
Szerintem akkor is a konnektor lesz a gond és nem a tápáramkör. Nekem a régi laptopomon, egy N5010 -en a billentyűzet körüli "krómozott" hatsú rész rázta mindig a kezemet, amikor nem földelt konnektorba volt bedugva (elég régi volt már az az épület amibe akkoriban laktam), de mihelyst rendesen földelt konnektorba dugtam a hálózati adaptert ez a probléma meg is szűnt.
Atimester
#01682176 #26931 üzenetére
Szia Gegszee!
1. Aksiról biztos nem rázhat, mert az egyrészt törpe feszültség, másészt egyenáram!
(11,1V)
2. A panel lakásokban is van földelés, kivéve, ha ezer éve épült a világ végén, és nincs közös képviselő…
(Társasházakban külön tűz és balesetvédelmi rendszabályozás is van!)
3. A tápcsatlakozó a notebook-ban két pólusú, így akár van földelés, akár nincs, azt már nem közvetíti a hálózati adapter.
(Az csak az adaptert földeli!)Így marad a notbook tápáramköri hibája.
Persze lehet, hogy tévedek, mert itt sok-sok szakértő nyilatkozata is feltűnik…
vilmaboy
#01682176 #26630 üzenetére
Wireless 1503 802.11b/g/n ez kéne legyen
ne a realtec honlapról szedd le, hanem dell supportról. a hardver gyártók sok esetben saját drivereket írnak a laptopgyártó cégeknek. Nem viccből nincs fent friss driver a laptop support oldalán, hanem azért, mert célspecifikusan lehet, hogy ez a legjobb hozzá. vagy csesztek csak rá. az is lehet.
#01682176
#01682176 #26629 üzenetére
Illetve még mindig fenn áll ez a lan probléma. Leszedtem a realtek honlapjáról, onnan frissítettem be a firmware-t de hiába, mert miután újraindítom a windowst úgy, hogy nincs bedugva a lan, majd bedugom, az adapterbeállításokban azt írja, hogy nincs bedugva. Ilyenkor letilt, engedélyez (miközben be van dugva) és megy...
kiskaktusz
#01682176 #26506 üzenetére
Nekem is ilyen gépem, volt hasonló problémám egy win update után.. Nálam azt csinálta, hogy leszedtem magam wifiről, elmentem ismerőshöz, LAN-t rádugtam, végeztem, hibernáltam, hazamentem és nem tudott felkapcsolódni a wifire, csak, ha letiltottam, engedélyeztem, vagy újraindítottam a gépet. Nekem egy wlan driver reinstall segített..
vilmaboy
szerintem vagy be van kicsit halva az oprendszered, vagy valami illesztő problémád van. Elképzelhető hogy egy frissítés és/vagy egy program telepítése stb... zavarta meg. Én kezdésnek uninstallálnám a hálókártya driverét, majd restart és support oldalról való driverrel újraraknál. Hátha...
nkmedve
oncsi
#01682176 #26027 üzenetére
Szerintem az már nagyon a vége felé járhat. Nem tudom pontosan, hogy miként számítják ezt az elhasználódás mértékét, de az 50% nem egyenlő a kb fél idős aksival. Még csak üzemidőben sem 50%. MSI-n (ami ugye nem DELL kategória) 40 valahány %-nál már aksi hibát jelzett a win.
SzaboZE
#01682176 #25458 üzenetére
Hát ha szerinted magas, akkor add el. Többet nem tudunk segíteni. Nem 3 év garanciával vetted? Ha gondod van vele, garanciálisan megcsinálják. Ha aggódsz az üzemidő miatt, akkor nem ezt a kategóriát kell választani (pl latitude ajánlott). Jahogy az drágább... Nem véletlen.
voyi
#01682176 #25357 üzenetére
Egyáltalán nem gáz neki, enyimben is ilyen értékek vannak ha ilyen 30 fok feletti a szobahőmérséklet és hibátlanul műxik. Igaz,ez nem Toshiba,hanem WD és 5400 rpm. HD Sentinel szerint 63 fokos volt a legmelegebb hőmérséklete, bár ez korábban volt,még mielőtt megvettem a laptopom használtan. Szóval az se ártott meg neki, ugyanúgy 100/100 a teljesítmény/kondíciója most is.
wanted5
#01682176 #25368 üzenetére
most nézem h 7200as van a tiedben, az pedig jobban melegszik
bár ismerősöm n5010es gépében is toshiba 5400as van és az is alapjáraton 50 fok környékén megy... mondtam neki h figyelje sentinellel aztán ha vmi van gariztassaaz enyémben WD 7200as van, teljes élettartam alatt volt 1x 52 °C-os, úgy hogy 35°C volt a gép körül és tesztelés ment semmi hűtés nélkül. De most ilyen nyári melegben is alapjáraton 35, játéknál 40 (télen meg örülök ha terheléssel eléri a 35öt
kiskaktusz
csabiks
ennek a típusnak a Tmin 5 celsius és az (elméleti) maximális üzemelési hőmérséklet 55 celsius. 60 fok körül már károsodhatnak az adatok, semmiképp sem normális az az érték, lehet hogy ez a széria ilyen melegedős, de az is lehet hogy valami alulról/felülről fűti a vinyót és az nagyon nem használ neki.
Melegedés előfordul még (bár nem ilyen mértékű) akkor is ha nagyon le van terhelve a vinyó. Alapjáraton is ilyen? (mondjuk fél óra netezés után)? Vagy játék után melegszik fel?
- i5 HP Pavilion DV7 laptop
- Új Thinkpad X1 Carbon 10th, 14" FHD+ IPS, i7-1260P, 32GB, 1TB NVMe, ujjlolv, IR kam, gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS érintő i5-1145G7 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" FHD IPS Touch, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Ltitude 7480, 14" FHD IPS Touch, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 512GB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- ÚJ Dell Latitude 15 5550 - 15.6"FullHD IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - 2,5+ év gari
- BESZÁMÍTÁS! ASUS VS228DE FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Apple Mac Mini 2012 vége / 12 hó tótállás
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
