Peti78
Adott egy audigy 4 hangkártya és egy gagyi genius 5.1 hangfalset. Újraraktam a rendszert (win7 64) és az Audigy_SupportPack_4_0-t. A teszten minden hangfal rendben van, kivéve a front right. Rettenetesen torz hangot ad ki magából. Webes felületen csak a bal oldal szól, és nem működik a mikofon. Ötlet valaki?
Az alaplapi hangkártya letiltva windowsban. -
Peti78
üdv. szar foshúgy drivereket ad ki ehhez az SB. sajna
#54715584
Eagle16
#1560
Rákerestem az AutoUpdate-el, az feldobta, hogy új driver. Letöltötte, de telepíteni már nem tudta.
Letöltöttem a honlapról a filet, aminek a fileneve ugyanaz, mint a másfél évvel ezelőttinek, karakterre pontosan.
Azért feltelepítettem (20 perc volt...
) Ez borzasztóan lassú mindig, a letöltés is.
Semmi nem változott, megnéztem az eszközkezelőben a verziószámot, ott is ugyanaz maradt minden. Legalábbis Win7 esetében. Nem tudom, mi az újdonság ebben a driverben?
Bár igazából nekem mindegy, mert minden SPDIF-en megy. -
Eagle16
#1559
Nekem most Win 7-hez valami PAX driver van fent (4.35), gyárit nem is próbáltam soha.
Release date : 4 Feb 14 -->Ebből gondoltam hogy ezt most adták ki nemrég.
Két hét múlva cserélném az OS-t Win 8.1-re, ezért most elkezdtem keresni hátha van valami új driver az Audigy 4-hez, és ezt dobta ki.
Ha esetleg kipróbálod akkor majd írj, hogy ezt most új, vagy régi, működik-e rendesen. Köszi.
#54715584
Sub-ZeRo
#1553
És azt hogyan lehet megtudni?
Ez például jó lehet? Csak SPDIF-et használnám. Amire általában azt mondják, hogy mindegy milyen kártya, ha digitális a kimenet. -
#54715584
Megéri lecserélni ezt a kártyát valamilyen X-FI-re?
dapeters
És még egy kérdés?
Mi a véleményetek a Creative SoundBlaster Audigy 2 PLATINIUM EAX -ról???
dapeters
Egy kis segítséget szeretnék kérni, amely nagyon fontos!!!
A mai napig XP-t használok, SB Live 5.1-es hangkártyával. Sajnos Win7-re nincs driver, és sokáig tanakodtam, hogy mitévő legyek. Arra a döntésre jutottam, hogy veszek egy új hangkártyát, rajta Win7-es driverrel, de kérdés, hogy milyet. Hosszas keresgélés után az Asus Xonar DX-et néztem ki, de mivel nem ment az alaplapomhoz, D1-eset vettem, mivel sokan dicsérték. Nem is volt vele bajom, de a lényeg, hogy valahogy úgy éreztem, hogy mégsem úgy szól, mint az SB Live-om. Most azon töprengek, hogy vegyek-e Audigy 2-t vagy Audigy 4-et. Igen ám, de melyiket? És ha 2 ZS-t, akkor simát, vagy aranyozott csatlakozósat, vagy simát? Vagy Audigy 4-et vagy Audigy 4 OEM-et?
Kérlek segítsetek, mert nem tudom, hogy mi a különbség! Ami a lényeg, hogy Win7 alatt normálisan működjön! Azt olvastam, hogy sokkal szebben szólnak, mint a Live-ok! És mi a különbség ezek között és a Xi-Fi között? Melyik a jobb? Melyiket válasszam?Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
Petyyyyy
Sub-ZeRo
#1547
Október 31 óta nincs új hivatalos forrásból - SBA4_PCDRV_LB_WIN8_2_18_0018
Ennél "újabbbat" Daniel K. kezei közül lehet szerezni, ehhez itt érdemes nézelődni. -
Srácok van win8-ra új driver?
#54715584
hardverhaver
#1545
A Windows-os hangerőszabályzót is állítsd át.
Az MPC-HC-s beállításokhoz nem értek, mást használok, de ebben a topikban tudnak segíteni
hardverhaver
#1544
Eddig cumi a dolog. Leszedtem a legfrissebb drivert is hozzá, de se koakszon, se optikán nem viszi át az erősítőre a DD/DTS jelet. Az erősítőn nem kapcsol be se a EX, se a DTS funkció. A "Creative Audio Console"-on már minden beállítási lehetőséget végigpróbáltam. Már csak arra tudok gondolni, hogy a Media Player Classic - Home Cinema beállításánál kell esetleg külső szűrőt hozzáadni a Kreatívbol.
#54715584
hardverhaver
#1543
Koax-al tudod rákötni az erősítődre, egy jack/rca átalakítóval. Az enyémen nincsen optikai kábelnek kimenet.
Az Audio Console-ban állítsd át a Decoder fülön SPDIF-re.
Ac3filter már nem kell ilyen esetben, elég az SPDIFER is.
Így hirtelen ennyi
hardverhaver
Sziasztok! Ma vettem egy dobozos Sound Blaster Audigy 4-et. Még csak most próbálgatom. Van egy komolyabb Denon 6.1-es erősítőm és ezidáig az alaplapi hangkártyáról vittem optikával át a DTS/EX filmhangokat. Kíváncsi vagyok, hogy most jobb lesz-e avagy sem a mozihangzás. Az Audigy 4-hez csak a drivert raktam fel. AC3 filtert használok ahogy eddig is és a MPC-HC használom a filmek lejátszásához. Esetleg ha van tuti tippetek, hogy mire figyeljek oda az Audigy 4 esetében , azt szívesen venném. Most éppen azon töprengek, hogy optikai kábellel kössem az erősítőre, avagy koaksz madzaggal. Eddig optikát használtam.
mexel
Sziasztok! Lehet manapság még valamire használni egy Audigy 4 Pro kütyüt? Ha jól sejtem az a külső doboz csak egy I/O panel, más kártyához nem használható. (erősítő nincs benne)
Szoktam zenehallgatásra használni a gépem, lossless anyagokat, SPDIF kimeneten összekötöm a sztereó erősítővel. (ritka darab, van rajta optikai és SPDIF sztereó bemenet). Ezt egy nagy AKG fülessel hallgatom.
Lehet különbség egy Audigy 4 Pro-val? Most az alaplapi realtek-es hangkeltő van, de szerintem a digitális kimenetnél nem nagyon szól bele a kártya a hangképzésbe. Vagy rosszul gondolom?
Csak tetszene hogy nem kellene a nagy erősítőt használnom ha működne ez a külső doboz digitális kimenetről. -
Hali,
Nemrég váltottam Win 7-re. Felraktam a Creative oldalán található Audigy 4 drivert, úgy egy hétig ment is. Aztán eltűnt a hang... nem írt ki semmit, hogy hiányzik a kártya, se felkiáltójel semmi, egyszerűen csak nem szólt. Szórakoztam a mixerrel is, semmi. Végül újra felraktam a drivert, az megoldotta. Aztán ismét kb. egy hét eltelt és megint eltűnt a hang... megint csak a driver újrarakása oldotta meg. Más is tapasztalt ilyet? Mi a nyavaja van? Vista alatt semmi ilyen nem volt.
daykiller
daykiller
#1537
Köszi, de már megoldódott!
A legújabb hivatalos driver kellett neki és a hivatalos Dolby Digital Live Pack For Audigy Series, amit ugye az emailben kaptam, mikor megvásároltam a Dolby licenszt 1000Ft-ért. Most már van tökéletesen üzemelő 5.1-es hangrendszerem, gyönyörű hanggal.
Jó újra látni, hogy világit a Dolby Digital piktogram az erősítőn.Egyébként DD-nél nincs se CMSS, se hangszínszabályzás, semmi, mivel az analóg jel ki van kerülve. Amit kap a hangkártya a CPU-tól, azt SPDIF-en egyből kiküldi a Dolby encoder-rel, míg ugye az analóg jelet feldolgozza EQ, CMSS és egyéb módosítókkal.
Emiatt van is egy kis késés a két jel között. -
Bali27
#1534
Attól függ.. Milyen hangkártyád van.. Az előző mind a 4 fajta audigy-t támogatta.. Az általad belinkelt meg csak Audigy 4-et..
Nekem 2Zs-m van..
Ha már itt vagyok.. Sehogy sem tudom a mikrofont életre kelteni.. Semmilyen driverrel.. Pár napja még ugy szaggatottan meg óriási zajjal de volt hang ha mikrofonozni akartam.. (igaz élvezhetetlen volt) Most meg semmi..
Hangkari vagy mikrofon mehetet tönkre? Melyikre a nagyobb az esély?
Bali27
Daniel K Uj drivere 4.5... Win nyóc alá is
[link] -
daykiller
#1530
Néztem, de Win7 alatt annyi volt, hogy aktiválnom kellett a kulcsommal a Dolby encoder-t és megjelent az Encoder fül az Audio Console-ban. Ott rányomtam, hogy Dolby Digital Live és működött.
Amúgy a Dolby Digital Live annyi, hogy képest 5.1 csatornát kiküldeni a digitális kimeneten, ha van olyan hangcucc, ami képes dekódolni. Így a windows hangjai és a zene is így ment át és a filmlejátszóban sem kellett külön bűvészkedni, hogy az AC3-at küldje át egyben az SPDIF-re, hanem azonnal kezelte a hangkártya.
Tehát gyakorlatilag arra jó a DDL, hogy digitális kimeneten is tudj használni 5.1-et, ne csak analógon és a hangcuccom csak digitálisan (Dolby Digital) tud 5.1-et kezelni valósan, az analóg bemenetek mezei sztereók. Valamint DDL nélkül csak sztereó jelet tudsz átküldeni SPDIF-en, csak AC3 Filterrel lehet, de akkor meg ugye nincs más hang, csak a filmé. -
daykiller
Megjelent a Win8, felfrissítettem vele az eredeti win7-em, de szomorúan konstatáltam, hogy a Dolby Digital Live nem hajlandó működni. "A paraméter nem megfelelő"-t ír ki, ha benyomom a pipát és a listában nincs benne az SPDIF, ahogy Win7-ben volt. Felraktam a legújabb 4.5-ös daniel_k drivert, de azzal se jó. Valami ötlet? Elég rossz most így filmet nézni vagy zenét hallgatni. Filmnél nincs 5.1-em és a zene meg Pro Logicban szól. Hja SPDIF Passthrough sem működik. Egyébként a Win8 látja az SPDIF-et, sőt megtartott minden beállítást a win7-ből, szóval nem értem.
#54715584
És miért nem működik jól a creative honlapja? Hónapok óta gond van vele, folyton átirányítana egy hu-val kezdődő oldalra, de az nem nyitható meg.
#54715584
Dolby Digital Live and DTS Connect Pack
Ez mire jó?
Az AU4-emet erősítővel használom SPDIF-en + AC3Filter...
Ha feltenném ezt a csomagot, akkor nem kellene AC3Filter?
Vagy mire jó ez a szoftver?Ezek a kártyák alapból tudják a DD-t és a DTS-t, nem?
Findzs
sziasztok
ilyen kártyám van:[link]
nem lehet valahogy egyszerre bedugva használni a fejhallgatót meg a hangfalat is ?
most jack elosztóval van megoldva a zöld kimenetbe dugvaarra gondoltam, hogy mondjuk valamelyik kimenet/bemenet nem tudna ilyen célt szolgálni ?
láttam már olyan hangkártyát ahol ha bedugtam valamit megkérdezte mi legyen az, főleg alaplapi hangkártyák szoktak így viselkedniköszi
Klarsa
#1519
Vágom, de nem igazán vagyok már olyan angol tudási szinten, hogy kapcsolatba tudjak velük állni ezen a téren. Sajnos már túl sokat felejtettem!
(reméltem, hogy valaki tud valami más megoldást)De mi az már hogy az ember fizet egy termékért és már akkor nem is használhatja, ilyen hülyeségek miatt! Ez egy nagy szemétség volt a cégtől, hogy lekorlátozták a telepítés mennyiségét!
Klarsa
Üdv mindenkinek!
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy ma újratelepítettem a win7-et a gépemen és amikor a hangkártya illesztőm kérte a papírtokon lévő kódot akkor a beírás után ez a hiba fogadott: "Your software has exceeded the maximum activation limit. Please contact Customer Support for assistance"
Ilyenkor mi a teendő? Hogyan lehet a limitet növelni?(Mert a Customer Support-on nem találom sehol a módját)
Valaki találkozott már ilyennel? remélem valaki tud segíteni
Petyyyyy
Petyyyyy
#1514
Akkor meg is írnám a megoldást. Jelentem eltávolítottam mindent ami a kártyával kapcsolatos volt, aztán hagytam, hogy az eszközillesztő a netről töltse le a drivert. Az eredmény mellbevágó javulás! Nyoma sincs a szaggatásnak, elnémuló hangszóróknak. Gond nélkül hallgatok és nézek mindent - most már 1080p felbontáson is, ami eddíg nem volt kivitelezhető - , méghozzá alacsonyabb CPU használat mellett!
Végre azt teszi amit tennie kell. Tehermentesítve van a proci. A korábbi 80-95%-os kihasználtság helyett most 20-35% Szóval ha egy mód van rá ne telepítsétek a drivert, amit előzőleg linkeltem. Bravo Creative.
Petyyyyy
Baj van srácok. Rosszalkodik a hang. Ideig-óráig no problem, aztán elkezd akadozni a lejátszás - mint mikor több proci igényes feladat fut és nem jut cpu idő a lejátszónak anno 2.8-as cerkánál megvolt
- de csak pillanatokra. Aztán gondol egyet és oltári szaggatásba kezd a hang, majd teljesen elmegy. Ez megvan film és zene lejátszásnál is. (WMP,VLC, MPCHC...) Néha egy Youtube video megnyitására újra van hang, de van, hogy csak restart segít. Win7 x86 van fent, a kártya illesztője a 2.18.0017-es. Szóval ehhez kéne segítség. -
#54715584
Csodálkozva nézem a Creative oldalát. 3 db hangkártya érhető el csak náluk.
Mi történt velük? Nem fognak a jövőben már hangkártyákat gyártani?
Amit nagyon sajnálnék, mert az utóbbi 12-13 évben nagy megelégedéssel használtam a kártyáikat. Még a legrégebbi is tökéletesen működik. -
Petyyyyy
A hangkártyával is elért a Win 7 sötét ereje. Feltoltam a drivert az Audigy 4-hez, minden belőve szól is ahogy illik, viszont Audio Console-ban csak sima CMSS van a többi sehol. Ez így normális vagy csak én tudok ilyet?
Korcsii
Dictator^
#1510
Nem tudom, hogy erre gondolsz-e, de én tudok felvenni What U Hear-ről külső progival (talán réges-régen volt valami Creative-os is?). Igaz, hogy Audigy 2-m van, de elvileg nem sok különbségnek kellene lennie. DanielK4.0 van fent, a vezérlőpultban kb 30%-ra levéve a What U Hear hangerejét működik.
Hi!
Lesz windows 8-hoz Audigy 4 driver?
Petyyyyy
Turbolada II
#1505
Műxik mind
Stereo Surround-on van éppen.
monstre Nem kis öröm volt, kb mintha mi nyertünk volna foci VB-n
Petyyyyy
Turbolada II
#1503
Feltettem a monstre által javasolt AC3 filtert, beállítottam amit tudtam és ennyi.
Kb. fogalmam sincs hogy sikerült megoldani
AC3 install után még nem működött. Elkeseredés -> gép kikapcs. Másnap indítás, winamp és csodálkozás, hogy szól mindegyik hangszóró.
Petyyyyy
Na úgy tűnik részben megoldódott a dolog. Már mind az öt hangszóró szól Winamp, WMP, stb. alatt. Viszont a netes hanglejátszás még mindig csak sztereó.
- Építő/felújító topik
- Gaming notebook topik
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- alza vélemények - tapasztalatok
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Eladó Sony PlayStation 5 (Slim) 1TB Digital Edition 2026.12-ig garanciával!
- ASRock B250M-HDV / MSI B150 PC Mate
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30% : UPDATE! 03.13!
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
- iPhone 17 Mist Blue 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
Bár a leírásában van pár dolog.
Este mindenképpen kipróbálom, bár úgy emlékszem az előző végén is a 0018 szerepelt.
Érdekes, hogy Win7-en probléma nélkül megy az Audigy4 Encoder-e.
