- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Android Autót minden mobilra!
lipi67
LLcal.-nal eltünteted a drooppot,de nem nagyon egészséges az esetlegesen fellépő feszugrások miatt. Persze ha alacson fesszel használod, leszarni , ha néha 1,3v fölé ugrik. Ha valós 1,4v körül akkor már kicsit gázos..
A memóriabeállítás lesz sztem a ludas nálad, azt tesztelgetsd.
lipi67
puttputt
#2816
Nézd, nem tudhatom, hogy csináltad. A lényeg: az 1es opciónál bios/vid load line (szerintem)ki és goo.
A 2-es opciónál meg tök mind1, hogy éred el az 1,2 v-ot, csak annyit kapjon.Blend izzasztja a ramjaidat is keményen, ha táblázatos tuningeredmény s rendszeredről szól, ez kellene.
Ha ram s táblázatba (Pl. Ősember),akkor win alól memtest x*modul megnyitva 200%
Ha magadnak mert valóban tudni akarod: cd-ről memtest (pl a legtöbb "gagyis" 1dvd-s buherált Xp-n rajta van)
Ha proci: Prime Small FFTs , IBT , ilyesmi..#2817) Arkar: Nekem is magas! ("jó a nyelévtudásom"..
1x megtanulok már angolul, németül..
-majd csk jön Lara,Ő sztem érti..- -
lipi67
puttputt
#2805
Jó ha én válaszolk?
Ha ennyit droppol a lapod akkor természetesen fel, nincs semmi ami miatt ne kerülhetne fel. Viszont a régi.. Az 1,24v-ot mutat Az 1,2V+0,01 is 1,21v, igy az arrébb nem csúszhat.
S most, NEM CSAK hozzád.
Bevallom, hibáztam. Most, hogy kérted, hogy lehet-e, bele-belenéztem az VID-es eredményekbe, és nem értem!!!!
Nálad: Hogy lehet hol ilyen, hol olyan a fesz, hisz a VID ugye adott. Persze rájöttem: Load Line Calibration.Igaz? Csak..Ha Vid-VDroop, akkor gondolom azért az, hogy legyen is Droop, amennyit drooppol a lap.(engem pl. ez érdekelne).Nálam meglepően magas az érték. Miért? Mert 1,25 a VID és keveset Drooppol a lap, igy az 1,216 s nagyobb mint az 1,2V-os opcióm, mivel magasabb a fesz is. Azt viszont nem értem, hogy uolyan VID-es prociknál, hogy a fenébe 1,01-1,1v on van a teszt. Felkerült mert nem tudhatni, s"magával" cseszett ki (ha hiú),aki tette.Igaz, nem jó mert nem tükrözi a lap valós droopját. Lehet, hogy sokan félreértik ezt az opciót? -
lipi67
puttputt
#2776
Próbálgatsd!!! Jobbat nem tudok. Nekem 1,87v-on 1152-n megy a ram de performance level 9-en.
PL 8-hoz 2,0v kell!!![link] Azt hiszem, ez lesz a 24/7-es beállításom. Fesz se kell neki, aramok is mennek. Még itt PL 9-en voltak, du. majd lefaragom PL 8ra, csak így 1100 felett nem érdemes legyilkolni a ramokat. (Volt ramom ami csak PL 10-en volt stabil 1100 felett...
Csinálj majd memtest-et, memset ablakkal, everest érzékelőkkel ha megvan a stabil.
lipi67
puttputt
#2773
[Bios 1,2v -on természetesen ok], megyek lefele..
lipi67
Valóban jó az a 6600-os!
puttputt : Mikorra várható végleges ver. az előzetesből? -
lipi67
Milyen eredmények röpködnek itt
Na.. 5,2GHz alatt nem jelentkezem..
(most meg amúgy se nagyon..
lipi67
"Az FSB termination voltage rövidítése VTT jelentése FSB végződés feszültség."
A VTT és Vo korlátozott nagyságú jelfeszültség fog megjelenni az áramkör kimenetén, amely feszültséget egy precíziós ellenállásosztóval un. végződés ellenállásokkal valósítanak meg. Ennek az értékét állítjuk a biosban, amikor a VTT feszültségét szabályozzuk. A VTT jellemző nagysága (a szabv. Szerint) 1,2V a Vo=0,4V (1/3 VTT) a GTL REF pedig a VTT 67%-a tehát 0,8V.
lipi67
akoska07
#2663
ne tudd, miket bénázok...
"másképp fest a setfsb "- Bakker! Én is -én is! Nálad már fest is? Nálam azt sose tette! Meg fogom lesni a csúszkát, megkeresem a "brutalüberhiper"funkciót, hátha megfőz és kimos
Bogim fél órája folyamatosan eszik, már nem hal meg.Reggel Krisztit viszem a gyerekseb-re, vizsgálat.. -
lipi67
akoska07
#2645
A proci lehetett limites, vagy a deszka. Nálam 6320 -as 517*7-en hótt meg, ott se a lap vagy a proci, hanem a PQI 800-as ramjaim adták meg szinkronban 1034-en magukat. A Set FSB nagyon jó! Megy az akár 600-ig is, gondolom. Keresek képet, hátha van róla valahol valamim, hülyeséget nem akarok mondani.
lipi67
akoska07
#2598
Biztos menne, nem próbáltam, most nem sok időm van.
Alulfesz: Nem az alulfeszelés miatt van.1xüen ennyi elég a VGA-nak,(3,2GHz) és itt nem kell több fesz.Alatta is mennne szerintem, annyira nem néztem.Belállítottam így, s megyeget.Nem a feszhez lett lőve a proci,hanem a vga-hoz a proci, s a procihoz a fesz.Ilyen 0,9v nem érdekel..
lipi67
Na, ezt hoztam ki belőle. Asszem, hogy eléggé jó.
[1,82v / 1100MHz] -
lipi67
akoska07
#2579
Bocs, hogy "tanácsolok"de légyszi, bóbáld ki ezt:
Comos és minden normal-ra.Ramok 5-5-5-15 pl.10.
Load Line Calbriration elabled ,ramok nem turbo(az az alapbeállítás)hanem normal.
cpu vcore:1,4v
cpu term.1,32v
cpu ref:0,836v
Mch core: 1,34
mch ref:0,726v
ja!!(G)mch nem auto,hanem tedd a procidhoz (266FIX) -
lipi67
akoska07
#2577
Én is így látom. Amennyi éppen kell,annyin megy.Alulfeszelni érdekesség, meg ha tölt csak, akkor ok.(arra meg ugye minek atomerőmű)
Sztem:
1/Vannak akiknek státusszimbólum lett,de lövésük sincs, hogy mire használják
2/Hobby és félelem a fesztől.(nem mernek adni nek,ezért kitalálják,h az alulfesz a menő)
3/Ha játék akkor felnyomják, ha meg nem kell,akkor megy alapon.Konkrétan mi a bajod a deszkával?
Milyen biosbeállítások mellett akadtál el?
(Vcore, cpu term., Cpu Ref., Mch core, mch ref?)-most mennem kell 13 körül leszek-
lipi67
akoska07
#2575
Engem is most dobott el,4,7GHz-es prájmolás
De..meg fogom csinálni holnap,ha szétolvad, akkor is.Bár...Kvra nem melegedik a régiekhez viszonyítva.A 4,6GHz 1,5v 24/7 reális!ha kell majd a szufla,úgy nyomom.Mások meg játszanak 1,3v-on..Úgy is az alulfesz a menő.Igaz, nem értem, hogy mi a jó abban, hogy veszel egy bika procit, alulfeszeled, és alapon járatod.A 2180-asra rádobok 0,2v-ot,és alázza.. -
lipi67
Sajna rammal nem bírom, pedig menne ez a deszka bőven 600felett..
[Max FSB-ramok miatt]Krammerka: Igértem asszem 5,1GHz-et, azt már megtettem, meg 4,7GHz körüli prájmolást.Most nincs hideg sajna,de úgy-ahogy ezt is megcsináltam.Még 1x próbálkozom, addig is:
lipi67
lipi67
Most nézem a neved..Lehet,h ismerem a mutidat meg a nővéredet is!Ha a mutid vitt 1x papot temetésre,s volt vele még 1 hülyegyerk,akit a gyászoló család felhívott,h jó lenne ha a pap megérkezne rendesen akkor tuti(én voltam a hülyegyerek)A pap megérkezett,igaz vagy 20 percet késtünk...
lipi67
Na mivel egy malőr miatt az adataim (8500-ös propci)elvesztek,így re.
Alaplap:Gigabyte UD3R
Cpu:E 8500 (E0)
FPO:Q823A686
VID: 1,25
Hűtés :Theramlright Ultra 120 eXtreme[1es opció]
[2es opció]
[3as opció]
[Max OC.][CB R10-alapon]
[CB R10 4,6GHz]Ákoska: Igen!Nekem is!(2180-4300-8400-8500)
lipi67
Én köszi(Krammerjka nevében is),h időt szánsz rá!
(#2490) Dyno 1,22 tűréshatáron belül van jóval,az jó.S valamin csak stabil.Nem(csak)a verseny a cél!!!Több adat,nagyobb adatbázis.Ha ránézel,körvönalazódik,h mik a jó FPO-k,X VID alul,felül jó vagy lineárisan teljesít mindenütt stb...Léci..!!
(#2491) Henker2 :A VTT(csigánal termination)kapott asszem1,3-at,Reference 0,836
MCH 1,4-et,MCH reference meg 0,72-t. -
lipi67
Max üzem?A link nagyon informatív,az eredmény szuper.Csak..Ha picit kevesebb fesszel csinálod,akkor befér az 1,35V +/- 0,01 -es opcióba.Max OC,Max üzem,Max FSB-re tökéletes(sok is a z infó)
Sztem legyen max üzem,s majd ha esetleg adsz még neki feszt és javít az eredményen,felülírja Krammerka
Reméljük lesz ideje rá és frissít.Sajna én nem tudom,van egy kva vírusom,serveren nem mozgok..
(nem tom,h mi ,kiírtani se,már kértem segítséget,remélem jön hamarosan..) -
lipi67
akoska07
#2479
Most 1v-on járkál 3250-en,s ez még 1 darabig így is marad.Ha kevés lesz majd 1,2v-on megy tovább 4GHz-en.S ha az is kevés lesz akkor meg 1,5v és 4,6 felett(lehet 4,8..nemtom mit bír-meg fogom nézni!)
Ez nem egy hónap,s nem is egy év.Nem hinném,h károsodna majd,de ha mégis..Kit érdekel?2-3 évig ez lesz,s kihasználom.Mikor kevésnek bizonyul-emelem.Á!!!Több mint 2-3 év sztem.(Nem markkokal játszik a gyerek,Most is elég sztem mindenre 3,2GHzbőven.Az h másodpercenként 50 vagy 250 képkockát visz a VGA..leszarom,én úgy se veszem észre...
S ha meghó 3-4 év múlva?Olcsóbban kijöttem,mintha lapot -procit cserélek(vagy 2x cserélek..).Kiszolgált s kihasználtam..Sztem ez rendben van.Főleg úgy,h nem fogom úgy hírdetni x idő után,h "húzva sose volt",ha szar-kuka.. -
lipi67
Henker2
#2475
Tudodm,támadni-szidni fognak érte(tegyék csak),de bevallom:
Csinálni akartam már 5,1GHz-et,mert a másik lapommal 5067-volt meg 8400-essel.Fofglalkozni nem foglalkoztam vele,s mivel gyorsan kellett,ezért adtam neki ennyit(EZ VALÓS FESZ!)
Lehet megy kevesebbel is,de mi értelme kisérletezgetnem?Semmi!Sose használom,3,2GHz felett,nem tudom kihasználni.Ez meg így hamar megvan..
Amiért majd jól elitélnek:Hiszem,h ezek a procik jóval többet bírnak mint a legendás 1,365v 24/7.
Azért mert az Inten úgy tüntette fel,h ez a max VID,amivel ilyen procikat kiadtak?Támpontnak is kevés..
Super PI is lefutott valós 1,7v-on,L.Line Cal.disabled-en ez bizony bios1,74körül van a lapoknál..[link]
S közben tettem-vettem,másoltam stb..s nem éreztem lassulást(hogy a fesz "megfogná"a procit)Persze nem prájmoltam,de nem károsodott,az tuti.
Nyomtam utána 4GHz/1,2v-ot (ez a csúcsa alul-nem egy bajnok,de jó-)2 óra prime simán lefutott,magok 40°-on,tehát se nem kell több fesz,se nem melegedik jobban.
Nem is váltok egy darabig procit.Most így elég 3,2GHz.Ha később a fiamnak nagyobb teljesítmény kell(nagyobb VGA-hoz)akkor jön a 4GHz.Ha az sem lesz elég,akkor pedig nyugodt szívvel állítom majd be valós 1,5V-ra 24/7-be,ami 4,6GHz körül(felette)lesz.Dyno: Szia!
Milyen opcióba gondoltad?1,27v-os opció sajna nincs..
Így egyelőre max OC,Max üzem,vagy Max FSB lehet)A kritériumoknak megfelel,csak 1,3v-on ,1,5v-on,stb..nézd! -
lipi67
lipi67
lipi67
"kaptam a fejemre",h egy 5GHz-es eredményt nem csináltam még az új lappal..
Most nincs meleg,megpróbálom pótolni..
lipi67
akoska07
#2446
Jólvanno..
Elfelejtettem.
Bagira01:Lehet,h történelmet ír a procid?Kíváncsi vok.Arra is kíváncsi lennék,h mit menne a 2180-asom.Szerintem..sokat,nagyon sokat.Chibo-nál is 3,8-3,9 körül szaladgál egy majdnem alaplapban léggel.4,5lazán benne van,de inkább több.9*420-on olyan simán ment 24/7-ben..A Tiéd se normális.Ha jó a hűtés..mind1,nem találgatok.Várom az eredményt! -
lipi67
old gray
#2447
Nem csak!S igen,erőltetsd!!!Azért nem lettek meghatározva követelmények,mert mi 1xüen nem értünk hozzá.Értem ezalatt,h nem tudom,h mit bírnak ezek a procik,így opciókat se tudok kitalálni.Mondtuk,AMD-sek dugják össze a fejüket,s találják ki,hogy hogyan tesztelgessenek.Ha van elképzelésed,írd le!(kicsit ha visszaolvasol,láthatod,h lenne igény)Akadálya nincs!!!!
lipi67
akoska07
#2432
Nem semmi!vagy kvajó procid van és lapod,vagy nagyon ráérzel a lapra,van mind a 3 1x-re
2szorzó működik.a 9,5 és a 9.Ja és 6-os,de az se rendesen,csak gondolom.mert energiakütyük be vannak kapcsolva és visszavenni visszavesz...
Valamit majd kitalálok.
Mit
Na joccakát,mén aludni,reggel viszem a törpét,jó lenne látni,h hova
- TCL LCD és LED TV-k
- Társasjáték topic
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Linux kezdőknek
- Tőzsde és gazdaság
- LG NanoCell 43NANO763QA csere is érdekel (dobozával minden tarozéka meg van)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- AKCIÓ! Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
-ezt kerestem-
