- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Poco F7 – bajnokesélyes
A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Djuree
Genius007
illusiON
#4304
Izéé figy!
Ilyen számkódos szart kaptál ?
h2lb3ou3+
Ilyesmi ?
Mert ez egy biztonsági kód! (mindig ugyan azt a kódot küldik, mert 1acc-hoz, 1ilyen biztonsági kód jár!)Most csak azt tudod csinálni, hogy :
Retrieve Lost Account ... >>> I know my account name >>> "ide beirod az account nevet" >>> és itt kijön hogy :
Verificiation Code : " Ide beírod azt a kódot, amit e-mailben kaptál "
Secret Answer : " Ide beírod a biztonsági kérdésedre a választ "
Ha ez megvan, akkor beírod az új kódot, és kész, megvan az accountot!
Ha jól emlékszem, akkor ennyi!
Genius007
Genius007
illusiON
#4281
Ventriztek, lesúgták az egészet egymásnak!
És minden bizonnyal csaltak is! Falat nézték elég feltünően nem egyszer, ketten lőttük őket, és 0 sebzés, elsem találtam! O.o
És ami a legrosszabb, hogy más játékélményét rontották el ezzel!etc ....
Mod.:
23:00-kor a TOP:
MoonDoom Stats
48órából 1day 2hour 56min 4sec CSS
Genius007
illusiON
#4220
Akkor lehet, hogy csak elöregedett szegényke!
Nekem A4Tech egerem volt régen wirelessbe, nagyon szerettem nagyon jó egér volt!
Elemmel is ment, meg kábelen keresztül is lehetett neki tolni az energiát!
Kábelt elejébe kellett dugni, olyankor ugy nézett ki, mint egy sima madzagos egér!
De jó volt, mert az elemek "súlyként" müködtek nálam
Genius007
illusiON
#4175
Jaja!
Meg sok clánnál bekell szálni a serverbe is!
Havi X összeggel, ami általába 700ft körül van!
Nekem nem is ezzel van gondom, csak ha már fizetek, akkor vegyük komolyan, nem ?
De általába akkor is "elökörködések" vannak ....Vagy lehet velem van a baj, mert "túl komolyan veszem" ?
ZooLee19..
illusiON
#3949
Amúgy igen, Nekem is van ilyen.
Pár napja raktam fel a cnps9700 at, és egyszercsak belaggol, fps lemegy, azthittem szarul raktam fel a hűtőt, és sül a proci, na, gyorsan kilépek, vissza, semmi, ezt eljátszotte 2-3x azt azóta se.Meg ma olyan volt SL en, hogy késelün, CT voltam, késelek, hallom, hogy CT winn, erre abbahagyom a kést, és egyszer cask valaki lekésel....
Hát olyan lagg volt, hogy a szerver hamarabb játszotta a hangot, minthogy meghalt volna a csávó..
Genius007
illusiON
#3949
" hirtelen visszaugrik a játék 1 másodperccel stb, mintha csúszna "
Hehehehehe, nekem ilyet Vista-n csinált! (SP1 nélkül)
Vagyis azt is csak elején csinálta, olyan mint a lagg, de mégse ,, mintha visszahuzna a játék sec-et, vagy ilyesmi, késöbb elmult nekem, meg XP-n 1x sem csinálta!Amugy Zoziliusz egy f@sz, 3x belöttem és csicska, k. anyám stb ..
Bad Boys-ra azért néha felnézek, mert van egy pár arc, akin nagyon lehet nevetni
Pl.: Axel Foley
Genius007
Genius007
illusiON
#3941
Keresd meg a Steam mappát, töröld a ClientRegistry.blob nevezetű file-t, és töröld!
Ujra inditod a Steam-et, és láss csodát, jön egy update, és jo lesz minden!
Ezt azért irja ki, hogy véletlen se tudj css-zni, amig az update nincs lent!Mod.:
" extra poén h már badboyzra sem enged, pedig az törtös... "
A Bad Boys az mióta tört ?
satomee
illusiON
#3864
Szerintem ebben semmi különös nincs.Én a DeathAdder-em szintén 800-on használom úgy,hogy játékban 1.0-ra van állítva, a saját szoftverében meg valami 2 körül ha jól emlékszem.És ismerek olyat aki erre azt mondta hogy szerinte túl gyors...Ez ízlés,méginkább megszokás dolga véleményem szerint.
Djuree
illusiON
#3629
jaaaa! persze ha botokkal nézed akkor jóval lassabb mivel a botokat is a te procid számolja. így simán feleződik az fps. de ha nem botokkal nézed akkor jó.
mondom nekem 3800+-al (2500Mhz-re volt húzva) meg 8800gts-el (elvileg nem nagyon számít a vga, de ezek a g80-ak már más tészták, ezek már besegíthetnek a cpu-nak), meg volt mellette 2x1 giga ram. 180-200 fps volt fullon. átlag 16 játékossal (max 20). nem botokkal!!! ennyit mért a fraps, ezen nincs mit magyarázni... -
diegho
illusiON
#3632
első próba az volt, hogy steam uninstall, majd install másik partícióra, semmi változás. utána jött a fél éves xp mentés visszatöltés és úgy install, helyzet változatlan utána jött az alaplap, ram, vga csere és vista, steam install, de a helyzet változatlan ezután jött vga csere majd xp install és steam install és helyzet változatlan
cfg jöhet, átírom és megnézem úgy. (próbáltam már fnatic guit, cpl guit, gps guit mindegyikkel ugyanez)
Fáraó: hálókártya is cserélődött igen és modemezek, igaz van egy rakás routerem is, de a planet gigabites azt játszotta, hogy random ledobálta a netet szóval azt kidobtam az smcnek meg eltűnt a leírása és nincs meg a felh jelszó, se smc se admin se 1234 se a netes manualban leírt nem jó reset után se
van még vagy 5 tp-link meg 5 planet, de azokat nem próbáltam, hiszen más játéknál nem jelentkezik a probléma. -
BLOODSHOT
illusiON
#3565
fpsmax_900
ezt írd be a console-ba. Alapból 300on megáll.
A Source prociból dolgozik, tehát édes mind1 ilyen kártyád van.
Nekem 384 átlag fps-t csinált stress testben 1680x1420-ba 4x simítások mellett 8600 GT vel és 8800GT SSC vel, 8800 GTS 512 vel is.
Szoval proci lesz az. -
illusiON
illusiON
#3564
na kéne 1 tipp, mi a fasz az hogy amikor bekapcsolom géept, felmegyek sourcera a menüben kapásból 300fpsen akad, de mondjuk egy negyed-fél óra játék után, ez leesik 170maxra?
a kártya biztos nem melegszik mert rivatuner fogja, esetleg a procim melegedik és hőre fosul a teljesítménye? még csak feladatkezelőben sem találok semmit ami lefoglalná mégis romlik a teljesitmény, és cska akkor lesz jó ha ujrainditom a gépet
Genius007
illusiON
#3507
" lövöldözés legyen máskor is jóezz de 7végén ti nem értek rá? meg mondjuk kicsit később, úgy 10 fele? "
Nem nagyon lesz jó !
Mert hétköznap általába este 9töl gyakorlunk a serverünkön + warozunk !
Hétvégén pedig este 10töl kb, warok vannak, + taktik meg minden !
De ha este 10töl ráérünk, akkor irok friends-be nektek, + ide !
Archívum 1: [link]
- Microsoft Excel topic
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen egeret válasszak?
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- Heatkiller Tube 100 D5 - full extra
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- DDC Pumpa kiegészítők: top, bottom (hűtőborda), tartály,
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- SEAGATE ST6000NM0034 6TB 7.2k 3.5 512e SAS HDD ST6000NM0034
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
persze ezt x360-ra értem, pc-n nem tudom milyen a mezőny...
nézek spybotot esetleg valami kémprogram nyúlta volna le? vagy nem is buktam az accot csak vmi baj van steamen?
és csak kb 30-40 percen át
de próbálkozni lehet..
én így tudok jáccani, de így viszont nagyon pontos lassan..
