- Vége a dalnak: leállt az iPhone Air gyártása
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
megint én
Erre csak annyit, hogy minket is minden 2. ellen lecsíterez, de top teamoknál ez már csak így van. A múltkor játszottunk a Germany teammal, és úgy lőttek, mint a picsa, de mégis 5 mapot végigtoltunk, és csak 2-3 ra kaptunk ki. Olyat kaptunk, hogy Nukeon plantoltunk lentre, és ellőtt a WP-s, de aztán egy üres szerveren 6 órán keresztül csak azt próbálgattuk, hogy ha lentre plantol valaki, akkor álltalában doboz mellé szokozz, és hogy hol kell meglőni, hogy eltaláld. Azóta már 2x volt, hogy meglőttem plant közben, és persze ment is az anyázás, mert ő csak azt az apszurdumot látja, hogy fentről ellövik.... DE TOP TEAM az TOP TEAM....
Csak egy példa. Ezek azok akikről beszélek. Ezt kaptuk tőlül D2-n És szinte minden körben ellőttek valakit aki Bre ment, akár fönt ugrottunk, akár lent.
http://www.youtube.com/watch?v=RdO0C3TN_Gs
Ez után mi is gyanakodtunk, de 16/12re kaptunk "csak" ki, de utána meg elvertük őket trainon... -
csana
Ja igen rosszul emlékeztem
25K-n van az alap rate. A kivételek közé már korábban beraktam az egész steam mappát, hátha segít, de nem javult a dolog.Nemrég felmentem a HUN MooN War szeróra. A kereső 25 latencyt írt, de miután beléptem, egy-két másodperc múlva zsupsz már 500-fölött is volt (HL2.exe megint kitett magáért). Na gondoltam hátha a gugli majd talál nekem valamit. Még szép, hogy ha valamennyire hasonlítana is a problémám egy tárgyalt dologra, ott ilyen válaszokat adtak a gyereknek:
- Azé laggol, mer olyan szerverre akarsz csatlakozni ami messze van. A keresőben az alacson latencys szerókra csatlakozz (
alap)
- Vedd meg eredetiben. (Hát csak gratulálni tudok azoknak akik törtön nyomják)
- Kapcsold ki a le/feltöltő programokat/MSN-t (LOL alap)
- Szar az internet szolgáltatód (ROFL minden ok)
- Videókártya driver (
LMAO nem az fps-el van bajom)
- A tűzfalad nem engedi át. (Épp ellenkezőleg)
- Router / Modem restart kell. (Naponta többször is megvolt)
- Portok rosszak (Az a furcsa, hogy semmi más nem szarakodik csak a css. Máshol sincsenek külön portok belőve, és úgy érzem itt random van ez a latency megugrás. Plusz nem is megy semmi amivel ütközhetne)
- vírusírtó okozza (erre gyanakodtam eleinte, de nem történt változás miután kivétel lett a source)
- Szerver oldali gubanc (Nem 1 szerón csinálja, igaz eddig csak magyarokat próbáltam)
- Kodekek miatt (nem használok kodekpakkot: Divx+AC3)
- Rate-ek miatt van (Elvileg azok jól vannak belőve)
- Tölt a winfos/vírusírtó (Nem csinálnak forgalmat ezalatt, viszont a hl2.exe az annál inkább)
- Blob file törlése utáni verifi megoldja. (Nem oldotta meg)
- A letöltött plussz tartalmak kavarnak be (Korábban minden ilyesmit letöröltem mappástól)Azthiszem marad a komplett reinstall, de még picit kutakodok, mert édekes egy jelenség.
Zolás
Na utánanéztem a dolognak.
Minden ami source engines vagy a VAC alá tartozik az le lesz tiltva a VAC szervereiről. Tehát ha van Modern Warfare 2őd és csalsz csében akkor azt is bukod mert a VAC felügyeli a játékot. Ha TF2ő van és csalsz csébe akkor a TF2őt is bukod. Minden egyéb marad amit nem a VAC felügyel.
Ha csak source engines játékod van az accodon akkor bukod az accod. Felmehetsz szerókra de csak olyanra ami nem VAC-os. -
nike_
na most meg egy másik kérdésem lenne.
update-elné a steamet, és 27%-nál beadja hogy "unable to open steamnew.exe for writing"
kerestem steamen a megoldást, megcsináltam amit írt, de úgy se jó..
tudsz valami megoldást a problémára?
meg egyáltalán hol van ez a steamnew.exe? a steam mappájában nincsen.
Genius007
Ki beszél arról, hogy mi van a szeróra felrakva, kinem sz*rja le?
Tudod hogy működik egy tört szerver? Csináltál már rendes servert, mint amit a hostingoktól lehet bérelni? Ha igen akkor tudnod kell ....És a Bad Boys még mindig eredeti (Nem tört, nem Non-Steam-es) szerver, ha gondolod akkor lerajzolom paintel is, hátha úgy érted.
Genius007
De nem érted. (vagy nem tudom, hogy érted-e)
Eddig is ATi karijaim voltam, és csak azzal volt gond, hogy kakasba nem lehet fellátni nuke-on, meg homok vihar van d2-n, de ezzel az uj ATi 5xxx seria-val valami nem stimmel, mert minden sokkal sötétebb, mint eddig!
Szóval valamit nagyon elbasztak, de érdekes, hogy az összes többi játék tökéletesen megy, csak CS Source-al van mindig probléma, kibebaszott VALVE
Szuperboci
jövőhéten játszhatunk
itt tudsz addolni. -
Djuree
nálam néha volt xp alatt, de csak mikor már öregedett az xp-m.
most win7 alatt meg nem igazán tudja bezárni a cs-t. mindig rákérdez hogy most akkor bezárja vagy mi legyen, mert nem sikerült magától bezárnia, ill. nem a cs-t hanem a hl2.exe-t
habár ez egy régi steam, lehet ha az újat rakom fel akkor nincs ilyen gond.... -
Tripower
tudsz loginolni! igaz nem teljesen de lehet vele szerezni néhány kellemtlen percet!
nekem ez a tapasztalatom szoktam néha szivatni öcsémet....., fent van szépen játszik és belépek az accuontjával az ö steame mindenböl kilép és visitozik hogy belépni készül még valaki azonos accal sz@rügy ha ép jó volt a war vagy ö az utolso ember zombihuntban....
Genius007
Bazdmeg Ti honnan hívtok ellent?
Vagy miért nem 10-esmixeltek akkor, ha ennyi szívás van nektek az enemy hívással.
Én amikor még aktívan játszottam, akkor mindig sikerült rendes enemy-t hívni, ezt sNORh is megmondhatja!
(najó 1x 2x volt, hogy nem jöttek fel, meg ilyenek, de az utóbbi időben mindig sikerült normálisat találni). -
.Oldman.
Szia Zolás,
Azt kell mondjam nem értek egyet veled.
Pl nekem mindig 5 a pingem. Néha 1. De a netgraph-on 3-15 ms között mozog. Az Admin ezt látja is, ha ért hozzá, és nem a TAB-on nézi, hanem konzolból.
A ping meg nem azt jelzi, hogy mennyit töltesz, hanem h mennyi a késésed a szerverhez képest. Ezt Te is beláthatod, ha nyomsz egy netgraph 2-t.
A sebződés pedig nem kliens oldali, hanem szerver oldali. Te lősz, szerver tudja, én hol vagyok, és ha ott a golyó is, akkor talál. Alacsony frissítéssel (rate) kevesebb helyen vagy ott a szerveren, ergo nehezebben talál, mert a hitboxod csak felvillan, nem állandó... De az mindegy a te géped mit tölt le.Tehát a ratehaxort futás közben nem lehet elnyomni. 1helyben kempelve semmit nem ér a ratehax. Összekeverik az alacsony pinggel és a laggoló emberrel.
Az alacsonypinges gyorsabban reagálhat a támadásokra, főleg ha magas a framerate (100 fölött)
A lagger meg ugyanúgy teleportálja a hitboxjait, mint egy ratehaxor, mégse csaló.Akinek alacsony a pingje és ugrál a karakter, az meg lehet, hogy lassú gépen játszik. Ha mégis pwnzol, akkor lehet h ratehaxor.
..szerintem...
Archívum 1: [link]
- magyar billentyűzet - 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB / 12 hó jótállás
alap)
