- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Poco M3 - felújított állomás
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
sgergi
Loco7us
#2507
1. Azon a képen is hátra fele fúj a venti, és a gyakorlatban is a hátlap felé érdemes fújatni. Ahhoz hogy hátrafele fújjon, ahhoz a memória felöli oldalon kell lennie a ventinek, ez kavarhatott meg. (ugyanis a venti nem szívja a bordáról a levegőt, hanem ráfújja)
A gépben egy előről hátra menő légáramlatot érdemes csinálni, szóval elől beszív, hátul kifúj.2. Szerintem nem lehet a felrakást elrontani, ha stabilan áll, akkor jó lesz.
3. Ha váltasz procik, akkor attól függ milyenre, a 95W-os procikkal még megbírkózik, 125W-osakkal már lehetnek gondok, illetve tuning esetén is cserélni érdemes.
4. c n' q-t nem nagyon vágom, de ne hajtsd 1900-on, mert nem tesz jót a ventinek. Speedfan nevű programmal megpróbálhatod szabályozni, vagy szerezz be egy potmétert, és azzal állítsd lejjebb a fordulatot: pl. Fanmate.
5. Programnak az Everest megtesz, felül rányomsz a stabilitás tesztre, de nem indítod el a tesztet, és máris logozza az eredményeket.
6. 1900-on még jó, hogy hangos. Kb. 1200-1400-as tartományba kéne beállítanod, akkor már nem is gyilkolódna a venti, mert nagy fordulaton hamar eltörik általában, mert gyártási hibás.
sgergi
aliasHydrO
#2473
Ha nem tudja, akkor veszel egy potmétert, vagy bekötöd fix 5V-ra, és akkor ugyan az lesz az eredmény
sgergi
aliasHydrO
#2471
Valószínűleg el, de dugd be, és szabályozd le a ventit 800-ra biosban (ha tud ilyen), vagy speedfan-nal, és akkor néma kuss lesz, és nem kell aggódni érte.
sgergi
2 venti csak erős barkácsolással rakható fel, de, ha kreatív vagy, akkor nem lesz nehéz, de egyáltalán nem éri meg, elég az 1 venti is. A venti erősségére kevésbé érzékeny a borda, tehát rakhatsz fel halkabb ventit kisebb légszállítással, ha normális házad van, akkor max 2-3 fokkal lesz melegebb a proci, így egy halk hűtő építhető. AC ventijei jók, van pwm-es is, ha az kell neked és halk is.
sgergi
Joachim21
#2402
1. Nem, a legtöbb alaplap tudja szabályozni a 3 pines ventiket. (konkrétabban a lapod topikjában tudsz utána nézni, az új Gigabyte-ok nem tudják szabályozni), ha nincs szabályzás, akkor maxon pörög, és itt már hangos a venti, és gyorsan tönkre is megy. Ha szabályozza, akkor max 1400 körül jár (jó esetben), amivel nincs gond.
2. Jól hűt, nekem 1300-as fordulatom nem megy 60 fok fölé a procim nyáron sem. -
sgergi
lizakattila
#2360
Elég érdekes. Minden venti megy a gépedben? A hűtő csak úgy nem valószínű, hogy tönkremegy, max, ha kilyukadnak a hőcsövek, mert azoknak más baja nem tud lenni. Nem raktál fel új drivert, új hőmérsékletfigyelő programot, nem frissítetted, az eddig használt programot? Mert egy új verzió lehet teljesen más értéket fog mutatni. Esetleg biosban nem lett véletleg fesz emelve?
sgergi
milszab
#2344
Passzívan nem biztos, hogy elvisz bármilyen procit is, esetleg valami 45W-os AMD, vagy alaulfeszelt e2xxx-et, de az sem biztos, mert elég kicsit a bordája. Akkor már inkább kösd be 5V-ra, hangja semmi, de mégis van rajta venti. A keret szerintem nem ront a hűtésén, ráadásul tereli a levegőt a megfelelő irányba. (bár lehet kicsit halkabb lenne nélküle, de akkor a venti felfogatására ki kell találni valamit.)
sgergi
sgergi
--Disztroj--
#2288
Az 1400-as fordulat az már nem sok, azt bírnia kell. A Fanmate-tel belőheted 1300 körülire a ventit, és akkor nem is nagyon kell állítgatnod, ha izzasztod a procit, az e4400-at így is el kell vinnie. Ha viszont új ventit veszel, akkor mondjuk ac-t tudom ajánlani, olcsó és halk, de 4 tűset keress.
Ha minden igaz, akkor a p45 sem tudja kezelni a 3 tűs ventit. -
sgergi
quad alá ez a hűtő már kevés lehet, másrészt biztos, hogy jól felfekszik a procira a borda (látom Giga lapon van, arra nem mindig fekszik fel jól.), mert ennél hűvösebbnek kéne lennie azért.
Sajnos mostanában nagyon törnek egyébként a ventik, rossz minőségűek. Kb. 1300-as forulatot még bírják, afölött gyorsan tönkremennek.
Ventiből AC jó választás lehet. -
sgergi
grabber
#2245
A hangját ki tudod deríteni, egy pillanatra kézzel lassítsd le a tx ventijét a közepénél fogva, ettől nem lesz baja.
A ds3 elvileg tudja szabályozni a fordulatot, ha régi bios van rajta. Ekkor a health status/ cpu ventit Voltage állásba kell rakni. Ha újabb bios van rajta, akkor ilyen menüpont nincs, így csak fizikailag lehet szabályozni. -
sgergi
Dark KillerX
#2229
Nem kell kiszerelni.
sgergi
Gyanús, hogy ezek a ventik egyre szarabb minőségűek, mostanában nagyon sok tört el. Biztos ezért ment lejebb a tx2 ára, a ventin spóroltak.
sgergi
Ha a 3 tűs csatit használod, akkor everest kiírja, ha viszont tápra van kötve (gondolom onnan kap 5V-ot), akkor a 3 eredeti kábel közül egy a feszültség,.egy a föld, és egy a fordulatszám-visszajelzés. Ez a tx2-őn úgy néz ki, hogy fesz= piros, test=fekete, a sárga a fordulatszám-visszajelzés. Ezt az 1 kábelt (sárga) kell rádugni egy 3 vagy 4 tűs venticsatira az alaplapona megfelelő helyre, ez általában jobbról a 3. tüske, de nézd meg az alplapod kézikönyvében, ha minden igaz, akkor sense-nek jelölik, vagy senzor-nak, és ekkor kiírja a fordulatszámot.
sgergi
Zjunior
#2085
Valószínűleg az a "gond", hogy a lapod addig nem kapcsolja be a ventit, amíg a proci egy bizonyos hőmérsékletet el nem ér. Meddig nem kapcsol be a venti? Csak bootolás után nem megy, vagy utána sem, mert elvileg, ha felmelegszik a proci bekapcsol. Próbáld ki, hogy elindítod a vindowst, a gépnek nem lesz baja, ha túlmelegszik, lekapcsol a proci.
sgergi
BobChemistry
#2070
Biztos, hogy jól van feltéve a tx2? ds3-ra sokszor nem akar rendesen felkattanni, nekem is volt már olyan, hogy azt hittem jól van fent, aztán ilyen magas hőmérsékleteket kaptam én is.
sgergi
A wolfdale prociknak rossz a hőmérő szenzoruk, így nem lehet rá támaszkodni. Alapjáraton 60 fokos? Ha normálisan van rajta a hűtő (felment mind a 4 pöcök), akkor nem lehet ilyen meleg. A hőmérséklet emelkedik, ha terheled? A borda meleg? Ha nincs húzva, és nincs neki plusz fesz adva, akkor nem lehet gond.
sgergi
Williams
#1984
Valószínűleg egyszer sem sikerült normálisan felrakni.
Nem olyan könnyű, vedd le a ventit, és keresztbe nyomd rá a pöcköket. Pasztából meg nagyon kevés kell. Sokkal hidegebbnek kellene lennie a procidnak. Egyébként lehet, hogy a hőmérő dióda van tönkremenve, azért mutat annyit, mint az előző hűtőddel. -
sgergi
keszegduda
#1941
És voltage-al miért is nem jó?
sgergi
keszegduda
#1938
speedfan-nal próbálkozhatsz.
sgergi
Devil Smile
#1721
Jó a gyári paszta is.
sgergi
LorD_ARmES
#1234
A hyper tx2 nagyon megnyomja a lapot, semmi gond nincs vele, eltörtni, tönkretenni nem fogja. Igazából nem tudom, miért rövidebbek a lábai.
sgergi
Hali!
Kérdésem: Mennyit számít hőfokban, ha a tx2-re erősebb venti kerül?
sgergi
unclefucka
#1113
A műanyag lábakat el lehet távolítani sérülés nélkül is.
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- Még a krampusz is a hardvereket csekkolja
- Apple MacBook
- Horvát fricska Elon Musk önvezető Tesláira
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16 2023 M3 Pro 36GB 512GB macbook garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Silver - HUN- MW1G3MG/A 3 év gar
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M - Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
