- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Cyber_Bird
vadger
#10457
En inkabb az ine rack rentaljara szavaznek, bar az dragabb ennel egy kicsit:
http://www.ine.com/rack-rental-tokens.htm
3 token/ora a ccnp lab koltsege100 dolcsiert kapsz 100 tokent.
Ez 33 orara eleg.
Ha 200 dolcsiert vasarolnal tokent, mar jobban jarsz szerintem ha beszerzel ebayrol sajat eszkozoket:
1 db 3560
2 db 3550Ezeken tudod tesztelni a switching reszet a dolognak.
Ha osszekotod a gepeddel meg a gns3-al egyutt egy rendes topologiat is kialakithatsz belole.En pl virtualis routerekkel es 2x3750 + 2x3560-al keszultem ccnp-re.
ami az olcso 3560 es 3550-nel problema, hoft csak 12.2-es ios-ig tudsz felmenni veluk, igy par ios 15 feature nem tamogatott, dehat ez van.
Egyebkent sokan hasznalnak l2iou-t is ami ccnp szintre szerintem boven eleg, sot
Cyber_Bird
Bar ez mondjuk konyvben van es nem vizsgan, de igen, ott sem sokkal jobb a helyzet
Nekem is hianyzik egy:
-Mennyi ip kell/mennyi eszkoz lesz?
-Lesz novekedes, vagy a legkisebb ami megfelel az elozonek, az jo lesz?De szerintem a kerdes ugy ertelmezheto, hogy legyel szives szamold ki az osszes subnetet ami belefer ezek koze, es ird le ide nekem a subnetet meg a maskot.
koszi. (mivel ugye gyakorlasrol szol a dolog)mas:
Valaki keszul itt esetleg CCNP SP vagy CCIE SP-re? -
Cyber_Bird
FecoGee
#10293
@FeRkE: Jogos, eleg az egy vizsga, nem kell a prereq cert hozza.
@FecoGee:
Alapvetoen tudok, mivel linux rendszergazdalkodok is
Eleg sok scriptnyelvben elgagyogok(olvasni ertelmezni tudom, googlival modositani is tobbnyire), de ha sajatot kell irni, es tobb mint 3 parancs osszefuzese, akkor Python-ban irom meg, mivel nagyon egyszeru, kenyelmes, es hobbi projekthez is azt hasznalom, tehat ebben van tapasztalat.
Kollegak egy resze a perl-t szereti, de en azt nem tudom elviselni, még olvasni sem szeretem a kodjat...
Ha meg egyszeru "script", akkor osszedobom bashben, de azt nem is annyira hivnam scriptnek, max for ciklus + par parancs osszepipeolasa.
Cyber_Bird
Intelligencs
#10287
Eleg letenni a ccna-t plusz 1 ccnp szintu vizsgat, es azzal hosszabbitasz, tehat jol gondolod.
Cyber_Bird
Cyber_Bird
#10275
Cyberbird kalandozasai az ASR9k-val cimu saga (remelhetoleg)utolso felvonasat lathajuk:
Ugy tunik a problema reszben megis az en lamasagom (illetve a mukodes nemismerese) miatt van.
Fel volt huzva tesztelesre egy satellite switch, aminek a teljes konfigjat lehuztam, kiveve a teszteles utan ottmaradt remote gigaethernet portokat.
Mint kiderult, a resource manager megjegyzi, hogy ezek a portok, mely Tengig interface-hez tartoztak a linecardon, es lefoglalja a hozzajuk tartozo eroforrasokat, es emiatt nem tudod majd hasznalni valoban mukodo eszkozokhoz.
Hiaba huzol le minden nv konfigot, ha az interface-ek preconfigured allapotban ott maradnak, akkor azok a resource-ok fogva lesznek
A megoldas csodalatosan egyszeru volt: no interface preconfigured GigaEth xxxx/0/0/0/y az osszes portra ami ottragadt a test satellitebol.
Mostmar boldogsag van.
Egyebkent fentebb 4.3.4-es IOS XR-al neztem, es zsolit meg is jegyezte, hogy milyen regi
Corporate policy volt, de kaptunk vegre engedelyt 5.3.3-ra.(az altaluk eddig egyebkent elutasitott 5.3.2 helyett)
Ugyhogy mostmar nagyon up to date-ek vagyunk.
(Hacsak nem hasal el az 5.3.3 az acceptance teszten
mert akkor downgrade...) -
Cyber_Bird
Cyber_Bird
#10261
Na szoval, ize...
Megsem en voltam a lama..Az a szitu, hogy valami furcsa dolog van, es olyan mintha elfogyott volna az NPU resource:
RP/0/RSP0/CPU0:Feb 21 11:40:06.387 : BM-DISTRIB[1175]: %L2-BM-4-ERR_OP_RETRY_THRESHOLD : Exceeded threshold for the number of retries for 4 operations on members. First (and error) TenGigE0/2/0/11 ('prm_ezhal' detected the 'warning' condition 'Not enough TM resources to satisfyrequest'), retries performed for 2 days 4 hrs
Mivel egy portot nem tudott felhuzni a bundle-bol, ezert az osszes tobbit sem huzta fel. Atdugtam masik portokra, igy masik NPU-ra, es modositottam a bundlet. Azonnal feljott, szoval a cisco bekap6ja azt ami eszembejutott errol
Igy azert aktualis a kerdes, miszerint, mas is futott mar bele ilyenbe?
Ismertbug,limitacio... feature?Csak azert kerdezem mert elvileg pusztan annyi tortent, hogy mind a 6 portot kihasznaltuk az adott npu-hoz es kulonboz bundle-okbe raktuk.
avagy SLOT1 10 - 11-es port es slot 2 10-11-es port is bundleben. Es ket-ket portonkent 0-tol folfele igy haladtunk..Legkozelebbi bugid amit talaltam CSCup25092
Ez alapjan feltetelezem, hogy itt is valami qos queue-kat nem tudott letrehozni, mert kifogyott a resource-okbol, de basszus, nem hasznalunk semmilyen policy-t rajta, tehat ez egy teljesen default konfig kb...
Cyber_Bird
Cyber_Bird
#10261
ignoreme
ha a show bundle status detail parancsot pukkantom el, megmondja mi a baja
TenGigE0/1/0/10 (Not active):
ERROR: Member not enabled (status is Creating)
ERROR: Bundle is in the process of being replicated to this locationMindegy, alljon itt ez emlekul az utokornak, hatha mas is ilyen lama lenne mint en.
Cyber_Bird
Valaki belefutott mar ilyenbe ASR9K6-on? (vagy tetszoleges asr9k-n)
show bundle stat
Bundle-Ether1006 (Not operational):
WARNING: Not enough selectable links to be operational
ERROR: Internal error
TenGigE0/1/0/11 (Not active):
TenGigE0/2/0/10 (Not active):
TenGigE0/2/0/11 (Not active):
ERROR: Internal errorA vicc, hogyha szetszedem a bundle-t teljesen, majd commit, aztan osszerakom, commit, akkor latszolag javul.
Biztos en vagyok a lama, de azert rakerdezek...
IOS XR 4.3.4 SP10 van egyelore rajta.
Cyber_Bird
kb 1 ev mulva eladova valik, mert kezdem kinoni a gepet, es le akarom cserelni egy rack-es kiepitesu serverre, valami hasznalhatobb xeon procival.
Amugy a macbook *magyar* kiosztas eleg borzalom, a us, viszont nem ilyen pocsek halistennek, ugyhogy az ajanlott
(az viszont mas kerdes, hogy ezen nem fog segiteni a kulso bill sem, mert a kiosztast ugyanugy atvarialja rajta)A jovoben, ha kell: magyar kiosztas
Cyber_Bird
FecoGee
#10220
Biztos nem az SP-re ultel be?
Viccet felreteve, sajnalom, hogy nem sikerult.
Lehet neked erdemesebb lenne az SP writtenre beulni, allitolag erdekesebb a blueprintje.@zsolti.22: Megprobalom eloadni ezt baratnomnek
Igazabol ingyen kaja pia a cegben is van. Igy, hogy kinezek az ablakon es szakad az eso, a balatonpart se vonz. A lanyokrol meg az elso mondat ertelmeben nem nyilatkozok
Cyber_Bird
Hedgehanter
#10188
Fincsi.
Cyber_Bird
Cyber_Bird
Koszi szepen a segitseget, megnezem amiket ajanlottal, hogy mit mutat. (most egyebkent egy regi 3750 van kint, es mondtam, hogy nem lesz az igazi arra amit akarnak. Egyelore ugy van, hogy a ket szolgaltato a sajat prefixeit+def route hirdeti felejuk, igy a semminel jobb azert az eloszlas)
Egyebkent lehet ha bemondom ra az arat, akkor meggondolja majd magat LB ugyben es inkabb boviti az elso vonalat.
Mindenesetre koszi megegyszer.
Cyber_Bird
2 peeres full (vagy mondjuk teljes szlovak route tabla, csak eleg ) bgp table-hez milyen legolcsobb Cisco L3 switchet javasoltok ami nem rohad le tole?
Az ugyfel eleg ar-erzekeny, de szeretne 2 (nem egyforma savszelessegu) berelt vonalat es szeretne nagyon preciz load-balance-ot ki es bejovo iranyba is
Cyber_Bird
Errol a valaszrol ez az xkcd comic ugrott be
Ballmer peak -
Cyber_Bird
kmisi99
#10001
Nem csak a halozatoknal, hanem a legtobb IT teruleten dolgozonal jellemzo ez szerintem.
En szemely szerint arra vezetem vissza, hogy azert az IT-s jo esetben kivancsi es erdeklodo termeszet.
Azert kerultel erre a palyara, mert erdekelnek a szamitogepek.
Aztan specializalodtal a halozatokra, mert az erdekel a legjobban es elkezdtel itt uj dolgokat megtanulni, kinyilt elotted egy vilag, es rajottel milyen szeles lehetosegek vannak, mennyi mindent lehet itt tanulni.A munkadban minden uj feladatot amit eddig nem vegezhettel, mostmar boldogan csinalsz halozatoskent, hiszen mar ertesz hozza, es ahogy Fecoo is irta, mennyira jo vegre multiarea ospf-et konfiguralni, remeg a kezed egy-egy parancs leutese elott, izgulsz, hogy tuti nem rontottal-e valamit.
Aztan egyszercsak rutinna valnak a feladatok es nem olyan izgalmasak mar.
Azert hogy az ebbol jovo unalmat eluzd, elkezdesz uj dolgokat tanulni, es remenykedsz, hogy tudod hasznalni a melohelyen, de sajnos eleg nagy reszet nem fogod tudni hasznalni.
Aztan kozben persze ami erdetileg bevonzott az IT vilagaba az sem szunik meg, es tovabbra is erdeklodsz egy csomo minden irant.
Szeretnel programozni megtanulni egy uj nyelvben, mert tok jo dolgokat lehet csinalni benne.
Szeretnel virtualizacioba belemelyedni, mert annyira osszefonodik a halozatokkal es egyebkent is mennyi lehetoseg van benne.
Ohh, woow de erdekes nyelv ez a spanyol, meg kellene tanulni beszelni.
Hmm, SDN, erdekes vilag, kezdjunk el vele kiserletezni.
Oooh, linux igen ez is erdekel nah hol is az a linux alapok video?
hmm hadoop, aztamindenit, ezt mi mindenre lehet hasznalni. Erre is szanni kellene idot.De nincs ra idod, mert a mindennapi feladatokat csinalod, amik tavaly meg erdekesek voltak, de iden mar rutinbol tolod oket, es csak mosolyogsz amikor a junior tok lelkesen pislog mogotted, hogy de jo feladat
Persze, azert nem ennyire sotet a vilag, mert igyis vannak neha erdekes feladatok, amiket lelkesen vegzel, es igyis nekilathatsz egy hobbiprojektnek amit a szabadidoben csinalsz.
Sot jo esetben igy is elvezni tudod a szabadidodet a csaladdal/baratokkal egyutt.Csak valahogy a munkabol hianyzik valami, az ujdonsag, az izgalom, a sok lehetoseg, amiert az egeszbe belevagtal.
Szerk.: Valahol a 3-4 kozott vagyok en is szerintem
U.i.: Az meg szinten elegge megoli a lelkesedest, amikor te kiajanlod az ugyfelnek az eszkozoket, meg a jofajta halozati tervet, ami redundans design, best-practice only, majd o ramondja, hogy oh ez draga, ezzel sok munka van, nem kell ez, miert nem jo a Dlink eszkoz, vagy akkor legalabb 1 cisco legyen ott a ketto helyett. Huh, ennyi minden kell a BGP-hez, hat akkor inkabb ne legyen. Ah vegulis nem kell masodik berelt vonal akkor ha csak igy lehet... Es a szep designodbol egyszercsak egy szornyszulott lesz implementalva, amit neked kell karbantartanod
Cyber_Bird
Hedgehanter
#9990
kis es kozepvallalkozasok englishul smb,
Ami nekem nem tetszik itthoni kkv-knel:
-Sokszor zsebbe szeretnenek fizetni
-Nincs nagyon elorelepesi lehetoseg
-Sok esetben felvesznek egy feladatkorre, de csinalj meg mas nem kapcsolodo feladatokat is
-Sokszor nem becsulnek meg anyagialag/ tudas/munka ugyileg (aztan mikor elmennel mashova akkor hirtelen eszbekapnak, es jajjdemegismaradjmar)Nyilvan vannak kivetelek, es remek helyek is, de minek kockaztatni
Cyber_Bird
Huha...
Legutobbi ilyen kerdezz feleleknel nagyon optimista voltam, es bar a kieges elso jeleit ereztem magamon, ugy lattam, hogy nem jon majd elo 100%-ban.Tevedtem. Ooo mekkorat tevedtem...
Olyan szinten, hogy tavaly szeptemberben allasinterjun voltam egy cegnel, ahol kb 0 halozatos melot lehetett volna vegezni (hadoopos). Fel is vettek az interju alapjan, de a fonok vegulis meggyozott, hogy maradjak itt. (Plusz elment tolunk a ccie kollega, igy tobb erdekesebb feladat harult ram.)
Sajnos ez csak ideig oraig adott erot, ugyhogy mostanra megint ugy erzem, hogy jovore mar nem fogok a cegnel dolgozni. (De legalabb tanultam egy csomo gyakorlati dolgot, pl RIPE-al kapcsolatban)
A fura dolog, hogy amikor egy kicsit is erdekesebb, a mindennapi daralastol eltero feladat jon, akkor egybol porgok rajta, es igazabol ugy elmegy a munkanap, hogy eszre sem veszem, es csak csinalnam tovabb, ugyhogy ez alapjan ugy erzem, hogy a ceggel kapcsolatban "egtem ki", es nem a munkakorommel. Tovabbra is erdekel a halozat, viszont valoszinuleg inkabb a design iranyba fogok elmozdulni. Nemreg kellett ujratervezni egy halozatot es tokre elveztem es rengeteget tanultam belole.
A masik ami szinten erdekel az oktatas, de ha iskolaban akarsz tanitani, akkor kell hozza egy szponzoralo intezmeny. A cegen belul viszont hamarosan fogok halozatos eloadasokat tartani remelhetoleg.
Amire jo volt ez az idoszak:
-Elkezdtem rendszeresen mozogni. (Nem sok, napi 35-40 perc konnyu testmozgas, de minden nap. Ez viszont erezhetoen pozitiv, ugyhogy valahogy novelni fogom, ha talalok olyat ami erdekel.)
-Elkezdtem cisco tanulasbol a minimumot hozni, de azt minden nap. (Ha nagyon nincs kedvem semmihez, akkoris is egy fel orat olvasok, vagy megnezek egy ine videot es letudtam a minimumot. Idovel egyre konnyebb lesz, egyre tobbet csinalni)
-Eldontottem, hogy magyar kkv-hez soha tobbet. Kovetkezo vagy valami nagy multi, vagy egy olyan startup aminek az otlete nagyon megfog. (meg rajottem, hogy nem szabad hinni a fonok igereteinek
Cyber_Bird
Methionyl
#9940
Blogok/honlapok:
https://hunciscoblog.wordpress.com/ (Feco-e)
A forum amit most is olvasol
http://blog.ine.com/
http://ethancbanks.com/
http://lkhill.com/
http://networkinferno.net/
http://forums.ine.com/
http://blog.ipspace.net/Ezek azok, amiket tobbe kevesbe rendszeresen olvasok.
Cyber_Bird
HNY!
Cyber_Bird
Szemely szerint a laborozast preferalom, ha valami nem vilagos.
Ha valamit ugy erzek, hogy ertem, akkor elkepzelem hogy odajon egy junior kollega es neki probalom elmagyarazni, hogy hogy is mukodik. Megprobalok hulye alap dolgokra rakerdezni magamnal, es ha valamit nem tudok egyszeruen megvalaszolni, vagy az a valaszom, hogy igazabol ez igy van es kesz, akkor utanaolvasok mashonnan, wireshark dumpolok laborozas kozben, videot nezek, vagy kerdezek itt.
Szerintem igy marad meg igazan.
Egy baj van ezzel, hogy piszok sok idot emeszt fel en meg szeretnek haladni, es emiatt neha kiegek a tanulastol... -
Cyber_Bird
magnerss
#9768
Hivatalosan az anyag leadasahoz ccna kepesites szukseges.
Egyebkent szvsz ez eleg gaz, ha masert nem mar csak azert is mert egy csomo osszefuggest nem lathat at egy ccna kepesitessel ccna-t oktato ember, es nem fogja erteni, hogy amit oktat, az miert ugy van.
Ettol fuggetlenul, ha a tanar korrekt, akkor akar jol is kijohet belole, avagy: "Jo kerdes, nezzunk utana egyutt/probaljuk ki" -
Cyber_Bird
Ma egesz delutan szivattak egy ugyfel altal felig kirantott kabellel. Meg a vegen eljutottunk oda, sok panaszom es "ez kabelhiba lesz" utan hogy azt mondtam,"elhiszem, hogy nem a kabellel van baj, de azert nezzuk meg, csak a kedvemert" es csere utan megszunt az issue...
Cyber_Bird
VIRL 1.0.0 Release ha valaki meg hasznalja, vegre egesz jo lett
Cyber_Bird
Valamelyikotok hasznalt mar SA-VAM2+ kartyat?
Betoltam most online az itt levo cisco 7301 unkbe, es latszolag latja is a rendszer, viszont mintha forgalom nem menne rajta:7301#show crypto engine accelerator statistic 1
Device: VAM2+
VPN Acceleration Module Version II+ in slot : 1
Statistics for Hardware VPN Module since the last clear
of counters 4294967 seconds ago
0 packets in 0 packets out
0 bytes in 0 bytes out
0 paks/sec in 0 paks/sec out
0 Kbits/sec in 0 Kbits/sec out
0 pkts compressed 0 pkts not compressed
0 bytes before compress 0 bytes after compress
1.0:1 compression ratio 1.0:1 overall
241 commands out 241 commands acknowledged
Last 5 minutes:
0 bits/sec in 0 bits/sec outPersze lehet en vagyok a lama, mert webvpn(anyconnect) forgalmat szeretnek rajta megjaratni.
Cyber_Bird
FecoGee
#9623
Igen, ha valamit gyorsan kell osszedobni mostmar en is unetlab vagy virl-t hasznalok hozza, de ez konstans fut egy szerveren es elvan, enni nem ker, a szerver ugyis ott zugna a ceges rackben, eroforras meg van rajta boven
Igen sajnos nem minden feature supported, de halistennek nagyon kis reszehez kellene az X.
Egyebkent nalunk a CCIE kollega pont ezert ment el most tolunk, mert unatkozott mar itt es nagyobb kihivasra vagyott. O most itthon, de nemzetkozi klienseket supportal
Cyber_Bird
FecoGee
#9619
Igazabol magamnak osztom be az idomet.
Van bent epitve ccie labor.Volt kollegam csinalta meg a v4-hez, de ami hasznalhato v5-hoz belole, azt elkannibalizaltam a sajat v5 laboromhoz, es igy azon tudok gyakorolni.
22 CSR1000V + 2x3750(provided by tusi)+2x3560 az INE v5 workbooknak megfeleloen osszekotve.
A fonok meg ugy van vele, hogy ameddig a munka el van vegezve idoben, es az ugyfel elgedett, addig nyugodtan tanulhatok
Most ugy nez ki a munkahetem, hogy:
1 nap kulso ugyfelnel ucsorgok (es agypusztito munkat vegzek, amire egy 1. eves fosulist kellene alkalmazni tizedannyiert amennyit en kerek, de az a kulso ugyfelnek nem jo, igy fizet tobbet...)
3 nap standard munka
1 nap tanulas
+ amikor jonnek change-ek akkor azok, illetve ejszakai keszenlet 4-5 hetente 1 het. -
Cyber_Bird
FecoGee
#9607
Koszi, en is ugy erzem hogy nagy faba vagtam a fejszemet, de ha minden jol megy akkor 1 teljes munkanapot tanulasnak tudok majd szentelni minden heten. (plusz a szombat)
Eddig csak ilyen lopott felorakban tanultam meg szombatonkent mikor ravitt a lelek, de rajottem, hogy ebbol igy nem lesz semmi, ugyhogy atalakitottam a tervet.
Mar csak egy study-buddy-t kell talalnom hozza
Cyber_Bird
Esetleg a melohelyed fizeti a ccnp-t, de nincs meg ccna-d, mert nem volt eddig szukseged a certre,ugyanakkor mar ccnp szinten dolgozol. Ilyenkor hulyeseg lenne kihagyni az ingyen certet hiszen csak a ccna arat kell hozzatenni kesobb.
@FecoGee: igen, R&S-t kezdtem el nemregiben, de meg csak kb 40 oram van benne. INE videonezes + olvasas vegyesen egy kis laborozassal
ugy terveztem, hogy max 2 ev mulva mar szeretnek egy sikeres laborvizsgat.
Cyber_Bird
1.25x-en kell nezni es ugy jo lesz
neha Brian McGahan-t is ugy nezem, ha valami csoda folytan nagyon fog az agyam
Cyber_Bird
Esxi konfig van elrontva, meg kell googlizni, hogy hogy is kell beallitani ezt pontosan, de nagyvonalakban
A vswitch confignal a nic teaminget be kell loni, hogy a loadbalancing route based on the originating virtual port ID legyen. Ugyanezt az osszes virtual networknel beloni, amit letrehoztal.
El nem tudom mondani mennyien futottak bele ebbe. -
Cyber_Bird
http://lostintransit.se/2015/10/28/network-simulation-cisco-virl-increases-node-count/
Emeltek vegre a virlben a nodelimitet, lehet ujra hasznalni fogom
Cyber_Bird
FecoGee
#9287
En irtam, javitottak azota.
De en nem fogok licenszet ujitani, marad az esxi + 22 csr1000v,+2x3750 es 2x3560 ha valakit erdekel irok egyszer rola leirast magyarul, mert angolbol van rola csillio+1.En most kezdek R&S meg SP technologies fele, egyre jobban eltolodni a docsis iranybol.
Cyber_Bird
FecoGee
#9238
Budapesten Voltam eddig a Training360-nal, az Alefnel, es a Szamalknal.
Mindegyiknel teljesen korrektek voltak.
Ha magamnak fizetem, VUE-n at, akkor training 360-hoz megyek mert ok vannak legkozelebb hozzam, es nekik vannak a legjobb idopontjaik altalaban.
Ha a ceg fizeti, akkor az Alefhez megyek tobbnyire, mert veluk vagyunk kapcsolatban, de szinten cegtol voltam a Szamalknal is.Szerintem a nagyobb nevekkel nagyon nem tudsz melleloni ilyen dolgoknal.
Szerk.: Termeszetesen nem Feconak ment, hanem Methionyl-nak.
Cyber_Bird
goodboy007
#9232
Ebben szerintem az oktatod tud segiteni neked. lehet letiltjak a regebbieket.
Cyber_Bird
5 kulonbozo eszkoz kulonbozo change-e egy ejszaka, majd reggel idoben felkelni, hogy odaerjek a 9-es meetingre? Flawless victory!
Cyber_Bird
Koszi
A
service unsupported-transceiver
no errdisable detect cause gbic-invalidki van adva, a hasznalathoz termeszetesen
Mukodik is egy darabig, aztan random modon megall.Egyebkent most pont ez lett elmondva nekik, mondtak, hogy akkor most vesznek nem ciscobol masik felet es kiprobaljak azzal. Hatjokoszi...
Elmondtuk, hogy erre igy nem tudunk vallalni erdemi supportot, illetve azt is, ahogy irtad, hogy TAC case-re ne is szamitsanak
Egyelore remenykednek, hogy a masik fele nem cisco sfp megoldja a problemajukat.
Cyber_Bird
Kollegam futott bele, es egyelore nem is tudtam tesztelni, de talalkoztatok mar ilyen hibajelenseggel?
Hardware/software:
ME-3400-24FS-A 12.2(60)EZ3 ME340x-METROIPACCESSK9-MA jelenseg az alabbi:
3rd party sfp-ket hasznalva(tudom sikeresek nem lehetunk, ciscoval meg nem lett tesztelve) nehany naponta megszunik random porton az adatforgalom. Jon be ra csomag, de kuldeni nem kuld ki csomagot, hanem drop.
Total output drops: 645730Logban ennyi latszik csak, ami relevans lehet, de nem erzem, hogy ez lenne az oka, persze tevedhetek.
%SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Fa0/1: Rx power high alarm; Operating value: -3.9 dBm, Threshold value: -4.0 dBm.
Interface shut/no shut-ra nem javul.
Kollega az alabbi varazs-kombinaciot talalta, amire viszont javul:interface:
shut
reload
interface:
no shut(Elvileg sima reload-ra vagy sima shut-noshutra nem javult csak erre a kombora...)
Mar ott jarnak, hogy scriptet irnak ami megcsinalja ezt a szekvenciat es az ugyfelnek kivezetik gombra, de amikor ezt meghallottam ugy gondoltam, hogy inkabb en is belefolyok mielott taknyolunk
Szoval, hatha ti talalkoztatok ilyesmivel.
(Tobb eszkozon is jelentkezik es random portokon, tehat en nagyon az sfp-re gyanakodnek, csak az ugyfelnek mikor eloadtuk, hogy vegyenek vagy 20 darab cisco sfp-t, akkor a valasz az volt, hogy "Uhh, ennyit nem akarunk erre kolteni") -
Cyber_Bird
Bandib0y
#9155
"All English-speaking IT students graduating in the academic year 2015/16 (or earlier) with either Bachelor’s or Master’s degree that currently participate or graduated CCNA course are encouraged to apply here to be invited for the qualification to Cisco Engineer Incubator program."
En angolra tippelnek, mar csak amiatt is hogy full angol a teljes kiiras.
Sajnos 1 evvel lecsusztam a diplomalimitrol, mert 2013-ban vegeztem, pedig jo poen lenne.
Cyber_Bird
Kicsit teljesen off-topic, de:
Ti hogyan motivaljatok magatokat tanulasra, mikor mar meguntatok?
Akar vizsgara keszuleskor, akar csak mikor egy uj eszkoz vagy feature doksijanak az atnezesekor.(pl olyan esetben mikor tudod hogy evente egyszer fogod csak hasznalni az adott tudast)
Mik a trukkok altalanossagban ahhoz, hogy ne az legyen a tanulo-idobol, hogy : "Na jo, csak meg egy reszt megnezek a sorozatbol
Cyber_Bird
Cyber_Bird
#9092
Huh, milyen erthetetlenul gepeltem
Cyber_Bird
A vswitchben, es a letrehozott networkben is?
Erre gondolok:
Tehat itt mindketton be kell kapcsolni acceptre.
(Nekem most rejecten van, mert nem hasznalom a funkcionalitast, de ez ne tevesszen meg.)Avagy, Cyberbird okosnak hitte magat, es csak utolag googlizott:[link]
Bar te mar eddig eljutottal, de hatha csak az egyik networknel kimaradt, es ez meg is oldja a gondod. -
Cyber_Bird
kmisi99
#9034
Napi 4-5 ora tanulassal, ha gyakorolsz is, szerintem 0-rol is elerheto a ccna szint november kozepeig, ugyhogy en azt mondanam, nincs felnivalod. (Plusz ha valamit nagyon nem ertesz, itt is nyugodtan kerdezhetsz szvsz)
Methionyl: A CCIE (es CCDE, CCAr) vizsga kivetelevel mindegyik cisco-s vizsga ilyen.
Amit hozza kell tenni, hogy a hetfotol pentekig 8-16-ig, az vizsgakozponttol is fugg, van amelyik csak hetfo szerda penteken ad idopontokat, de a lenyeg, hogy hetente tobb napon, kvazi egesz nap, szoktak idopontok lenni a legtobb vizsgakozpontban. Foleg a budapestiekben, videkiekrol nem tudok nyilatkozni, ott lehet kevesebb a szabad idopont, de nem lenyegesen. -
Cyber_Bird
Mondtam mar, hogy imadom az ejszakai change-eket? harrr.
Cyber_Bird
Hedgehanter
#8988
Nem te lennel az elso aki ilyet csinal
De egyebkent igen, eleg elborult az arazasa a szegmensnek.
Cyber_Bird
Igen, nyilvan tapasztalat fuggo a dolog
Munkatapasztalat nelkul, egy ccnaval ertendo a 130 Netto, tobb ev munkatapasztalattal nyilvanvaloan joval magasabb, bar figyelembe kell venni, hogy ha junior pozicioba mesz, akkor hiba van mas teruleten tapasztalatod, szerintem nem fogsz jelentosen tobbet kapni, mert szimplan nem eri meg a cegnek.
Cyber_Bird
A rovid valasz: Igen.Felelet valasztos kerdesek vannak fokent + nehany szimulacios feladat, ez a resze nem valtozott es nem is hiszem, hogy fog. Amit valtoztatni szoktak, az a tananyag, de ez mindig kideritheto a cisco-n megtalalhato exam blueprintbol.
Haza ISP, vagy IT szolgaltato ( pl it services, BT, IBM, stb ) szerintem kezdo fizunak 130-180K netto koruli alapberre lehet szamitani, fuggoen a korabbi tapasztalatodtol, a munkavegzes helyetol, illetve a jelenlegi tudasszintedtol.
Cyber_Bird
Ahogy eszreveszem itthon leginkabb 2 dolog miatt van szukseg ccie-re:
1. A cegnek szuksege van a gold/silver partnerseghez 2x/x darab ccie-re, igy nagyobb discountokat kapnak, illetve mas elbiralas ala esnek bizonyos esetekben. (ez egyebkent valtozik, es mostmar kicsit maskepp lesz. Ez szerintem egy pozitiv dolog)
2. Az adott mernok szemelyes kihivasnak erzi a certificate megszerzeset. Ahogy eszrevettem, ahhoz hogy valaki sikeresen megszerezze a CCIE kepesitest, ki kell tapasztalnia, hogy neki melyik tanulasi modszerek jonnek be a legjobban, es hogy hogyan managelje az idejet. Ennek az a hozadeka, hogy jo esetben nem csak ezt az egy kepesitest szerzi meg, hanem megismer egy csomo technologiat, illetve hatekonyabb lesz a munkajaban is.
Jo esetben, egy megfelelo cegben ezt elo lehet adni a vezetosegnek, es latjak, hogy akkor is megerheti ez, hogyha egyebkent nincs szukseguk certified emberekre.Ez persze csak az amit en latok, ugy erzem, hogy egy ccie kepesitesenek csak toredeket hasznaljak ki az itthoni cegek, de ahogy fentebb irtam, indirekt elonyoket azert szereznek vele.(Nem beszelve arrol, hogy a dolgozo is jol erzi magat tole, hogy sikerult egy ilyen nagy kihivast abszolvalnia, es hogy a cege ebben tamogatta)
Cyber_Bird
Nekem van, de en meg a regit csinaltam.Szerintem egyaltalan nem nehez.
Nekem az egyetlen bajom az volt vele, hogy sok elmeletet kell bemagolni hozza, es abban sosem voltam tul jo.Illetve mostmar a ccna vizsga megletes is elofeltetel, ami szerintem eleg jo dontes volt, nem art ismerni legalabb emlites szinten a technologiakat amikrol beszelnek a ccda-ban.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Melyik tápegységet vegyem?
- Nintendo Switch 2
- Milyen autót vegyek?
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- Benq - LU951- 5000 Ansi Lézer projektor - Piaci ár alatt
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő (ELKELT)
- Jura Impressa F70 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3288
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
