- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
- Apple Watch
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
tusi_
zsolti.22
#568
Vpn már megy. Az Official exam könyvet nem ajánlom senkinek, sokkal jobb a CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide. Itt első olvasásra megértettem az ip6-t is , meg a vpn-t is. Még a fr részét átnézem, hátha ezt is jobban vezeti le.
Köszi a segítséget és a bátorítást Zsolti
tusi_
f_sanyee
#538
Nekik otthon nem volt, órákon meg mindig PT ment.
Egy DCE/DTE bekötés pt-ben könnyű, de pl azt mondta a tanár, hogy a vizsgán le lesz takarva a jelölés a kábel végén és meg kell nézni parancs sorból, hogy milyen bekötés van az adott interfészen.
(sh ip int br, majd sh contorollers serial x/x/x) -
tusi_
Sima CCNA -hoz tényleg felesleges az eszköz.
De az OKJ-s vizsgán pl az volt a baj, hogy aki már tudott konfigolni PT-ben, az amikor záróvizsga volt éles eszközt kapott a konfigra és állt bambán, hogy hogy is kell összekötni.
Pt ben rákattintasz a routerre és fel jön a CLI. A valóságban be kell kötni egy kábelt, konzolt kell nyitni, konfigolni.....
Nem hátrány, ha dolgoztál már eszközön. -
tusi_
zsolti.22
#533
Én úgy emléxem, hogy megy a keychain keystring parancs. 5.3.3 - van PT ből.
Én a routerre telepítettem az SDM-t és megy rendesen.
5-nél nagyobb javaval csak az Additional tools nem megy a többi igen. Szereztem nagy nehezen egy java 1.2.4-t - ha jól emléxem - és megy is már minden, de szvsz konfigra használhatatlan az sdm.
Versenyeztem az egyik sráccal konfigban, én már neteztem, amikor Ő még csak a NAT pool-t csinálta.A cisco config pro-t még nem próbáltam, mert 1 Gb szabad memóri kell neki és annyim nincs
tusi_
zsolti.22
#515
"Ha nem cisco eszközöket állítasz FR-re, akkor az LMI mellett a beágyazást is állítsd át, ugyanis az encapsulation frame-relay alapból cisco-t használ, így az encapsulation frame-relay ietf paranccsal már más eszköz is érteni fogja a dolgot"
"2. változat.
Ha van olyan router, ami nem cisco, akkor akkor annál a encap fr után a fr lmi type ansi parancsot és a fr interf dlci x (akkor ezek szerint ide a saját dlci kell megadni.) ietf parancsot kell kiadni."
Igen az ott van. ( fr interf dlci x ietf )Ez abban az esetben van így, ha csak az egyik router felé akarok ietf-et, mert az nem cisco, a másik az. Ha a háromból csak az egyik cisco , akkor a encap fr ietf parancs kéne.
Sajnos a többi kép nincs meg, mert - mivel éccaka töltöttem fáradtan - szvsz felülírtam.
tusi_
Köszi , hogy segítetek. Most szeretném leírni, ahogy én képzelem, megváltoztatva az eddig tanultakat.
Tehát:
1 változat.
Minden kütyü cisco akkor elég csak az interfészen beállítani a encapsulation fr t, ip -t adni és elméletben megkapja mindegyik másik router a többiek ipjét és dlcijét.2. változat.
3.változat
Fr map ip x.x.x.x.(saját router) y (saját dlci) broadcast, ezzel kikapcsoltam az Inv-arp-ot.
4. változat
sub interfész point-2-point (multipoint), másik ruter ip és saját dlci.
tusi_
CCNA Official Exam Certification Guide
A srác úgy magyarázta el, hogy:
Ha egy FR router üzenetet küld a PVC-n egy másik routernek, akkor az FR keretben lévő DLCI alapján határozza meg a fr switch az útvonalat az fr sw-ben felprogramozottak alapján. A fogadó pedig a küldő dlci-je alapján határozza meg a vissza forgalmat.
Épp ezért láttam benne némi logikát, hogy a tulsó oldal dlci je van benne a konfigban. Még azt is írta, hogy ugyanolyan a címzés, mint az Ethernetnél a szórásos hálózatokban, csak itt egy mezőben van a source/destination dlci, az ethernetnél meg két külön mezőben (header) -
tusi_
Mondjuk eleve hülyeség a no fr-relay inverse arp parancs, mert a fr map ip automatikusan kikapcsolja
Mennyi lehet még a könyvben, ami nem jó
tusi_
Basszus, ez nem az a kép, de ez sem sikerült. Itt honnan lehetett tudni a választ?
tusi_
tusi_
zsolti.22
#492
Wan felhővel, bekonfigolva az fr switch serial portjait. Most teganp egy tesztben belefutottam egy ilyen kérdésbe és bejelöltem, hogy az no ip split-horizont parancs az interfészen azt jóccakát, de a helyes megldás az az, amit Te is írtál. RGO point-to-point kapcsolat kell, ha RIP az irányító protokoll.
Azt áruljátok el lécci, hogy a show frame-relay pvc parancsot kiadva, honnan tudom, hogy melyik dlci re küld üzenetet melyik dlci. Mert én nem nagyon vettem észre a kimenetben erre utaló jelet.
tusi_
Szóval
Frame-relay konfignál mit kell beállítani, hogy működjön a kapcsolat. Ha R1,R2,R3 a 10.0.0.1 , 2 , 3 as ip vel 10.0.0.-as tartományban van és 101, 202, 303 as dlci van, akkor mi a beállítás?
Ezt lőttem be:
R1: ip add 10.0.0.1 /24
fr map ip 10.0.0.2 202 br
fr map ip 10.0.0.3 303 brrouter rip
ver 2
net 10.0.0.0
no auto-summaryR2: ip add 10.0.0.2 /24
fr map ip 10.0.0.1 101 br
ver 2
net 10.0.0.0
no aut....R3: 10.0.0.3 /24
fr map ip 10.0.0.2 202 brrou rip
ver 2
net 10.0.0.0
no aut...ping megy a másikakra, de a saját ip-t nem lehet pingelni. Rip hírdetések nem jelennek meg.
Ezt úgy tudtam megoldani, hogy routerenként 2 DLCI-t definiáltam, de a tankönyv szerint csak egy dlci kell kell az összes VC-re.
A point-to-point egyszerű és ésszerű.
tusi_
Skacok. Frame-relayyal kapcsolatban lesznek majd kérdéseim, ha haza értem.
Előre is köszi
tusi_
Sajnos ez mind igaz. Én megértem az angolt, úgy-ahogy, de beszélni nem beszélem. MOst a németet tanulom ezerrel, de erre is kéne szánni időt.
tusi_
Egyébként az Official Exam is, tele van hibás válaszokkal. Azt véletlenül sem mondom, hogy nem értenek hozzá. Van ugyanis egy " Do U alredy know quiz" a chapterek elején, ahol feltesznek kérdéseket, aztán jön az anyag. Ott tele van hibákkal, amit aztán saját maguk cáfolnak az anyagban. Csak a lektor aludt el szerintem
tusi_
zsolti.22
#463
Nézegettem teszteket és találkoztam egy olyannal, amit nem értek.
Adott egy switch, sok vlannal, de minket most csak a 30-as vlan érdekel. A 30 as vlanban van 3 pc és egy trunk interfész. Adott MAC-ról indul egy csomag - frame - egy eleddig ismeretlen MAC-re. A kérdés az, hogy melyiken fog továbbítódni? Én persze bejelöltem minden interfészt a vl 30 ban, kivéve a forrást, de nem azt fogadta el jónak. Szerinte a trunkon nem fog megjelenni, de a forrás interf-en igen
Millió ilyen van még. No ip subnet-zero parancs és működik a 10.0.0.1 /24-es ip. Miért?
tusi_
zsolti.22
#456
Nagyon aranyos vagy.
Igazából - szerintem - tudom a lényeget, de a kérdések néha olyanok......Az igazi nagy nehézség az elmélet, osi layer és a protokolok részletes ismerete. ISDN van még a tesztekben?A szimulációs gyakorlatoknál, itt is olyan, hogy nem egészíti ki a parancsot? pl a show mac-address-table parancsot ki kell teljesen írni, vagy lehet tabozni ? Amit csináltam próba tesztet, ott nem egészítette ki, tehát minden parancsot tudni kell fejből.
tusi_
zsolti.22
#453
Köszi mind2-töknek. Menniyre nehéz a vizsga? OKJ-s tanfolyamon végeztem nemrég, ott tetszett meg a Cisco. Még mielött lehurrognátok, bazi nehéz volt.
Amin nagyon kiakadtam, az a PPP keret felépítése és részei
Tehát, kb 60 kérdés van, és erre van 90 perc? A nem anya nyelvi angolosok tényleg kapnak +30 percet?
Ami a gyengém, az a Frame relay a cir-ek, ecn fecn becn lmi dlci........
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- TCL LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- Path of Exile (ARPG)
- Eredeti játékok OFF topik
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- SONY STR-DE485E Erősítők
- LG 47LM660S Full HD 3D LED SMART televízió 47" (119cm)
- HP ZBook 17 G6 i7-98500H / 64GB RAM / 1TB SSD / RTX 4000
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- DELL G15 5515 Gamer Laptop /Ryzen 7- 5800H/16GB 512 SSD/ Nvidia RTX 3060 6GB/120Hz/
- Fotó állvány eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
crok
